  • 62 Pagini +
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
Turnigy 9x
#1591 Useril este offline   Pasaroiu'
  • Postari: 173
  • Inregistrat: 07-January 13
  • Interests:Aeromodele!
Postat 07 October 2014 - 12:07 PM
Vezi postareadanysoft32, la 04 October 2014 - 09:06 AM, a spus:
Vezi PM
Am incercat impreuna cu danysoft32 toate variantele dar tot nu merge.... ce ar putea fi?
#1592 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:discussion
Postat 07 October 2014 - 01:25 PM
Vezi postareaPasaroiu, la 07 October 2014 - 12:07 PM, a spus:
Ar mai fi varianta din BIOS cum ti-am spus, dar asta nu o pot face de acasa. Daca faci si setarea aia..., atunci chiar ca nu stiu ce are, am facut cam tot ce am facut la mine cu aceiasi statie, cu acelasi simulator care la mine a mers chiar si pe win7 (32bit). Apropo nu mai stiu ce SO ai in 32 sau 64. Parca in 64 biti stiam ca nu merge veci...
#1593 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 07-April 12
  • Interests:Heli
Postat 08 October 2014 - 06:48 PM
Merge si pe 64 biti, am avut eu. Spune-ne unde e problema, poti sa creezi joystick-ul virtual? Vede comenzile din statie? Sper ca stii ca trebuie sa scoti modulul de la radiocomanda.
My feedback
#1594 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 13 October 2014 - 02:31 PM
Vezi postareaMishu-Ptm, la 08 October 2014 - 06:48 PM, a spus:
a creeat joystick-ul virtual dar comenzile din statie o iau razna. Nu apuci sa misti stick-urile dar ele (comenzile) se misca in toate directiile si de aici trag concluzia ca totusi nu vede radiocomanda, vede...nici nu stiu ce draq vede da face asa...
#1595 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Interests:Heli
Postat 14 October 2014 - 01:24 AM
Pare sa fie ok, inseamna ca nu vede semnalul de la statie. Aici ai doua variante:
Statia are modulul bagat, sau nu ai selectat input bine.
My feedback
#1596 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 14 October 2014 - 07:25 AM
Vezi postareaMishu-Ptm, la 14 October 2014 - 01:24 AM, a spus:
asa i-am spus si eu,i-am recomandat sa scoata totusi emitatorul (modulul)sa vedem daca merge (desi el spune ca mergea inainte cu modulul introdus in statir, de unde trag concluzia ca are pusa rezistenta de 1 kohm, pt a nu mai scoate modulul si cu toate astea i-am spus sa scoata modulul sa fim siguri...) intrarea e selectata corect la intrarea de microfon si nu la audio in. Dupa toate acestea face figura explicata mai sus deci fara a misca sticurile apar semnalele pe canale (atunci cand faci calibrarea) si se misca haotic...
P.S
La mine pana nu am activat din bios game controller nu am putut conecta statia sub nici-o forma. Pt.asta trebuie sa intre in bios sa vada setarile. Am incercat sa-l ajut intrand cu team viewer dar nu pot intra in bios sa vad ce-i acolo...
#1597 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
  • Inregistrat: 20-July 11
Postat 14 October 2014 - 09:14 AM
Incercati sa reglati volumul de intrare al microfonului. De la minim in sus, putin cate putin.
Aceasta postare a fost editata de catamures: 14 October 2014 - 09:14 AM
Statie: Turnigy 9x
#1598 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 14 October 2014 - 09:46 AM
Vezi postareacatamures, la 14 October 2014 - 09:14 AM, a spus:
s-a incercat si aceasta varianta, insa fara rezultat :help:
#1599 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 19 October 2014 - 06:14 PM
Vezi postarearenatoa, la 02 September 2014 - 08:23 PM, a spus:
Are la sol, beep in modul sau in statie, ma gandeam ca vrei RSSI in aer, pentru OSD.
Am o nelamurire cu d8r-xp de la frsky
In manual zice ca are rssi doar in CPPM. In PPM nu pot scot RSSI pentru FC (OSD)?
si am mai gasit ca CPPM-ul ar fi problematic, adica ar duce doar 6 canale
Aceasta postare a fost editata de icsss: 19 October 2014 - 06:14 PM
#1600 Useril este offline   renatoa
Postat 19 October 2014 - 06:53 PM
Nu, nu poti scoate RSSI separat de CPPM.
E o manareala pe net, sa te legi pe led-ul verde, dar merge fiabil doar pentru seria V8 one way, la seria D iti arata ceva semnificativ cand e prea tarziu, la failsafe :)
CPPM-ul nu e problematic deloc intr-o utilizare normala, eu dau si de 7 canale si nu am avut probleme, daca am grija ca ch8 sa fie in valoarea minima.
Practic problemele apar in urmatoarele cazuri:
- 4 canale sunt la neutru si 4 la maxim
- toate 8 sunt la 1.75ms adica la jumatatea cursei in sus.
sau diverse combinatii de mai sus, toate greu de atins in practica.
Poti testa si singur, pornesti MP si dai de betze pana vezi ca se aiureste decodarea CPPM, si te lamuresti daca e o combinatie care ti-ar putea apare in viata reala.
Pentru cei speriosi exista firmware special cu frame extins la 27ms care rezolva problema, dar nu l-am folosit niciodata.
#1601 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 19 October 2014 - 07:20 PM
pfff.. asta inseamna resoftare planeNG de la 0 :(
Nu stiu sa existe o vairianta de schimba in CPPM fara resoftare.
6 canale imi sunt suficiente.. cel putin pe configuratia actuala.
#1602 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 19 October 2014 - 07:47 PM
dar in PPM transmite catre statie alerta pt. RSSI?
Telemeria ce raza are? Banuiesc ca e mai mica decat ce transmite TXul
Aceasta postare a fost editata de icsss: 19 October 2014 - 07:48 PM
#1603 Useril este offline   renatoa
Postat 19 October 2014 - 08:59 PM
da, si in PPM si in CPPM se transmite RSSI la modulul Tx.
Alerta sonora e configurabila, o poti pune la alt prag. Nu mult sub 40dB, pentru ca la 38 intra failsafe. Cum sunt din fabrica 45, 42 si 40dB mi se pare ok.
Telemetria nu are raza mult mai mica, daca pui antene dipol la Rx sunt chiar egale, pentru ca partea de Rf este identica la Tx si Rx, acelasi chip, aceleasi puteri.
Poti vedea pe ecran cele doua nivele la RSSI si compara.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 19 October 2014 - 09:00 PM
#1604 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 19 October 2014 - 09:12 PM
dipol?
Adica asta? http://www.hobbyking...enna_15_cm.html
#1605 Useril este offline   renatoa
Postat 19 October 2014 - 09:37 PM
Nu, alea de 40/60cm, cu galma la cap, ca cea originala de la 9X.
Ce ai postat tu este antena obisnuita la aproape toate receptoarele de pe piata, si e monopol, mult mai ineficienta la transmisie, adica pe partea de telemetrie.
#1606 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 19 October 2014 - 10:00 PM
OK! dar imi trebuie doua?
http://www.hobbyking...enna_40_cm.html
si gamalia aia se fixeaza usor?
#1607 Useril este offline   renatoa
Postat 19 October 2014 - 10:10 PM
poti desface D8-ul si experimenta, dar nu prea mult, ca dupa 5-10 click-uri se slabeste :)
sau cauta clip-uri cu conectorul u.fl (ipx)
Ajunge una daca zbori level 99% din timp.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 19 October 2014 - 10:13 PM
#1608 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 October 2014 - 03:06 PM
Antenele astea doua de la RX, functioneaza similar cu un diversity?
Adica, schimba pe antena cu semnalul cel mai bun?
#1609 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 20 October 2014 - 03:10 PM
Da.
#1610 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 October 2014 - 07:10 PM
Am 2 intrebari legata de FrSky FLD-02 Telemetry Display Screen + RX/TX frsky + TGY9X
Setez valorile pentru alarmele de RSSI,
apoi inchid si deschid statia,
intru iar in meniu,
dar alarmele RSSI1/2 sunt afisate iar pe 0.
1. E normal asa? Ecranul isi "trage" valorile din TX, la initializare?
2. Pentru RSSI am doar 2 praguri de alarama? RSSI1 si RSSI1? Zicea renato mai sus ca ar fi 3..
PS: alarmele pt. RSSI par a functiona corect, adica bipaie sub 45/42
Aceasta postare a fost editata de icsss: 23 October 2014 - 07:11 PM
#1611 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 October 2014 - 07:31 PM
Vezi postareaicsss, la 23 October 2014 - 07:10 PM, a spus:
intru iar in meniu,
PSPS: ambele switch-uri de pe TX sunt OFF
#1612 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 October 2014 - 08:07 PM
Rectificare: nu pastreaza alarmele pentru RSSI dupa reseatare.
Se pare ca mai are cineva problema asta, fara rezolvare:
http://openrcforums....php?f=35&t=3208
Aceasta postare a fost editata de icsss: 23 October 2014 - 08:07 PM
#1613 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 October 2014 - 10:04 PM
in manualul de pe hk scrie:
Note:
Both Analog Ports have a settable alarm point while the RSSI alarm setting is set at the factory.
#1614 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 24 October 2014 - 08:23 PM
Am rezolvat cu un firmware update.
Valorile pentru alarmele RSSI pot fi citite si scrise.
#1615 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 01 November 2014 - 01:38 PM
Pasaroiu... ce cablu jack-jack ai? mono sau stereo? caci cu cel stereo si eu am patit la fel.
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#1616 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 November 2014 - 11:31 PM
Turnigy9x cu software original:
Se poate mixa un canal cu CH5?
Cu ch6,7,8 merge, dar cu ch5 nu vrea.
PS: nu ma puneti sa o resoftez, inca :)
#1617 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 08 November 2014 - 01:12 AM
Nu ne pune sa-ti raspundem,inca :).Iti imprumut eu un USBasp daca nu vrei sa dai banii pe unul.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 08 November 2014 - 01:12 AM
#1618 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 November 2014 - 01:32 AM
Vezi postareaCiprian97, la 08 November 2014 - 01:12 AM, a spus:
Am si eu 2, ba chiar am si firele pregatite cu etichete pe ele, doar ca asta implica multe alte batai de cap legate de planeNG.
Poate la prima zapada..
Intre timp am gasit ca Gear (ch5) este "all or nothing".
#1619 Useril este offline   renatoa
Postat 08 November 2014 - 08:00 AM
mai voiai si ch5 pe sw de 3 pozitii, auzi la el obraznicie :p
ce treaba are arduplane cu softul statiei ?
#1620 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 November 2014 - 08:45 PM
Vezi postarearenatoa, la 08 November 2014 - 08:00 AM, a spus:
CH5 il vroiam pentru un tween engine cu ail_diff si thr_diff.
6 pos switch merge.
Iar cu arduplane.. daca resoftez statia trebuie sa o calibrez in arduplane, setat FS, testat RTL, etc...
  • 62 Pagini +
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
40 useri citesc topicul
0 membri, 40 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
