  • 62 Pagini +
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
Turnigy 9x
#1561 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 02 September 2014 - 07:52 PM
Vezi postareadjtaotao, la 02 September 2014 - 07:37 PM, a spus:
ai idee daca din rx-ul ala se poate scoate semnal analog pentru un aiop pt. RSSI?
#1562 Useril este offline   renatoa
Postat 02 September 2014 - 07:59 PM
Vezi postareaicsss, la 02 September 2014 - 07:31 PM, a spus:
Ce modul de la frsky merge pe turnigy 9x?
Ma intereseaza rssi-ul..
Asta: http://www.hobbyking..._Module_RX.html
Cu Rx-ul V8FR din pachetul de mai sus nu ai RSSI.
Ca sa ai RSSI la receptorul D8R simplu (negru) trebuie sa ii incarci firmware-ul de D8R-XP (alb), cel din al doilea link de mai sus, este varianta cea mai economica. Nu e mare stiinta, se poate face acasa.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 02 September 2014 - 08:01 PM
#1563 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 02 September 2014 - 08:11 PM
Vezi postarearenatoa, la 02 September 2014 - 07:59 PM, a spus:
Comboul asta, in review-uri zic aia ca are si RSSI.. Unde gresesc?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 02 September 2014 - 08:11 PM
#1564 Useril este offline   renatoa
Postat 02 September 2014 - 08:23 PM
Are la sol, beep in modul sau in statie, ma gandeam ca vrei RSSI in aer, pentru OSD.
#1565 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 02 September 2014 - 08:46 PM
Vezi postarearenatoa, la 02 September 2014 - 08:23 PM, a spus:
:D corect! am inteles acum.
#1566 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 10 September 2014 - 07:58 AM
Antena asta merge cu TX-ul asta?
Ma refer la mufa si daca am un castig fata de antena stock.
#1567 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 10 September 2014 - 08:07 AM
Vezi postareaicsss, la 10 September 2014 - 07:58 AM, a spus:
merge, daca ai norocul sa iti livreze una buna facuta de frsky, hk are si antene fake care nu prea se infileteaza. mai bine iei antena de la renato
Fly it, like you stole it!
#1568 Useril este offline   renatoa
Postat 10 September 2014 - 08:13 AM
Frsky nu face nici una din antenele care le vinde.
Cele care vin pe modulele originale au fost niste loturi proaste, de astd de 5dB nu am auzit plangeri, din contra, mai mult ca dubla raza, pentru cine vrea omni sunt cel mai bun compromis.
De ce compromis? Gaura neagra de-a lungul antenei e mult mai accentuata si sesizabila, daca o tii verticala si esti exact deasupra capului, poti pierde semnalul si la 200m. Dar e un con ingust, daca doar treci si nu ramai in punctul ala sa dai cercuri, recapeti semnalul rapid.
Nu stiu de ce si cine a pus V8 in titlu, merg fara probleme si la receptoare seria D.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 10 September 2014 - 08:14 AM
#1569 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 10 September 2014 - 03:44 PM
Care este pozitia optima a antenelor RX-TX pentru un avion(aripa) ce nu depaste 30 de grade pitch/roll. Yaw 360 grade.
Turnigy 9x + modul TX/RX de la frsky.
Eu vad doua variante:
1. Antena TX orizontala, cele 2 fire ale antenei RX in unghi de 90 de grade, culcate in acelasi plan cu antena TX.
2. Antena TX verticala, cele 2 fire ale antenei RX in unghi de 15 de grade, una verticala.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 10 September 2014 - 03:46 PM
#1570 Useril este offline   renatoa
Postat 10 September 2014 - 03:54 PM
1 daca zbori sus peste 60 grade elevatie, 2 daca zbori jos si departe, sub 30 grade elevatie.
La mijloc, daca distanta e comparabila cu inaltimea e cam indiferent.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 10 September 2014 - 03:56 PM
#1571 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 10 September 2014 - 04:08 PM
Vezi postarearenatoa, la 10 September 2014 - 03:54 PM, a spus:
Am uitat sa iau in calcul elevatia..
Din calcule imi ies sub 10 grade elevatie, deci varianta 2
PS: As incerca o antena cu fir prelungitor pt. TX, ca sa-mi asigur un unghi optim constant. Risc ceva?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 10 September 2014 - 04:12 PM
#1572 Useril este offline   renatoa
Postat 10 September 2014 - 06:46 PM
nu pricep partea cu "...unghi optim constant" :unsure:
#1573 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 11 September 2014 - 05:54 AM
Vezi postarearenatoa, la 10 September 2014 - 06:46 PM, a spus:
Antena pusa pe un trepied si nu pe statie.
"Optim" ar fi punctul 2 de mai sus, "constant" inseamna fix sau nemiscat.
#1574 Useril este offline   renatoa
Postat 11 September 2014 - 07:34 AM
Eu formulez asta asa: antena Tx ar trebui in mod ideal sa fie in orice moment paralela si necolineara cu cel putin una din antenele Rx.
Se poate indeplini numai cand zbori jos. Daca zbori deasupra capului, intr-o termica de exemplu, plasand toate antenele la orizontala, in cazul cel mai defavorabil nu poti scapa de o pierdere de 3dB = 0.7x range, atunci cand antena Tx este la 45 grade intre antenele Rx puse la 90 grade.
Nu ai cum altfel pentru ca avionul nu sta pe loc, face cercuri... noroc ca deasupra capului nu se zboara la inaltimi asa mari, nici chiar FPV.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 11 September 2014 - 07:36 AM
#1575 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 11 September 2014 - 09:35 PM
Am TX-ul asta..
1. Pot sa-i mai programez alarmele si cu altceva in afara de asta sau ecran?
Cablu serial? ftdi? usbasp?
2. Antena sta cam aproape de bara metalica a statiei.. nu cumva ar fi mai bine sa scot bara?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 11 September 2014 - 09:37 PM
#1576 Useril este offline   renatoa
Postat 11 September 2014 - 11:16 PM
1. Cu o seriala batraneasca, adica un pc vechi cu COM real. Adaptoarele usb gen FTDI produc seriala ttl care are alte nivele si logica inversata.
2. daca ai avea ecran :p ai vedea nivelul valoric si ai putea sa estimezi ca efectul e cam nul, mai ales daca antena pointeaza catre sol, perpendicular pe manerul statiei, asa cum am zis ca avem range maxim.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 11 September 2014 - 11:16 PM
#1577 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 12 September 2014 - 11:35 AM
Vezi postarearenatoa, la 11 September 2014 - 11:16 PM, a spus:
Ce soft folosesc?.. Un tutorial exista?
Pe google nu gasesc, dar probabil folosesc termeni de cautare gresiti..
#1578 Useril este offline   renatoa
Postat 12 September 2014 - 11:52 AM
Inseamna ca nu stii de topic-ul initial "istoric" de Frsky, unde in indexul din primul post, daca vei cauta CPPM, pici exact pe ce vrei:
http://www.rcgroups....d.php?t=1176328
#1579 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 12 September 2014 - 12:03 PM
Vezi postarearenatoa, la 12 September 2014 - 11:52 AM, a spus:
851 pages :) auch!
Sa purcedem..
#1580 Useril este offline   renatoa
Postat 12 September 2014 - 12:16 PM
De aia a fost creat index-ul ;)
#1581 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 22 September 2014 - 09:02 PM
Facea... :yahoo: si la model nou la fel, dar in seara asta, tot butonand pe acolo intr-o doara cu paharul de coniac in fata, am ajuns la setarile initiale ale statiei la o pagina de calibrare a curselor stickurilor :yahoo: si s-a rezolvat :clapping: . Totul e in regula acum.
Vezi postarearenatoa, la 22 August 2014 - 01:28 PM, a spus:
Fac asta si daca pornesti un model nou de la zero ?
Mie imi suna ca le-ai facut tu sa actioneze ca un switch... :unsure:
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 22 September 2014 - 09:02 PM
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#1582 Useril este offline   renatoa
Postat 22 September 2014 - 10:33 PM
Bun coniac... rusine ca bei singur :) :p
#1583 Useril este offline   Pasaroiu'
  • Postari: 173
  • Inregistrat: 07-January 13
  • Interests:Aeromodele!
Postat 02 October 2014 - 05:32 PM
Buna ziua. Am o statie turnigy 9x si vreau sa o conectez la phoenix simulator, acum un an am mai folosit-o la aceeasi simulator dar de atunci mi-am schimbat calculatorul si vreau sa exersez din nou.Am instalat tot phoenix spp console ,ppjoy cum era inainte dar nu mai recunoaste statia... cine ma poate ajuta? acum am windows 7
#1584 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:discussion
Postat 03 October 2014 - 11:56 AM
Vezi postareaPasaroiu, la 02 October 2014 - 05:32 PM, a spus:
Cred ca RC-ul il conectezi la PC prin cablul jak-jak la intrarea de microfon din placa audio.
Daca-i asa, si ai instalat ppjoy, si tot nu ti-o vede ar trebui sa intri in bios sa sa te uiti la setarile placii de sunet. Activezi de acolo game controller si ar trebui sa mearga. Nu stiu ce legatura are asta cu intrarea de microfon dar la mine pana nu am facut asta nu am putut conecta statia ...
Nu am folosit simulatorul phoenix dar la real flyght 4 trebuie sa instalezi si un emulator pt. a merge cu tgy 9x
Dan
#1585 Useril este offline   Pasaroiu'
  • Postari: 173
Postat 03 October 2014 - 07:06 PM
Vezi postareadanysoft32, la 03 October 2014 - 11:56 AM, a spus:
Dan
Da am instalat si un emulator si statia prin jak-jak. O sa incerc cu biosul. Mersi mult!
#1586 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 03 October 2014 - 07:35 PM
Ai reusit ?
#1587 Useril este offline   Pasaroiu'
  • Postari: 173
Postat 04 October 2014 - 08:50 AM
Acum incerc daca gasesc setarile placi in bios
#1588 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 04 October 2014 - 08:59 AM
Vezi postareaPasaroiu, la 04 October 2014 - 08:50 AM, a spus:
ce placa de baza ai?
e cu sunetul on board?
#1589 Useril este offline   Pasaroiu'
  • Postari: 173
Postat 04 October 2014 - 09:01 AM
Da e laptop nu stiu placa de baza.. Nu aveti id de mess sa va conectati cu team viver? Si nu am reusit
#1590 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 04 October 2014 - 09:06 AM
Vezi postareaPasaroiu, la 04 October 2014 - 09:01 AM, a spus:
Vezi PM
  • 62 Pagini +
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
20 useri citesc topicul
