  • 62 Pagini +
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
Turnigy 9x
#1531 Useril este offline   Pasaroiu'
  • Postari: 173
  • Inregistrat: 07-January 13
  • Interests:Aeromodele!
Postat 03 June 2014 - 02:23 PM
Nu ma mai complic si o sa o trimit unui coleg de pe fourum sa o repare. Multmesc pentru indrumare
#1532 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 17 June 2014 - 06:36 PM
Fratilor,ajutati-ma si pe mine ca nu stiu ce sa fac.Am un 9x alimentat pe dos.Am luat 3x7805 si un condensator de 22uF si m-am pus pe treaba.Un 7805 l-am bagat in modulul RF(inlocuit pe cel existent presupus ars),unul l-am pus pe placa cu intrerupatorul on-off si altul pe placa principala.Condensatorul l-am pus in locul celui de sub sursa 7805 originala,respectand polaritatea(masa pe stanga).Pe bornele condensatorului am 12v.
Am vazut ca cineva zice ca sursa 7805 de pe placa principala are iesirea de 5v pe padul mare(ala lung),intrarea pe padul drept si masa pe stanga,nu standardul de input-gnd-output de la stanga la dreapta.Am facut asta(output pe mjiloc) dar nu se aprinde statia.Sursa de pe placa cu intrerupatorul e bine pusa,ocazional a pornit beeperul.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 17 June 2014 - 06:38 PM
#1533 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 879
  • Inregistrat: 04-April 10
  • Interests:discussion
Postat 17 June 2014 - 06:50 PM
http://circuit-diagr...sign_13749.html
Aceasta postare a fost editata de emilemir: 17 June 2014 - 06:54 PM
#1534 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 17 June 2014 - 06:52 PM
Cel original da,doar ca eu n-am gasit SMD si am pus unul normal,capsula mare si l-am conectat prin fire auxiliare.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 17 June 2014 - 06:53 PM
#1535 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 879
Postat 17 June 2014 - 08:38 PM
aici iti arata mai bine semnificatia pinilor:
#1536 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 17 June 2014 - 09:26 PM
Intre timp m-am dumerit...procesorul primeste 5v(ca martor regulatorul de 3,3v de langa scoate 3,3v asa cum trebuie) insa statia tot moarta e.Trebuie sa schimb procesorul.
Aviz celor care mai schimba regulatoarele de tensiune pe 9x.Pinii la 7805 de pe placa sunt diferiti fata de cei de la un 7805 obisnuiti care sunt care in poza lui emilemir.
La 9x,ordinea de la stanga la dreapta e output-gnd-imput.Adica pe dreapta are 12v,pe stanga 5v,pe mijloc masa.
#1537 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 04 July 2014 - 10:11 AM
Si iaca ca i-am schimbat procesorul(50 lei la TME).I-am incarcat bootloaderul,i-am scris er9x.hex in memoria flash,totul ok fara erori dar totusi nu porneste.Citeste hexul din statie dar da eroare la eeprom.Vreo idee?
Imi da atentionare ca nu poate seta sck period de la usb asp,sa fie asta?
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 04 July 2014 - 10:14 AM
#1538 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 04 July 2014 - 10:21 AM
Am incercat sa scriu un eeprom,si imi da eroarea asta:
Fisier atasat  eeprom.PNG (55.14K)
In rest,la citit/scris FW merge struna.
#1539 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
  • Inregistrat: 07-February 08
Postat 04 July 2014 - 12:43 PM
Am patit si eu cand la schimbat la un coleg procu. Din EEPE dai set fuse bits. Fara alea nu porneste.
#1540 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 04 July 2014 - 01:56 PM
Mii de multumirihttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif!Am reusit.Chiar treaba cu fuse bits era.
#1541 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 29 July 2014 - 10:34 PM
Salutare, stie cineva un tutorial testat de instalare a telemetriei frsky ( modul DJT ) pe turnigy9x ? Am cautat pe internet insa nu am gasit nimic explicat ca la prosti si cu poze cat mai intuitive. N-as vrea sa stric modulul de emisie lipind ceva gresit pe acolo ... Merci
#1542 Useril este offline   renatoa
Postat 30 July 2014 - 08:23 AM
Chiar nu e recomandabil sa o faci fara nivel mediu de electronica si scule adecvate, nu pistol.
Este un topic pe rcgroups, unde am postat si eu si Zen, cu poze din plin, din care iti poti face idee de finetea operatiei.
http://www.rcgroups....d.php?t=1510047
Ti-o pot face eu fara nici un cost, doar posta dus intors, maxim 10 lei. Sau Eba, a facut destule pana acum.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 30 July 2014 - 08:25 AM
#1543 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
  • Inregistrat: 26-December 09
Postat 14 August 2014 - 01:09 PM
Salutare
ce receptoare pot folosi la turnigy 9x in afara de cel dedicat.
Am citit aici ca s-ar potrivi receptoarele HK in 6 canale, mai sunt si altele care see potrivesc?
Merci
Dan
#1544 Useril este offline   renatoa
Postat 14 August 2014 - 02:10 PM
Daca receptorul HK seamana cu asta, doar eticheta schimbata, atunci nu e HK, ci e facut de cei care fac si statia 9X, si alte variante de receptoare nu mai stiu, poate or fi...
http://www.myrcmart.com/images/upload/Fly-Sky-FS-CT6B-R6B-2-4GHz-6CH-Receiver-01.jpg
#1545 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 14 August 2014 - 02:20 PM
Vezi postarearenatoa, la 14 August 2014 - 02:10 PM, a spus:
M-am uitat pe site-urile romanesti si la preturi nu cred ca merita sa iau nou unul in 6 canale, iar diferenta dintre el si unul cu 9 canale este de cca 10lei
#1546 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 14 August 2014 - 02:21 PM
credeam ca mai exista si altele compatibile dar ceva mai ieftine
#1547 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
  • Inregistrat: 19-December 13
Postat 14 August 2014 - 02:47 PM
Vezi postareadanysoft32, la 14 August 2014 - 02:21 PM, a spus:
http://hobbyking.com...warehouse_.html
9.60 USD si daca iei cu posta 1.77 USD transportul deci pret de pret. Baga repede pana nu raman astia fara stoc iar ca mult timp nu au avut pe Europe WH.
Aceasta postare a fost editata de bogdan.motrici: 14 August 2014 - 02:50 PM
#1548 Useril este offline   renatoa
Postat 14 August 2014 - 02:50 PM
Doar ca ala de 8ch e cam caramida... nu iti trebuie intotdeauna ch7-8, nu iei numai de pret, ci si ca sa poti incape in anumite fuselaje mai stramte.
#1549 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 14 August 2014 - 02:52 PM
Vezi postarearenatoa, la 14 August 2014 - 02:50 PM, a spus:
Corect.
#1550 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 14 August 2014 - 03:56 PM
Dacă-i dai jos carcasa şi o înlocuieşti cu termocontractil, nu mai este aşa mare. Părerea mea.
Sultan Eduard
#1551 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 14 August 2014 - 04:18 PM
Receptor 3 canale
Vezi postareadanysoft32, la 14 August 2014 - 01:09 PM, a spus:
Salutare
Merci
Dan
Ai in link 2 modele care se potrivesc cu succes, testate de mine si sunt foarte ok
Receptor 6 canale
Receptor 3 canale
pentru modelele talefara eleroane este super cel in 3 canale, mic si usor
Fly it, like you stole it!
#1552 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
  • Inregistrat: 09-February 12
Postat 18 August 2014 - 04:46 PM
Salut, am cumparat un 9x mod1 si as vrea sa o trec in mod2. Imi puteti spune daca se poate schimba si cum?
#1553 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 18 August 2014 - 04:53 PM
Vezi postareaRobinal, la 18 August 2014 - 04:46 PM, a spus:
https://www.youtube....h?v=sSWO_RrGDEk
#1554 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 18 August 2014 - 09:09 PM
Partea mecanica care este prezentata in filmulet am facut-o. Am openTX pe ea si nu stiu cum sa fac partea din soft...
#1555 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 18 August 2014 - 09:30 PM
Vezi pe la minutul 10: https://www.youtube....h?v=QU_PrRosKZw
#1556 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 22 August 2014 - 01:17 PM
Salutari.
Am si eu o problema cu statia tgy9x - sper sa fie cineva sa ma ajute s-o repar.
Este vorba de stick-ul din stanga, directie si gaz, amandoua comenzile reactioneaza dupa ce trec de jumatea cursei si se duc direct in plin.
Am frunzarit un pic topicul si mi s-a facut mintea fundita de atatea potentiometre.....
Multumesc mult.
Toate cele bune.
Aterizari line.
Bogdan
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#1557 Useril este offline   renatoa
Postat 22 August 2014 - 01:28 PM
Fac asta si daca pornesti un model nou de la zero ?
Mie imi suna ca le-ai facut tu sa actioneze ca un switch... :unsure:
#1558 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 22 August 2014 - 07:39 PM
Incerc un model nou si revin...e foarte posibil sa fi facut eu vreo boacana.
Vezi postarearenatoa, la 22 August 2014 - 01:28 PM, a spus:
Bogdan Floria
0757110983
#1559 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 02 September 2014 - 07:31 PM
Ce modul de la frsky merge pe turnigy 9x?
Ma intereseaza rssi-ul..
#1560 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 02 September 2014 - 07:37 PM
Eu am modulul asta si receiverul asta.
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 02 September 2014 - 07:39 PM
  • 62 Pagini +
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
32 useri citesc topicul
0 membri, 32 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
