  • 62 Pagini +
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
Turnigy 9x
#631 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 19 January 2012 - 12:40 PM
Setarea flaperon/spoileron (probabil si altele) este de cacao pe softul stoc, deloc intuitiv.
#632 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 19 January 2012 - 02:45 PM
Oi fi eu tampit...dar linia de meniu - flaperon - da - numai ca de acolo, cu servourile in canalele 1 si 6 poti face sa functioneze eleroanele(adica canalul 6, invers fata de 1, dar numai cand este comandat de joistick-ul eleroanelor..) si sa functioneze si ca profundor cand e miscat joistickul respectiv. cred ca acea fuinctie e clar definita gresit. (mai degraba flaperon la turnigy = elevon ion lumea reala). Acolo am facut setarile la aripile pe care le-am avut.
Orice am incercat nu mi-au mers cum as fi vrut. Asta a fost singura metoda prin care am gasit solutia.
Eleroanele finctioneaza normal,si in plus, cu butonul trenului sunt coborate ca flapsuri si functioneaza in continuare si ca eleroane.
Am mai reusit sa le fac mixaje folosind acel comutator cu trei pozitii - prima pozitie spoilere si a doua flapsuri - doar ca mergeau eleroanele pe invers. (reverse-ul canalelor nu merge - strica totul). Nu zic ca nu e altceva care sa duca la acelai rezultat. Asta e varianta care am gasit-o. Daca stie cineva si alta - as fi incantat sa o vad. Deseara cand ajung acasa o sa postez eventual si pozele cu cifrele alea - pe care eu nu prea le inteleg.
#633 Useril este offline   lazardominte
  • Postari: 658
Postat 19 January 2012 - 05:29 PM
O intrebare pentru posesori de Turnigy 9x: am o aripa Slinger. Are doua servo care actioneaza eleroanele, dar aceleasi eleroane lucreaza si ca profundor. Cica pentru asta trebuie facut un mixaj ... dar cum? Cum se face pas cu pas acest mixaj? Mentionez ca am softul original pe statie.
Modele montate:
#634 Useril este offline   renatoa
Postat 19 January 2012 - 05:33 PM
Elevon, meniul Settings 2, stanga jos
#635 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
  • Inregistrat: 20-April 09
Postat 19 January 2012 - 05:38 PM
Vezi postarealazardominte, la 19 January 2012 - 05:29 PM, a spus:
Nu stiu sa iti spun pas cu pas pentru ca nu mai am soft-ul original, si sincer, iti recomand sa faci tot posibilul sa iti pui soft-ul alternativ er9x.
Pana atunci, fie ca setezi modelul asta, sau altul, logica mixajelor este urmatoarea ( din ce am inteles eu ):
- Canalele sunt fixe si pe ele vin servo-urile, prin urmare mix-ul se face pe canal, asta e "cana" in care amesteci diferite input-uri
- Input-urile sunt stick-urile, potentiometrele, butoanele. Prin urmare intr-un canal poti adauga diverse input-uri ... cel mai simplu "mix" fiind acela care are input-ul unui singur stick / buton, etc.
In cazul tau pe canalele pe care sunt eleroanele trebuie sa adaugi stick-ul din dreapta pentru valori stanga-dreapta si stickul din stanga pentru valori sus-jos.
Stiu ca m-am exprimat slab dar nu sunt expert ... ti-am oferit un raspuns mediocru pana iti va raspunde cineva cu mai multa experienta :)
#636 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
  • Inregistrat: 05-February 09
Postat 19 January 2012 - 06:26 PM
GLID, MODE 2,
ELEVON ACT,
AIL1 = -100 -100,
AIL2 = -100 -100,
ELEV1 = 100,
ELEV2 = -100,
And REVERSE both chanels (AILE, ELEV).
Aterizari fericite !
PopaD
#637 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 19 January 2012 - 06:46 PM
Ziua buna tuturor! De cateva zile mi-a sosit 9X-ul de la Turnigy. M-am pregatit pana-n dinti cu softuri si legaturi pentru resoftare cu er9x, am incercat insa pe varianta RS232 si nu vrea de loc, desi acelasi montaj si soft isi faceau treaba pe Atmega 8 cu 4MHz clock si Atmega 16 cu 11,... MHz clock. E cineva aproape de Galati pentru o operatiune rapida de resoftare, s-o scap de dureri? Parca n-as vrea sa dau cateva zeci de dolari si sa astept o luna pentru o singura operatiune de rescriere a microcontrolerului! Va multumesc.
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#638 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
  • Inregistrat: 16-April 11
Postat 19 January 2012 - 06:54 PM
Multumesc frumos, cum fac rost de inca un servo pentru pico cub, am sa incerc si eu.
Stima
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
PIPER SUPER CUB, PICO CUB
WING-TIGER
#639 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 19 January 2012 - 07:03 PM
Salut Gigi, daca e vorba de programator USB AVR am si te ajut cu placere :)
#640 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 19 January 2012 - 07:33 PM
Vezi postareaZen, la 19 January 2012 - 07:03 PM, a spus:
Multumesc mult! Cum ne gasim?
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 19 January 2012 - 07:37 PM
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#641 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 21 January 2012 - 09:07 AM
Salut Gigi, daca e vorba de programator USB AVR am si te ajut cu placere :good:
Rezovat cu succes. Multumesc mult. Mai am de lamurit niste setari, stick-urile lucreaza pe tot domeniul -100%/+100% doar pe jumatate de cursa lor. Sa vad cum ii dau de capat problemei. Am facut si backup la hex-ul original, desi vorba lui Radu, e posibil sa ocup degeaba cu el spatiul de pe HDD! Acum, la pornire, imi zambeste frumos: "er9x PILOT" :yahoo:
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#642 Useril este offline   sergiu22
  • Postari: 61
  • Inregistrat: 15-February 11
Postat 21 January 2012 - 12:47 PM
Vezi postareaGigiGL, la 21 January 2012 - 09:07 AM, a spus:
Rezovat cu succes. Multumesc mult. Mai am de lamurit niste setari, stick-urile lucreaza pe tot domeniul -100%/+100% doar pe jumatate de cursa lor. Sa vad cum ii dau de capat problemei. Am facut si backup la hex-ul original, desi vorba lui Radu, e posibil sa ocup degeaba cu el spatiul de pe HDD! Acum, la pornire, imi zambeste frumos: "er9x PILOT" :angry:
Salut,acum ar trebui sa faci o recalibrare a stick-uilor si potentiometrelor.
Succes.
#643 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 21 January 2012 - 02:28 PM
Vezi postareasergiu22, la 21 January 2012 - 12:47 PM, a spus:
Succes.
Facut, inclusiv reverse pe doua canale, sa mearga corect comenzile pe Bixler. Il asteapta zile grele, saracul Bixler, dar cineva trebuie sa se sacrifice! :angry:
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#644 Useril este offline   sergiu22
  • Postari: 61
Postat 21 January 2012 - 03:23 PM
Vezi postareaGigiGL, la 21 January 2012 - 02:28 PM, a spus:
Eu doar ce am venit de la zbor,tot cu Bixler,am rezistat doar 45 min,mi-au inghetat mainile pe stick-uri.
Aterizari line.
#645 Useril este offline   lazardominte
  • Postari: 658
Postat 21 January 2012 - 05:01 PM
Radiocomanda asta are o groaza de butoane. Unele habar nu am ce fac, de aceea rog help.
Pe rand:
Comutatorul stanga sus spate (THR CUT): ce rol are?
Comutatorul stanga sus fata (RUD D/R) ce rol are?
Potentiometrul stanga sus (HOV PIT) ce rol are?
Comutator frontal stanga (ELE D/R) ce rol are?
Potentiometru frontal stanga (PIT. TRIM AUX2) rol?
Comutator dreapta sus spate (TRN) rol?
Comutator dreapta sus fata (GEAR) rol?
Potentiometru dreapta sus (HOV THR) rol?
Comutator dreapta frontal trei pozitii (AUX3 F. MODE) rol?
Comutator dreapta frontal doua pozitii (AIL D/R) rol?
Rog pe cei experimentati sa dea raspunsurile necesare. Multumesc anticipat.
Modele montate:
#646 Useril este offline   sergiu22
  • Postari: 61
Postat 21 January 2012 - 05:12 PM
Vezi postarealazardominte, la 21 January 2012 - 05:01 PM, a spus:
Pe rand:
1.taie acceleratia(siguranta impotriva pornirii accidentale a motorului
2.dual rate pentru rudder(directie)
3.pt elicoptere
4.dual rate elevator
5.trainer
6.tren de aterizare
7.pt elicoptere
8.flapsuri sau frane aerodinamice
9.dual rate pentru eleroane
#647 Useril este offline   renatoa
Postat 21 January 2012 - 05:21 PM
Poate mai bine decat invatat butoane pe de rost, este mai utila clarificare termenilor.
Nu stiu daca avem un glosar RC la vademecum, dar poate fi utilizat acesta in schimb:
http://www.rcunivers...ty/glossary.cfm
Poate ar fi interesant sa lansam un wiki cu traducerea termenilor, si contribuie cine se simte in stare.
#648 Useril este offline   lazardominte
  • Postari: 658
Postat 21 January 2012 - 05:57 PM
Vezi postareasergiu22, la 21 January 2012 - 05:12 PM, a spus:
3.pt elicoptere
5.trainer
6.tren de aterizare
7.pt elicoptere
Sergiu multumesc de raspuns ... insa ai sarit un raspuns (sunt 10 butoane si tu ai dat doar 9 raspunsuri). In alta ordine de idei, in ce pozitie ar trebui sa stea aceste butoane/potentiometre? Eu m-am cam jucat la ele si nu mai stiu cum erau la inceput .... Si cred ca nu ar face rau niste explicatii mai amanuntite pentru noi astia mai incepatori.
Modele montate:
#649 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 879
  • Inregistrat: 04-April 10
  • Interests:discussion
Postat 21 January 2012 - 06:06 PM
pai de exemplu un buton de la dual rate, are 2 pozitii , pe fiecare pozitie tu poti seta o valoare aleasa de tine din meniul DR al statiei sau pe o pozitie sa lasi valoarea setata din fabrica si pe alta pozitie sa pui de exemplu o laloare mai mica.
#650 Useril este offline   sergiu22
  • Postari: 61
Postat 21 January 2012 - 06:24 PM
Vezi postarealazardominte, la 21 January 2012 - 05:57 PM, a spus:
Da,ai dreptate,am sarit un potentiometru,care tot la elicoptere se foloseste,cel mai bine te poate ajuta manualul pe care il gasesti pe net.
#651 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 879
Postat 21 January 2012 - 06:28 PM
comutatorul gear cand folosesti statia la elicoptere e sa muti giro din modul RATE in HH
#652 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 21 January 2012 - 07:27 PM
Vezi postareasergiu22, la 21 January 2012 - 03:23 PM, a spus:
Aterizari line.
Multumesc mult tuturor pentru ajutor! Ati fost baieti de treaba! Asa sa ramaneti! :pardon:
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#653 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
Postat 21 January 2012 - 07:38 PM
Default toate switch-urile stau "pe spate", comutate in directia opusa tie. Atat soft-ul original cat si cel alternativ iti dau o avertizare la pornirea statiei daca toate switch-urile nu sunt in pozitia Default.
Switch-urile astea in plus nu fac mare lucru daca nu sunt configurate sa faca ceva. Spre exemplu la soft-ul ER9X, cand creezi in memorie un aeromodel nou ai doar cele 4 canale de baza. In plus la ER9X poti dezactiva alerta pentru pozitia default a switch-urilor.
Asa cum zicea si renatoa, mai bine inveti termenii, mai ales ca soft-ul alternativ iti permite sa pui ce functionalitati vrei pe acele switch-uri ... nu sunt batute in cuie. Eu spre exemplu dau drumul la retroiluminarea ecranului cu switch-ul de Gear care nu imi foloseste la planor :)
#654 Useril este offline   sergiu22
  • Postari: 61
Postat 21 January 2012 - 07:44 PM
Backlight-ul il poti comanda cu un tranzistor BS 170,se stinge singura dupa timpul care il stabilesti din meniu
#655 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
Postat 21 January 2012 - 08:00 PM
Vezi postareasergiu22, la 21 January 2012 - 07:44 PM, a spus:
Stie soft-ul sa faca asta automat fara nici un tranzistor, cu placa de la SmartieParts.
#656 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 21 January 2012 - 08:31 PM
De stiut stie softul (er9x), dar nu e suficient. Nu stiu placa SmartieParts cum e, dar in mod normal iesirea din MCU nu poate sa duca backlight-ul, se arde si de aceea trebuie comandat mai departe un tranzistor. Probabil asta e integrat deja in placa SP.
Aceasta postare a fost editata de Zen: 21 January 2012 - 08:31 PM
#657 Useril este offline   sergiu22
  • Postari: 61
Postat 21 January 2012 - 08:35 PM
Vezi postareaZen, la 21 January 2012 - 08:31 PM, a spus:
Este un filmulet cu pasii care trebuie facuti la montajul tranzistorului.
#658 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 21 January 2012 - 08:40 PM
In urma cu cateva pagini:
http://www.rhcforum....post__p__497348
Aceasta postare a fost editata de Zen: 21 January 2012 - 08:40 PM
#659 Useril este offline   sergiu22
  • Postari: 61
Postat 21 January 2012 - 08:47 PM
Vezi postareaZen, la 21 January 2012 - 08:40 PM, a spus:
Da,si asta e o varianta,dar am gasit una mai simpla,tranzistorul se pune pe placa de baza a backlight-ului.
#660 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 21 January 2012 - 08:54 PM
Haha, exact asa am facut eu ulterior, tranzistorul intrand numai bine in gaurile unde venea mufa. Doar ca aia era poza din document, si e cat de cat mai evidenta in a ilustra cum functioneaza.
  • 62 Pagini +
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
28 useri citesc topicul
