  • 62 Pagini +
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Turnigy 9x
#601 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 23-July 09
Postat 13 December 2011 - 10:46 PM
Salut, ma bag si eu in treaba cu o intrebare de incepator, bipaitul e un singur tip de ton sau incepe sa cante mai multe melodii (intra in programare) ?.
Daca canta mai multe tipuri de melodii si bipuri, treaba e clara, tb sa pui REVERSE pe canalul 3(motor).
Daca nu intra in prgramare, ESC ul poate arata ca tensiunea LIpo ului tau ori e prea mica ori e prea mare.......
#602 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 13 December 2011 - 11:20 PM
Intrebare pentru cei care si-au resoftat singuri statia : ce program ati folosit pt usbasp, eu am incercat vreo 3 si niciunul nu vrea sa imi recunoasca usbasp-ul. Multumesc
#603 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
  • Inregistrat: 20-April 09
Postat 13 December 2011 - 11:23 PM
Iti trebuie AVRDUDE ... si ai grija sa iti mearga driver-wise programatorul.
#604 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 14 December 2011 - 05:08 PM
eePe, ofera o interfata prietenoasa, merge foarte bine. Desigur tot avrdude face treaba dar ca subprogram, e mai simplu.
Problema pentru care nu recunoaste usbasp ar putea fi driverele care lipsesc sau nu sunt instalate corect.
Aceasta postare a fost editata de Zen: 14 December 2011 - 05:10 PM
#605 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
Postat 14 December 2011 - 05:52 PM
Usbasp-ul este facut, nu este cumparat, insa a functionat foarte bine pe un pc care acum l-am dezmembrat iar pe asta actual nu vrea deloc. Am sa mai incerc sa vad care e problema.. multumesc oricum !
#606 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
Postat 14 December 2011 - 06:50 PM
Vezi postareaBogdan B, la 14 December 2011 - 05:52 PM, a spus:
Verifica in Devices in Control Panel daca este vazut corect usbasp-ul ... daca iti apare cu semnul intrebarii este o problema. Alta problema intalnita la programatoarele astea este portul usb pe care este conectat ... unele spre ex fac figuri daca sunt conectate direct dar merg ok daca sunt conectate printr-un hub usb ( am avut personal problema asta cu un programator factory made, nu hand made, de la SparkFun ). Problema poate exista si de la PC si hub-ul usb al acestuia ... deci chiar daca a mers pe un PC mai vechi s-ar putea pe unul nou sa aiba nevoie de altceva ...
> Incearca sa il pui pe alt port USB sau printr-un hub USB
Sistemul de operare este iar o problema, pe Windows 7 nu mai merg driverele unsigned iar de obicei driverele pentru astfel de programatoare sunt scrise benevol de niste oameni si n-au tot ce le trebuie ... pentru asta eu intram in Windows 7 prin ecranul de safe mode cu optiunea de dezactivare a detectiei de signed drivers.
> Intra in safe mode cu optiunea ignore unsigned drivers
Sper ca informatiile de mai sus sa te ajute.
Aceasta postare a fost editata de Vucea Radu: 14 December 2011 - 06:52 PM
#607 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
Postat 14 December 2011 - 08:54 PM
Salut radu, din pacate eu am ramas pe batranul XP :) ! Am pus si pe hub si in portul principal si tot nu vrea, in device manager il vede fara nicio problema. Tind sa cred ca e ceva de la mufa de programare. Pana la urma cred ca am sa apelez la cineva care are usbasp cumparat si deja a promogramat o statie cu el. Nu m-as risca sa stric statia din prima, avand in vedere ca nu am niciun minut de zbor cu ea. Multumesc oricum pentru ajutor. Am incercat pana acum Avrdude, Popnyprog, khazama :)) mai am cateva si le termin pe toate.
#608 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 15 December 2011 - 12:10 PM
Eventual mai verifica odata lipiturile de pe placa de baza a statiei sa fie facute corect si sa corespunda cu indexarea firelor pe interfata.
#609 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
Postat 15 December 2011 - 12:16 PM
Am rezolvat oarecum cu Bogdan ... nu avea o versiune de AVRDUDE care sa suporte portul USB 8)
Firele nu le are lipite pe statie dar cand i-am dat comenzi programatorului mi-a zis ca nu raspunde target-ul ... which is good, inseamna ca a trecut de programator si se astepta sa comunice cu micro-ul ... care ... era plecat dupa bere :D
#610 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 15 December 2011 - 08:00 PM
Buna Baieti. Am si eu o rugaminte.
Vreau sa am urmatoarele comenzi:
CH1 - elevator
ch2 - eleroane
ch3 - acceleratie
ch4 - rudder
Pana acum toate bune si frumoase.
Acum vine partea grea:
pe CH5/ch6 vreau sa pot controla din mansa dreapta (ch1/ch2) o camera video precum face cel din videoclipul urmator:
Cand actionez de ex. intrerupatorul THR, vreau ca servourile de pe CH1/CH2 sa revina in pozitia initiala, sa se blocheze asa iar comenzile stick-ului din dreapta sa comande alte 2 servo-uri de pe CH5/CH6.
vedeti de la minutul 8:25
Mentionez ca radiocomanda mea este resoftata si are soft-ul ER9x.
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#611 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
Postat 15 December 2011 - 08:05 PM
Treaba pare simpla ... e vorba de niste mix-uri. Pui la toate cele 4 canale ca sursa acelasi stick insa adaugi un mix in functie de un switch care depinzand de pozitie seteaza niste valori fixe fie pe perechea 1 de canale, fie pe perechea 2. Astfel practic tu controlezi all the time cele 4 canale dintr-un singur stick insa din cauza switch-ului, 2 din ele sunt blocate si 2 primesc comenzi.
P.S.: De ce nu folosesti potentiometrele pentru orientarea camerei ? :pardon:
Aceasta postare a fost editata de Vucea Radu: 15 December 2011 - 08:06 PM
#612 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 16 December 2011 - 08:43 PM
Buna tuturor. Am reusit in cele din urma ceea ce dorea. Am sa fac un mic review:
Pentru inceput, Eu am resoftat statie si acum este ER9X. Cei care doresc sa utilizeze unul din canalele 5-8 pentru a comanda un servo trebuie sa urmeze pasii urmatori:
In prezentarea mea, voi pune un servo pe CH5
EasyGlider Pro
#613 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 16 December 2011 - 08:46 PM
Pentru cei care folosesc avioane, mie personal mi se pare super OK atunci cand nu vrei sa pornesti accidental Acceleratia (THR), poti sa o opresti dintr-un buton iar indiferent de pozitia mansei aferente acc, motorul sa nu porneasca.
EasyGlider Pro
#614 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 16 December 2011 - 08:59 PM
Cei care utilizati aceasta statie la multicoptere si doriti ca sa puteti comanda pornirea/oprirea accelerometrului si/sau a magnetometrului, am gasit urmatoarea varianta:
Avem intrerupatorul acela cu 3 pozitii (AUX3). In pozitia de sus, Acc-ul si magneto sunt oprite. Se decoleaza in mod acro.
Cand dau de intrerupator la mijloc, se activeaza acc-ul.
Cand dau de intrerupator in jos maxim, activea atat acc-ul cat si magneto. Aceasta optiune este necesara cand se doreste ca drona sa stea intr-un punct fix pentru fotografiere.
EasyGlider Pro
#615 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 16 December 2011 - 09:03 PM
Iar acum ca ultim review, am sa va prezint ceea ce doream eu mai sus, din filmulet.
Adica dupa ce imi ajunge "zburatoarea" la o anumita inaltime, vreau ca mansa dreapta, sa "lase" comenzile initiale ale eleroanelor respectiv elevatorului si sa imi miste 2 servo-uri asignate unei camere video (pan-tilt), servo-uri aflate pe canalele 6 si 7 in aceasta prezentare
  • Fisier atasat  pt 2.jpg (110.56K)
  • Fisier atasat  pt 3.jpg (109.83K)
  • Fisier atasat  pt 4.jpg (110.94K)
  • Fisier atasat  pt 5.jpg (108.91K)
  • Fisier atasat  pt 6.jpg (109.21K)
  • Fisier atasat  pt 7.jpg (106.19K)
  • Fisier atasat  pt 8.jpg (112.68K)
  • Fisier atasat  pt 9.jpg (118.21K)
  • Fisier atasat  pt 10.jpg (108.3K)
Aceasta postare a fost editata de p_cipri: 16 December 2011 - 09:04 PM
EasyGlider Pro
#616 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 17 December 2011 - 09:16 AM
Cu sprijinul lui renatoa, care mi-a furnizat linkul de mai jos, am reusit sa setez si eu statia asa cum am vrut. Tin sa-i multumesc foarte mult pentru sprijin
FUTABA T9CAP
http://www.rcflightt...the-left-stick/
EasyGlider Pro
#617 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 17 December 2011 - 03:05 PM
Programatorul acum si la HK, cu un pret imbatabil http://www.hobbyking...roccessors.html
#618 Useril este offline   moremih
  • Postari: 320
  • Inregistrat: 14-September 10
Postat 19 December 2011 - 02:14 AM
Buna de azi , sunt posesor de Turnigy 9x .
Deci pot spune ca am intrat in club .
Doar ca statia este mod1 V2
Deci caut pe cineva din Ploiesti care detine acelasi tip de statie si poate sa ma ajute sa o fac mod2 si sa o resoftez .
Va multumesc pentru ajutor .
Ps. Sunt incepator in aeromodelism .
Vreau sa reinviu o pasiune de acum multi ani .
Statie Turnigy 9x
Trainer - Wing - Dragon
Deltamotor RC 2012
Trainer - Scorpio Fan Max
#619 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
Postat 19 December 2011 - 10:09 AM
Bine ai venit Moremih si felicitari pentru achizitie !
Pentru inceput ti-as recomanda sa citesti tot thread-ul asta cu Turnigy 9X daca n-ai facut-o deja. Pe langa putin offtopic vei gasi si multe informatii utile.
Numa' bine !
#620 Useril este offline   moremih
  • Postari: 320
Postat 19 December 2011 - 11:21 AM
Buna , l-am citit si rascitit .
De cateva zile numai asta fac .
De aceea am ajuns la concluzia de mai sus postata .
Daca nu gasesc pe cineva din Ploiesti , voi incerca la Bucuresti .
Statie Turnigy 9x
Deltamotor RC 2012
#621 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 19 December 2011 - 03:57 PM
Daca este cineva interesat am un backlight alb de vanzare aici.
Aceasta postare a fost editata de adioperator: 19 December 2011 - 03:57 PM
#622 Useril este offline   dj_gonzy
  • Postari: 63
  • Inregistrat: 14-April 11
  • Interests:IT, Aeromodelism
Postat 23 December 2011 - 09:01 AM
Salutare,
Am si eu 9x si am pus softul ER9X cu ajutorul unui ARDUINO si folosind AVRDUDE, daca are cineva ARDUINO si nu are programator il pot ajuta sa nu mai dea banii pe programator.
Vreau sa "modez" TX-ul scotand pigtail-ul antenei direct pe modulul de TX + conector SMA si sa pun o antena omni de 9db,
Oare merita chinuiala?
Oare este prea grea (~100grame) antena si in timp se vor rupe clamele alea de la tx sau mana mea no o va soporta.....
Pheonix 2000
Zephi V70 - EDF
EasyStar -MPX (pensionat)
TURNIGY TX - ER9X
#623 Useril este offline   renatoa
Postat 23 December 2011 - 09:48 AM
Nu merita din alte motive, 9dB omni (daca sunt reali...) insemna o diagrama de radiatie ca o placinta, iti permite sa te duci mai departe, dar nu mai poti urca sus.
Pasi corecti sunt fie un 5dB omni, fie un patch de 7dB, dar cu patch-ul nu se mai zboara decat strict intr-o directie.
#624 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 10 January 2012 - 01:05 PM
Buna din nou de la Buzau.
Suntem deja cativa posesori de 9x in Buzau, dar se pare ca doar eu vreau o resoftare. Daca e cinevca dispus sa ma ajute, i-as fi recunoscator. (Alex, cu tine deja am vorbit...dar poate gasim la cineva exact ce ne trebuie).
Ma tot chinui sa fac un mixaj de tipul flaps din cele doua eleroane. ?Ma tot gandesc cum. Am totusi o idee. Sa pun cele doua servouri pe canalele 7 si 8 si sa mixez, pe 7 cu unu, apoi pe 8 cu unu inversat astea in mod automat, si apoi cate un mix legat de ID1. Oare ce ma costa sa incerc?...a mai facut cineva flapsuri din eleroane pe softul original, daca da..cum?...
PS. raspunsul tarziu - la mine e chestia cu numarul modelului care e afisat "MODE 1", ..."MODE 8"
#625 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
  • Inregistrat: 16-April 11
Postat 18 January 2012 - 12:13 AM
Vezi postareaIulian86, la 04 December 2011 - 07:08 PM, a spus:
Am incercat toate combinatiile de n luate cate k dintre REVERSE, TRIM, SUBTRIM, E. TRIM , dar nimic
Are cineva rabdare sa-mi dea si mie ca la prosti setarile astfel incat sa imi mearga si mie ESC-ul?
Ca sa stiu si eu daca merge sau nu... Sau poate ca trebuie sa schimb soft-ul.
Alceva nu face decat sa bipaie de nebun.
Va multumesc anticipat.
Salutare, mi-am adus aminte azi cand setam statia pentru un model nou, de problema ta. Si a mea pornea motorul de la un sfert abia. Am umblat putin prin setari la subtrim si am reusit sa fac in asa fel ca motorul sa porneasca abia atingand stick-ul dar meargea la minin cu stick-ul readus la 0. A fost doar un test, am lasat totusi putina cursa libera sa nu ma trezesc ca vreau sa opresc motorul si el sa nu vrea de tot.
Am incercat faza la 3 modele diferite si a fost la fel.
Bafta.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
PIPER SUPER CUB, PICO CUB
WING-TIGER
#626 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
Postat 18 January 2012 - 12:17 AM
Vezi postareaalex g, la 18 January 2012 - 12:13 AM, a spus:
Bafta.
Cum s-a mai zis ... ( si confirm si eu solutia )
1. Pornesti statia si dai Throttle-ul la maxim
2. Cuplezi ESC-ul si astepti semnalul sonor ( ex. bip, bip, bip - pauza 2 sec - biiip )
3. Duci Throttle-ul la zero
Astfel ESC-ul inregistreaza valoarea minima si maxima a stick-ului de Throttle.
Inainte sa fac aceasta calibrare motorul pornea de la a-2-a liniuta si un pic, acum porneste de la prima miscare a stick-ului.
#627 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 18 January 2012 - 12:23 AM
Vezi postareaVucea Radu, la 18 January 2012 - 12:17 AM, a spus:
Salut, a mea functioneaza, nu am probleme cu ea, am incercat subtrimul sa vad ce diferente apar la cursa stick-ului si reactia motorului.
Am lasat o cursa libera in mod special pentru siguranta.
Stima
Aceasta postare a fost editata de alex g: 18 January 2012 - 12:24 AM
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#628 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 18 January 2012 - 10:28 PM
Cum nu m-a raspuns nimeni...mi-am stors creierii...si am reusit singur.
Flapsuri (sau spoilere) din eleroane....greu frate...dar dupa ce-ti pica fisa e banal. Si ca sa nu se mai chinuie si altii(care zboara planoare) iata solutia mea. Servourile eleroanelor in canalele 1 si 6. Canalul 5 definit ca GEAR. apoi mixajele clasice mix1 gear+flaps si mix 2 gear +eleron. apoi joaca cu valorile alea nenorocite (offset, downrate si uprate)...si gata. cu butonul de tren coboara eleroanele.
#629 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 19 January 2012 - 12:31 AM
Vezi postareaMihai_supy, la 18 January 2012 - 10:28 PM, a spus:
Salutare, am si eu o intrebare daca nu-i cu suparare: in momentul in care sunt coborate ca flapsuri, pot fi folosite si ca eleroane, sau se face doar trecerea din eleroane in flapsuri si invers?
Multumesc de intelegere.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#630 Useril este offline   renatoa
Postat 19 January 2012 - 07:53 AM
Adica vrei sa zici ca 9X nu stie nativ flaperon ?!
Ma indoiesc...
meniul Settings, stanga jos.
  • 62 Pagini +
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
48 useri citesc topicul
0 membri, 48 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
