  • 62 Pagini +
  • 12
Turnigy 9x
#271 Useril este offline   PaunFD
  • Aeromodelist de cumetrie
  • Postari: 660
  • Inregistrat: 22-November 10
Postat 03 May 2011 - 08:05 PM
Care ar fi avantajele?
#272 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 03 May 2011 - 08:50 PM
Eu vreau FPV asa ca imi trebuie raza mare de actiune si n-am ce face cu porcaria de modul turnigy. Asa ca am luat un modul Futaba (trebuie facute modificari ca sa se potriveasca atat fizic cat si logic - multumesc lui renatoa pentru schema de ppm inverter).
Daca vrei un modul la cheie poti lua un modul FrSky 2.4GHz de tip JR, solutia cea mai ieftina. Insa daca zbori vizual si nu ai modele scumpe merge si modulul stock. :clapping:
#273 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 03 May 2011 - 09:51 PM
Nu vreau intrebam, doar ca titlu informativ.
Eu oricum, sunt destul de multumit de raza de actiune a modului ei original, pentru ca oricum am controlul modelului atata vreme cat il pot vedea cu ochiul liber si deocamdata n-am ajuns sa vreau sa zbor ... FPV. Ca sa fiu mai precis, pana acum, atat cu receptorul cu care a venit statia in cutie, cat si cu un receptor HK 6Ch V2, statia bate mult mai mult decat pot eu vedea cu ochiul liber.
Este totusi, extrem de bine de stiut, pentru cei care isi doresc asa ceva!
#274 Useril este offline   slayer666
  • Postari: 123
  • Inregistrat: 02-February 10
Postat 04 May 2011 - 08:55 AM
masurat distanta la sol cu statia in masina si modelul afara la 500 m m-am oprit si mergea... asa k e destul de ok dupa ce mai are si o lipitura pe firul ce duce la antena
#275 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 06 May 2011 - 03:16 PM
Va salut, mai vin cu o problema, acum e legata de simulator, folosesc RealFlyght4, contectez statia la PC prin cablu de usb, mufa jack este mono, mufa care intra statie, nu am facut nici o operatie in statie, adica sa lipesc acea rezistenta, momentan doar am deconectat modulul, in momentul cand conectez cablul la statie ea se deschide chiar daca nu e pe on, poate asa trebuie, nu am idee, problema e ca nu imi vede toate stickurile, cand pornesc umulatorul ii dau pe auto detect, misc din stikuri, dar din cele 4 miscari, axe, doar doua imi vede, cand intru in simulator, selectez statia dar nu reusesc sa fac calibrarea, in calibrare imi vede 3 axe, axa care nu o vede este cea de directie la avion adica stick stanga cu miscare in stanga dreapta, sta in calibrare la 100%.
Are cineva vreo idee ce trebuie sa fac? As baga coordonatele la inceput manual dar nu stiu cat sa pun. Am deja 3 ore de cand ma chinui si ma uit prin camera de care perete sa o trantesc.
Inca nu am incercat aerofly, cred ca am sa incerc si aerofly poate se inteleg mai bine.
#276 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 06 May 2011 - 05:26 PM
Rezolvat, multumesc. Doar un restart la PC, atat.
#277 Useril este offline   Robert_Damian
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 03-February 11
  • Interests:Elicoptere
Postat 07 May 2011 - 09:36 PM
Vezi postareaZeus, la 06 May 2011 - 03:16 PM, a spus:
Pe langa cablul jack mono-usb, ai idee daca mai trebuie facut ceva pt ca emulatorul sa recunoasca statia? Sistemul meu de operare este Win7.
HK 450MT...
#278 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 08 May 2011 - 12:14 AM
Salut, eu tot win7 am, cand conectezi statia trebuie sa apara un icon dreapta jos precum ca sa instalat cu succes, asta face ea singura automat.
#279 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 09 May 2011 - 09:55 AM
Va salut, imi poate explica cineva pe ce canale trebuiesc puse 2 eleroane si ce modificari trebuiesc facute in statie? Ma chinui de cateva zile si nu pot sa ii dau de capat, multumesc frumos.
Si o alta problema, nu pot mari cursa de la motor, adica motorul incepe sa functioneze abia cand ajung cu stickul la jumatate, in simulator cursa este buna dar in realitate nu si esc-ul l-am reglat k.
#280 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 09 May 2011 - 09:56 AM
Pana la urma s-a intamplat la cineva sa-i iasa aeromodelul din actiune a emitatorului?
Aceasta postare a fost editata de adioperator: 09 May 2011 - 09:57 AM
#281 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
  • Inregistrat: 04-May 10
Postat 09 May 2011 - 10:29 AM
Mi-a sosit mie statia astazi, promit ca zilele urmatore o sa fac un range test, nu doar la sol , ci si in aer (am ochii ageri, de regula zbor departe :drinks: )
#282 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 09 May 2011 - 05:28 PM
Vezi postareaZeus, la 09 May 2011 - 09:55 AM, a spus:
Acu o ora am ajuns acasa si am inceput butoneala :drinks:. Nemernica statie! mi-a spart urechile. Abia astept sa o resoftez si sa o linistesc :wacko:!
Asa, am cautat prin meniul imbarligat cum se face mixul ptr eleroane:
- pune un eleron pe canalul 1 iar celalalt pe canalul 8
- MENU > Settings > Prog.Mix> MIX 1 (sau oricare altul)
Aici setezi asa:
State ACT
Master AIL
Slave AUX
Offset 0
Uprate 100
DNrate 100
SW On
Atentie! Daca umbli la reverse pe canalul 1 (AIL) trebuie sa modifici in MIX > UPRATE SI DNRATE. (negativ sau pozitiv, dupa caz)
Despre throttle nu stiu sa iti zic ptr ca am desfacut statia ca sa ii schimb softul .
Succes!
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 09 May 2011 - 05:29 PM
#283 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 09 May 2011 - 06:03 PM
Asta ar insemna ca in realitate esc-ul este de cacao, sau esc-ul este bun dar reglajul este de cacao, sau esc-ul este bun, reglajul este bun dar cursa simulatorului este kk?
Incearca, te rog, sa vorbesti romaneste, k s intlg si noi... k ?
#284 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 09 May 2011 - 07:53 PM
Vezi postareaadioperator, la 09 May 2011 - 09:56 AM, a spus:
Mie niciodata nu mi-a plecat din actiune avionul, a fost parte din ea!
#285 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 09 May 2011 - 10:01 PM
Eeee, dom' Protheus, cand am citit corectura dvs. imediat imi trecea prin cap sa dau vina pe cineva/ceva dar mi-am amintit ca de cele mai multe ori sunt neatent :pardon:
Deci, reformulam:
Pana la urma s-a intamplat la cineva sa-i iasa aeromodelul din raza de actiune a emitatorului?
#286 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 10 May 2011 - 08:02 AM
Scuze de glumita de mai sus, dar nu m-am putut abtine :pardon: .
Mie mi-a iesit odata din raza de actiune la o statie E-Fly in 35 MHz, dar aia a fost singura. Sigur nu era obstacol intre avion si statie? Semnalul de 2.4 GHz nu prea trece prin lucruri. Plus, sper ca nu stateai cu antena orientata fix spre model.
Aceasta postare a fost editata de protheus: 10 May 2011 - 08:06 AM
#287 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 10 May 2011 - 11:29 AM
Stai linistit, am prns gluma :mellow:
Nici eu nu am avut nefericirea sa raman fara semnal la aeromodele, tocmai de asta intreb poate are idee cineva de raza maxima de actiune in aer pe aceasta statie.
#288 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
  • Inregistrat: 10-October 08
Postat 10 May 2011 - 10:39 PM
Nu am 9x, am o Futaba 7c 2.4.
M-a rugat cineva sa facem o dubla-comanda, ideea este ca el are Turnigy 9x si eu Futaba 7c (ar fi 9x Master; 7c Slave).
Intrebare pentru cunoscatori: Sunt compatibile Futaba si Turnigy in mod trainer? Daca da, ce cablu trebuie folosit, setari, etc? It's a long shot, dar intreb si eu.. mai stii.. :pardon:
Multam.
#289 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 10 May 2011 - 11:08 PM
Vezi postareaMaverick, la 10 May 2011 - 10:39 PM, a spus:
Multam.
Inca o data multumesc lui Maverick pentru ajutor. Acel cineva eu sunt si poate ar fi necesara o lamurire, nu stiu: statia mea Turnigy 9x a fost resoftata de Rivelino si acum are soft ER9X.
#290 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1249
  • Inregistrat: 17-April 09
Postat 12 May 2011 - 02:29 AM
Florinelu,cate receptoare ai luat?
#291 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 12 May 2011 - 07:24 AM
Doar unul, cel care vine cu statia. Este pe drum un modul FrSky (cu receptoarele aferente) care va inlocui partea de emisie. Deja am "operat" statia si am facut actualul modul de emisie detasabil 100% (adica cu tot cu antena).
#292 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1249
Postat 12 May 2011 - 03:01 PM
Sunt mai ieftine receptoarele de la FrSky?Sau cel putin mai mici ca volum ?
#293 Useril este offline   renatoa
Postat 12 May 2011 - 03:59 PM
Nu mai ieftine, dar acela este un sistem adevarat.
Dar au si o gama de receptoare mai diversa, de la 3grame 4ch in sus, unele chiar unice ca functii in lumea RC.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 12 May 2011 - 04:01 PM
#294 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 12 May 2011 - 05:06 PM
Confirm ce zice Renatoa. Am mai multe tipuri de receptoare (astea au ajuns deja): cu telemetrie si fara. Alea fara telemetrie sunt incredibil de mici si de usoare. Au doar 4 canale dar sunt suficiente ptr multe din zburatoarele mele, mai ales cele foarte usoare.
#295 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 13 May 2011 - 07:42 PM
Vezi postareaadioperator, la 10 May 2011 - 11:29 AM, a spus:
Raza maxima nu as putea sa zic ca am atins-o ca am zburat la limita de vedere. A mai fi zburat si mai sus insa dupa cum se vede in filmare venea o mare ploaie (care pana la urma nu a ajuns la locul de zbor, doar niste rafale de vant). Nu am simtit niciodata ca as fi ramas fara comenzi (cred ca cei care au patit treaba asta si am vazut si eu la camp un caz aveau o problema cu receptorul sau statia, dupa caz).
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 13 May 2011 - 07:47 PM
#296 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 13 May 2011 - 07:54 PM
Vezi postareaFlorinelu, la 13 May 2011 - 07:42 PM, a spus:
Cu ce altceva puteau sa aiba :p
#297 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 13 May 2011 - 07:58 PM
N-am ochii asa de buni ca tine @Florinelu!
#298 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 13 May 2011 - 09:32 PM
Vezi postareaZen, la 13 May 2011 - 07:54 PM, a spus:
Cu ce altceva puteau sa aiba :rofl:
Sunt multi care zic despre TGY9x si nu doar despre asta (aici intra si E-Fly 6ch, 2,4ghz) ca nu prea bat, ca-s chinezarii etc. Vorbesc DOAR din experienta cu ambele modele si zic ca merg mai mult decat onorabil ptr pretul lor. Cred ca cei care au avut probleme au nimerit vreun receptor cu belele (de regula astea sunt cel mai usor de defectat cu o conectare gresita etc.)
Dimpotriva, Turnigy cu softul ER9x este ceva peste asteptari. Doua chestii mi s-au parut foarte tari la softul asta:
- poti seta un buton pe care daca il actionezi in timp ce zbori cu un avion nou, netrimat, tinand sticurile astfel incat avionul sa mearga pe o traiectorie dreapta, iti seteaza toate trimurile conform cu pozitia curenta a stickurilor. Cu alte cuvinte, face trimming instant, fara sa mai iei degetele de pe manse, sa mesteresti la butonasele de trim.
- merge sa modific viteza cu care se lasa flapsurile direct din statie fara sa mai am nevoie de device special pentru asta montat pe avion.
Si nu sunt doar astea...
#299 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1249
Postat 14 May 2011 - 01:34 AM
Florinelu,cu filmarea ta am vazut inca o data ca pamantul este rotund si ca nu prea se mai vede pista[unde a fost tunsa iarba].Imi place tare mult cum filmeaza camera ta si cred ca o sa incerc sa-mi iau si eu una.
#300 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
  • Inregistrat: 16-April 11
Postat 14 May 2011 - 11:08 AM
Salutare, am comandat si eu acum 2 zile aceasta statie,(Turnigy 9x), am descarcat si manualul care e in engleza, si abia astept sa vad cum se comporta. Am acum 6CIID dar dupa problema cu debinduirea in zbor, nu mai am curajul s-o pou la treaba pana nu o verifica in garantie. Sper din tot sufletul ca 9X sa nu-mi faca figuri ca astalalta ca de nu pana la final de an voi manca telecomenzi la cina ;) :lol:
O zi buna tuturor.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
PIPER SUPER CUB, PICO CUB
WING-TIGER
  • 62 Pagini +
  • 12
17 useri citesc topicul
