  • 62 Pagini +
Turnigy 9x
#241 Useril este offline   Robert_Damian
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 03-February 11
  • Interests:Elicoptere
Postat 30 April 2011 - 10:52 AM
In legatura cu problema mea (mentionata mai sus), sa incerc un upgrade de firmware?
HK 450MT...
#242 Useril este offline   PaunFD
  • Aeromodelist de cumetrie
  • Postari: 660
  • Inregistrat: 22-November 10
Postat 30 April 2011 - 12:30 PM
Ma indoiesc ca te-ar ajuta! Cred ca statia sau receptorul, dar mai degraba statia are o problema. Poate ca ar fi bine sa o vada si cineva cu ceva mai multa experienta in domeniu, sa-si dea si el cu parerea, apoi ... sa incerci o returnare la garantie. ...
#243 Useril este offline   Robert_Damian
  • Postari: 255
Postat 30 April 2011 - 01:36 PM
Nu cunosc exact, dar cred ca costul transportului dus-intors s-ar apropia de valoarea ei... Nu stiu daca se merita garantia. Mai bine una noua, cu speranta ca o sa fie in regula. Oricum, am vazut ca ultimele loturi vandute au mari probleme. Ce-au patit chinezoii astia?!
HK 450MT...
#244 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
  • Inregistrat: 20-April 09
Postat 30 April 2011 - 01:43 PM
Vezi postareaRobert_Damian, la 30 April 2011 - 01:36 PM, a spus:
Salut. Eu zic sa incerci o resoftare inainte de o statie noua. Problemele de bind pot aparea ( deduc eu in mod logic ) si din cauza soft-ului sau a unei erori / hitch. Poti realiza resoftarea cu orice programator de ATMEGA si 4-5 lipituri pe statie.
Bafta !
#245 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 30 April 2011 - 01:46 PM
Chiar !
Adica, si ieftin, si naspa, pai? Ori suntem chinezi, ori nu mai suntem ! :ph34r:
#246 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 30 April 2011 - 02:17 PM
Mai, nu stiu, da' pentru mine si din punctul meu de vedere, statia asta este ... superba!!!! Evident ca mai are ... cate una, alta, insa te inveti cu ea. Mai acu' ceva vreme si era mai rece afara, cand ieseam cu ea, facea si ea ca si celelalte, in sensul in care unul sau mai multi accumulatori AA (NiMh) pareau sa nu faca contact cum trebuie si ... trebuia sa mai imping de capacul lor care la randul lui (probabil) impingea in acumulatori.
Acuma, vad ca de-o bucata de vreme, dupa ce am mai umblat la ei si i-am asejat intr-o pozitie mai buna (se pare) nu mai fac figuri.
#247 Useril este offline   pe3scu
  • Postari: 84
  • Inregistrat: 31-March 08
Postat 30 April 2011 - 07:52 PM
Vezi postareaRobert_Damian, la 30 April 2011 - 10:52 AM, a spus:
Cred ca gresesti pe undeva. Am verificat cu statia mea. Sa reluam. Pentru bind succesiunea este:
Verifici ca statia sa fie stinsa.
Introduci strapul pe ultimii trei pini.
Alimentezi receptorul cu un ESC (de preferat pe canalul 3). Atentie la sensul mufei, cu albul spre fata cu eticheta. Daca bagi mufa invers LED-ul palpaie des.
Pornesti statia cu butonul apasat. Dupa cateva secunde LED-ul sta aprins. Stingi statia.
Scoti strapul
Scoti alimentarea de la ESC.
Verificare:
Pornesti statia si apoi alimentezi ESC-ul. LED se aprinde continuu = comunicatie , LED stins = lipsa comunicatiei (ca si cum statia e oprita). Opresti statia, LED-ul se stinge.
Softul din statie nu are legatura cu comunicatia, care e realizata cu modulul din spatele statiei.
Dupa cate spui tu pare ca la un moment dat ai introdus mufa de alimentare invers si aveai si servo pus. In cazul asta aproape sigur ai ars servo-ul.
Sa auzim de bine
_
#248 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 30 April 2011 - 08:47 PM
Nu stiu daca servo-urile se ard asa de repede ... Eu personal, am bagat in cateva ocazii servo-uri in receptor, invers si am pornit atat statia cat si receptorul (via BEC-ul din ESC) si ... nu s-a ars nici unul pana acum.
Chiar in receptorul de 6 canale de la HK (v2), am bagat un servo pe invers si unul pe "normal" pentru ca nu mai stiam care-i pozitia corecta a mufei in receptor. Evident ca un servo a functionat, celalalt nu ... insa mi-a fost de folos, pentru ca am scos in secunda 2 mufa servo-ului si am bagat-o apoi corect.
Faptul ca ... receptorul se "de-binduieste' mai mereu ... habar nu am de unde poate veni buba, insa presupun ca nu poate fi decat din receptor sau din statie. Cum ... modului din spate, este cumva "parte integranta" cu statia, in sensul in care, statia nu prea ai ce face cu ea fara acel modul, iar daca schimbi modulul evident ca va trebui sa schimbi si receptoarele - pentru ca orice alt model de modul din acela ... ma indoiesc ca va fi compatibil cu receptorul/receptoarele cu care TG 9X este compatibila (prin modulul acela "mirific").
Ma gandesc eu ca un upgrade de firmware, poate sa ... afecteze cumva inspre bine, comunicatia dintre modulul "mirific" si "placa de baza" a statiei, care sa duca in ultima instanta la ... o binduire corecta si permanenta cu receptoarele respective. Sanse de reusita ... dupa parerea mea, sunt ... bunicele. Pe de alta parte, un update de firmware pentru statie, mai rau de atat, nu cred ca-i poate face.
Sa nu uitam ca ... totusi este o statie de ... max 60usd ... Mai se intampla si ... chifle. Acuma, chifle/dude se mai intampla si la case mai mari, mult mai rar, ce-i drept da' ... se intampla.
#249 Useril este offline   Robert_Damian
  • Postari: 255
Postat 30 April 2011 - 08:52 PM
@Pe3scu, in pozele de mai jos se vede ca cel putin strapul e pus ca in videoclipul postat anterior. La ce ai scris tu, cred ca de vina ar fi conectorul de tensiune, care este pus invers. Dar inainte de a face proba, as vrea sa ma asiguri ca am gresit sau nu.
HK 450MT...
#250 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 30 April 2011 - 09:05 PM
Incearca si cu strapul pus in ultima pozitiei, unde ai acum/in poze alimentarea si ... pune alimentarea pe canalul 3, care sa corespunda cu canalul de throtle de la radiocomanda!
#251 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Ai noroc :clapping:
Bind-ul e sus si bateria e jos...
edit: mai sa fie, chiar in acelasi minut !
Aceasta postare a fost editata de Zen: 30 April 2011 - 09:07 PM
#252 Useril este offline   Robert_Damian
  • Postari: 255
Postat 30 April 2011 - 09:12 PM
Vezi postareaPaunFD, la 30 April 2011 - 09:05 PM, a spus:
O sa incerc, numai sa-mi spui daca conectorul de alimentare e pus bine in receptor. Ma refer la polaritatea lui. Cu firul maro spre eticheta sau nu?
Vezi postareaZen, la 30 April 2011 - 09:05 PM, a spus:
Ai noroc :rolleyes:
De acord cu tine, insa mai peste tot pe net am citit/vazut ca asa se face.
HK 450MT...
#253 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 30 April 2011 - 09:21 PM
Ce prostie... nu stiam. La mine s-a binduit in pozitia normala.
Cat despre mufa de alimentare, si aia e pusa invers. Spre fata trebuie sa ai semnal(galben in cazul tau) mijloc este plus(rosu) si in spate minus (maro in cazul tau).
#254 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 30 April 2011 - 09:24 PM
Vezi postareaRobert_Damian, la 30 April 2011 - 09:12 PM, a spus:
Buna intrebarea cu firul maro ... nu am acum la mine nici un ... model, ca sa-ti pot raspunde si, din nefericire nu mai tim minte! Pe receptor, parca sa zic ca scrie care-i polaritatea ... da' si aici e o problema ca n-am stiut niciodata care-i polaritatea la ... firul maro si ... celelalte fire de la servo/esc.
#255 Useril este offline   aurel10
  • Postari: 1268
  • Inregistrat: 13-August 10
Postat 30 April 2011 - 09:29 PM
Vezi postareaRobert_Damian, la 30 April 2011 - 08:52 PM, a spus:
Conectorul de alimentare e pus invers.
#256 Useril este offline   Robert_Damian
  • Postari: 255
Postat 30 April 2011 - 09:33 PM
Bingoooooooo!!!! Bravo, Pe3scule! Ah, cata chestia simpla. Eu am avut un Tx Walkera, iar la receptorul aferent conectorul se punea cu firul maro la eticheta. Credeam ca asa e la toate Rx-urile de pe piata. Si cand ma gandesc ca mi-a venit sa dau cu ea de pamant... A scapat de data asta :rolleyes:. Multumesc tuturor pt. sfaturi.
HK 450MT...
#257 Useril este offline   aurel10
  • Postari: 1268
Postat 30 April 2011 - 09:57 PM
Vezi postareaRobert_Damian, la 30 April 2011 - 09:33 PM, a spus:
Bingoooooooo!!!! Bravo, Pe3scule! Ah, cata chestia simpla. Eu am avut un Tx Walkera, iar la receptorul aferent conectorul se punea cu firul maro la eticheta. Credeam ca asa e la toate Rx-urile de pe piata. Si cand ma gandesc ca mi-a venit sa dau cu ea de pamant... A scapat de data asta :). Multumesc tuturor pt. sfaturi.
O imagine face cat o mie de cuvinte. Vezi ce repede s-a rezolvat daca ai pus o poza? Bine ca nu a fost alta problema.
Mult succes in continuare. :rolleyes:
#258 Useril este offline   Robert_Damian
  • Postari: 255
Postat 30 April 2011 - 10:04 PM
Vezi postareaaurel10, la 30 April 2011 - 09:57 PM, a spus:
Asa e. Puneam, dar crede-ma ca nici intr-o mie de ani nu credeam ca e de acolo, ferm convins ca e la fel ca la Walkera. Daca e asa de important acest lucru, dc nu este specificat in procesul de binduire a acestui model de TX? Ca de altfel inversarea slotului BAT/BIND este specificat. Multumesc si tie, Aurel. Numa' bine!
HK 450MT...
#259 Useril este offline   pe3scu
  • Postari: 84
Postat 30 April 2011 - 11:12 PM
Imi pare bine ca te-am putut ajuta sa-ti lamuresti problema. Ar fi fost pacat de statie sa dai cu ea de pamant, mai ales ca dupa parerea mea isi face toti banii si ceva in plus.
Pentru cei care nu sunt lamuriti cum e cu firmware-ul si nu au rabdare sa se documenteze. Semnalul care intra in modulul de emisie (cutia din spate in cazul nostru) este acelasi fie ca statia e cu calculator sau fara. E acelasi semnal care este scos si folosit in simulatoare. Forma semnalului a fost definita cu mult inainte de a apare primul procesor. Calculatorul a fost introdus in statie pentru a simplifica reglajele si mixajele, in fapt modul in care se misca elementele comandate cand misti betele de la statie. Mai toate reglajele pot fi realizate si mecanic (chiar se recomanda ca inainte de a recurge la reglajele din statie sa fie facute si chiar refacute cele mecanice). Acest "calculator" scoate acelasi semnal ca modulul echivalent dintr-o statie "fara calculator". Firmware-ul care se poate schimba este al acestui calculator si nu are nici o legatura cu binduirea. Modelele anterioare de Turingy 9x aveau si module de emisie clasice (in benzile RC).
_
#260 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
  • Inregistrat: 04-May 10
Postat 01 May 2011 - 01:30 AM
conectarea inversa a unui servo nu duce la arderea acestuia. Plusul, firul rosu, ramane tot timpul pe mijloc, cel mult se pune la masa firul cu semnal logic pentru servo si asta nu este o problema.
#261 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 01 May 2011 - 05:26 PM
Vezi postareaFlorinelu, la 29 April 2011 - 10:06 AM, a spus:
Pune o poza, doua, cu detalii, cu toata cablaraia. De multe ori sunt greseli minore pe care nu le obeservi desi te invarti pe langa ele o gramada.
Vorba sefului meu:" Mah...si doar v-am spus! ":D
Scuteam vreo doua pagini de postari si o zi de framantari. ;) Bine ca nu ai dat cu ea de pamant, era pacat mare.
#262 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 01 May 2011 - 05:51 PM
Salut, se spune ca acest failsafe functioneaza doar in PCM, eu pana acum am folosit doar PPM, care e diferenta intre PCM si PPM, sau ce avantaje si dezavantaje sunt intre cele doua.
Daca statia asta are nevoie doar de 6v sa functioneze, si noi folosim 8 celule de nimh, ce se intampla cand scade de 9v si ea te beepaie, se inchide singura, beepaie pana ajunge la 6v... Si apropo de beepait, nu se poate inchide acest sunet, ma da doamna afara candreglez statia.
#263 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 01 May 2011 - 06:05 PM
@pe3scu, eu am folosit logica/analogia unei placi de baza a unui computer, la care faci un update de bios si ... (de ex.) o placa grafica, sau orice alta componenta care se poate introduce in oricare din sloturile libere ale respectivei placi de baza, sau se poate conecta la aceasta. Am intalnit cazuri, si nu putine, cand update-le de bios a rezolvat in bine probleme de functionare ale placilor grafice (de ex.) si nu numai. Apoi, daca discutam doar de firmware, update de firmware la ... unitatea optica te poate scapa/poate fi solutia la niste multe alte probleme.
Pe aceeasi logica, am presupus ca ... semnalul acela "bine definit" la intrarea in modului de emisie, poate pune oarece probleme ... modulului in sine, probleme care se pot reflecta in de-binduirea cu receptorul. Mie unul, mi se pare extrem de plauzibil. Cum insa nu mi se pare mult prea util sa-mi incarc neuronul cu astfel de informatii si nu mi-am propus sa transform acest hobby intr-o alta ... cursa infernala in cautarea raspunsului la intrebarea "de ce merge asa ... ", astfel ca ... nu voi investiga mai departe, sa vad ce si cum.
Statia asta, a pus capat, cel putin in cazul meu, muuuultor probleme care se pot rezuma astfel: "statie posedata care necesita, macar un ritual de ... exorcizare".
Acum, vin de la munca, obosit, stresat, nervos (si din trafic uneori), ajung acasa, imi iau statia, punga cu "unelte si ustensile aeromodelistice", pluta si ganganelul, merg la camp unde petrec 2 ore extrem, extrem de relaxante! Este o senzatie absolut superba!!! Dupa cele doua ore, ma simt de parca as fi dormit 8 ore sunt efectul carbaxin-unului si a altor medicamente de linistire si de-stresare, iar zambetul ... ar fi in jurul capului, noroc ca ... am urechi si se opreste acolo.
#264 Useril este offline   dan_mitea
Postat 01 May 2011 - 06:26 PM
Vezi postareaPaunFD, la 01 May 2011 - 06:05 PM, a spus:
Acesta-i farmecul. Uita-te ce poate face o tavita de mititei dintr-un om:
http://www.rhcforum....post__p__101634
#265 Useril este offline   pe3scu
  • Postari: 84
Postat 01 May 2011 - 11:27 PM
@PaunFD
Precizarea nu am facut-o special pentru tine, ci pentru cei ce vor sa cunoasca cateva elemente de baza, mai ales ca topicul este despre o statie. Un exemplu e Zeus care intreaba care e diferenta intre PPM si PCM (cam greu de explicat in cateva cuvinte). Intradevar zborul e o placere, o de-stresare cum zici tu. Dar ce te faci daca zburatoarea ta dupa un timp nu te mai asculta si iti face figuri. Unde cauti daca nu stii cat de cat cum functioneaza. De-stresarea se transforma in stresare. Imagineaza-ti cat ar fi alergat (si cheltuit) Robert_Damian daca ar fi urmat sfatul celor care si-au dat cu parerea ca ar trebui un upgrade de firmware, iar rezultatul ar fi fost null. Eu zic ca unul din rolurile principale ale forumului este ca cei care nu stiu sa afle ce nu stiu de la cei ce stiu (si vor sa stie si altii ceea ce ei stiu). Eu personal am invatat multe lucruri citind pe diferite forum-uri. Dar discutia asta nu-si prea are locul aici pe un topic tehnic.
@Zeus
Modul de comunicatie PCM a fost introdus pentru ca este mai putin sensibil la paraziti decat PPM (pe canalele clasice RC de pe unde scurte).Din punctul asta de vedere in 2,4GHz nu mai este nici o diferenta intre ele. Presupun ca statia are posibilitate PCM pentru modulele de emisie in unde scurte (cu care a fost initial echipata statia Turnigy 9x) la care pot fi folosite si receptoare cu PCM.
Fail safe este capacitatea receptorului ca in lipsa semnalului de la statie sa aduca suprafetele de comanda intr-o pozitie prestabilita si sa opreasca motorul. Deci receptorul trebuie sa poata face "Fail safe". Dupa stiinta mea receptorul de la Turnigy 9x nu poate decat sa opreasca motorul, deci nu este capabil de full fail safe. Asa ca fail safe-ul care este in statie de fapt nu e.
_
#266 Useril este offline   aurel10
  • Postari: 1268
Postat 02 May 2011 - 10:40 PM
PPM -pulse position modulation
PCM -pulse code modulation
Sant doua standarde de codare a semnalului generat de emitator, inainte de a fi trimis etajului de emisie.
PPM este universal, PCM difera de la un producator la altul
PPM este limitat la 8 canale, e mai sensibil la bruiaje, cand se depaseste raza de actiune semnalul este intermitent
PCM e mai rezistent la bruiaje, cand se depaseste raza de actiune semnalul se intrerupe brusc, receptorul nu mai poate decoda semnalul si intra in fail-safe.
Turnigy 9x foloseste PPM cu modulul in 2,4Ghz, iar in manualul statiei scrie ca fail-safe este disponibil doar cu PCM, folosit cu modulul in FM pe care il avea statia in prima versiune.
#267 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 03 May 2011 - 10:45 AM
Pai si atunci, de ce Dumnezeu funtia de fail safe nu este dezactivata in modul PPM? Cum de asemenea, de ce-ti permite sa alegi intre modul PPM si PCM, cand tu nu ai decat duda in 2.4ghz?! Sa fi implementat ei cumva PCM si in modul 2.4ghz??
#268 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 03 May 2011 - 03:46 PM
Vezi postareaPaunFD, la 03 May 2011 - 10:45 AM, a spus:
Pentru ca statia nu e doar pentru duda in 2.4, poti pune orice alt modul.
#269 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 03 May 2011 - 06:35 PM
Aha! Mi-am imaginat eu, insa nu eram chiar sigur, mai ales ca din cate am vazut pe net, mai toti pun in locasul respectiv, la statii mai profesionale (daca imi este permisa exprimarea) module in 2.4ghz ... da' probabil ca exista pe piata si module in FM (35-40Mhz)
#270 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 03 May 2011 - 06:54 PM
Asta am facut eu, am luat un modul in 35MHz pentru ea.
  • 62 Pagini +
34 useri citesc topicul
0 membri, 34 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
