  • 62 Pagini +
Turnigy 9x
#211 Useril este offline   PaunFD
  • Aeromodelist de cumetrie
  • Postari: 660
  • Inregistrat: 22-November 10
Postat 23 April 2011 - 08:01 PM
Teorecit, gurile rele spun ca s-ar pierde semnal util prin acea ... portiune, ceea ce ar conduce la scaderea razei de actiune a statiei. Practic insa, ramane de vazut, insa eu cred ca nu va influenta semnificativ raza de actiune si comportamentul statiei.
#212 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 27 April 2011 - 10:59 AM
Va salut, am cateva intrebari legate de aceasta statie, fiind frumos afara zilele astea m-am hotarat sa imi termin de montat planorul si de setat statia, normal ca am dat peste cateva probleme, asa ca poate ma puteti ajuta:
- nu inteleg de ce acceleratia, sau mai bine spus, motorul incepe sa functioneze abia cand sticul trece de jumatatea cursei, esc-ul l-am reglat dupa carte dar tot degeaba, deci cursa de acceleratie este prea mica, de la jumatate in sus, trimurile sunt toate la jumatate, statia am setat-o ptr planor
-nu stiu pe ce canale sa pun eleroanele, adica servourile de pe eleroane nu vreau sa le pun prin cablu y, vreau fiecare eleron pe canalul sau, am pus un eleron pe primul canal si al doilea l-am pus si pe 5 si pe 6 dar degeaba nu vrea sa miste, am incercat sa ma bag putin la functia de v-tail dar nu inteleg nici pa draq, poate ma puteti ajuta sa inteleg cum sa fac sa pot avea fiecare eleron pe canalul sau, inainte am avut o futaba in 6ch si a functionat k, dar acum,nu. Are atatea functtii incat ma pierd in statia asta. O alta problema este ca nu pot trima profundorul din nutonul de trimare, oricat as misca butonul din trimare nu se intampla nimic cu servoul de pe profundor cu toate ca pe statie imi arata ca functioneaza butonul, adica se misca punctul pe linia de trimare.
Se poate face o mixare intre motor si profundor, adica cu cat accelerez mai tare, profundorul sa coboare sau sa urce, sau sunt sf-uri...
Cum aflu ce versiune are statia si se poate face vre-un upgrade la statie fara sa o busesc?
Cum modific la fail safe valorile, sau mai bine spus functioneaza fail safe-ul, l-am activat, si-a luat singur valorile, dar cand am dat sa probez, nu fac nici o miscare servourile cand inchid statia, am probat si la rece si in aer, care apropo cand inchizi statia , cronometrul se reseteaza, cam proasta treaba asta.
Daca am doua receptoare, binduirea trebuie facuta de fiecare data cand schimb receptia sau odata ptr totdeauna.
Ati incercat sa puneti un lipo de 2s cu schimbarile ce trebuiesc facute in statie si a functionat sau sa raman tot pe 8 celule nimh?
In rest statia pare k, o lipsa ce o are, stickul de acceleratie nu are si el un crichet ceva, sa simti cand il misti, adica sa fie in trepte ca la majoritatea statiilor. O lumina pe display era buna,.mai ales ca am obiceiul sa zbor seara, eh pt relaxare.
Aceasta postare a fost editata de Zeus: 27 April 2011 - 11:02 AM
#213 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
  • Inregistrat: 04-May 10
Postat 27 April 2011 - 02:59 PM
Astept si eu statia asta...nu pot inca sa iti zic cum o setezi dar am mai citit pe undeva ca tot ce e canal de la 5 in sus(inclusiv) trebuie activat, din fabrica vin date pe OFF. (sau ceva de genul asta). Treaba cu Lipo 2S este tratata pe topicul asta parca, pe paginile anterioare. Daca nu gasesti ai aici
Binduirea se face o data si atat.
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 27 April 2011 - 03:03 PM
#214 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 27 April 2011 - 03:16 PM
Cumva, cred ca solutia la problemele tale, s-ar putea sa fie prin sub-meniul stick-select din meniul "mode". Ma refer la eleroane. Eu la ganganel le am puse in receptor in pozitiile 1 si 2, iar in 3 am acceleratia, da' nu mai am ... nimic altceva. La Nemo am poizitia 1 eleroane, 2 profundor, 3 acceleratie, 4 carma/coada. Ambele sunt pentru setarile de tip Acro, neavand motive sa folosesc setarea "Glider".
Totusi, in sub-meniul "stick-select" am impresia ca permite si alte aranjari ale servo-urilor, in receptor.
Modul "fail-safe" la mine a functionat, nu cum as fi vrut eu ... da' a mers, iar valorile sincer, nu mai stiu cum se modifica, insa nu ia decat niste valori presetate, eu ... le-am modificat valorile din 0 in cele presetate, prin ... incercari succesive apasand pe diferite butoane ...
Momentat, merg pe 8 minh-uri si ... nu ma gandesc prea curand sa modific, pentru ca nu am motive.
De ce nu se trimeaza profundorul ... nu ma prind, inca n-am patit asa ceva. Incearca modul Acro, poate acolo totul functioneaza cum vrei tu.
#215 Useril este offline   slayer666
  • Postari: 123
  • Inregistrat: 02-February 10
Postat 28 April 2011 - 10:47 PM
pai si care sunt valorile ale de la tine din statie lamureste-ne si pe noi.....
#216 Useril este offline   Robert_Damian
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 03-February 11
  • Interests:Elicoptere
Postat 29 April 2011 - 01:34 AM
Salutare!
Recent am intrat in posesia unei statii Turnigy 9x Mode 1. Am transformat-o in Mode 2, iar la binduirea acesteia, urmand exeplul acestui clip: , ledul rosu clipeste mai des si de o intensitate mai mica, decat inainte de binduire, iar servo-ul, conectat la ch1, nu are nicio reactie. Am repetat operatiunea (incercat si la alt receptor), dar m-am lovit de acelasi rezultat. Dati-mi cateva idei. Ce ar trebui sa mai incerc? Multumesc
HK 450MT...
#217 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 29 April 2011 - 07:27 AM
Nu s-a realizat binduirea daca ledul continua sa clipeasca(chiar si cu alta frecventa). Dupa o binduire reusita ledul ramane aprins (daca si statia este pornita, desigur) indicand receptia semnalului radio. Pana nu faci binduirea nu iti va reactiona niciun servo.
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 29 April 2011 - 07:29 AM
#218 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 29 April 2011 - 07:35 AM
L.E.: am vazut si eu filmuletul. Daca ai facut EXACT ca in film schimba tactica:
Pune cablul de bind pe canalul 10 (ala cu BATT/BIND) si alimenteaza receptorul cu ajutorul unui ESC pe canalul TRHOTTLE - 3 (cu BEC-ul acestuia mai corect zis), apoi fa operatiunile propriu-zise de binduire.
#219 Useril este offline   Robert_Damian
  • Postari: 255
Postat 29 April 2011 - 09:07 AM
@Florinelu, am facut exact ce mi-ai spus, dar acelasi rezultat. Insa am reusit partial procedura (ledul sta aprins) facuta ca in clip, dar cu receptorul alimentat de la ESC, asa cum ai zis. Mai este o problema acum - desi ledul sta aprins, servo-ul n-are nicio reactie. Alta anomalie vazuta ar fi ca ledul rosu ar trebui sa se aprinda/stinga in momentul pornirii/opririi statiei, dar receptorul meu n-o face(cel putin asa am vazut in cateva videoclipuri). Se aprinde cand il conectez la ESc si cu servo in ch 1, si se opreste cand scot servo-ul. Marturisesc faptul ca nu am apucat sa citesc manualul statiei (o fac acum), ca abia ieri am primit-o. Trebuie activat ceva din setari sau este de ajuns binduirea ca servo-ul sa reactioneze?
HK 450MT...
#220 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 29 April 2011 - 09:43 AM
sper ca astepti pana se stabilizeaza ledul de pe receptor inainte de a ridica degetul de pe butoinul bind de la statie .
Ala in clipul video a taiat si nu zice sa astepti.
Cand incepe sa clipeasca altfel inseamana ca a inceput comunicatia cu statia, dar trebuie sa il lasi sa isi faca treaba pana se stabilizeaza ledul de pe receptor.
Referitor la servo-ul tau care nu se misca desi ledul este stabil pe receptor...e posibil sa fi bagat mufa invers. vezi si pe ce canal ai pus servo-ul ala...
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 29 April 2011 - 09:46 AM
#221 Useril este offline   Robert_Damian
  • Postari: 255
Postat 29 April 2011 - 09:54 AM
Vezi postareaalexvid, la 29 April 2011 - 09:43 AM, a spus:
Astept, numai ca la mine nu dureaza mai mult de 1 sec.
Mufa e bagata bine, iar servo-ul e conectat pe canalul 1.
HK 450MT...
#222 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 29 April 2011 - 10:06 AM
Nu sunt 100% sigur dar ar trebui, ca la alte statii, ca dupa binduirea reusita, ori de cate ori opresti statia, ledul rosu de pe receptor sa clipeasca, semn ca nu detecteaza semnal de la TX. Cand pornesti statia, simte semnal si atunci ramane aprins. Incearca sa conectezi servoul pe alt canal 2, 4...Servo-ul este bun? Trebuie verificata orice pista, nu se stie niciodata. Pune o poza, doua, cu detalii, cu toata cablaraia. De multe ori sunt greseli minore pe care nu le obeservi desi te invarti pe langa ele o gramada.
#223 Useril este offline   Robert_Damian
  • Postari: 255
Postat 29 April 2011 - 12:45 PM
Am conectat si pe canalul 2 si 4, acelasi lucru. Cam cat ar trebui sa tin apasat pe "Bind Range Test"? Ca la mine dupa nici o secunda de la pornirea statiei, cu degetul pe butonul Bind, ledul se stabilizeaza, dar, repet, se deconecteaza la scoaterea conectorului de binduire, apoi, conectand servo-ul, clipeste orice i-as face. Alte idei? Sa fie modulul defect? La toate incercarile de pana acum, servoul a avut o singura zvacnire.
HK 450MT...
#224 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 29 April 2011 - 01:00 PM
Salutare ,
Am si eu clona asta de statie .. la mine se cheama Eurgle ..
Intre timp a cazut si si-a pierdut deja doau switch-uri ... naspa moment .. le-am lipit in scurt ... pentru ca statia nu porneste decat cu toate butoanele in sus .. Deci atentie ca sunt fragile chinezariile astea ...
Fisier atasat  20110423-IMG_08821.JPG (34.74K)
Number of downloads: 103Fisier atasat  20110423-IMG_08831.JPG (57.47K)
Nu e nici o problema ca am sa comand niste butoane si am sa le inlocuiesc , doar vroiam sa va spun ca sunt ..fragile ...a fost nevoie sa cada doar de pe birou ...
Intrebarea mea este .. se poate programa aceasta statie cu un programator de tipul asta USBasp :
Fisier atasat  20110426-IMG_08931.JPG (42.86K)
Sau o alta metoda de upgrade la firmware ?
PEntru ca vreau sa fac upgradeul cu Lipo trustfire ca il review -ul de la RC Models Reviewsdar nu as vrea sa lipesc rezistente prin statie ...
Mersi anticipat
#N#
Aceasta postare a fost editata de Nanok@: 29 April 2011 - 01:05 PM
#225 Useril este offline   Robert_Damian
  • Postari: 255
Postat 29 April 2011 - 01:05 PM
Am verificat acumulatorii statiei; acestia au in jur de 10V, iar statia imi indica 9,3V. Sa fie mica tensiunea?
HK 450MT...
#226 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 29 April 2011 - 01:29 PM
Vezi postareaNanok@, la 29 April 2011 - 01:00 PM, a spus:
Cred ca se poate dar sigur trebuie sa lipesti niste fire pe placa Turnigy pentru a conecta programatorul la AMTEL MCU. (sau niste fire si o mufa ptr a face update cand vrei tu)
Daca nu vrei sa lipesti fire in statie trebuie sa iti cumperi placa asta. Modul de asamblare este aici.
#227 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 29 April 2011 - 01:43 PM
Vezi postareaRobert_Damian, la 29 April 2011 - 01:05 PM, a spus:
Este suficienta, electronica din statie merge cu 5v de fapt, are un regulator de tensiune care o coboara de la 11-10V. Cel mult te sacaie alarma sonora dar functiile inca vor merge corect.
Nu stiu ce sa zic sa mai incerci. Aa, dupa binduire ai scos cablul ala de pe mufa 9 sau 10, nu?
#228 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 29 April 2011 - 02:46 PM
Ai masurat tensiunea lor in timp ce statia functiona? Daca nu, este normal sa-ti indice mai putin pe ecran pentru ca rezistenta interna a acumulatorilor face ca tensiunea la borne in circuit sa fie mai mica decat cea electromotoare(in gol). La LiPo este neglijabila diferenta pentru ca au rezistenta interna mica.
Aceasta postare a fost editata de Zen: 29 April 2011 - 02:48 PM
#229 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 29 April 2011 - 03:27 PM
Statia asta, ar prostul obicei sa indice tensiunea de pe acumulatori, mai mica decat in realitate, chiar in timpul functionarii. Zic eu ca nu-i mare bai, ba chiar "e de bine", pentru ca asa, nu te risti sa descarci acumulatorii dincolo de valoarea minima.
Cat despre failsafe am urmatoarele valori, pentru Esky Nemo: Ail 000%, Ele 058%, Thr 000% si Rud 000%. Adica ... ma interesa sa taie motorul si sa ... planeze usor catre sol.
#230 Useril este offline   Robert_Damian
  • Postari: 255
Postat 29 April 2011 - 03:46 PM
Mda... Am mai citit pe alte forumuri diferite proceduri de binduire (ex: binduirea de la distanta, 6-10 m), niciun rezultat pozitiv. Am desfacut-o din nou, m-am uitat la cablaje si nimic suspect. Repet, am 2 receptoare, acelasi lucru la amandoua. Interesant e ca initial procedura pare sa se realizeze bine, pt ca ledul se stabilizeaza. Dar, dupa aceea, daca deconectez si reconectez toul la tensiune ca sa probez un servo, incepe sa clipeasca din nou cu frecventa mai mare si intensitate luminoasa mai mica. De dimineata fac acelasi lucru. Tind sa cred ca am devenit posesorul unei statii venita defecta. Am vreo sansa ca sa mi-o primeasca inapoi, in cazul in care am umblat in ea (e de pe HK)? Am vazut ca in aproape toate rewiew-urile de pe anul asta, la mode 2, clientii sunt nemultumiti...
HK 450MT...
#231 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 29 April 2011 - 04:19 PM
auzi, mai da-i o sansa: incearca cu un alt servo, daca nu ai facut-o pana acum. Poate o fi defect, mufa/fire naspa etc.
#232 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 29 April 2011 - 04:27 PM
Vezi postareaFlorinelu, la 29 April 2011 - 01:29 PM, a spus:
Mersi .. stie cineva unde pot sa gasec un "howto" pentru a scoate o mufa din statie ? Adica o schema cum vin lipite firele ?
Intre timp am vazut si cat costa switch-ul .. doar 8€ ...bucata . :rolleyes:
#233 Useril este offline   Robert_Damian
  • Postari: 255
Postat 29 April 2011 - 04:40 PM
Am incercat cu 2 servo, unul nou-nout. A, inca ceva... Sa nu faceti ca mine, adica sa luati Mode 1 si sa-l transformati Mode 2 (eu am gasit doar Mode 1 pe stoc), pt ca la desfacerea celor 6 suruburi ce imbina cele 2 carcase, pt ca suruburile au foarte multa solutie de blocare, gaurile filetate vor ceda (fiind din plastic). Din cele 6 am mai ramas cu 2 bune. La restul suruburile nu mai strang. Parca asta nu era de ajuns, acum nici statia in sine nu functioneaza. O sa astept sa se intoarca de la RR cativa modelisti mai experimentati, ca poate-i dau de cap :rolleyes:...
HK 450MT...
#234 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 29 April 2011 - 05:44 PM
Vezi postareaNanok@, la 29 April 2011 - 04:27 PM, a spus:
Cred ca este cam asa ceva, nu ma pricep la programatoare, probabil sa fie similar cu al tau.
Tu vrei sa comanzi switch-urile alea de afara? Vezi aici sau alte magazine de electronice pe pe Maica Domnului. Daca esti din Bucuresti da o fuga pe acolo, gasesti si pe mama switch-urilor, cu ce pozitii si cate contacte vrei. Probabil levierul va fi de alta forma si mai scurt. Dar functioneaza sigur. Eu am pus la E-fly asa ceva.
#235 Useril este offline   aurel10
  • Postari: 1268
  • Inregistrat: 13-August 10
Postat 29 April 2011 - 07:09 PM
Vezi postareaFlorinelu, la 29 April 2011 - 10:06 AM, a spus:
Cand opresti statia, ledul rosu de pe receptor se stinge.
#236 Useril este offline   aurel10
  • Postari: 1268
Postat 29 April 2011 - 07:17 PM
Vezi postareaPaunFD, la 29 April 2011 - 03:27 PM, a spus:
Cred ca e meritul lui Nemo ca...planeaza usor catre sol, pentru ca statia nu are fail-safe in mod PPM. :(
#237 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 29 April 2011 - 07:52 PM
Pai si scarba aia de servo atunci ... de ce se misca?! Ca statia asta poate orice sa spuna despre ea, da' ca-i posedata nu! Chiar in seara asta am verificat, adica am inchis statia cu Nemo in aer si ... fara vant (7.5kmh asta nu e vant, pentru Nemo), a venit ca un fulg la aterizare, iar cand am pornit din nou statia servo-ul de la profundor s-a miscat. Inainte sa inchid statia, motorul era pornit si ... la aterizare a venit cu el oprit. Acuma sincer, in ce pozitie s-a miscat, da' a facut zgomot cum ca s-a miscat. Nu m-am uitat sa vad daca-i in ppm sau ... in ce e ea acolo. Poate ca miscarea servo-ului de pe profundor sa fie miscarea normala de initializare a receptorului ... habar nu am, insa pot sa spun cu mana pe inima ca ... motorul s-a oprit si nu cred ca nu s-ar fi pus cu botu' in jos, la setarile respective ale lu' Nemo. Dumnezeu stie ce si cum ... Eu, macar am invatat azi ca daca inchid statia in zbor, se taie motorul si ... pluta, face ce stie ea mai bine, adica ... pluteste spre sol.
Da' eu tot nu ma dumiresc, ce fel de ochi ageri aveti voi de vedeti modelul la o asemenea distanta incat sa iasa din raza de acoperire a acestei statii!!! Nu, zic, eu ... am oarece dioptrii, insa ... parca totusi, am dus pluta pana cand o vedeam de maxim 3cm anvergura aripii si ... era cat pe ce sa ma dezorientez si sa nu ma mai prind daca aveonul se duce sau ... vine inapoi spre mine ... Voi, poate ca stati mai bine cu ochii ...
Aceasta postare a fost editata de PaunFD: 29 April 2011 - 07:55 PM
#238 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 29 April 2011 - 07:56 PM
Vezi postareaPaunFD, la 29 April 2011 - 07:52 PM, a spus:
interesant..pana acum nu am mai auzit pe nimeni sa faca asa ceva!! :nea: :( ;)
Olivian Diaconescu
F22 depron
#239 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 29 April 2011 - 08:13 PM
Eheee, intr-una din multele trante care le-a luat pluta asta toamna, a avut ca punct de plecare tot un inchis de statie. Duda a fost ca a fost unul ... involuntar, dintr-un motiv care acum nu mi-l mai aduc aminte, n-am mai pus capacul la acumulatorii statiei si ... au cazut din statie in timpul zborului. A-10-le si el a beneficiat de o asemenea tranta, astfel ca nu as fi la prima "abatere". De data asta, in seara asta, am vrut sa verific daca statia asta e mai "desteapta". Poate de data asta, doar am avut noroc, in sensul in care Pluta era in zbor drept si nu in viraj, in sus sau in jos, insa cu celelalte statii, motorul/motoarele nu s-au oprit decat la impact.
Mi-am adus aminte motivul pentru care n-am mai pus capacul la acumulatori la statia lui A10: unul din acumulatori nu facea contact calumea si ... ledurile care indicau nivelul de curent din statie oscilau intre verde si rosu, iar cand ajungea in rosu, statia bipaia ca nu mai are curent ..., iar eu tineam un deget pe acumulatorul respectiv si-l tot roteam in pozitie ... sa faca contact, pana cand a sarit de acolo si pe langa el ... si ceilalti de langa el ...
#240 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 29 April 2011 - 09:18 PM
...daca inchid statia in zbor, se taie motorul si ...
Faptul ca se taie motorul este meritul ESC-ului. Daca motorul se invarte si opresti statia motorul se opreste in cateva secunde(depinde de ce turatie are in acel moment), servo-urile raman pe pozitie. Cand repornesti se reia totul ca inainte de oprire. Asta se intampla la o statie fara fail safe. Iar Turnigy este fara fail safe cu receptorul standard cu care vine. Cel putin asa zice nenea cu barba alba pe de RCmodelreviews
Daca dai motor si scoti mufa din receptor (canal 3) motorul se va opri la fel ca mai sus, ca dovada ca ESC-ul este responsabil de asta.
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 29 April 2011 - 09:19 PM
  • 62 Pagini +
26 useri citesc topicul
