Modelism - RHC Forum: programarea regulatoarelor - Modelism - RHC Forum
programarea regulatoarelor ajutor
#1 Useril este offline   Dan Nicola
  • Postari: 41
  • Inregistrat: 01-June 10
Postat 27 January 2011 - 09:37 PM
Salut toti zburatorii!
Am cumparat de la hk 4 ubec-uri de 20 A ptr a confectiona un quadcopter.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/u...idProduct=15202
cind am vrut sa fac o proba nu au functionat, ptr ca nu sunt programate.
detin un programator tot de la hk:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/u...?idProduct=2169
Acesta nu este capabil sa programeze aceste regulatoare, si nu inteleg de ce ?
Rugamintea mea ar fii, daca ma poate ajuta cineva sa programez aceste.............
Multumesc anticipat.
Aceasta postare a fost editata de Dan Nicola: 27 January 2011 - 09:43 PM
Hitec Aurora 9
Jumatate de pitts s1 (ca asa e corect)
Clona Trex-450 (nezburat)
Funcub Multiplex
EasyGlider PRO
Postat 28 January 2011 - 06:57 AM
Atat cat inteleg, programatorul tau este pentru: "Compatible with all Hobbywing, Thunderpower, Turnigy and OEMRC Sentilon speed controllers". Controllerul tau, Hobby King, nu este in lista.
Multa, multa bafta.
#3 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 28 January 2011 - 02:23 PM
Din ce scrie pe acolo, throttle full, pornesti statia, astepti 4 beepuri, si dai throttle zero. Daca merge, e bine, daca nu, macar ai incercat. Daca nu merge, inchizi statia inainte sa te joci iar cu mansa, ca s-ar putea sa programezi unele lucruri din greseala.
#4 Useril este offline   Dan Nicola
  • Postari: 41
Postat 28 January 2011 - 03:24 PM
am facut treaba asta si ................ zero curat.
Hitec Aurora 9
Funcub Multiplex
EasyGlider PRO
#5 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 28 January 2011 - 03:27 PM
Dar beepuri ceva face? Sau tace malc tot timpul? Ceva detalii ce zice cand pornesti statia?
#6 Useril este offline   Dan Nicola
  • Postari: 41
Postat 28 January 2011 - 06:46 PM
da face 4 bipuri cum zici la un il las isi face treaba si cind termina dau gazul jos opresc statia si repornesc si tot 0.
totul ca inainte mut la toate 4 buc. Normal ar fi trebuit sa mearga motorul, nu?
Toate regulatoarele de le-am cumparat au mers si pe urma am facut eu setari pe ele daca a fost cazul.
si am mai cumparat tot de la HK un regulator de 40 A si nu a fost nici o problema.
Cu stima
Dan
Hitec Aurora 9
Funcub Multiplex
EasyGlider PRO
#7 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 28 January 2011 - 06:57 PM
Hmm, scuze, am mai studiat problema, nu se potrivesc beepurile si throttle ca sa fie la fel cu Mystery (linkul care l-am sters din acest raspuns). Ciudat, inca nu exista detalii despre programarea lui deloc.
Aceasta postare a fost editata de protheus: 28 January 2011 - 07:08 PM
#8 Useril este offline   Dan Nicola
  • Postari: 41
Postat 28 January 2011 - 07:18 PM
Daca are cineva un programator de HK sa ma poata ajuta.
Pot trimite regulatoarele pentru programare si retur binenteles contra cost.
sau sa comand eu la HK programatorul. Oare merge asta de jos.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/u...idProduct=14869
Maxime !
Dan
Hitec Aurora 9
Funcub Multiplex
EasyGlider PRO
#9 Useril este offline   Dan Nicola
  • Postari: 41
Postat 28 January 2011 - 09:16 PM
Am reusit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dupa cele patru bipuri se da gazul repede la zero dupa care se scoate acumulatoru, se lasa la dospit circa 2-3 secunde si se introduce iarasi acumulatorul si
surpriza functioneaza motorul.
Multumesc tuturor ptr sfaturi.
Maxime
Dan
Hitec Aurora 9
Funcub Multiplex
EasyGlider PRO
3 useri citesc topicul
