Modelism - RHC Forum: colectia Mari corabii! - Modelism - RHC Forum
  • 21 Pagini +
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
#451 Useril este offline   minime
  • Postari: 8
  • Inregistrat: 15-March 11
Postat 25 March 2011 - 07:48 PM
Pt modelul asta de calafatuire (13524) pot fi taiate filele fix in doua (10.5 cm) si randurile sa se plaseze la 21mm distanta. Arata asa:
Imagine atasata: 1.jpg
#452 Useril este offline   unu nou
  • Postari: 69
  • Inregistrat: 17-March 09
Postat 25 March 2011 - 07:49 PM
pt cei care au ratat numerul 8 dati mesaj sa va spun unde il gasiti(doar in bucuresti)nu vreau sa fac reclama..spor..
#453 Useril este offline   unu nou
  • Postari: 69
Postat 25 March 2011 - 07:52 PM
Vezi postareaminime, la 25 March 2011 - 07:48 PM, a spus:
foarte frumos a iesit..asa am sa-l fac si eu..dar nu o sa se vada imbinarile..nu era mai bine sa faci toata puntea cap coada..spor
Aceasta postare a fost editata de unu nou: 25 March 2011 - 07:53 PM
#454 Useril este offline   minime
  • Postari: 8
Postat 25 March 2011 - 08:10 PM
Ai dreptate cu imbinarile, dar eu o sa inchid nava pe ambele parti si am folosit puntea inferioara sa fac experimente de plancare, cealalta jumatate e caramizi (cum recomanda revista) iar cea de la numarul 8 are cuie mai dese.
Pe langa asta sunt incepator si folosesc oportunitatea sa-mi "fac mana" pt puntile vizibile.
Pana la urma am facut imbinarea fara "rost" dar doar pt ce se vede prin bocaporti. Uite o imagine mai recenta:
Imagine atasata: 8-8.jpg
Aceasta postare a fost editata de minime: 25 March 2011 - 08:11 PM
#455 Useril este offline   unu nou
  • Postari: 69
Postat 25 March 2011 - 08:24 PM
foarte frumos...abia astept sa ma apuc si eu de construit.. :clapping:
#456 Useril este offline   nicuss
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 24-March 11
Postat 27 March 2011 - 09:31 AM
Slaut ! Am citit lucruri interesante si foarte utile aici pe forum, dar am o intrebare...pana la urma a facut cineva puntile cu cepuri, cuie, a taiat cineva scandurelele la dimensiune in loc sa le deseneze? Daca da, atunci gaurile pentru cepuri au fost facute inainte de lipire pe punte sau dupa lipire ? Multumesc !
#457 Useril este offline   minime
  • Postari: 8
Postat 27 March 2011 - 02:57 PM
Daca te uitai pe primul post din pagina asta vedeai ca da.
Gaurile a fost date dupa lipire pe punte. Ca sa nu treaca prin punte am folosit un opritor, facut din banda de izolir infasurata de mai multe ori in jurul burgiului si apoi taiata cu cuterul la 2 mm de varful burghiului. Cuiele sunt din sarma de 0.7 mm de cupru sau alama si taiate la 2-3 mm cu clestele de unghii al pisicii apoi infipte in gauri cu penseta dupa ce le-am trecut putin prin superglue. Apoi slefuite odata cu puntea. Se poate si fara superglue daca dai gaurile cu diametrul cu 0.1 mm mai mic decat sarma si o introduci fortat. Sarma poti sa o introduci si intreaga si sa o tai la fata cu un clestisor.
Profesionistii folosesc lemn in loc de sarma, ca sa imite cepurile. Corabiile originale nu aveau cuie vizibile, sau erau batute in lateralul scandurilor sau erau acoperite cu cepuri de lemn. Mie imi place mai mult cu alama decat cu lemn si fiind amator imi permit sa gresesc.
#458 Useril este offline   Paul_L
  • Postari: 295
Postat 27 March 2011 - 09:32 PM
am inceput sa vad din ce in ce mai multe numere ramase in chioscuri.
#459 Useril este offline   Teddy
  • Postari: 79
  • Inregistrat: 28-January 11
Postat 27 March 2011 - 10:30 PM
Paul....la cum arata piesele de strambe....inclin sa cred ca or sa tot ramana, si spune asta unul care era convins ca va cumpara revista cap coada.
oricum...daca am luat-o pana acum voi continua dar...dau dreptate celor ce spuneau ca un kit comandat de-a intregul e cu totul altceva, te lasa sa-ti faci o ideea clara asupra ce lucrezi
#460 Useril este offline   Paul_L
  • Postari: 295
Postat 28 March 2011 - 07:56 AM
Vezi postareaTeddy, la 27 March 2011 - 10:30 PM, a spus:
Si eu am luat acum piesele la mina sa fac o asamblare de proba si am ramas cam dezamagit de calitatea lor. Ca sunt unele strimbe, mai ales cele din placaj subtire pentru punti e una, se mai pot indrepta, dar nu au toate coastele aceeasi grosime la placaj . Cele mai multe au cam 3,8 mm iar PPL 15 are 4.2 si nu intra in fantele puntii. Cele de 3,8 joaca bine in chila . Apoi cavaletul de lucru se prinde numai de cele doua "umflaturi" ale chilei ? Cam fragila sustinerea .
#461 Useril este offline   thrax
  • Postari: 14
  • Inregistrat: 21-March 11
Postat 28 March 2011 - 11:05 AM
salutare
ma poate ajuta cineva cu nr. 5 si 6 din coelctie?
am sunat la DeA si mi-au spus ca nr. 5 ajunge pe stoc la sfarsitul lunii aprilie.
#462 Useril este offline   Zamolxis
  • Postari: 60
  • Inregistrat: 23-March 11
  • Interests:Prea multe să le fac faţă, atât financiar cât şi că viaţa-i scurtă.
Postat 28 March 2011 - 11:48 AM
Vezi postareathrax, la 28 March 2011 - 11:05 AM, a spus:
salutare
Nr. 5 l-am văzut chiar azi dimineaţa la Orizont, Dr. Taberei. Aveau şi nr 2
Există două cuvinte care-ţi deschid multe, multe uşi: TRAGE şi ÎMPINGE!
#463 Useril este offline   thrax
  • Postari: 14
Postat 28 March 2011 - 11:51 AM
Vezi postareaZamolxis, la 28 March 2011 - 11:48 AM, a spus:
Mersi
o sa dau azi dupa-amiaza o fuga
#464 Useril este offline   aurel.marian
  • Postari: 98
  • Inregistrat: 03-December 08
Postat 28 March 2011 - 12:53 PM
salut
cine ma poate ajuta cu nr 4,m-am trezit cam tarziu sa fac galionul si nr 4 nu il mai gasesc,am sunat si la editura si mi-au spus sa ii mai sun.
merci
#465 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 March 2011 - 06:21 PM
Mii de scuze pentru mesajul, un pic, in balarii.
Dragii mosului, incet, incet, avansam si, poate vom sfarsi lucrarea. Pentru a nu fi gasiti nepregatiti, poate, ar fi interesant sa vorovodim, un pic, despre ''acvariul'' care va adaposti comoara. Cum vedeti problema? Ati vazut, pe undeva, profile din aluminiu pentru a mesteri ceva?
Eu am gasit o varianta, dar, este cam scumpa:
http://www.historics...DisplayCase.htm
Multa, multa bafta, fauritorilor.
#466 Useril este offline   Paul_L
  • Postari: 295
Postat 28 March 2011 - 07:43 PM
Salut Dane,
Mie niste corniere de aluminiu mi s-ar parea prea reci si austere. De gasit se gasesc prin magazinele de profil. As prefera insa niste baghete de lemn. M-am gindit la un moment dat sa incep cu treaba asta. Nu pot lasa modelul pe masa tot timpul . Ce nu mi-e clar insa la galion sunt dimensiunilde de gabarit ca sa ma pot apuca clar de lucru si anume inaltimea catargelor. Apoi se gasesc plansete de lemn de brad , baghete de pin de calitate. Poate ma scap cu freza prin ele sa le tai niste canale 4x4mm sa intre geamul si asta e lucrarea. Nu mi-e foarte clar in acest moment daca tu vezi altfel problema astept cu placere idei de la un mare fauritor de aeromodele .
#467 Useril este offline   celalalt
  • Postari: 77
  • Inregistrat: 06-October 10
Postat 28 March 2011 - 08:53 PM
Vezi postareadan_mitea, la 28 March 2011 - 06:21 PM, a spus:
Cel mai ieftin iese asa:
ACVARII DIN STICLA
Imagine postataImagine postata..................................................................Imagine postata
#468 Useril este offline   El3ctrikShobo
  • Postari: 21
  • Inregistrat: 19-March 11
  • Interests:Tot ce e interesant
Postat 28 March 2011 - 09:15 PM
Sunt intru totul de acord cu @celalalt. Ce atatea formalitati si chestii scumpe. Mergi la sticlarie si cu vreo 20-30, maxim 50 de lei iti faci o 'casa' numai buna pt corabie. :)
Bafta tuturor!
#469 Useril este offline   minime
  • Postari: 8
Postat 28 March 2011 - 09:40 PM
Buna idee asa cu gasitul acvariului pentru capodoperele noastre. Problema e destul de urgenta, maine ma duc sa caut ceva potrivit.
#470 Useril este offline   celalalt
  • Postari: 77
Postat 28 March 2011 - 11:02 PM
@dan_mitea, am gasit si ceva mai cu gust:
Aici link-ul
#471 Useril este offline   dan_mitea
Postat 29 March 2011 - 05:40 AM
Frumoase. Multumesc frumos. Oare cat or costa?
#472 Useril este offline   celalalt
  • Postari: 77
Postat 29 March 2011 - 09:42 AM
Pretul de pornire depinde de tipul de navă, configurare, dimensiune, nivel de detaliu, upgrade şi opţiuni de cofraj.
Construiesc in functie de modele de la doi centimetri la doisprezece metri de lungă.
Aici link cu preturi, iar in josul paginii ai si buton de CONTACT, pentru orice alte lamuriri...
#473 Useril este offline   mihai_cluj
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 04-February 11
Postat 30 March 2011 - 08:41 AM
La Cluj a aparut si numarul 9. L-am cumparat azi dimineata. Piesele sunt in stare foarte buna.
#474 Useril este offline   GORDON
  • Postari: 46
  • Inregistrat: 09-February 11
Postat 30 March 2011 - 12:11 PM
Si la Zalau a aparut si l-am cumparat dar din pacate am depistat prima problema.Pana acum nu am avut nici o problema cu piese dar de data asta am observat k jumatatea de punte este aproape de 2 ori mai groasa decat cel din nr 8.
Pacat.
#475 Useril este offline   columb
  • Postari: 33
  • Inregistrat: 28-March 11
Postat 30 March 2011 - 12:12 PM
Din auzite si vazute (in pozele altora):
1) cele 3 gauri pentru catarg, nu sunt coliniare.
2) puntea cea mai de jos, parte dinspre catarg, este inclinata fata de puntea de mijloc.
Aceste lucruri sunt normale sau este fie vreo eroare de montaj, fie din vina pieselor? Daca nu este normal, cum s-ar putea remedia? Multumesc.
Aceasta postare a fost editata de columb: 30 March 2011 - 12:14 PM
#476 Useril este offline   celalalt
  • Postari: 77
Postat 30 March 2011 - 05:15 PM
Asa arata galionul meu, montat fara a fi lipit
Imagine atasata: rhc.jpg
Nereguli cu piesele am gasit rasfoind revista. Aveti mai jos cateva poze din revista unde calafatuirea arata de parca a facut-o nepotul meu, si nici la ei nu se potrivesc puntile, asa ca nu va mai faceti probleme (doar cei care au lipit deja si nu au asteptat)...
  • Imagine atasata: rhc1.jpg
  • Imagine atasata: rhc2.jpg
#477 Useril este offline   nicuss
  • Postari: 6
Postat 30 March 2011 - 10:15 PM
Intrebarea mea este, daca este recomandat sa se lase o mica distanta intre scandurelele care vin lipite pe punti ?
#478 Useril este offline   columb
  • Postari: 33
Postat 30 March 2011 - 10:27 PM
Conform recomandarilor din revista, nu. Pe de alta parte, nu mai retin daca pe acest site sau in alta parte, am auzit ca unii au pus banda de caseta audio (casetofon) - pentru innegrire, sau guta - ca distantier. De ce nu, la urma urmei, daca tie iti place (si oricum nu o bagi la apa)?
#479 Useril este offline   booggy
  • Postari: 429
  • Inregistrat: 21-October 09
  • Interests:114223
Postat 31 March 2011 - 11:09 AM
O alta varianta ca sa se vada acele rosturi dintre scanduri murdare ca in realitate ar fi sa inegrim muchiile scandurilor cu un creion colorat negru chiar inainte de lipire (creion din set de culori).
Am sa incerc aceasta varianta si daca da rezultate pun pozele .
#480 Useril este offline   sticlaru
  • Postari: 13
  • Interests:na vomodele,pescuit,arte plastice
Postat 31 March 2011 - 12:26 PM
pentru cei interesati , eu colorez marginile baghetelor ptr punti si file bordaj cu marker negru permanent.in curand si poze cu nava pe care o lucrez.hms royal carolina scara 1;60
  • 21 Pagini +
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
58 useri citesc topicul
0 membri, 58 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
