Modelism - RHC Forum: motor venti 660 - Modelism - RHC Forum
motor venti 660
#1 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
  • Inregistrat: 17-December 10
Postat 18 January 2011 - 04:26 PM
pot sa folosesc motorul venti 660 pt. un navomodel de viteza ? ce parere aveti ?poate fi alimentat cu un acumulator pe acid la 6v ?
#2 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  • Inregistrat: 04-October 10
  • Interests:AEROMODELE
Postat 18 January 2011 - 04:27 PM
Vezi postareacata123, la Jan 18 2011, 04:26 PM, a spus:
Nu stiu ce model de viteza poti face folosind un acumulator plumb care este foarte greu,cu lipo da
Aceasta postare a fost editata de NAVOMARIUS: 18 January 2011 - 04:28 PM
Tel 0740850863
Grea 6--POZE CET VEST
#3 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 18 January 2011 - 04:30 PM
Vezi postareaNAVOMARIUS, la Jan 18 2011, 04:27 PM, a spus:
ok marius, dar de motor ce parere ai ?
#4 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 18 January 2011 - 04:40 PM
Vezi postareacata123, la Jan 18 2011, 04:30 PM, a spus:
Eu motorul asta il folosesc pe o barca de plantat,se deplaseaza destul de repede insa barca are cam 4gk,insa nu o pot numi viteza,depinde de mai multe: cat de mare este barca ,ce dimensiuni are,ce greutate are ce regulator folosesti,ce elice,daca poti pune o poza baietii de la barci de viteza te pot ajuta.
Aceasta postare a fost editata de NAVOMARIUS: 18 January 2011 - 04:41 PM
Tel 0740850863
#5 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 18 January 2011 - 05:48 PM
Teoretic tensiunea max de alimentare este de 9V, unde ajunge la 22000 rot/min, insuficient pentru ce s-ar putea numi barca de viteza. In mod normal tinta este de 30000 rot/min, in cazul in care esti sub valoarea asta se compenseaza prin utilizarea unei elici mai mari in diametru, dar nu ai destul cuplu pe motor.
Pe scurt: pentru o barca mai serioasa de viteza, nu e bun. Pentru o barca de joaca mai rapida, poate fi ok. L-am incercat si eu pe la inceputuri... de aia am doua neatinse de vreo doi ani...
Inca un amanunt: consuma cam mult, deci si regulatorul trebuie sa fie pe masura.
Cat despre acumulatorul cu plumb... greutatea lui s-ar putea sa fie cam cat ar trebui sa aiba o barca cu totul... La barcile de viteza ai nevoie de greutate scazuta, capacitate mare si rata de descarcare foarte ridicata, deci numai Lipo (sau Nimh capabile, care costa cam cat lipo).
#6 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 18 January 2011 - 07:04 PM
Va multumesc mult pentru sfaturi si sunt utile chiar si criticile. Sunt foarte nou in domeniu, de Craciun nu credeam ca voi face vre-o data barcute.Doar am terminat modelul de nadit si m-am gandit sa incerc si un model de viteza. Este foarte adevarat ca nu mi-am propus sa fac o super barca de viteza . Nu pot spune ca ma pricep in domeniu si deci ....orice sugestie este binevenita. Mai mult, mi-ati fi de mare ajutor daca ma puteti ajuta cu configurarea componentelor. Intentionez sa fac totul cu un buget rezonabil, din aceasta cauza am intrebat de acumulatorul cu acid. Oricum, nu aspir la viteze greu de controlat de catre un incepator, deci cred ca ati inteles ce anume imi trebuie.
#7 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 19 January 2011 - 11:42 AM
dar motorul 700/13T , cum vi se pare ?ce regulator imi recomandati pentru el?am atasat o poza cu coca pe care o voi folosi.
  • Imagine atasata: post_442_1266663228.jpg
#8 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 19 January 2011 - 12:35 PM
Vezi postareacata123, la Jan 19 2011, 11:42 AM, a spus:
Parerea mea ca un motor brushless este mult mai eficient decat unul periat daca chiar vrei sa o faci de viteza si nu de joaca
Tel 0740850863
#9 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 19 January 2011 - 12:46 PM
Vezi postareaNAVOMARIUS, la Jan 19 2011, 12:35 PM, a spus:
nu marius, va fi o barcuta de joaca, mai rapida. ce ma sfatuiesti in cazul asta?
#10 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 19 January 2011 - 12:54 PM
Vezi postareacata123, la Jan 19 2011, 12:46 PM, a spus:
Daca nu ai pretentii de la ea este bun si venti 660,insa trebuie un motor peste 2500 de mii rotatii altfel nu da rezultate deloc,nu stiu cat are asta seria 700
Tel 0740850863
#11 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 19 January 2011 - 12:59 PM
700/13T are un maxim de 12800 rpm, mult mai rau decat Venti... astea sunt motoare de cuplu, nu de viteza. Daca vrei musai periat, cauta la motorele auto unul de turatie mai mare...
http://www.autorc.ro/motoare-esc-motoare-e...7x2-p-2342.html
are 30.000 de rotatii, e pe unde trebuie.
#12 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 19 January 2011 - 01:20 PM
Vezi postareaCornelP, la Jan 19 2011, 12:59 PM, a spus:
ok, dar ce regulator imi recomanzi pentru modelul asta ?
#13 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 19 January 2011 - 01:21 PM
Vezi postareaNAVOMARIUS, la Jan 19 2011, 12:54 PM, a spus:
am inteles ca venti 660 are un consum foarte mare...
#14 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 19 January 2011 - 01:25 PM
regulatorul ar fi ceva de genul asta:
http://www.autorc.ro/motoare-esc-esc-combo...tal-p-1503.html
dar nu este pe stoc acum.
Aceasta postare a fost editata de CornelP: 19 January 2011 - 01:26 PM
#15 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 19 January 2011 - 01:38 PM
Vezi postareaCornelP, la Jan 19 2011, 01:25 PM, a spus:
dar rokie 35 cum ti se pare ?
#16 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 19 January 2011 - 02:53 PM
In primul rind ce dimensiuni are navomodelul...dupa cit pot sa aproximex din poza ar avea lungimea in jur de 700mm.
In buget trebuie sa incluzi hardwarul si celelalte materiale(ax, cirma, cuplaje, suport motor, elice, lipici, epoxi etc...) nu numai motorul si esc-ul.La un calcul in mare 1000 de ron ar trebuii sa ajunga.
O varianta de motorizare ar fi motorul Feigao impreuna cu un esc de Swordfish de 120A. Accumulatorii Zippy 5800 de 2S(iti trebuie 2packuri) sau de 3S. Viteza aproximativa 50-65 km/h in functie de acumulator. Atentie accumulatori Zippy de 5800 de 2S lipo nu sunt admisi in competitii.
Un ax rigid cu tot cu cuplaj costa in jur de 50ron, un servo 40-50 ron, cirma undeva la 20-30 usd, urmeaza tije cuplaje, buduf etansare, suruburietc...
Varianta aceasta este gindita pt. a pune elicea in spatele barcii(mono2).
Bafta si spor la lucru.
tel.0745026562
#17 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 19 January 2011 - 05:48 PM
Vezi postareaZue, la Jan 19 2011, 02:53 PM, a spus:
dimensiunile sunt 900/280mm. multumesc mult de informatii, insa nu va fi o barca de competitii, ci una cu care sa ma joc cu copii. eu intentionez sa o duc la maxim 700 ron , deci din aceasta cauza caut variante mai lesne......oricum, se pare ca am multe de invatat de la voi, deci mai sfatuiti-ma!
#18 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 19 January 2011 - 08:45 PM
Hopa, 900mm e cu totul altceva. Periatul recomandat de mine nu prea ar impinge-o... Daca vrei musai periat, cauta un 700BB Neodym, ar avea destula vlaga. Vezi pe la bursa, nu cred ca-l mai gasesti de nou. Un 700BB pe 3S ar fi suficient, dar regulatorul ar trebui sa fie cam de 70A. Exista un Graupner, dar e spre 300ron.
Sincer, per total iesi mai ieftin cu brushless la dimensiunea asta de barca. Eu am renuntat la periate cand am facut socoteala ca diferenta e minora.
Uite cam ce ar insemna:
http://www.autorc.ro/motoare-esc-motoare-e...ner-p-2762.html
http://www.autorc.ro/motoare-esc-esc-combo...ess-p-2288.html
http://www.autorc.ro/acumulatori-incarcato...ase-p-1981.html x2buc
Deci cam 974 fara statie si servo, dar mai recomandat la dimensiunea asta ar fi
http://www.autorc.ro/motoare-esc-motoare-e...ner-p-2767.html
pe 6S lipo.
Poti cauta echivalente, dar cam asta ar fi baza de calcul.
4 useri citesc topicul
