Modelism - RHC Forum: Hitec, Aurora9 - Modelism - RHC Forum
  • 15 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
Hitec, Aurora9
#331 Useril este offline   dan_mitea
Postat 06 October 2014 - 01:09 PM
Ai incercat sa-i faci un uptade? Poate si la Tx?
#332 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 06 October 2014 - 08:23 PM
astazi am rebinduit receptorul care credeam ca e cu probleme cu noul modul. Zburat pe toate partile. Cel cu 9 canale, fara probleme, cel cu 6 care ziceam ca are belele, e ok cu noul modul. Zburat Sbach-ul, trei seturi de acumulatori - excelent. Puncte fixe, trei acumulatori. Nici cea mai mica problema....
Testat - langa mine - Futaba TM7 (modulul), HK aia cu 6 canale cheala, Tgy9x, un Frsky si inca un modul spectra. Cel mai greu a fost sa strang toate statiilea astea intr-un singur loc. Am pus apoi receptorul cu pricina si vechiul modul....totul ok...Sa mor daaca mai inteleg ceva....
probabil am uitat sa mai zbor...si am facut vre-o evolutie mai ciudata...poate o fi statia, cum zic unii....desi daca ar fi statia ar face pe nebuna tot timpul. Astazi totul a fost ok. Poate modulul cu care a venit nu e ok, poate doar in mintea mea unele lucruri nu sunt ok...paote..
Vedem in viitor cum se comporta...
#333 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 06 October 2014 - 08:24 PM
Vezi postareadan_mitea, la 06 October 2014 - 01:09 PM, a spus:
nu inca....
Nu m-am indurat sa mai dau 22 de dolari pe modulul de programare....dar am dat aproape 40 de dolari pe o bere...(recunosc ca a fost cea mai dorita bere din viata mea!).
#334 Useril este offline   renatoa
Postat 06 October 2014 - 08:59 PM
Si nu gasesti unul de imprumut prin tara ?
Sau cauta un pic pe net, poate te ajuta hash, vad ca trage cu ochiul pe eici...si s-a bagat in hackerit Aurora... s-ar putea sa ma insel dar adaptorul ala de 72 $ e un banal usb-i2c care se paote face in casa... :unsure:
Auzi, dar de zburat cu alea de imprumut de la mine... nu ai sughitzat cand ai baut berea aia ? :angry:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 06 October 2014 - 09:02 PM
#335 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 06 October 2014 - 10:24 PM
taticu, HP22 gasesti si la mine si la Hash. fa-ti de drum pe aici si te rezolvam cu update-urile, fara probleme.
mai verifica odata, te rog, modulul cu pricina, sa intre bine la locul sau, si de asemenea sa faca contact toti pinii.
#336 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 07 October 2014 - 05:47 AM
o sa verific astazi, dupamiaza....
De venit la Bucuresti...vedem...s-ar putea sa trec vineri, da o sa fiu tot intr-o fuga...daca e, vorbim.
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 07 October 2014 - 05:47 AM
#337 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 07 October 2014 - 12:31 PM
bai nene, si in fuga daca esti, tot o rezolvam... tu sa ma suni si vedem ce si cum.
#338 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 07 October 2014 - 06:52 PM
Vezi postareaALLEN, la 07 October 2014 - 12:31 PM, a spus:
WILLCO!.
#339 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 28 October 2014 - 07:24 PM
In sfarsit m-am prins cum se poate folosi Aurica pe smulator, cu un cablu USB!...
Uite asa...poate am inventat roata:
1. Introduc mufa USB in calculator, si instalz driverele.
2. Cu statia stinsa introduc jack-ul in mufa de trainer.
3. Pornesc Aurica si astept cam 3 secunde. In partea dreapta a afisajului apare logoul Hitec, si sub el un chenar pe care scrie (Multi-I/O) si pun degetul pe el....(ma tog, apas) si apar alte doua butoane. DataTrain si T.Pupil. T.pupil e solutia!!!!
3. Pe ecranul Auricii apare - [PUPIL MODE] SI MERGE!!!>...
#340 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 25 November 2014 - 11:57 PM
vin si eu cu o intrebare e vreo difernta intre aurora 9 si 9x
de curind mi a murit ecranul deci s a cam dus statia si trb sa mi iau alta
obs ca la 9x transmitatorue incorporat .....
mai sint si alte diferente si nu le obs eu?
www.fotofilmaerian.ro
#341 Useril este offline   renatoa
Postat 26 November 2014 - 08:54 AM
adica ti s-a dus si iei la fel... bravos...
a ajuns si la mine patania ta, nu e mai simplu sa servisezi ecranul ? chit ca va costa jumate din preul statiei... :unsure:
#342 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 26 November 2014 - 09:02 AM
Vezi postareaadi elicopter gl, la 25 November 2014 - 11:57 PM, a spus:
ce a murit la ecran ? nu se mai aprinde? nu mai merge touchscreenul ?
#343 Useril este offline   renatoa
Postat 26 November 2014 - 09:03 AM
merge backlit, merge touchscreen, statia practic merge, doar LCD mort... nimic ce nu poate repara EBA :)
Acum il cautam pe net... are 320x80pix si 130mm
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 26 November 2014 - 09:03 AM
#344 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
Postat 26 November 2014 - 08:09 PM
Vezi postarearenatoa, la 26 November 2014 - 09:03 AM, a spus:
si ai gasit ceva?
beleau e ca la 6 receptoare pe modele si 2 pe stoc din care 5 la 9 canale e complicat sa trec pe .....
Aceasta postare a fost editata de adi elicopter gl: 26 November 2014 - 08:12 PM
#345 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 26 November 2014 - 08:12 PM
Dupa 4 ani de serviciu loial,cred ca merita o pensie aurica ta.Da-i pace si ia-ti alta.Nu zic ca nu ar mai duce ceva ce ai acum,dar deja investesti cat jumatate din una noua si tot ai o statie folosita.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 26 November 2014 - 08:13 PM
#346 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
Postat 26 November 2014 - 08:14 PM
Am luat interfata hpp si am salvat modelul pe pc numai ca beleau e ca se poate salva doar ultimul model care a funct inainte sa crape ecranul
stie cineva cum se poate proceda fara sa atingi ecarnul dar sa salvezi toate modelele de pe statie????
Aceasta postare a fost editata de adi elicopter gl: 26 November 2014 - 08:15 PM
#347 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 07 December 2014 - 08:08 PM
are cineva telemetrie cu senzorii de curent c50 sau c200 ?
am c200 cu advanced sensor station, si nu percuteaza nimic pe statie. mereu zero si cu motorul in blana, unde am un consum de aprox 80A.
sensor station functioneaza deoarece am doi senzori de temperatura + tensiune baterie. deci e ok, doar curentul este zero
#348 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 01 January 2015 - 05:09 PM
pentru că flota mea s-a marit, şi îmi place mult de tot variometrul de la FrSky vă rog să mă ajutaţi cu conectarea modului fără să fie nevoie să scot modulul Spectra din locul lui.
Menţionez că am scos fire pe spatele Aurorei, şi am folosit o mufă de servo pentru a conecta modulul FrSky. Problema e că trebuie să sap în Aurora pentru a pune un comutator între cele două module...Poate a mai făcut cineva aşa ceva, şi nu inventez roata acuma...
#349 Useril este offline   renatoa
Postat 01 January 2015 - 06:14 PM
Pui un singur comutator pe alimentare, masa comuna la cele doua module, si PPM-ul de asemenea poate fi comun.
#350 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 01 January 2015 - 07:05 PM
Aşa m-am gândit şi eu. Ideea e că nu prea ştiu pe unde să întrerup circuitele, sau pe unde să conectez firele acelui comutator...dar cand o să fiu în parametrii, mă iau de tăiat şi de lipit...
#351 Useril este offline   renatoa
Postat 01 January 2015 - 07:17 PM
Pai va cam trebui sa operezi putin in Aurora, dar inteleg ca ai facut-o deja daca ai scoase firele afara...
Operarea plusului pentru modulul original ar insemna taierea traseului care duce la pinul care duce plusul la modul, si intercalarea acolo a comutatorului.
Banuiesc ca dl.Dan sufera citind aici :)
#352 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 01 January 2015 - 07:30 PM
pai am operat puţin la ea. Am scos o mufă pentru modulul FrSky. Doar că trebuie să dau afară modulul Spectra, şi să instalez FrSky. PArcă nu aş ţine modulul Spectra lipit cu schoci pe spatele transmiţătorului, sau atârnând de cablul de antenă. O să caut un comutator, şi o să operez cablajul. Sper numai să nu stric nimica. Cred că o să mă duc la Alex pentru treaba asta. El are mai multă răbdare la electronică.
#353 Useril este offline   renatoa
Postat 01 January 2015 - 07:39 PM
Facem echipa interdisciplinara, cu transmisie life pe internet... poate o clonam, si scoatem o statie Dolly :)
#354 Useril este offline   dan_mitea
Postat 02 January 2015 - 12:45 AM
Vezi postarearenatoa, la 01 January 2015 - 07:17 PM, a spus:
Fiecare cu placerile lui. Nu este nevoie sa inteleg pentru ce stricati ceva bun.
#355 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 02 January 2015 - 08:38 AM
Păi e simplu. În România preţul receptoarelor este prohibitiv. Eu unul am 5 receptoare Optima, şi acuma 5 Frsky, şi tot mai am vreo două modele fără receptoare. Telemetria de la FrSky e mai ieftină cu mult. Mi se pare mie sau scriu Hitec vs FrSky...
#356 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 15 January 2015 - 08:29 AM
Vezi postareahash84, la 07 December 2014 - 08:08 PM, a spus:
am schimbat advanced sensor station cu blue sensor station. totul ok acum.
ramane intrebarea daca advanced sensor station nu suporta senzorii de curent (desi scrie ca da) sau a fost a mea defecta :)
#357 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 19 January 2015 - 07:36 PM
Întrebare. încă una. Parcă s-a mai discutat, dar fucnţia search nu mi-a adus răspunsurile aşteptate.
Am un LifePo4 2S. Pot să îl folosesc?. Cum scap de semnalul sonor de baterie descărcată?. Am opţiune doar de Lipo..dar pot regla tensiunea de alarmă de la 6,0 la 6,5V, dar se pare că nu are nici un efect!...
A mai pus cineva life în staţie?
#358 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 19 January 2015 - 08:45 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 19 January 2015 - 07:36 PM, a spus:
si daca lasi pe nimh? cum face? diferenta cand selectezi in statie nimh, lipo e doar nivelul de alarma, atata tot. pe nimh ar trebui sa mearga ok. packul original are 6 celule, si 1 celula descarcata are 1v. deci life al tau ar trebui sa mearga brici cu nivelul de alarma...
#359 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 19 January 2015 - 09:09 PM
din păcate, cu life încărcat, staţia zice că are doar 3% baterie...şi afişează 6,6V. Chiar dacă setez nivelul de alarmă la 6V, tot ţipă. Undeva greşesc. Ideea e că de multe ori am ajuns la câmp, am montat jucăriile, am tras un tur de pista, şi mi s-a descărcat staţia....iar un nimh..e cam greu de încărcat pe câmp..doar dacă vrei să-ţi baţi joc de el.
O să încerc, totuşi şi cu un lipo, poate o păcălesc aşa...deşi îm meniu există nimh sau lipo...Dacă nu merge, lifepo4 de 2100mah şi 20C o să mergă de minune ca baterie de recepţie pe alt aeromodel mai mic..
#360 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 31 January 2015 - 02:35 PM
Am si eu o intrebare: avand servo HV, pot sa alimentez un receptor Optima 7 direct dintr-un LiPo 2S (8.4V). Stiu ca "mama" lui zice ca il pot alimenta la 4.8-6V. La 8,4V nu iese fum?
Stima si prietenia.
  • 15 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
25 useri citesc topicul
