Modelism - RHC Forum: Hitec, Aurora9 - Modelism - RHC Forum
  • 15 Pagini +
Hitec, Aurora9
#151 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
  • Inregistrat: 26-July 10
  • Interests:radioamatorismul
Postat 12 October 2012 - 07:55 AM
Am inteles acum. Multumesc.
#152 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 November 2012 - 01:38 AM
Mi-am luat un receptor de la Hitec si m-am gandit sa verific daca are, sau nu, ultima versiune de soft. M-am dus pe site si am fost placut surprins sa vad noutati. Va rog sa-mi permiteti sa va arat cateva:
-senzor de temperatura usor de instalat:
http://www.hitecrcd..../hts-etemp.html
-variometru:
http://www.hitecrcd....cts/hts-vm.html
-pentru masurat viteza aerului:
http://www.hitecrcd....cts/hts-as.html
-o statiune de telemetrie universala:
http://www.hitecrcd....cts/htsssa.html
Pentru alte noutati:
http://www.hitecrcd....ucts/index.html
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 04 November 2012 - 01:41 AM
#153 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 05 November 2012 - 10:11 AM
In al patrulea link cred ca este un hub, in care se conecteaza senzorii, care la randul lui se conecteaza la receptor. In genul celui de la FrSky. Asa este?
Deocamdata mie imi este suficienta monitorizarea tensiunii oferita direct de catre receptor, care este vitala la un multicopter.
#154 Useril este offline   dan_mitea
Postat 05 November 2012 - 01:53 PM
Cred ca, sper sa nu ma insel, am putea spune ca FrSky are hub-ul precum Hitec. Cred ca Hitec a fost primul.
Pana acum erau doua hub-uri, unul pentru electrice si unul pentru termice. Cel prezentat accepta toti senzorii.
#155 Useril este offline   renatoa
Postat 05 November 2012 - 02:03 PM
In ce fel este precum Hitec? Am auzit prejudecata asta si la Kele, bazata numai pe impresie vizuala
http://www.modellhobby.de/k_staufenb_e/prodpic/HTS-SS-Telemetry-Sensor-Station-015110832_b_0.JPG
http://frsky-rc.com/uploadfile/images/Sensor-Hub-image001.jpg
Ambele sunt cutii cu mufe... in ce fel poti face o cutie cu mufe ca sa pari original ?
Interfata e diferita, protocolul, senzorii... nimic nu poate fi schimbat de la un sistem la altul ca sa zici ca au copiat ceva.
In scurt timp Frsky scoate un al doilea sistem de telemetrie, fara hub, cu senzori inlantuiti, daisy-chain.
Si ala va fi probabil copiat... din fericire, nu de la Hitec, care sta pe loc.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 05 November 2012 - 02:06 PM
#156 Useril este offline   Men
  • Postari: 634
  • Inregistrat: 05-May 03
Postat 08 November 2012 - 10:31 AM
Senzorii "inseriati" exista la MPX de vreo 2 ani
#157 Useril este offline   renatoa
Postat 08 November 2012 - 10:37 AM
Stiu, si la Jeti si mai dinainte, nici nu am zis ca ar fi vreo inovatie.
De fapt, cine e in industrie si stie zambeste pe sub mustata privind la solutiile adoptate in "jucariile" noastre.
In alte industrii vreau sa zic... la noi unii numesc solutii "profesionale" o placuta cu Arduino.
#158 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  • Inregistrat: 04-October 10
  • Interests:AEROMODELE
Postat 11 November 2012 - 08:31 PM
Nu stiu cum insa am reusit sa rup jumatate din motul antenei de la un receptor optima 7(ma refere la motul acela alb transparent)Acum vine intrebarea?Vor fi probleme cu receptia?Ce este de facut.....
Tel 0740850863
Grea 6--POZE CET VEST
#159 Useril este offline   renatoa
Postat 11 November 2012 - 08:42 PM
Da, vor fi probleme... cat de mari, poti estima facand un range check alaturi de un receptor valid.
Dupa test, considera ca cel in regula are range cam 2km si aplica regula de 3 simpla.
Dar as inlocui antena.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 11 November 2012 - 08:42 PM
#160 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 11 November 2012 - 09:59 PM
Vezi postarearenatoa, la 11 November 2012 - 08:42 PM, a spus:
Sincer si eu vreau sa o inlocuiesc insa ma duce undeva la 45 ron ,am gasit doar la pasarea....Si daca tot sunt aici mai caut si un switch de la aurora si anume cel de la B ,cel lung cu 2 pozitii
Tel 0740850863
#161 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 12 November 2012 - 04:58 PM
Inca ceva daca alimentez receptorul din mufa de egalizare pentru afisarea tensiuni ar fi ok? Si apropo de problema legata de firul receptorului ma gandesc sa pun un fir de antena de la un la un receptor turnigy in 9 ch cu tot cu mufa ,ce parere aveti?
Aceasta postare a fost editata de NAVOMARIUS: 12 November 2012 - 04:59 PM
Tel 0740850863
#162 Useril este offline   renatoa
Postat 12 November 2012 - 07:24 PM
Va merge
#163 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 12 November 2012 - 09:11 PM
Vezi postarearenatoa, la 12 November 2012 - 07:24 PM, a spus:
Va merge
Si antena si alimentarea din mufa de egalizare?
Tel 0740850863
#164 Useril este offline   renatoa
Postat 12 November 2012 - 09:16 PM
La antena ma refeream.
Alimentarea din mufa de egalizare este de asemenea in regula, dar numai pe SPC. Si in continuare din BEC ESC, presupun ca nu ai powerbox, sa alimentezi servo-urile separat, nu ?
Si mufa de egalizare asigurata suplimentar la decuplare cu un scotch, parca ies mai usor cele de balance ca cele de servo... :cray:
#165 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 12 November 2012 - 09:23 PM
Vezi postarearenatoa, la 12 November 2012 - 09:16 PM, a spus:
Da prin SPC voi face alimentarea si separat din regulator servourile..Am ales varianta cu mufa de egalizare pentru a nu mai face alte lipituri la esc sau mai bine zis la mufa de alimentare de la esc..
Multumesc pentru raspunsuri,ca intotdeauna mare om mare caracter..
Tel 0740850863
#166 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 12 November 2012 - 09:50 PM
Salut posesori de Hitec!
Am si eu un optic 6 dar cu partea RF identica cu A9.Am 2 rx,un optima 7 si un minima 6e.Vreau sa stiu daca este vreo posibilitate sa vad tensiunea din pack-ul de propulsie pe ecranul statiei sau macar pe un ecran auxiliar.Ma intereseaza doar sa imi zica de ex 12,3v 11,4 etc si nimic altceva.Din cate vad pun alimentare la SPC pe optima direct din pack si apoi mai bag si din Bec-ul esc-ului??Nu am powerbox,servo alimentate din rx in mod obisnuit.
#167 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 12 November 2012 - 10:05 PM
Vezi postareaCiprian97, la 12 November 2012 - 09:50 PM, a spus:
Partea cu alimentarea este corecta insa nu cred ca ai posibilitatea sa vezi pe optic 6
Tel 0740850863
#168 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 02 January 2013 - 05:02 PM
Stima si La Multi Ani!
Am o problema: statie Aurora 9, receptor nou cumparat de la HK (cel din link: Receptor compatibil ).
Am actualizat softul modulului, softul statiei la ultimele versiuni. Nu stiu cum sa binduiesc statie-receptor. Nu reusesc in niciun fel sa le fac sa se inteleaga. Cred ca undeva gresesc cu jumperii aia 2 ai receptorului, nu prea m-am lamurit unde trebuie sa-i pun, cand si de ce.
Un sfat, va rog, eventual si o schema (inginer, deh) ref la jumperii aia 2.
Cu multumiri anticipate.
#169 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1060
  • Inregistrat: 06-January 12
Postat 02 January 2013 - 05:11 PM
Vezi postareaRower, la 02 January 2013 - 05:02 PM, a spus:
aici te_ai uitat
http://www.hobbyking...69X511299X8.pdf
#170 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 02 January 2013 - 05:16 PM
Da, fara folos. Nu am inteles totusi ce fac cu jumperii aia 2.
#171 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1060
Postat 02 January 2013 - 05:19 PM
am si eu 2 receptoare din astea si le=am binduit pe hitec fara probleme
fara sa folosesc chestiile alea din plastic
#172 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 02 January 2013 - 05:21 PM
Vezi postareastelu82, la 02 January 2013 - 05:19 PM, a spus:
Adica binduirea clasica? Fara jumperii aia?
Ce versiune de soft ai pe modul si pe statie, te rog?
#173 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1060
Postat 02 January 2013 - 05:26 PM
nu stiu eu am statie Optic6 sport
si nu am folosi jumperii aia
#174 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 02 January 2013 - 10:09 PM
Rower, poate ai tinut prea aproape receptorul, existand riscul sa se suprasatureze. Plaseaza-l, asa cum spun si instructiuneile la o distanta mai mare de 50cm si mai mica de 5m.
#175 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 03 January 2013 - 09:25 AM
Am tinut cont si de asta, distanta a fost de aprox. 1,5-2m.
#176 Useril este offline   moga77
  • Postari: 396
  • Inregistrat: 27-October 10
Postat 03 January 2013 - 02:41 PM
ai citit si aici?
http://www.rcgroups....d.php?t=1733848
#177 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 08 January 2013 - 07:32 PM
Salutare posesori de aurora,am o intrebare intrebatoare,de unde ati cumparat statia?M-ar interesa o versiune cheala de tot,fara modul.Doar ea,poate si cu un accu in ea.Ce gasesc sunt versiuni cu receptoare mult peste posibilitatile mele.Daca e cineva care ar vrea sa o vanda in conditiile astea,il invit pe PM,si ii pot oferi daca vrea un optic 6 impecabil.
#178 Useril este offline   renatoa
Postat 08 January 2013 - 07:40 PM
Si ce modul vrei sa bagi in ea in schimb ? :unsure:
Ai grija cum iti socotesti finantele... la varsta asta nu prea e gandul la contabilitate... sunt la vanzare vreo 4-5 optic in momentul asta, ori o vei da pe nimic, ori nu o vei da.
La ce limitari ai ajuns cu Optic de simti nevoia sa schimbi ? Sa stii ca nici Aurora nu va face crow cu eleroanele pe un singur servo :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 08 January 2013 - 07:44 PM
#179 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 08 January 2013 - 07:44 PM
Vezi postarearenatoa, la 08 January 2013 - 07:40 PM, a spus:
Tot cel hitec spectra24,care-l am deja in optic,ca-s identice,mai salvez banuti
PS,daca dai sa-mi zici ceva de FRSKY sau 9xuri te poti lasa de-peacu.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 08 January 2013 - 07:46 PM
#180 Useril este offline   renatoa
Postat 08 January 2013 - 07:52 PM
Cipri, incearca sa fii tu mai matur macar decat ceilalti...
Nu iti ziceam tocmai pentru ca asteptam raspuns, ca stiu ca nu intra nimic in Aurora decat modulul lor.
Pe de alta parte ai zis de receptoare scumpe... fi putin logic ce naiba, chiar daca nu faceti la scoala materia asta... ai zis ca vrei un sistem cu alte receptoare, deci altul decat Hitec, si eram curios.
Si cine crezi ca iti mai ia Opticul fara sistem RF ?
PS: stii de unde provin receptoarele ieftine clona de la HK, nu ?
  • 15 Pagini +
17 useri citesc topicul
