Modelism - RHC Forum: Hitec, Aurora9 - Modelism - RHC Forum
  • 15 Pagini +
Hitec, Aurora9
#121 Useril este offline   adrian82
  • Postari: 143
  • Inregistrat: 07-August 09
  • Interests:eletronica-aeromodelism-masini
Postat 05 September 2011 - 03:11 PM
eu am pus antena vertical la receptor si orizontal la statie asa am vazut la un amirican care spunea ca bate 3km .
#122 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 26 September 2011 - 05:47 PM
Unde pot sa repar Aurica?
Astazi am utilizat-o pentru reglarea unui servo timp de vreo 10-15min dupa care am inchis-o. Cand s-o pornesc din nou, n-a mai vrut. Moarta complet. Am verificat acumulatorul, conectorul etc, totul OK. Si totusi nu mai vrea...
#123 Useril este offline   Alexandru E-ZG
  • Postari: 289
  • Interests:Aviation , Aeromodelism , Electronics
Postat 04 October 2011 - 10:31 PM
Depinde de unde este cumparata incercati la magazinul de unde ati cumparat statia .
Ez1,2&Fc1,xl&Cl&Trex450Sport,ZOHD Drift,ExplorerLR4,B.Mcps - H.A9xTaranis/RM/Zorro-CRSF
#124 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 30 October 2011 - 09:39 AM
Aurora cu interfata USB de simulator se "impaca" cu Win7? Ca la mine nu...
Daca da, cum "pacalesc" sistemul sa mearga?
#125 Useril este offline   dan_mitea
Postat 13 February 2012 - 02:28 PM
O intrebare pentru meseriasi. Se da un Tx Aurora9 ca master, legat de un slave. Se poate sa alocam pentru slave doar canalele 6, 7, 8, 9?
Multumesc frumos.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 13 February 2012 - 02:29 PM
#126 Useril este offline   dan_mitea
Postat 16 February 2012 - 02:27 PM
Up.
#127 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 16 February 2012 - 10:38 PM
cred ca pe rcgroups ar fi mai indicat sa intrebati. acolo se mai raspunde si de catre "oficiali".
eu unul nu cunosc
#128 Useril este offline   ZOD
Postat 17 February 2012 - 10:07 AM
 Rower, la 30 October 2011 - 09:39 AM, a spus:
Merge cu windows 7 nu trebuie sa pacalesti nimic.
Daca iti functioneaza interfata si nimic nu e stricat cand infigi cablul in statie, in meniul in care te intreaba daca sa transmita sau nu iti mai apare un buton in dreapta. Apesi pe el dupa care te intreaba daca vrei sa trasferi date sau sa folosesti modul t.pupil ...evident nu vrei sa transferi date..
Eu am o clona de interfata pe USB cu un led in ea. In momentul cand apas butonul t.pupil ledul incepe sa clipeasca rapid semn ca statia transmite date pe acolo.
Bafta.
#129 Useril este offline   dan_mitea
Postat 07 March 2012 - 04:31 AM
Va rog frumos sa-mi spuneti ce LiPo de doua celule intra in Aurora9.
#130 Useril este offline   dan_mitea
Postat 07 March 2012 - 07:14 PM
UP.
#131 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 07 March 2012 - 07:28 PM
Salut, eu am avut un Flight Pover EON Rx de 2100 mA. Am taiat putin din buretele ala negru din lateral si a incaput la fix.
Mai merge RAY de 2200 mA.
#132 Useril este offline   dan_mitea
Postat 07 March 2012 - 07:33 PM
Multumesc mult.
#133 Useril este offline   dan_mitea
Postat 30 March 2012 - 06:39 AM
Dargii mosului, se da Aurora9. Se cere sa se lege de ea un body box. Ar fi bun si unul de 4 canale. Intrebare: Care ar fi solutia cea mai economica? Precizez ca am unul ramas din vremea studentiei:
http://www3.towerhob...p?&I=LXTFE1&P=7
As putea sa-l utilizez? Tare ar fi bine.
Si ultima: exista vre-o posibilitate sa cedez studentului mai mult decat cele patru canale?
Multumesc mult.
#134 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
  • Inregistrat: 06-April 10
  • Interests:RC Helicopters
Postat 30 March 2012 - 11:50 AM
 dan_mitea, la 30 March 2012 - 06:39 AM, a spus:
Multumesc mult.
Pai sa "spicuim":
"Just a clarification for those that haven't looked into it too far:
The A9 will output all channels FROM the trainer port.
The A9 will accept INTO the trainer port two different options: ALL or STICK
ALL: the channels with no trim, mixing, etc done in the master A9, just passed through
OR
STICK: The four primary channels (1:aileron, 2:elevator, 3:throttle, 4:rudder) received from the student TX in the proper order and the master A9 takes care of the trims, mixing, etc.
You have the option of selecting how much control of each of these channels is given to the student. (full control, student mixed with master stick movements, no control)
For example:
A model with motor, 2 aileron sevos, one elevator servo and one rudder servo would have the following channel assignment:
1:aileron
2:elevator
3:throttle
4:rudder
5:aileron2
In "All" mode, the student TX would have to have the same channel assignments and match the trim settings of the master TX in order to control the model properly.
In "Stick" mode, the student TX need only provide the first 4 channels and the A9 does the mixing to control the second aileron servo on channel 5
Either way, the A9 will output all it's channels in the PPM stream available from the output contact in the trainer port.
What everyone (esp. the FPV guys) has been asking for is another mode that would allow select channels to be controlled by another TX or other PPM stream source. This would be used to control a couple channels and still keep primary flight control of the model on the master A9 sticks.
For example, use the sample above.
The A9 could have another trainer mode, call it "Select", that would allow channel 6 and 7 to be picked up on the input terminal of the trainer port and have a switch activate student control of these channels.
The primary flight control is then retained, but channel 6 and 7 could be used for pan and tilt, controlled by a head tracker or other means.
The only other alternative is to run 2 radio systems in the plane. (Or buy another radio. But we don't want to have to sink to that level)
Hopefully this clears up what the trainer port and trainer functions of the A9 do. Hitec guys, if I'm steering anyone wrong with regards to existing functions, just let me know.
Note: The trainer port has 3 contacts/terminals. Ground, PPM in, and PPM out"
Deasemnea: http://www.rcgroups....d.php?t=1090598
Eu mi-am "deslusit" Aurora dupa ce am trecut pe heli si am dat de Finless : http://www.helifreak...ad.php?t=223607
#135 Useril este offline   dan_mitea
Postat 30 March 2012 - 12:58 PM
Sa fii iubit o mie de ani. Scrie asa ceva in manual?
Multumesc si multa, multa bafta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 30 March 2012 - 01:03 PM
#136 Useril este offline   moga77
  • Postari: 396
  • Inregistrat: 27-October 10
Postat 23 April 2012 - 09:30 PM
foloseste careva SPC (Supplementary Power Connection) System ??
#137 Useril este offline   cul
  • Postari: 8
  • Inregistrat: 15-April 10
Postat 23 April 2012 - 10:13 PM
Da, da, asa si faci sa-ti arate voltii din accumulator pe display.Poti sa-l alimentezi, parca, pana la 30v.dar vezi ca alimenteaza numai receptorul.
Aceasta postare a fost editata de cul: 23 April 2012 - 10:17 PM
#138 Useril este offline   moga77
  • Postari: 396
Postat 24 April 2012 - 11:18 AM
acumulator + SPC receptor +
#139 Useril este offline   zigotu
  • Postari: 231
  • Inregistrat: 29-June 09
Postat 08 May 2012 - 08:04 AM
pentru Aurora care nu pirneste.am patit si eu asa.daca o desfaci inauntru are o siguranta.in 80 la suta aia se arde.
adrian
#140 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
  • Inregistrat: 26-July 10
  • Interests:radioamatorismul
Postat 26 July 2012 - 05:56 PM
Poate sa-mi spuna cineva daca statia Aurora 9 cu receptor Optima 7 este aceiasi cu cea care are receptor Optima 9?
Care sunt diferentele dintre cele doua receptoare, Optima 7 are canale mai putine si nu are telemetrie?
p.s. o sursa cu un pret bun de unde pot cumpara o asemenea radiocomanda?
Aceasta postare a fost editata de jetix: 26 July 2012 - 05:59 PM
#141 Useril este offline   dan_mitea
Postat 26 July 2012 - 06:08 PM
Incerc eu: Radio-ul este acelasi. Ambele receptoare au telemetrie. In afara de doua canale in plus, Optima9, are doua antene. Aici nu sunt sigur ca ar fi un mare avantaj, dat fiind ca antenele receptoarelor Hitec sunt date ca omnidirectionale. Le am pe amandoua si nu am vazut diferente in privinta receptiei.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 26 July 2012 - 06:09 PM
#142 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 26 July 2012 - 06:52 PM
Cand spui "radioul" banuiesc ca te referi la statie, emitator, tx... :pardon:
Multumesc de precizari, mai ales ca vin din partea cuiva care detine aceste jucarele.
In privinta numarului de antene sa stii ca diferenta apare la distante mari, cele doua montate la 90 de grade vor asigura un semnal mai bun fata de una singura prin faptul ca indiferent de pozitia modelului una tot se va afla intro pozitie favorabila fata de antena emitatorului.
#143 Useril este offline   dan_mitea
Postat 27 July 2012 - 02:49 AM
Cu multa placere.
Referitor la antene, ai dreptate. Doar subliniam faptul ca antenele de la receptoare sunt, conform Hitec, omnidirectionale. In acest caz, ce face a doua antena?
#144 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 28 July 2012 - 08:09 AM
Omnidirectionale da dar in planul perpendicular pe antena, radiatia avand forma unei gogosi ca sa am exprim in termeni culinari. In gaura acesteea fiind antena. De aceea cand antena este orientata cu varful catre receptor semnalul este minim. Ei, aici intervine superioritatea celor doua antene fata de una singura.
#145 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 28 July 2012 - 05:47 PM
De azi sunt si eu posesor de Aurora 9. O statie robusta, nu chiar asa de grea dupa cum citisem si cu multiple functiuni. Se cunoaste ca este dintr-o clasa superioara celei pe care o am, o Futaba 6EX. Am trecut-o in mode2 fara nici o problema. Ramane sa o descopar in amanut si sa-i fac testul la zbor.
#146 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 11 October 2012 - 02:28 PM
Cine poate sa-mi spuna ce trebuie conectat la receptor pentru a folosi telemetria si a citi tensiunea de pe acumulatorul modelului? Un senzor de tensiune, daca da care este acesta? Este singurul parametru care ma intereseaza.
#147 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 11 October 2012 - 02:39 PM
Se scoate strapul si se conecteaza direct pe bornele acumulatorului sa cum se vede in cea de-a patra imagine din acest link?
#148 Useril este offline   dan_mitea
Postat 11 October 2012 - 06:36 PM
Da. Dar numai receptorul este alimentat. Pentru servo-uri folosesti BEC-ul. Deci, in receptor iti intra doua tensiuni.
#149 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 11 October 2012 - 08:45 PM
Intr-un cuvant cuplez tensiunea de masurat de pe acumulator la portul SPC al receptorului iar BEC-ul regulatorului ramane pe canalul 3 (throttle). E corect?
#150 Useril este offline   dan_mitea
Postat 12 October 2012 - 02:25 AM
Asa. Doar ca, de fapt, nu doar masoara tensiunea ci o si foloseste pentru partea de radio.
  • 15 Pagini +
