Modelism - RHC Forum: Hitec, Aurora9 - Modelism - RHC Forum
  • 15 Pagini +
Hitec, Aurora9
#61 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 17 March 2011 - 10:22 AM
Inca nu m-am uitat in manual, este complicat de facut update la softul statiei?
...audaces fortuna iuvat...
#62 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 17 March 2011 - 11:21 AM
Vezi postareaSilfax, la 17 March 2011 - 10:22 AM, a spus:
e simplu de facut, imtercalezi modulul hpp22 intre computer si portul de trainer de la statie, cateva clikuri si se face automat, online, cel putin asa e la mine :D. ce nu am reusit eu a fost sa fac upgrade la receptor dar nici nu m-am chinuit, am incercat o data sa-l cuplez, nu mi-a raspuns si am renuntat.
Vezi postareadan_mitea, la 17 March 2011 - 05:32 AM, a spus:
Are vre-o importanta pozitia antenei receptorului? Ar fi omnidirectionala, dar totusi....Am cautat in manual, dar nu am gasit.
Multumesc frumos.
cat despre pozitionarea antenei nu stiu cata influenta are dar sa dau un exemplu, cu ea in pozitie culcata(lipita de statie) am zburat cu futaba t10cg la 1,2km fpv fara probleme. cred ca e suficienta distanta pentru o aplicatie normala.
Aceasta postare a fost editata de worms: 17 March 2011 - 11:22 AM
#63 Useril este offline   dan_mitea
Postat 17 March 2011 - 01:10 PM
Multumesc pentru raspuns.
Eu intrebam de pozitia antenei receptorului.
Multa bafta.
#64 Useril este offline   momete
  • Postari: 165
  • Inregistrat: 31-March 10
Postat 17 March 2011 - 03:53 PM
E destul de simplu, uite aici:
#65 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 17 March 2011 - 05:47 PM
Vezi postareadan_mitea, la 17 March 2011 - 01:10 PM, a spus:
Multa bafta.
La 2.4 GHz, din cate am citit prin mai multe zone*, dispersia cea mai mica e pe "varf", adica directia varfului antenei (cred ca perpendicular pe antena s-ar numi), deci acea pozitie de evitat pe cat posibil.
*nu dispun de aparate sau cunostinte atat de avansate sa pot masura, e doar ce am citit pe unele forumuri, totusi o semiconfirmare am avut-o cu un receptor cu antena scurtata, antena (Tx) spre antena (Rx), batea 25 m, ambele antene paralele batea peste 50 m.
Aceasta postare a fost editata de protheus: 17 March 2011 - 05:48 PM
#66 Useril este offline   dan_mitea
Postat 17 March 2011 - 06:17 PM
Multumesc frumos pentru raspuns, dar, te rog mult, spune, ca pentru mine: antena receptorului trebuie sa fie orizontala sau verticala?
#67 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 17 March 2011 - 08:16 PM
Nu conteaza foarte mult, dar mie mi-ar conveni (daca as mai gasi receptorul meu in 2.4 GHz in gramada de fleacuri) sa il pun undeva intre orizontal si vertical. Oricum in distantele la care zburam "ochiometric" nu conteaza extrem de mult, cam in orice pozitie merge si pentru distante mari, exista variantele cu doua antene.
#68 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 March 2011 - 12:14 AM
Receptorul cu sapte canale are, din pacate, doar o antena, cica omnidirectionala. Acum, daca stau si privesc la experimentul tau, as zice, ca trebuie sa fie paralela cu antena emitatotului. Aceasta este, aproximativ verticala, deci, ar trebui si antena receptorului verticala. Gresesc?
Multa bafta, zburatorilor.
#69 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 18 March 2011 - 01:17 AM
nea dane,uitati ce se zice aici :
"Sistemul mai prezinta drept elemente caracteristice si:
- o antena numita Boosted Omni Directional Antenna (BODA), despre care se afirma ca este cel putin la fel de buna cu sistemul de antene duale ale competitorilor."
la distante normale eu zic ca nu conteaza cum pui antena atata timp cat nu este ecranata, de asta am dat exemplu cu statia si fpv la 1,2km unde efectiv am pus recul cum sa nimerit, antena de emisie era in pozitie culcata si lipita de statie si totusi nu am avut probleme desi in zbor sarma aia neecranata de 3cm ce reprezinta antena se afla si oblic si in diagonala si vertical sau orizontal in functie de pozitia avionului toate astea la o distanta semnificativa. din teste am inteles ca duce la sol 3,5km statia ce e drept cu un optima 9.
Aceasta postare a fost editata de worms: 18 March 2011 - 01:22 AM
#70 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 18 March 2011 - 01:51 AM
scuze de dublu post dar n-am mai putut edita. am gasit linkul care facea referire la receptoarele hitec si care sunt date peste concurenta ca sensibilitate si au batut pentru optima7 2,2mile . http://www.rcgroups....0&postcount=278
#71 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
  • Inregistrat: 06-April 10
  • Interests:RC Helicopters
Postat 18 March 2011 - 01:59 AM
La mine a stat in toate modurile posibile (si in afara si in interiorul aeromodelului)...sus,jos, spre fata, spre spate...nici o diferenta.
#72 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 March 2011 - 02:24 AM
Cam asta inteleg si eu din expresia "omnidirectionala".
Va multumesc pentru raspunsuri.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 18 March 2011 - 02:25 AM
#73 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
  • Inregistrat: 07-December 09
Postat 28 May 2011 - 11:48 AM
Salutare tututror posesorilor de astfel de statii excelente. Stimati colegi , va rog sa ma ajutati sa rezolv o problema caruia nu ii mai dau de cap (desi o data am reusit).... :)
Statia pe care o am are receptorul in 9 canale care functioneaza impecabil. Insa ca un impatimit ce sunt nu puteam sta doar intr-un singur reecptor asa ca de curand mi-am achizitionat si un receptor in 6 canale ( mai mic , mai usor , am zis sa il pun pe un parkmaster si sa ramana acolo , fara sa mai fie nevoie sa il mut de pe un avion pe altul )
Acum vine buba (... si va rog sa nu radeti :good: ) : nu mai reusesc sa il binduiesc cu statie . Pe cel in 9 canale l-am rezolvat din prima, insa pe acesta nu mai reusesc si pace ! Va rog ajutor :D !!!
Bafta si astept indrumarile voastre !!!1
Aceasta postare a fost editata de mihaiagu: 28 May 2011 - 11:48 AM
AERO
SBACH 2.2m - PilotRC/DLE55RA - functional
Sbach 2.2m - PilotRC,Kit - neechipat +DLE55RA - in lucru
EDGE 1.85m - Pilot RC + DLE30, +servouri SAVOX 1272SG - noi in cutie, urmeaza echipare, cand, nu stiu...
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#74 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 May 2011 - 02:00 PM
In asteptarea sfaturilor adevaratilor specialisti, as vrea, sa-ti amintesc ca receptorul venit cu statia este binduit de ei. Eu tot ma chinuiam sa-l binduiesc iar el se comporta ciudat. Apoi am citit in manual...
Pentru al doilea receptor, ai urmat, intocmai, pasii din manual?
#75 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
Postat 28 May 2011 - 05:08 PM
Verifica in ce mod este statia - normal sau scan mode. Asigura-te ca este in modul normal...numai un bec rosu aprins pe modul. Apoi urmeza binduirea pas cu pas din manual.
Porneste statia si selecteaza "yes" cu butonul de binduire de pe modulul Spectra apasat. Apasa butonul de binduire de pe receptor si cu el apasat alimenteaza-l. Opreste alimentarea receptorului si apoi a statiei. Porneste statia si apoi receptorul si vei auzi 4 beep-uri scurte de confirmare a legaturii.
Poate mai bine ne spui cum ai facut tu, ca sa putem sa te ajutam mai bine... :)
Aceasta postare a fost editata de Ice9: 28 May 2011 - 05:08 PM
#76 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
Postat 28 May 2011 - 08:42 PM
Vezi postareadan_mitea, la 28 May 2011 - 02:00 PM, a spus:
Va salut Dl Dan ,
Nu ma-ti inteles : statia a fost cumparata din tara , iar receptorul cu care a venit cel cu 9 canale nu a fost binduit . L-am binduit eu axact asa cum scrie in manual , si dupa vreo 2 incercari am reusit ! Asta se intampla acum vreo 3 luni in urma ! Am zburat cu ea si totul este ok.
De curand mi-am mai luat un receptor de 6 canale pentru avioanele mai mici , inca ori nu mai imi ies mie pasi din manual , ori undeva imi scapa ceva , de nu reusesc .
Oricum multumesc ! Voi mai incerca si va voi tine la curent !
Succese MAXIME !!!
AERO
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#77 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
Postat 28 May 2011 - 08:51 PM
Vezi postareaIce9, la 28 May 2011 - 05:08 PM, a spus:
Salut Ice9 ,
La ce te referi cand spui "scan mode" ???
Cand pornesc statia ma intreab doar transmit YES sau NO . Indiferent de optiune (pentru YES ledul este rosu adica transmite semnal catre receptor , iar pentru NO ledul este verde adica nu transmite semnal catre receptor) pe statie imi apare MODE 1 - NORMAL .
Prima data binduirea am facut tot cu YES , adica se trimitea semnal catre receptor !
Oricum o sa incerc si varianta ta ! POate asa ma descurc !
Te tin la curent !
Bafta !
Prima data binduirea am facut-o
AERO
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#78 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 May 2011 - 09:56 PM
La pagina 18 din manual este referirea la primul receptor, cel venit cu radioul. La mine asa a fost.
Mai jos sunt pasii de urmat pentru celelalte receptoare.
#79 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 03 June 2011 - 02:28 PM
Stimati coforumisti, stiu ca e off topic, dar nu ma pot abtine! Azi am luat-o si deja cred ca e dragoste la prima vedere! Cred ca diseara doarme EA in pat cu mine, nevasta-mea nu cred ca o sa mai aiba loc.
#80 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
  • Inregistrat: 08-January 10
Postat 03 June 2011 - 03:08 PM
felicitari ptr achizitie nu vei regreta....dar daca citeste postul sotia ta cred ca vei dormi pe pres si statia in tocatorul de carne....
ATENTIE: nu poti scapa de ochiul lui Souron
....in Thrust we trust....
Flying Vampires Arad
#81 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 03 June 2011 - 06:05 PM
Vezi postareaIamzoli, la 03 June 2011 - 03:08 PM, a spus:
Multumesc pentru felicitari dar mai ales pentru sfat :yahoo:
#82 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 03 June 2011 - 07:41 PM
Vezi postareaRower, la 03 June 2011 - 02:28 PM, a spus:
cred ca o sa dormi tu pe presul de la usa :angry2:
felicitari de achizitie, sa ii faci update de soft :rofl:
#83 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
Postat 07 July 2011 - 06:58 PM
Pentru cei care vor sa isi binduiasca receptoarele pentru Aurora , uiata-ti aici un link care face mai mult decat 1000 de cuvinte ! Eu de la prima binduire a receptorului meu de 9 canale cu care a venit statia si pana la ai doilea , am uitat cum se face (dei prima data am facaut-o dupa manual) si trebuie sa recunosc ca mai chinuit ceva pana sa ma gandesc la varianta cu youtube-ul . Este mai mult decat SIMPLU !!!
BAFTA tuturor : My link
AERO
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#84 Useril este offline   dan_mitea
Postat 16 July 2011 - 09:00 PM
Mi-a sosit receptorul pentru laptop:
http://www.hitecrcd....ry/htsnavi.html
Cum voi avea date concrete vi le voi impartasi.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 16 July 2011 - 09:01 PM
#85 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 20 July 2011 - 03:13 PM
am nevoie de un pic de ajutor...nu stiu... nu imi place ...sunt prost referitor la programarea ei.
asa ca apelez direct la voi care stiu ca stiti
deci AJUTOR
am uramtoarele trei canale
1 :rudder (directie)
2: rudder2 (il folosesc pentru roata din fata "stering")
3: Gear : switch (cel cu 3 trepte deorece e retract 3 way walve jos inseamna gear down, up = gear up, middle inseamna ca e aerul balansat intre gear up si down ptr a evita pierdere de presiune
acume ce vreau
vreau cand dau de switch de gear si inchid rotile ca canalul 2 sa fie mort (adica sa nu se poate misca roata in fuseleaj cand aplic directie) si evident sa functioneze roata cand dau gear down
multumesc de ajutor anticipat.
Aceasta postare a fost editata de Iamzoli: 20 July 2011 - 03:14 PM
#86 Useril este offline   Alexandru E-ZG
  • Postari: 289
  • Interests:Aviation , Aeromodelism , Electronics
Postat 21 July 2011 - 10:20 AM
Vezi postareadan_mitea, la 16 July 2011 - 09:00 PM, a spus:
A aparut in tara sau l-ati comandat din afara si la ce pret ?
Eu tot astept HTS-SS Blue sa apara pe la noi dar si interfata usb pt notebook
Ez1,2&Fc1,xl&Cl&Trex450Sport,ZOHD Drift,ExplorerLR4,B.Mcps - H.A9xTaranis/RM/Zorro-CRSF
#87 Useril este offline   Alexandru E-ZG
  • Postari: 289
Postat 21 July 2011 - 10:22 AM
Vedeti prin meniul de gear daca daca puteti bloca rudder . Eu personal nu am tren retractabil dar la cate stie statia nu m-ar mira sa poata face si asta. Si daca nu incercati cu programable mixes poate reusiti sa faceti dvs un programel care sa faca acest lucru , sa nu tina cont de rudder 2 cand butonul respectiv este pe pozitia up
Aceasta postare a fost editata de Alexandru E-ZG: 21 July 2011 - 10:24 AM
#88 Useril este offline   dan_mitea
Postat 21 July 2011 - 12:56 PM
Vezi postareaAlexandru E-ZG, la 21 July 2011 - 10:20 AM, a spus:
Eu l-am luat din magazinul din targ. Dar, sunt convins, ca va apare peste tot.
#89 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 23 July 2011 - 05:28 PM
Multumesc Mugurel si Alexandru E-ZG ptr sfaturi intr-un final am reusit, plecand de la ideile voastre
a trebuit canalul 2 sa il trec musai din RUDDER2 in AUX (altfel nu am reusit)
la P. Mixes am facut un mix RUDDER->AUX am pus mix LEFT RIGHT 100%(sa mearga AUX la fel ca RUDDER) si am pus mixul pe switchul de la gear ca on(jos) /off(centru)/off(sus)
voala :yahoo: happy now
#90 Useril este offline   dan_mitea
Postat 02 August 2011 - 04:53 AM
Azi m-am chinuit, fara succes, sa fac cunostinta intre receptorul USB si radio. Ceva imi scapa cu siguranta.
  • 15 Pagini +
17 useri citesc topicul
