Modelism - RHC Forum: DC-CDI - Modelism - RHC Forum
DC-CDI caut scheme electronice
#1 Useril este offline   aedrin
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 02-May 10
Postat 13 January 2011 - 10:21 PM
am avut o chinezarie de aprindere electronica cu avans automat care facut fisss. Cu norisor de fum si cu tot restul.
Daca e sa fiu corect cu ea, de la bun inceput nu a funtionat cum trebuia si in plus mai dadea si tremur servourilor din vecinatate.
Bon, a murit, duca-se dracului, da` am nevoie de alta! Si stind asa sa cuget, am zis sa intreb p`acilea, stie cineva vreo schema electonica ca sa nu dau iarasi bani chinezului?
Macar sa fac o comparatie de cost.... Defuncta era o CCRPRO DC-CDI la 6v, dar nu m-ar deranja nici daca merge la 12V pentru ca motorul are o mica modificare si beneficiaza de serviciile unui "dynastarter"
#2 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 14 January 2011 - 11:18 AM
Vezi postareaaedrin, la Jan 13 2011, 10:21 PM, a spus:
Pai cine te pune sa dai iar bani chinezului? Ia si tu ceva calumea :rolleyes:
#3 Useril este offline   aedrin
  • Postari: 267
Postat 14 January 2011 - 12:12 PM
da sigur, si sa platesc cit nu face !
Postat 14 January 2011 - 01:44 PM
Vezi postareaaedrin, la Jan 14 2011, 12:12 PM, a spus:
Dar, poate, va functiona....
#5 Useril este offline   aedrin
  • Postari: 267
Postat 14 January 2011 - 01:51 PM
Vezi postareadan_mitea, la Jan 14 2011, 01:44 PM, a spus:
oooof, daca ziceam ca visul meu ar fi sa construiesc unul de la zero tot la bosh ma trimiteati sa-l cumpar ????
Am cautat o gramada pe net si am si gasit scheme dar toate presupuneau o bobina de inductie.
Eu caut ceva precum chinezaria decedata care sa aiba totul inauntru.
Sau sa-mi spuna cineva cum pot face o bobina de inductie ( FUNCTIONALA!!!!) microscopica.
#6 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 14 January 2011 - 02:02 PM
De ce sa faci bobina de inductie? Nu e mai simplu cu un senzor Hall ? E adevarat indica doar daca arborele E intr-o anumita pozitie sau NU, dar oricum si la bobina de inductie ar fi cam la fel, ca sa determini mai multe pozitii intermediare cum face un ESC brushless trebuie un algoritm complex.
Postat 14 January 2011 - 02:23 PM
Zen, cred ca faci o mica confuzie. Aedrin, daca am inteles eu, se referea la aprinderi electronice care folosesc o bobina de inductie pe post de ridicator de tensiune. Si nu la senzorul de avans...parea mea.
Probabil ca aprinderile pentru aeromodele...fac doar o supozitie...utilizeaza frecvente mari, deci pot folosi bobine de inductie de dimensiuni foarte mici. De fapt nu stiu si as fi foarte interesat daca cineva priceput ar lamuri aspectul.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 14 January 2011 - 02:23 PM
#8 Useril este offline   aedrin
  • Postari: 267
Vezi postareaZen, la Jan 14 2011, 02:02 PM, a spus:
Ba da oameni buni, cu senzor Hall vreau sa o fac, ASEMENEA cu chinezaria...
#9 Useril este offline   aedrin
  • Postari: 267
Postat 14 January 2011 - 02:28 PM
Da nena Mitea, ai punctat bine!
Am si gasit undeva in maretia net-ului o schema electonica pentru un cdi, pe care pot chiar sa-l programez ( Zen, si tu ai ceva dreptate!) dar care cere o afurisita de bobina de inductie !!!
#10 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 14 January 2011 - 02:36 PM
Vezi postareadan_mitea, la Jan 14 2011, 02:23 PM, a spus:
Eu la senzor ma gandeam...
#11 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 09-July 07
  • Interests:discussion
Postat 15 January 2011 - 12:55 AM
Poate gasesti aici ceva ... http://ot40.com/cdi_ignition.htm
#12 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 15 January 2011 - 12:56 AM
TOATE COMPONENTELE SUNT : MADE IN TAIWAN
#13 Useril este offline   aedrin
  • Postari: 267
Postat 15 January 2011 - 01:17 AM
Vezi postareaPorumbeu, la Jan 15 2011, 12:55 AM, a spus:
Da, ceva asemanator gasisem si eu, ( http://www.transmic.net/en/89c2051.htm ) si cred ca intr-un final o voi aplica pe a ta ...
Pare destul de simpla si ieftina. Miine fac sapaturi pentru "homemade coil"...
Multam, te voi tine la curent cu ce se intimpla, noapte buna tuturor
Postat 15 January 2011 - 04:36 AM
Totusi, de dragul cunosterii, nu are nimeni o aprindere din asta pentru ca sa vedem ce-i in ea? A mea este in garantie si, parca, n-as desface-o.
As zice ca are sursa in comutatie, sau (si), poate, multiplicator cu diode?
Tare sunt curios...ca o baba stirba...
#15 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 15 January 2011 - 10:20 AM
Nu, Nu ! Platesti atat tocmai pentru CA FACE ! Ce nu face ai platit deja si o ai in fata ! Mai bine dadeai banii respectivi unui batrinele care sta in fata supermarket-ului si nu indrazneste sa intre - si te asigur ca iarasi FACEA !!
Acum daca iti iese poti face un bine si altora spunand rezultatul experimentului tau !
Bafta !
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 15 January 2011 - 10:23 AM
#16 Useril este offline   aedrin
  • Postari: 267
Postat 15 January 2011 - 11:49 PM
Vezi postareadan_mitea, la Jan 15 2011, 04:36 AM, a spus:
Am eu inca una si mi se filfiie de garantie, m-am uitat in ea si cu uitatul am ramas, pentru ca este totul inecat intr-o rasina neagra si dura ...
#17 Useril este offline   aedrin
  • Postari: 267
Postat 16 January 2011 - 12:10 AM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Jan 15 2011, 10:20 AM, a spus:
Bafta !
Asta a bolit de la bun inceput. Pe de alta parte cunosc citiva indivizi care au deselat motoarele si au ramas cu aprinzatoarele astea pe post de back-up sau piese de schimb. Mai pe scurt, functionau sau inca functioneaza. Mai mult de atit, una din asta este infipta in fundu` unui wv broscuta si functioneaza si acolo desi propietarul nu este mindru de solutie. Asadar pare ca face acelasi job pe care l-ar face una care are eticheta de firma si adaosul de rigoare la pret. Eu nu am cumparat-o separat ci a venit odata cu motorul si am luat-o ca atare.
Am sa cumpar asa ceva atunci cind o sa zbor un ceva gata facut sau kit (cam tot dracul ala e ...)
Atita timp cit construiesc singur zburatoare (unele fiind conceptii proprii) pare normal sa caut solutii si pentru asemenea probleme, nu crezi ?
Si in mod evident voi impartasi si altora rezultatul !
#18 Useril este offline   aedrin
  • Postari: 267
Postat 26 February 2011 - 03:10 PM
Am facut comanda pentru o cdi identica cu decedata in ideea ca deocamdata am nevoie ca motorul sa functioneze (vreau sa ies la zbor imediat ce vremea se imblinzeste pentru niste teste de echipamente).
Ideea cu cdi homemade nu am abandonat-o, am facut urmatoarele progrese:
- am renuntat la ideea "ceva ieftin acolo sa o cirpesc". cred ca asta e cea mai importanta parte din proiect.
- am stabilit ca partea logica sa fie guvernata de un Atmega8
- un singur dispozitiv pentru ambele motoare (vor fi tratate ca un motor cu doi cilindri gratie unui sincronizator de turatie)
- integrarea unui turometru cu afisaj
Inca nu stiu cum se vor comporta fisele bujiilor fata de restul electonicii de la bord si nu am stabilit nimic partea de putere din cdi, stiu doar ca-mi doresc sa fie cit mai mica si compacta cu putinta!
Nu am imagini de pus pentru ca sunt deocamdata in faza in care rumeg idei si scriu liniile de program pentru atmel. Imediat ce termin de scris programul voi afisa si schema electonica pentru partea logica.
Ca o curiozitate personala, as vrea sa stiu daca sunt clienti pentru o CDI care sa poata permite accesul la setarile avansului si care sa aiba si turometrul integrat, la aproximativ 200 de lei...
Idei, sfaturi, contaziceri sunt bine venite, chiar asteptate.
Aceasta postare a fost editata de aedrin: 26 February 2011 - 03:12 PM
#19 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
  • Inregistrat: 29-March 11
Postat 03 April 2011 - 10:52 PM
Vezi postareaaedrin, la 26 February 2011 - 03:10 PM, a spus:
ancearca cu partea electronika de la un aprinzator de aragaz pe bateri si ai adaptezi u ceva sa dea skanteia unde trebuie are bobina destul de mika
#20 Useril este offline   aedrin
  • Postari: 267
Postat 03 April 2011 - 11:03 PM
Vezi postareaT.Vuia, la 03 April 2011 - 10:52 PM, a spus:
traiane, vuia ceru` si eu tot nu auzeam de aprinzator de aragaz pe baterii!
uitindu-ma pe net, am aflat ca exista asemenea dracii si e posibil sa ai dreptate... te tin la curent cu ce fac cu ideea ta.
#21 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 04 April 2011 - 11:59 AM
Orice aprindere (electronica sau nu) are nevoie de bobina de inductie. Astea mici, sunt cu dacumulare capacitiva, d-aia au o bobina f. mica. La 27$ cat e una http://www.himodel.c...rol_Engine.html , nu merita nici macar sa te gandesti sa te apuci de ea, oricum iti va fi greu sa faci o harta de avans calumea.
#22 Useril este offline   aedrin
  • Postari: 267
Postat 04 April 2011 - 12:16 PM
Vezi postareaMLGore, la 04 April 2011 - 11:59 AM, a spus:
am una cumparata odata cu motorul, si alta luata ca sa inlocuiasca decedata in discutie. inlocuitoarea calitativ vorbind, este mai buna decit originalul - (e aiurea asta ca doar sunt facute de acelasi producator, dar EXISTA diferente intre ele chiar si la nivel de carcasa) insa amindoua sufera grav de aceeasi boala - NU sunt cu avans automat ci multispark. adica in functie de rpm dau scinteie un timp prestabilit (rpm X = A milisecunde, rpm Y = B milisecunde, rpm Z = C milisecunde).
diferenta de functionare cu un avans automat si un multispark nu este uriasa, dar este sesizabila.
in plus este un proiect interesant pentru mine si daca iese ceva misto poate si pentru restul benzinarilor de pe forum...
la aia 27 de dolari mai pune si ~ 50 de dolari drumul
#23 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
Postat 29 April 2011 - 07:21 PM
Vezi postareaaedrin, la 04 April 2011 - 12:16 PM, a spus:
cred ca ma bag probabil aiurea iar an discutii dar am gasit ceva interesant cauta pe google imagini scrie tim-6c ie ceva legat de aprindere electronica un montaj mik nu am traducere pe mozilla si nu am avut tinp sa vad mai eczact despre ce ie vorba uitate u si spunemi te rog si mie daca te ajuta cu ceva sau nu scrie cum se face montajul an detalli sper ca puate ti de folos sall
#24 Useril este offline   aedrin
  • Postari: 267
Postat 29 April 2011 - 08:47 PM
Vezi postareaT.Vuia, la 29 April 2011 - 07:21 PM, a spus:
Aia este o aprindere tranzistorizata, este o alta mincare de peste... sau nu chiar, daca ne gindim ca este ssstraaaabunica actualei aprinderi...
Asta (in teorie!) ar trebui sa fie guvernata de un microcontroler care citeste indicatiile senzorului hall referitoare la turatia motorului si decide in baza unui altgoritm de calcul cind anume trebuie declansata scinteia ca sa fie aprins amestecul la momentul corect.
Partea electronica este rezolvata teoretic (cu practica si timpul stau mai prost) si mai ramasese de stabilit doar partea de aprindere, si am retinut ideea ta cu spirciietoarea de aragaz.
#25 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
Postat 01 May 2011 - 07:26 PM
Vezi postareaaedrin, la 29 April 2011 - 08:47 PM, a spus:
crezi ca ar merge cu montajul ala?
#26 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
Postat 01 May 2011 - 07:45 PM
Vezi postareaT.Vuia, la 01 May 2011 - 07:26 PM, a spus:
ieu uitanduma pe net am vazut motoarele cox si au anceput sa ma pasioneze am ancercat la lukru sa fac unul dar nu stiu cum as putea sai fac bujia incandescenta si mam gandit la varianta asta de ceva tinp proiectul a mers bine pana man lovit de treaba cu aprinderea desi cu nichelina la cox ar fi mult mai usor ie mai greu de realizat ieu cel putin o sa ancerc mentionez ca vreau sal fac sa mearga nu meaparat sa al folosesc an domeniu aero ma gandesc ca nu o sa aiba randament sau cine stie cel putin ami place migaleala si lucru ce ie facut de mine nu ma ancanta un lukru cunparat desi cred ca o sami komand unul sa stiu mai exact despre cei vb
Postat 02 May 2011 - 07:28 AM
Daca te pasioneaza motoarele, te rog, sa arunci o privire aici:
http://www.modelengi....org/index.html
Vei gasi tone de informatii, planuri, unele moca, chiar si kit-uri pentru a realiza bijuteriile.
In privinta bujii incandescente: nu-i, chiar, atat de simplu precum pare. Bujiile adevarate sunt cu filament din platina. Cele mai amarate au, doar, filamentul acoperit cu platina. Aceasta, platina, este un catalizator care inlesneste aprinderea carburantului.
Multa, multa bafta.
#28 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
Postat 04 May 2011 - 09:19 PM
Vezi postareadan_mitea, la 02 May 2011 - 07:28 AM, a spus:
Multa, multa bafta.
mersi pentru link stima
#29 Useril este offline   Neacsu_Leonid
  • ex Fantom
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 23-September 06
Postat 02 March 2013 - 03:29 PM
eu am o variant amult mai simpla pe carte am sa o si aplic in scurta vreme..eu voi folosi un CDI de scuter ..am gasit cev afoarte mic si merge la 12v cititoru cdi-ul si bobina de inductie toate la un loc cintareste 200g pe cind magnetoul meu are 350g..
Teatrul e circ si filmul minciuna.
Stirile tac, mutii vor sa ne spuna,
Ca nimeni n-aude cand orbii vad tot,
Si noi ne-ncalzim punand paie pe foc.
#30 Useril este offline   aedrin
  • Postari: 267
Postat 03 March 2013 - 01:53 PM
Vezi postareaNeacsu_Leonid, la 02 March 2013 - 03:29 PM, a spus:
vezi ca draciile astea sint gindite sa dea scinteia intr-un anumit fel dupa reteptia semnalului de la magnet. este vorba de un concept ce pe scurt se poate sintetiza in "unghi la aprindere"
si care inseamna ca la o anumita turatie, scinteia se da la timpul X de la primirea semnalului, timp care corespunde cu pozitia pistonului intr-un foarte particular moment.
altfel spus, sa nu te astepti sa porneasca din prima, trebuie sa te joci un pic cu el.
in alta ordine de idei, nu stiu exact ce motor ai tu, si ce cdi a fost originalul, dar 200 de grame pare cam greu... eu am 140 de grame fara bujie.
12 useri citesc topicul
