Modelism - RHC Forum: Charger FMA Powerlab V2 1344w/40A - Modelism - RHC Forum
Charger FMA Powerlab V2 1344w/40A l-am comandat
#1 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
  Postat 10 January 2011 - 02:55 PM
Va salut!
Acum ca am renuntat la chargerul Turnigy, si am trecut la incarcarea paralela, am zis sa fac o achizitie noua.
Un mic calcul facut cu 6 packuri Lipo 2600 6S ( viitoarele packuri pentru Logo 500 si Trex 500), incarcate la 2C, da un pic peste 30 de A, curent de incarcare.
Am studiat un pic ofertele, nu sunt multe, cred ca vreo 3 sau 4.
Am ramas la FMA powerlab, acum cu versiunea V2, care poate incarca cu maxim 40 de A, pana la 8 celule.
Nu are rost sa insir aici caracterisiticile, cateva lucruri mi-au placut la el:
-Alimentare duala: Alimentat la 12V furnizeaza o putere de peste 500W, iar la 24V, peste 1000W.
-Are doua "profiluri" pentru alimentarea de la baterie, sau de la o sursa, fiecare din acest profil putand fi particularizat in ceea ce priveste limitarea de curent.
-E destul de compact.
Au un conector ciudat de echilibrare dar o sa fac o adaptare, sau il schimb cu un JST-XH direct.
http://www.helistore.ch/images/FMA/PowerLab8.jpg
L-am comandat la ProgressiveRC astazi, astept cu nerabdare sa vedem ce poate.
De pe Helifreak voi lua ansamblu de 2 surse de 12V/47A puse in serie.
  • Postari: 3026
Postat 11 January 2011 - 06:40 PM
Am platit acum si cele doua surse de 12V, 47 de amperi, chargerul pleaca azi, cred ca vor ajunge in acelasi timp. :lol:
#3 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 13 January 2011 - 09:11 PM
Pentru cine e interesat, revin cu detalii despre alimentarea chargerului. Asa arata cele doua surse care zboara spre Romania in acest moment.
Dimensiunea uneia este de aprox 30x6x8cm. Impreuna vor fi montate intr-o cutie de Trex 450 V2 ( cea care venea cu piesele, in kit), ca mai jos:
http://img821.imageshack.us/img821/5272/24vhybrid.jpg
Aceasta postare a fost editata de Primus: 13 January 2011 - 09:18 PM
#4 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 13 January 2011 - 09:18 PM
Montajul in cutie. La mine vor fi doua iesiri, 12V si 24V.
http://img189.imageshack.us/img189/5646/tjintechhowto24v47acase.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/5646/tjintechhowto24v47acase.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/5646/tjintechhowto24v47acase.jpg
http://img254.imageshack.us/img254/5646/tjintechhowto24v47acase.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/5646/tjintechhowto24v47acase.jpg
Aceasta postare a fost editata de Primus: 13 January 2011 - 09:25 PM
#5 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 14 January 2011 - 10:03 AM
Primus, la puterea asta, dupa cum se vede in poze, fantele de aerisire in cutie sunt prea mici si amplasate rau - din cauza asta cooler-ele nu vor lucra eficient.
Ai grija sa nu ia foc sandramaua!
#6 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 14 January 2011 - 11:18 AM
Daca le "lipiti" (fixate) direct de valiza si cu pasta termoconductoare intre suprafete, ar fi mai bine, ea (valiza) fiind din Aluminiu, numai bun sa ajute o bucatzica la racire.
Fantele cum sunt in poza chiar sunt prea mici, sper ca se decide marirea lor cand se ajunge la etapa aceasta. Plus, cam ar trebui scoasa spuma de langa niste componente care se incalzesc, pe langa faptul ca ar putea lua foc, e si izolator termic, adica iti tine temperatura creata in valiza si coolerele muncesc din greu sa scape de ea...
Aceasta postare a fost editata de protheus: 14 January 2011 - 11:21 AM
#7 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 14 January 2011 - 11:26 AM
Cele doua surse trebuiesc izolate una de alta, nu pot sa folosesc carcasa pentru disiparea caldurii. Altfel se opresc. Zic eu ca spuma aia densa de 3mm e numai buna, intre ele ma mai gandesc ce pun. As putea sa montez inca un ventilator sau doua intre ele, alimentate direct, sa creeze un flux mai mare de aer.
Si mie mi s-au parut cam mici orificiile alea. O sa incerc sa fac o singura decupare, mai mare, trebuie sa gasesc un fel de plasa metalica sa pun acolo.
Imi dati vreo idee?
Imi place cum a facut alimentarea comuna, la una insa trebuie sa las in aer conexiunea de Ground ( sau PE, cum se zile la noi).
Cert este ca sursele merg foarte bine in configuratia asta, sunt multi de pe Helifreak care le folosesc impreuna cu chargere Hyperion, ala suparatu' de 2x300W.
#8 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 14 January 2011 - 11:36 AM
@protheus: Fetele de la valizele de genul asta NU sunt de aluminiu, sunt facute dintr-un fel de carton imbracat in folie de aluminiu, adica un material care arde destul de bine, ma gandesc eu.
@Primus: Nu-i vorba numai de gaurile alea, mai e si faptul ca ventilatoarele surselor ar trebui sa scoata aerul cald direct afara din cutie, eventual cate o fanta in dreptul fiecarui ventilator.
#9 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 14 January 2011 - 12:58 PM
Valiza e din aluminiu, captusita cu spuma de o densitate mai mare.
#10 Useril este offline   bitex
Postat 14 January 2011 - 01:27 PM
Vezi postareaPrimus, la Jan 14 2011, 11:26 AM, a spus:
Imi dati vreo idee?
In magazinele gen Praktiker, Hornbach, sunt diverse table perforate, cu aspect frumos. Ba mai mult, sunt si plase din diferite materiale.
Legat de dimensiunea orificiilor, verifica suprafetele. Suprafata prin care iese aerul din cutie sa fie aproximativ egala cu cea prin care intra in cutie si ambele sa fie cel putin egale cu sectiunea ventilatoarelor din surse. Cred ca e bine cum ai izolat cu benzile alea de burete puse deasupra. Important e sa obligi aerul sa circule prin surse, sa nu poata face un circuit inchis in interiorul cutiei. Cred ca producatorul a proiectat sursele astfel incat racirea sa nu se bazeze pe racirea peretilor laterali. De multe ori si sursele sunt inghesuite in echipamente si peretii sunt mai mult sau mai putin izolati. Ajuta, dar nu cred ca asta ar fi o problema...
Parerea mea e ca e bine cum faci, daca vezi de asigurarea sectiunii de curgere a aerului. Poate n-ar strica sa ai un ventilator pe gaura de iesire daca nu o poti face mai mare. Daca ar fi sa ma iau dupa cum ma pacaleste ochiul, cred ca si orificiul central circular ar merge facut mai mare. Cred ca niste calcule ar lamuri treaba. Daca ar fi sa fiu corect, cu calculul ar trebui ajuns la debit, nu numai la sectiunile de curgere. Arata frumos ce ai facut acolo, felicitari!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 14 January 2011 - 01:28 PM
#11 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 14 January 2011 - 01:40 PM
Multumesc Bitex, dar inca nu e munca mea. Imaginile sunt cu ce-a facut omul.
Eu am cutia si sursele identice, incercam sa imbunatatesc ce a facut el.
Multumesc tuturor pentru opinii, sa vina sursele ca sunt pe drum si ma apuc de lucru. O sa postez si pozele cu ce a iesit la mine.
Aceasta postare a fost editata de Primus: 14 January 2011 - 01:41 PM
Postat 14 January 2011 - 02:06 PM
Atunci e si mai bine. Gaura aia centrala e insuficienta si strica mult, ca nu ramane loc de alteva pe langa ea...
Fa doua gauri sau chiar 3 pe fiecare parte a cutiei, mari, pune protectii de la ventilatoare fara sa mai pui ventilatoare si e suficient. Sa ramana loc de conectori. Si cam atat. Cred ca nu e nevoie de ventilatoare suplimentare, daca ai orificiile mai mari pe cutie. N-o sa am surse ca alea, poate nici heli, dar o cutie din aia o sa caut! Spor la treaba!
#13 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 14 January 2011 - 02:22 PM
Vezi postareaPrimus, la Jan 14 2011, 12:58 PM, a spus:
95% ca nu e (in afara de profilele de pe margini). Am vazut mai multe cutii de felul asta si la toate fetele sunt din "ceva" laminat in aluminiu. Nu te lasa pacalit de textura. La uzura, pelicula aia de aluminiu se exfoliaza si de dedesubt iti va ranji satisfacut cartonul.
Asta nu inseamna ca nu sunt destul de bune (cutiile).
Bafta.
Aceasta postare a fost editata de rad_gaby: 14 January 2011 - 02:24 PM
#14 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 26 January 2011 - 11:17 AM
Si au venit. Atat sursele cat si chargerul.
Sursele sunt mai mici decat mi-am inchipuit, si intra foarte bine in cutia respectiva. Sunt deja conectate in serie pentru 24V.
Trebuie sa ma apuc sa mesteresc la cutie.
Chargerul e foarte compact, se apropie insa de 2 kg.
Am ramas un pic surprins ca in cutia lui se afla un adaptor de echilibrare celule, dar nu si cablul de incarcare :rolleyes: .
Revin cu poze. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
Aceasta postare a fost editata de Primus: 26 January 2011 - 11:17 AM
#15 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 28 January 2011 - 11:43 PM
Ieri am comandat si un cablu de incarcare, original ( zic ei ca sunt OK pentru curentul maxim de incarcare). Au pus si o siguranta fuzubila tip auto, de 40A pe firul de (+).
Am mai pus tot pe comanda asta, ca tot era shipping free, si niste capace pentru a acoperi mufele deans, si un adaptor de de egalizare sa vad cum e, care are un soi de fuzibil SMD cu autoreset pe fiecare celula, destinat incarcarilor in paralel. Solutia e scumpa, pentru ca pe un astfel de adaptor, nu poti pune decat un pack, prin urare te intinzi prea tare si cu bani si cu fire.
In seara asta n-am stat, m-am apucat si am mesterit un pic si la cutia pentru cele doua surse.
rad_gaby a avut dreptate, p-afara e vopsit gardul la cutiile de la Align. Peretii sun facuti dintr-un soi de carton presat, acoperit (laminat) cu un plastic care imita metalul. La structura au pus totusi putin metal.
Iata ce-a iesit, mai e de munca un pic.
Inca nu stiu exact cu ce sa izolez sursele ( sa pun un perete despartitor, etc), si cu ce sa le fixez.
De asemenea, inca nu sunt hotarat cum sa acopar grilele de ventilatie ( care vor fi facute).
http://img821.imageshack.us/img821/415/powersetup001.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/713/powersetup002res.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/6158/powersetup004res.jpg
http://img695.imageshack.us/img695/1584/powersetup005res.jpg
#16 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 28 January 2011 - 11:44 PM
Si chargerul, destul de compact pentru ce poate.
http://img546.imageshack.us/img546/1633/powersetup008res.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/5796/powersetup009res.jpg
#17 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 11 February 2011 - 07:59 PM
Astazi au venit packurile 6S, de 2600.
Sunt chiar acum la incarcat in paralel.
Deoarece au venit cu tensiunea pentru storage, cel mai mare curent pe ecranul chargerului a fost 28.8A.
Sursele se incalzesc foarte putin. Firele de la adaptorul de incarcare in paralel erau destul de calde la incarcarea cu curent mare.
Tot astazi mi-a venit cablul de incarcare pentru 40A, cu conectori "stackable" original pentru PL8, care este prevazut cu doua sigurante fuzibile (tip auto) de 40A, invelite in termocontractabil.
http://img153.imageshack.us/img153/9752/mediace.jpg
Aceasta postare a fost editata de Primus: 11 February 2011 - 08:00 PM
3 useri citesc topicul
