inceputul inceputului cu heli sfaturi pentru incepatori
Postat 27 December 2010 - 03:26 PM
sunt un mare incepator pricopsit cu un BLADE 120 SR. nu reusesc sa-l ridic. o ia intr-o parte... rog sfaturi!
luati-ma incet, va rog, stiu ca sunteti profesionisti... vreau si eu sa invat sa zbor.
Yak55(GB-Models, 140cm)-in reparatii;
Heli : Blade MCX;
Navo : Pacific Qeen(Robbe);
Auto : Traxxas E-Revo 1/16 RTR;
Tx : Spektrum DX6i.
Postat 27 December 2010 - 04:24 PM
h'air man, la Dec 27 2010, 03:26 PM, a spus:
Heli : Blade MCX;
Tx : Spektrum DX6i.
Postat 27 December 2010 - 04:56 PM
Pai daca o luam asa,toate heli o iau intr-o parte,aici intervine mana pilotului,care daca e incepator este mai greu.Astea fixedpitch mai au prostul obicei de a se si rasturna.Deci
heli asezat cu coada spre tine,maresti turatia constant urmarind coada(daca fuge intr-o parte dai putin la trimer) cand consideri ca sta bine ridici turatia un pic mai ferm.E greu de explicat asa,dar poate te ajuta.
Postat 27 December 2010 - 05:10 PM
Putin simulator ca sa inveti minimul de reflexe nu ar strica.
Deci, il ridici 30-50 cm si il tii intr-un patrat imaginar cu latura de 1m cu coada la tine, cum se duce de acolo sau se rasuceste il lasi jos, il pui cu manuta inapoi si o iei de la capat. Dupa ce poti sa il tii un pak acolo il ridici mai sus, si tot asa.
Postat 28 December 2010 - 11:33 AM
stiganas, la Dec 27 2010, 05:10 PM, a spus:
Asa am inceput sa fac... Dar am o problema cu radiocomanda. Nu ma pot conecta cu ea la PC pentru simulator... si cu tastatura nu prea ma descurc. E vorba de radiocomanda cu care a venit in cutie. Probabil ca trebuie una mai serioasa...
Heli : Blade MCX;
Tx : Spektrum DX6i.
Postat 28 December 2010 - 12:37 PM
Multumesc!
Heli : Blade MCX;
Tx : Spektrum DX6i.
Postat 29 December 2010 - 07:36 PM
h'air man, la Dec 28 2010, 12:37 PM, a spus:
Multumesc!
"faptul ca tu nu stii ca conduci masina asta nu inseamna ca este ea de vina si ai nevoie de alta"
beep-beeep-beeeep-beeeeep-BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP-beeeeep-beeeep-beep-beep
Asa trebuie sa le faci la toate trimurile adica sa le pui pe mijloc si dupa ce pornesti elicopterul il reglezi tu in functie de cum se duce el, de exemplu daca elicopterul se duce mereu in fata si esti mereu nevoit sa dai de elevator in spate apesi pe trimul de la elevator in directia opusa in care se duce elicopterul.
explicatiile nu sunt punctul meu forte asa ca sper sa se fi inteles ceva.
PS: exista instructiuni (manual de utilizare) cand cumparati ceva, invatati sa cititi instructiunile , eu asa am facut, am citi doar brosura aceea mica de 2 pagini si am putut sa zbor cu elicopterul. Daca nu te descurci nici asa ne putem intalni (daca locuiesti in bucuresti) si ti-l reglez eu, restul depinde de tine.
Postat 29 December 2010 - 10:53 PM
1. Iti trebuie un cablu de interfata cu PC-ul pe USB, astfel incat sa o vada ca pe un joystick. Este foarte ieftin dar din ce am vazut eu magazinele din RO nu il au pe stoc.
2. Cand te legi la simulator trebuie sa umbli la dip-urile din fata si sa o scoti din modul CCPM - cred ce este DIP-ul nr. 8
Simulatoarele vor o statie simpla cu 4 canale.
Din punct de vedere al calitatii statia este perfecta pentru simulator - nu e cea mai buna pentru heli :rolleyes: dar merge.
Multumesc!
Postat 30 December 2010 - 10:45 AM
stiganas, la Dec 29 2010, 10:53 PM, a spus:
Din punct de vedere al calitatii statia este perfecta pentru simulator - nu e cea mai buna pentru heli ;) dar merge.
Telecomanda este "MLP4DSM" si nu are nici o mufa. Din cate am vazut eu pe net, telecomenzile adevarate sunt altceva. Nu stiu cum sa fac. Parca nu as da acum o caciula de bani pe o statie buna, pe de o parte, dar nu pot sa fac simulator cu ce am si as avea nevoie si oricum sunt virusat de sportul asta si imi va trebui si o statie la un moment dat, pe de alta parte. Ma mai gandesc...
Oricum multam pentru sfaturi!
Chestia cu: "beep-beeep-beeeep-beeeeep-BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP-beeeeep-beeeep-beep-beep" nu am gasit-o in carte ( :lol: ) si mi-a fost de un real folos, chiar daca lamav4 zice ca nu se pricepe la explicatii.
Aceasta postare a fost editata de h'air man: 30 December 2010 - 10:46 AM
Heli : Blade MCX;
Tx : Spektrum DX6i.
Postat 30 December 2010 - 03:53 PM
Multumesc celor ce mi-au dat sfaturi si celor care imi vor mai da!
PS: Nu am apucat sa fac simulator... dar m-am descurcat si asa. :blink:
Heli : Blade MCX;
Tx : Spektrum DX6i.
Postat 30 December 2010 - 07:16 PM
Am citit gresit, am scris despre statia de la Blade SR, asta micu, 120 SR nu are statie cu iesire de SIM. Cel mai simplu cumpara o cutie cu stickuri si mufa USB, e ieftina si merge bine.
http://www.autorc.ro...roducts_id=2020, e pe stoc, de anul nou poti simula din greu. Eu am toate variantele posibile si asta e cea mai comoda.
(am avut bafta, numele magazinului nu e cenzurat) - pentru urmatorul pas ai mai multe variante, avem tot timpul sa le discutam.
h'air man, la Dec 30 2010, 03:53 PM, a spus:
Postat 22 February 2011 - 05:11 PM
stiganas, la 30 December 2010 - 07:16 PM, a spus:
ce variante ar fi pentru pasul urmator?
Heli : Blade MCX;
Tx : Spektrum DX6i.
Postat 22 February 2011 - 07:32 PM
Da ce frizer (pardon stilist) esti tu ca ai birouri si monitoare la servici ? Glumesc, de mult voiam sa intreb.
Pentru inceput ar fi util un elicopter. Pe urma, eventual un curs de pilotare.
- varianta buna www.dream-models.com
- varianta prescurtata
lessons.pdf (175.14K)
Postat 23 February 2011 - 09:59 AM
vlad1, la 22 February 2011 - 07:32 PM, a spus:
Merci! Deocamdata ma antrenez cu acest 120SR care e destul pentru un incepator (nu stiu daca ai pus mana pe unul...). Sa zbori cu el printr-un apartament, dintr-o camera in alta, este o mare realizare, zic eu ( :crazy: ). Mai ales ca nu am iesit niciodata afara cu el... totul s-a petrecut indoor, la inghesuiala, iar 120SR-ul e destul de mare si de iute...
Sunt in cautari pentru un 450...
Intrebarea de mai sus era legata de ideea de simulator. Pana acum am lucrat doar pe FMS. Exista ceva mai bun? Cum ma conectez cu DX6i la simulator?
Heli : Blade MCX;
Tx : Spektrum DX6i.
#19
Postat 23 February 2011 - 05:12 PM
h, la 23 February 2011 - 03:05 PM, a spus:
#21
Postat 24 February 2011 - 02:42 PM
RealFlight , Pheonix sau AeroFly?
Heli : Blade MCX;
Tx : Spektrum DX6i.
#22
Postat 24 February 2011 - 03:01 PM
Eu am pe toate 3 si ###### imi place cel mai mult la heli plus ca se updateaza automat de pe net cu tot ce apare nou fara sa fii obligat sa cumperi versiunea mai noua ori de cate ori apare.
P.S.
Ai preferat Heli in loc de aero .. va fi mult mai greu - ce ai acum este jucarie pe langa un 450 - bafta !
#23
Postat 24 February 2011 - 05:53 PM
http://www.simwerk.d...-flugsimulator/
#24
Postat 24 February 2011 - 08:13 PM
REAL DESIGN, la 24 February 2011 - 03:01 PM, a spus:
P.S.
Merci dar apare cu ###### ceea ce ai vrut sa lauzi.
Nu am preferat heli in loc de aero. Mi-am luat intai heli, acum urmeaza aero... :pardon:
Aceasta postare a fost editata de h'air man: 24 February 2011 - 08:14 PM
Heli : Blade MCX;
Tx : Spektrum DX6i.
#25
Postat 24 February 2011 - 08:41 PM
h, la 24 February 2011 - 08:13 PM, a spus:
nu laudam .. P H O E ... sa o ia naiba de cenzura aiurea ca astia nu au legatura cu reclama , nu sunt de la noi si este doar un simulator.
#26
Postat 24 February 2011 - 08:44 PM
bogdan luben, la 24 February 2011 - 05:53 PM, a spus:
Reflex XTR si-a luat o cunostinta cu ceva timp in urma de la Botosani - o super caciula de bani si o mare porcarie - nu stiu cum este versiunea noua dar daca doar pune accent pe 3D ramane aceeasi mare porcarie - nu are legatura cu realitatea.
#27
Postat 24 February 2011 - 09:11 PM
Am avut ocazia si am butonat cate putin toate simulatoarele renumite, ultimele versiuni aparute, si nu mi s-a parut deloc o porcarie.
Real flight in schimb a ramas rau in urma la capitolul grafica. Aerofly, Pheon.. si Reflex au crescut mult la acest capitol.
Aerofly chiar are versiune nativa si pt Apple OS
Aceasta postare a fost editata de bogdan luben: 24 February 2011 - 09:12 PM
#28
Postat 24 February 2011 - 09:31 PM
Daca vrei sa votezi cu buzunarul singurul care merita e pheonixrc. O sa fac un topic separat si o sa-l pinuiesc - de ce singurul simulator care merita azi banii e phoenixrc - sa nu scriu acelasi lucru din nou si din nou.
Pe aero cine a vazut la discovery clipul cu florin100% a vazut ca foloseste aerofly - game over.
bogdan luben, la 24 February 2011 - 09:11 PM, a spus:
