Modelism - RHC Forum: ajutor piper cub j3 trainer - Modelism - RHC Forum
ajutor piper cub j3 trainer am nevoie de nistre schite mai detaliate!
#1 Useril este offline   alexcri74
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 26-December 10
Postat 27 December 2010 - 09:09 AM
cine ma ajuta si pe mine cu sfaturi, schite pentru contructia unui piper cub j3 trainer?
sincer sa fiu este prima data cand ma apuc de asa ceva dar cel putin am bunavointa si nu as vrea sa dau gres de la inceput!
va multumesc!
#2 Useril este offline   david burcovschi
  • Postari: 38
  • Inregistrat: 23-December 10
  • Interests:aeromodelismul , sportul , automodelismul , programarea, networking-ul, robotica, reparatii calculatoare.
  Postat 27 December 2010 - 09:01 PM
Eu te-as sfatui sa faci unul static:fuselajul din carton creponat sau balsa deasemenea ampenajul,aripa in constructie clasicainvelita cu japico sau cu hartie cartononata asa am facut eu macar ai un reper dupa care sa faci unul echipat,asa am facut eu al meu e la scara 1/22,iar daca ai alte intrebari intreaba-ma pri posta forumului.
#3 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 27 December 2010 - 11:00 PM
Vezi postareaalexcri74, la Dec 27 2010, 09:09 AM, a spus:
va multumesc!
.....pentru zbor radiocomandat ? ...si cam la ce scara ? ...sau macar anvergura ....
#4 Useril este offline   alexcri74
  • Postari: 2
Postat 27 December 2010 - 11:12 PM
Vezi postareadavid burcovschi, la Dec 27 2010, 09:01 PM, a spus:
deci tu ai construit un piper cub?
eu am un model cu anvergura de 1.72 cm si este total neasamblat.
mi/ar trebui si mie niste sfaturi de inceput te rog!
#5 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2653
Postat 28 December 2010 - 09:32 AM
Pune si tu niste poze cu ce ai, sa vedem unde esti.
#6 Useril este offline   david burcovschi
  • Postari: 38
Postat 28 December 2010 - 12:01 PM
Bine ,daca este din polistiren ,ca adeziv foloseste aracet nu folosi super glue,pentru ca il topeste daca e balsa foloseste pentru fixare super glue,iar rezistenta-aracet.Cu ce il vei impanzi?Daca o sa-i pui un motor pe benzina zdravan poti folosi hartie cartonata,dar daca vrei sa schimbi periodic invelisul poti folosi japico sau oracover.Pentru hartia cartonata foloseste aracet pentru oracover fierul de calcat setat la100-140 grade.Pentru a schimba centrul de greutate pe linia de mijloc al aripii sprijin-o pe un deget in partea stanga si dreapta, iar adauga greutati unde se ridica,dar atentie sa nu fie greu de coada .
  • Postari: 6866
Postat 28 December 2010 - 12:21 PM
Vezi postareadavid burcovschi, la Dec 28 2010, 12:01 PM, a spus:
Care e linia de mijloc a aripii?Te referi la coarda aripii?
Si de ce trebuie sa fie acolo centrul de greutate? De obicei la Pipere CG-ul este undeva la 1/3 din coarda masurat de unde se incastreaza bordul de atac al aripii.
Gresit. Adesiv poliuretan monocomponent pentru polistirenul normal.
Daca pune motor pe benzina sa inveleasca modelul cu hartie cartonata?!?!?!?! :)
De ce dai sfaturi daca nu esti convins ca e corect ce spui,asta ca sa nu spun ca aberezi...
#8 Useril este offline   rares marco
  • Postari: 234
  • Inregistrat: 28-July 09
  Postat 28 December 2010 - 01:24 PM
sa se afle in treaba :)
#9 Useril este offline   alifly
  • Postari: 274
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 28 December 2010 - 03:39 PM
Salut Cristi!-ai uitat sa mentionezi ca esti posesorul unui Kit Sig Piper J3 anv.1800 si ca nu ai experienta necesara ca sa-l finalizezi. Astfel colegii de pe forum se vor lumina si in cunostiinta de cauza te vor sfatui intr-un fel sau altul.Cred ca ce-l mai in masura este Dan Mitea (dar nu numai) coleg care a finalizat un numar impresionant de kituri. acum asteapata ! poate D-nul Dan va gasi timpul necesar sa te introduca in modelismul ,, cu amanuntul" :)
Bafta si minuni!
L.E. daca ai rabdare sigur ai sa fi asistat de cineva cu experienta, daca nu ramane ca dupa sarbatori sa incercam impreuna sa-l aducem acolo unde ar trebui, sper sa ne si reuseasca ;)
Hitec Aurora 2.4
F3A Ikarus shock flyer
Top Stick termic 1.7 ccm
Motoplanor Multiplex Alpha 21
  • Postari: 6866
Postat 28 December 2010 - 05:12 PM
Super tare.
Il putem ajuta pas cu pas ,de la structura la finisaje si aducerea in linie de zbor.Alex fiind incepator (anvergura de 1.72 cm nu prea am vazut),ne ajuta pe noi cei care dorim sa-l ajutam, ceva poze.
Vedem ce are,vedem ce nu intelege si nu poate explica.
Kiturile de la SIG nu sunt deloc rele,iar modelul ales este numai bun pentru inceput.
#11 Useril este offline   david burcovschi
  • Postari: 38
Postat 28 December 2010 - 06:02 PM
Draga silviu66,ma-am consultat cu profesorul de aeromodelism de la cercul pe care il frecventez si mi-a spus ca pentru impanzire daca ai un motor zdravan poti folosi hartie cartonata pentru a fi mai rezistent si citez:,,polistirenul expandat este recomandat sa fie lipit cu aracet".Si mi-a mai zis ca CG la aeromodele ar fi bine sa fie la 1/1 de coarda aripii.Am facut la cercul de aeromodele din Iasi un piper cub pe benzina.
#12 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 28 December 2010 - 06:12 PM
Vezi postareadavid burcovschi, la Dec 28 2010, 06:02 PM, a spus:
Cum vine aia sa fie la 1/1 din coarda aripii??Ma indoiesc ca aracetul are calitati de a intra in "fibra"polistirenului pentru a mari rezistenta structurii.Aracetul se foloseste la structurile din lemn,nicidecum la polistiren.Daca e sa fim mai exacti CG -ul depinde foarte mult si de forma aripii, la F22 de ex care are aripa trapezoidala poti sa pui tu la 1/3 Cg-ul ca nu pusca nicicum.E o regula simpla ca la aripi "relativ normale" Cg-ul sa se gaseasca la 1/3 fata de bordul de atac al aripii asa cum a zis si Silviu.Si crede-l ca are ani de modelism.
Mai citeste si documenteaza-te atunci cand faci afirmatii nefondate.
Toate bune,
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#13 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 28 December 2010 - 07:24 PM
Si respectivul Piper era din polistiren lipit cu aracet si impanzit cu "hartie cartonata"?Cati centimetri cubi avea motorul? Cum il cheama pe profesor? Cum se numeste clubul?
P.S. Marmota invelea ciocolata in staniol?
#14 Useril este offline   david burcovschi
  • Postari: 38
Postat 28 December 2010 - 08:23 PM
Nu, era in constructie clasica.Motorul avea 30,5 cc, cercul se cheama,,cercul de aeromodele",numele profesorului este Baltanu Gheorghe.
PS:vrei sa fim prieteni?
Postat 28 December 2010 - 08:32 PM
Bine ai venit, zburatorule.
Acesta-i impricinatul?
http://www.sigmfg.com/cgi-bin/dpsmart.exe/...ale_20Models_01
Daca-i asa, esti fericitul detinator al unui model de exceptie facut de un producator de exceptie. Manualul este bun si nu ai de a face decat sa-l urmezi cu sfintenie. Noi, chibiti recunoscuti, ne vom da cu parerea, asa cum ne sade bine.
Musai sa citesti:
http://www.airfieldmodels.com/
Are cineva manualul in format electronic pentru ca sa ne dam cu parerea in cunostinta de cauza?
Multa, multa bafta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 28 December 2010 - 08:33 PM
Postat 29 December 2010 - 12:58 AM
Daca am intuit bine in privinta modelului, gasesti multe informatii despre el. Ai mai jos doua exemple.
http://www.rcgroups....ad.php?t=998532
http://myrcguide.com...hp?topic=6581.0
Multa, multa bafta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 29 December 2010 - 12:58 AM
#17 Useril este offline   rares marco
  • Postari: 234
  Postat 29 December 2010 - 01:34 AM
Draga David Burcovschi inca nu esti in masura sa te prinzi in gura cu cei depe forum ,astai 1
2: asculta ca inca esti la inceput
3: si lumineazama si pe mine faza cu. cartonul :blink:
#18 Useril este offline   alifly
  • Postari: 274
Postat 29 December 2010 - 11:48 AM
Draga Rares ,incearca sa citesti asta : http://www.rhcforum.ro/index.php?showtopic...+forumisti'
apropos tu cate chituri ai finalizat? :) (valabil si pentru Dragos) lasati pe cei care chiar au experienta sa dezvolte subiectul,iar ,,patratelele albastre"asteptati pentru ca se vor strange in timp ....
Maxime tuturor! :blink:
Aceasta postare a fost editata de alifly: 29 December 2010 - 11:58 AM
Hitec Aurora 2.4
#19 Useril este offline   rares marco
  • Postari: 234
  Postat 29 December 2010 - 01:53 PM
Pai kituri cumparate: 3 dar de la zero 6-7 si multe multe machete statice
Daca omu nu posteaza pe forum asta nu inseamana ca nu construieste ,intelegi?? daca intelegi super ,daca nu intelegi iarasi super :)
Deseara am sa pun niste poze cu ultimul kit facut de mine de la 0 ....,chiar saptamina trecuta l-am terminat initial modelul a fost in kit cumparat de la botosani , si acuma am facut unul de la 0 +modificari la polara profilul ungiului de calaj si am pus si niste eleroane
Numai bine
#20 Useril este offline   rares marco
  • Postari: 234
Postat 29 December 2010 - 02:06 PM
A si era sa uit kituri ARF am facut in toata cariera mea de modelist : 3 easi glider
un corsair de 1,5 m
un triner 60
un hidro avion de la robbe
un acro master de la multiplex
un 3d
un piper
un p51 mustang
2 easy star
un ventus de fibra, anvergura de 2,6 m
un gemeni de la multiplex
nu-mi place sa ma laud dar acuma practic am fost fortat sa spun :)
#21 Useril este offline   alifly
  • Postari: 274
Postat 29 December 2010 - 04:36 PM
......de ce nu apari macar o data la,, kit review"? :) (am sa ma opresc aici din respect pentru colegi) .
Spor la zbor!si la ,,kituit"
Hitec Aurora 2.4
#22 Useril este offline   rares marco
  • Postari: 234
  Postat 29 December 2010 - 06:08 PM
Nu prea am timp pentru forum si nu-mi place sa postez pe forum din mai multe motive :), colegi de zbor din tg.mures stiu motivul
Numai bine ....
#23 Useril este offline   rares marco
  • Postari: 234
Postat 29 December 2010 - 06:15 PM
si pozele promise cu planorul finalizat :
  • Imagine atasata: 35632_179714308720519_100000458544356_509284_2638848_n_1_.jpg
#24 Useril este offline   Paul Razvan
  • Postari: 254
  • Inregistrat: 11-September 09
Postat 29 December 2010 - 06:34 PM
vezi ca ai uitat de cele doua cessna 182 si de proiectul meu preferat EXTRA 300s(in constructie)
Numai Bine
"Pilotii nu mor niciodata.Ei decoleaza si nu se mai intorc..."
Doru Davidovici
#25 Useril este offline   Rasputin
  • Postari: 64
  • Inregistrat: 26-October 08
Postat 29 December 2010 - 06:49 PM
Colegu Marco (asta aşa, să fiu rău), zburătoarea asta nu-i făcută de dvs. Eu zic că e adusă de moşu .
Revenind la spusele dvs., în fapt rugămintea mea : Atunci cînd timpul este mai darnic cu dvs., postaţi şi pentru noi ăştia ( membri sau nu ) de stăm şi privim de pe margine, cîte-o poză, două. În fapt vă faceţi o pomană cu noi şi mai mult de atît, se mai animă şi forumul.
Un an nou cu sănătate.La mulţi ani!
Rasputin. .
#26 Useril este offline   Paul Razvan
  • Postari: 254
Postat 29 December 2010 - 07:24 PM
Rasputin acest model a iesit din mainile lui Marco..construit cu grija si atentie,acesta fiind al 2-lea disco care il face..primul m-i la construit mie si am sa-ti arat si poza cu el dupa ce a fost busit odata..
Ps:nu e prea clara deoarece am facut-o acuma in graba
  • Imagine atasata: disco.JPG
Doru Davidovici
#27 Useril este offline   Cristi Cretu
  • Postari: 0
  • Inregistrat: 12-December 10
Postat 29 December 2010 - 07:28 PM
Buna seara! Imi cer scuze ca ma bag asa, cu primu post unde multi ar zice ca nu-mi fierbe oala, dar ma priveste discutia asta. Disco-ul asta postat de Rares e defapt al meu. Sunt incepator in domeniu, asta e primul meu model functional (am mai facut statice, din comert). Eu am cumparat materialele si am ajutat la constructie, dar fiind atat de incepator nu am riscat sa il construiesc eu singur, asa ca am apelat la Rares. Nu prea stiu ce se gaseste pe piata, dar va pot zice ca cel de pe piata nu are eleroane, spre deosebire de al meu, iar al meu nu are acele cercuri decupate din ampenaj. Imi pare rau ca nu am poze de pe parcursul constructiei, ca dovezi incontestabile. Dar, pana la urma, cine vrea crede, cine nu... Treaba lui:-??
#28 Useril este offline   Paul Razvan
  • Postari: 254
Postat 29 December 2010 - 07:30 PM
Asai cristi are dreptate rasputin a fost adus de mosul pentru tine:)
Doru Davidovici
#29 Useril este offline   Cristi Cretu
  • Postari: 0
Postat 29 December 2010 - 07:31 PM
Da nu de orice mos:)) De mos Rares:))
#30 Useril este offline   rares marco
  • Postari: 234
  Postat 29 December 2010 - 07:35 PM
Da asa este cristi cine crede crede eu la model am lucrat in jur de 4 saptamini ca sa iasa ca unul din magazin si da intradevar mosu a adus aceast zburatoare pt Cristi prin intermediul mainilor mele
