Modelism - RHC Forum: Morback, indoor F3P - Modelism - RHC Forum
Morback, indoor F3P
#31 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 09 February 2013 - 10:46 PM
ca sa nu uit, CG-ul este la 70-77 mm fata de bordul e atac, masurat de la platbanda de carbon. eu am zburat prototipul cu CG-ul la 70 si este destul de stabil.
Postat 09 February 2013 - 11:00 PM
Pentru cine e interesat sa se apuce de asa ceva, pot oferi rohacell de 3mm, placi de 30x30cm.
Credeti-ma ca nu se compara cu depronul, nici pe departe...
Eu deja il folosesc in loc de balsa de 2mm, la acelasi pret pe suprafata, rezistenta similara dar egala in toate directiile, la greutate de 2-3 ori mai mica.
Se lipeste cu CA, rezista la temperatura de 180 grade, deci infolierea nu e o problema.
#33 Useril este offline   ANDUNG
  • Postari: 493
  • Inregistrat: 11-June 10
Postat 10 February 2013 - 08:00 PM
Aseara, pe la 11.00 mi-am dat seama ca Morback rimeaza cu Sbach si mi s-a pus pata.
Culori acrilice diluate cu apa, aerograf basic de la revell ( suflai de fapt) - negru m-a omorat, a prins foarte greu pe alb, a trebuit sa dau vreo 3 straturi sa arate cat de cat (le-am dat destul de diluate, sa nu adaug aiurea greutate)
Fuselajul nu l-am vopsit decat pe o parte, pe partea frezata n-am mai avut nervi. A iesit acceptabil, dar se putea si mai bine .
Ca sa fie treaba treaba, o sa mai scriu pe o aripa si pe partea inferioara a fuselajului Mback :rolleyes:
  • Imagine atasata: IMG_3488.JPG
#34 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 10 February 2013 - 09:25 PM
Artist ! - Super .. felicitari !
#35 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 10 February 2013 - 10:21 PM
ohooo... arata bine de tot
ai facut masti pt vopsire? sau la liber?
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 10 February 2013 - 10:23 PM
#36 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 11 February 2013 - 08:31 AM
datorita aripioarei suplimentare ce vine peste aripa, ar fi bine ori sa o vopsesti si pe ea ca si cum grafica s-ar continua si pe ea (o bucata din rosu si din negru) ori mai pui 2-3 dungi pe eleroane (in asa fel incat efectul vizibil sa fie maxim). iti spun asta din punctul de vedere al unuia ce nu mai sta bine cu vederea. pe intrados 2 dungi cu rosu pe fiecare aripa si gata.
cat despre montaj, sa respecti cat poti din ceea ce ti-am spus, si o sa iasa OK totul.
spor si urmaresc topicul sa vad ce ai bricolat
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 11 February 2013 - 08:31 AM
#37 Useril este offline   ANDUNG
  • Postari: 493
Postat 11 February 2013 - 09:17 AM
Multumesc pentru aprecieri !
@ Allen
Cand l-am vopsit am uitat de tot de aripioarele alea de la bordul de atac, cand am asezat apoi toate piesele mi-am dat seama si m-am gandit sa le fac tot negre.
Dar ai dreptate, s-ar putea sa obtureze desenul de pe bot... le montez de proba si fac o simulare sa vad cumar veni mai bine.
Vopsirea am facut-o delimitand zona respectiva cu scoci de hartie, cu exceptia "sagetilor" rosii de pe aripi si ampenaj pe care le-am facut decupand forma intr-o foaie A4 pe care am asezat-o pur si simplu deasupra depronului si am dat apoi cu aerograful (sablon).
Am avut o problema la partea cu scociul, pentru ca atunci cand il desprindeam se lua si un strat superficial de pe depron, mai putin vizibil cu ochiul liber, dar vizibil ca textura in momentul in care acoperi cu vopsea. Ar fi fost mai bine sa am un scoci mai putin lipicios, dar ma rog, pe ala l-am avut in casa pe moment.
Ref montaj, fac exact cum mi-ai zis, dar mai intarzii un pic ca nu am electronica si pt asta.
#38 Useril este offline   LaserCut
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 08-November 12
Postat 11 February 2013 - 09:31 AM
ALLEN, cu aceasta constructie cred ca trebuie sa renunti la titulatura de "ARF-ist convins" sau sa o adaptezi momentului. Bravo!
#39 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 11 February 2013 - 09:50 AM
meritul nu este al meu, ci al celor care de-a lungul timpului mi-au fost profesori si care pe aceasta cale le multumesc inca odata.
Andu, mi-ai aprins o idee cu schema aia. asa ca o sa reproiectez cat de curand si un sbach pt indoor. e mai vechi proiectul, dar acum o sa ma apuc serios de el. o sa-l fac in 2 variante: 1. pt indoor, dar fara frezare / 2. pt outdoor, probabil cu aripa profilata.
#40 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
  • Inregistrat: 08-February 06
Postat 11 February 2013 - 08:55 PM
Am vazut un Sbach la Phoenix, gata de zbor, pentru Spektrum. Mai e un Suhoi la Lindinger.
Pentru jucarii ca asta mi-as comanda un modul Spektrum, dar or sa fie 3 module in statie. ;)
Ar fi misto un eveniment numai cu modele la gata, dar capabile. Pana la urma, s-a ajuns si aici.
Cu sau fara de motor,
Io le zbor pentru popor!
Schaum vor dem Mund,
Und Papier fuer der Fund!
#41 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 11 February 2013 - 09:04 PM
pai si care ar mai fi farmecul? ca daca nu simti ca ai facut si tu ceva la model... parca nu mai are farmec. pana si la un ARF tot mai vii cu solutii ceva mai ok decat ce spune manualul... dar la un BNF... ce mai poti face?
#42 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 11 February 2013 - 10:07 PM
Reparatii cu mare talent. ;)
#43 Useril este offline   ANDUNG
  • Postari: 493
Postat 18 March 2013 - 10:05 PM
Mi-am terminat si eu Morback-ul; RTF, fara acumulator 104 grame.
Cred ca s-ar mai putea scoate cateva grame din cabluri mai subtiri/ mai bine dimensioate, eventual suport motor, etc, dar deocamdata mi se pare ok asa.
Singura schimbare fata de plan e locatia servo-ului de directie, pe care l-am pus mai aproape de imbinarea celor 2 planuri pentru ca mi s-a parut mai rigida zona respectiva.
  • Imagine atasata: IMG_3499.JPG
  • Imagine atasata: IMG_3501.JPG
  • Imagine atasata: IMG_3503.JPG
  • Imagine atasata: IMG_3502.JPG
  • Imagine atasata: IMG_3504.JPG
Aceasta postare a fost editata de ANDUNG: 18 March 2013 - 10:07 PM
#44 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 19 March 2013 - 10:36 AM
Arata foarte bine, frezat pe masina. Vopsire super faina.
Se putea freza mai mult, incat sa ramana mai inguste betele, dar trebuia ublat la proiect, ceea ce e complicat.
#45 Useril este offline   bicut
  • Postari: 1189
  • Inregistrat: 20-June 07
Postat 19 March 2013 - 10:54 AM
A iesit superb Andu!
Din cate stiu eu Morback-ul este un pic mai maricel decat norma ,cam cat are avergura/lungime? si daca nu e cu suparare motor' ,motoru' cat e motoru?
#46 Useril este offline   ANDUNG
  • Postari: 493
Postat 19 March 2013 - 11:44 AM
Are 86 cm anvergura, lungimea nu o stiu, o pot verifica diseara acasa.
Toata electronica de pe el ( cu exceptia RX-ului) e la la HK - am vrut ceva ieftin si cat de cat ok ( aici m-a ajutat Victor cu niste recomandari).
Initial am vrut sa-l fac ca si back-up pentru Elipsia pe care o aveam deja, insa acum, dupa ce am vazut cat de incet poate zbura comparativ, parca l-as tine "de bun" :-)
Motorul e asta:
hextronic 16 g Brushless Outrunner 1700kv
http://www.hobbyking...?idProduct=6311
cu ESC Turnigy Plush 6A.
Deocamdata n-am ce sa-i reprosez, trage bine de avion, raspunde liniar - sper sa tina :-)
#47 Useril este offline   _adn_
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 16-May 12
Postat 02 May 2013 - 08:45 AM
Si unde se zboara avioanele astea? Ca pe camp se poate o data pe an din cauza vantului :)
#48 Useril este offline   ANDUNG
  • Postari: 493
Postat 02 May 2013 - 08:50 AM
Dupa cum le zice si numele sunt modele indoor = de interior; se zboara in sala de sport ( una mai mare de preferinta).
Afara intr-adevar, e rarisim sa ai o zi cu vant zero.
#49 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 02 May 2013 - 09:02 AM
pentru outdoor, este recomandata varianta nefrezata.
#50 Useril este offline   adyc
  • Fly-Free DreamTeam
  • Postari: 764
  • Inregistrat: 02-November 08
Postat 02 May 2013 - 11:46 AM
In 2009 la Sacele batea vantul si am zburat un yaq nefrezat... deci se poate, uite aici:
#51 Useril este offline   _adn_
  • Postari: 32
Postat 02 May 2013 - 01:07 PM
Credeam ca este vreo sala :).
Nu de alta, dar am si eu unul, este drept, mai greu (160g fara baterie, ~200 cu baterie), insa am iesit cu el la camp foarte rar din cauza vantului si speram ca stie cineva de o sala.
Numai bine.
#52 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 02 May 2013 - 01:21 PM
200g RTF e mult. te sfatuiesc sa-l zbori pe asta asa cum e, afara. uite, azi e o fi buna de foamie, nu bate vantul tare. cand te obisnuesti cu el, fa-ti unul frezat pt indoor. sali sunt, dar acum e pacat sa stai in sala cand afara e ok de zburat.
7 useri citesc topicul
