Modelism - RHC Forum: Extreme Flight EXTRA 300 58" - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Extreme Flight EXTRA 300 58" Un vis devenit realitate!
#31 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 28 April 2011 - 12:10 PM
Salut Adi, ce se mai aude cu modelul?
L-ai zburatacit, cum este?
#32 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 01 May 2011 - 08:32 PM
Criza mare mon cher!
Weekendul asta am mai facut rost de niste bani si am achizitionat ultimele piese.
Sper sa am timp acum si sa-l termin pana la HF.
M-am saturat sa-l tot privesc pe dulap!
Fly Extreme! __EXTREME FLIGHT
#33 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 08 May 2011 - 01:11 PM
Maidenul e tot mai aproape!
Am achizitionat si un pack de 3000, 5S
Pentru inceput am programat regulatorul, am efectuat niste aerisiri suplimentare pe partea ESC-ului si am montat servourile:
#34 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 08 May 2011 - 01:40 PM
Servourile pe care le-am folosit sunt: 2 X HS-225MG pentru eleroane si varianta lor digitala HS-5245MG, 2 bucati unul pentru profundor si unul pentru directie.
Pentru ca echiile venite cu servourile nu au dimensiunea bratului de 30mm a trebuit sa confectionez eu altele.
M-am hotarat sa le fac din placa de fibra de sticla folosita la cablajele electronice.
Am gasit si cumparat o placa de cablaj cu grosime de 1,5mm dublu placata (avea cupru pe ambele fete.
Am desenat echiile pe fata de cupru si folosindu-ma de "uneltele modelistului" (adica cele care le avem deja pe acasa), am confectionat echiile. Ca ordine a operatiilor, intai am dat gaurile in placa apoi le-am decupat. Am urmarit foarte riguros ca toate cele 4 gauri corespunzatoare unei echii sa fie perfect axate (coliniare) si distanta dintre centrul gaurii axului servoului si centrul gaurii de fixare a tijei sa fie de 30mm. Dupa ce le-am decupat, le-am prins pe toate un doua suruburi si le-am finisat in bloc (metoda confectionarii profilelor unei aripi)pentru a iesi identice.
Deoarece nu am reusit sa indepartez placarea cu cupru de pe fetele cablajului am apelat la solutia chimica de corodare a acestuia; Am folosit "clorura ferica" pe care am cumparat-o ca si cablajul de la un magazin de electronice.
Pentru cei care nu cunosc, ATENTIE! clorura ferica este TOXICA si e de preferat sa se utilizeze in spatii deschise si sa se evite contactul cu pielea.
Intr-o tavita de plastic am pus clorura ferica atat cat sa treaca peste echiile scufundate in solutie si am agitat din cand in cand pana cand tot cuprul a fost corodat (cam 20 min); L final am obtinut piesele din fibra de sticla, pe care le-am spalat cu apa si detergent.
#35 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 08 May 2011 - 01:49 PM
Mai trebuie sa montez cablurile sistemului pull-pull de la directie si sa setez comenzile!
Electronica - detalii:
#36 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 08 May 2011 - 01:53 PM
#37 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 08 May 2011 - 06:52 PM
Frumos dar cam mare echia de la servo profundor dupa parerea mea ( la eleroane nu am vazut ).
Cred ca tija de comanda era mai bine daca ramanea paralela cu ampenajul orizontal spate, deci echia in cauza putin mai mica..
.... dar fiecare cu metodele lui .
#38 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 08 May 2011 - 08:36 PM
Poate e o iluzie optica datorata faptului ca servoul nu se afla pe linia profundorului, ci mai jos un pic.
Distanta dintre axul servoului si axa tijei de comanda este egala cu distanta dintre axa tijei de comanda si axa balamalelor la profundor. Am un paralelogram perfect acolo, deci unghiul de deplasare a servoului este egal cu unghiul de deplasare a profundorului.
#39 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 09 May 2011 - 04:37 PM
Off Topic - doar ca fapt divers ... o noua metoda de a masura cursa - nu a suprafetei ci e echiei de pe servo .
P.S.
Nu este Extra ci YAK-ul 54 tot de la E.F. - varianta de 74 inch care din pacate nu se mai fabrica ( mai sunt pe stoc pe ici pe colo prin lume ).
Era ideal ca dimensiuni.
  • Fisier atasat  yak49.jpg (46.59K)
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 09 May 2011 - 04:39 PM
#40 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 09 May 2011 - 08:54 PM
Ceva mai convingator?!
:lol:
#41 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 09 May 2011 - 09:45 PM
Vezi postareaAdi-GVA, la 09 May 2011 - 08:54 PM, a spus:
:lol:
nu m-ai inteles ! era vorba despre acel raportor printat aplicat pe fuselaj pentru a seta cursele atat cat se doreste - eu unul nu stiam de el .
despre modul in care ai gandit ...... este alegerea fiecaruia - mai lipseste incidentometrul pentru a fi perfect totul.
Ce nu stiu eu este cum se face calculul fortei suportate de un servo de "n" Kg forta daca in loc de o echie de 15- 20 mm pun una mai lunga .. sau mai pe babeste un servo de sa spunem doar 4,4 Kg.cm nu risca sa ajunga la 1,5 Kg.cm asta ca sa
aberam putin ?
P.S.
Eu la nici un model nu am cautat sa am echiile egale ( cea de pe servo cu cea de pe suprafata de comanda ). Daca cu echia stoc de pe servo, cu EPA 100% si DR 100 % obtin cursa maxima la suprafata de comanda - asta numai in caz daca chiar am nevoie de 50 de grade cursa sau daca nu vreau sa dau peste cap suprafata si sa ii rup balamalele, nu am gandit sa pun una mai lunga doar pentru a avea acel paralelogram perfect functional.
Sunt situatii in care pentru a face un model mai linistit sau mai agresiv se monteze tija de comanda pe gauri diferite intre cele doua echii - un fel de DR mecanic sa spunem.
P.S. la P.S.
Mai "convingator" era importarea fisierului ACAD in 3DMax Studio si facuta o animatie .
Bafta la maiden si dupa ...... multe satisfactii sa iti aduca !
#42 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 09 May 2011 - 10:00 PM
Asa sa fie!
Merci!
#43 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 15 May 2011 - 10:31 PM
Azi, ziua cea mare! "First Flight" pentru EF-300EX!
Nelipsitele emotii ale primului zbor, s-au risipit fulgerator dupa primii 5cm de la sol in decolare! Totul era perfect: putere, stabilitate, zbor axat, in doua cuvinte: High class!.
Pentru mine Extreme Flight vor fi mereu de prima clasa. Am doua modele care demonstreaza asta.
  • Fisier atasat  6.jpg (122.52K)
  • Fisier atasat  profil Adi.jpg (183.58K)
  • Fisier atasat  2_.jpg (99.47K)
#44 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 15 May 2011 - 10:32 PM
Printre prieteni!
#45 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 15 May 2011 - 10:38 PM
Momente in zbor si la sol:
  • Fisier atasat  5_.jpg (38.2K)
  • Fisier atasat  4_.jpg (19.62K)
  • Fisier atasat  landing_.jpg (50.28K)
  • Fisier atasat  9.jpg (125.78K)
  • Fisier atasat  10.jpg (133.38K)
  • Fisier atasat  11.jpg (60.16K)
#46 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
  • Inregistrat: 08-May 03
Postat 15 May 2011 - 10:56 PM
Felicitari !! Si eu salivez la un EF dar sunt scumpe ca la balamuc ! Extra imi place la nebunie !
George
#47 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
  • Inregistrat: 08-January 10
Postat 16 May 2011 - 09:43 AM
felicitari adi . sa il zbori fericit B)
....in Thrust we trust....
Flying Vampires Arad
#48 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 16 May 2011 - 02:07 PM
film, film, vrem film!
#49 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 16 May 2011 - 06:46 PM
Filmu' e "zero"...
LIVE la HF!
#50 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 16 May 2011 - 07:53 PM
Bravo Adi! Ca deobicei, lucrat ingrijit, curat si in detaliu pana la infinit! Sa ai parte de cat mai multe zboruri si sa-l vedem cat mai repede "live"! :drinks:
#51 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 16 May 2011 - 10:35 PM
Merci tuturor! Astept sa ne vedem la HF!
#52 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 04 September 2011 - 09:05 PM
Are la activ deja 56 de decolari/aterizari insumand 6h,35min de zbor efectiv.
Zboara superb,imi place din ce in ce mai mult, incet incet ma obisnuiesc tot mai mult cu el si experimentez incontinuu diferite stiluri de zbor.
Motorul si ESC-ul se comporta perfect (putere mai mult decat suficienta, consum mic, nu se incalzesc deloc)servourile sunt exact ce trebuie.
In zbor e foaret stabil la orice regim de viteza, nu are wing rock, aterizeaza ca un fulg, face o vrie perfect plata si pe fata si inversat, un tonou cu adevarat lent, imi place foarte mult cum face figura lomcevac cu trecere in vrie plata pe spate....
Poze nu mai am (am pus destule pana aici) Poate intr-o zi gasesc pe cineva sa-mi faca un film.....
#53 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 11 December 2011 - 05:58 PM
Experimente noi, la sfarsit de an:
SFG....
#54 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 11 December 2011 - 06:15 PM
Nu ma pot hotara daca imi place sau nu, cum zboara cu SFG-uri!
Zboara,... altfel:
E clar ca nu se mai potrivesc setarile din statie facute pentru zborul fara SFG-uri.
Am sesizat ca mi-a scazut efectul eleroanelor si a crescut efectul pe directie si profundor (au devenit mai sensibile). In cutit sta mai usor (implicit la viteza mai mica) dar are o tendinta de profundor tras.
Cam atat am reusit sa observ in 10 min de zbor (7 min primul zbor, si 3 in al doilea) La al doilea zbor dupa 3min am aterizat si am dat jos SFG-urile si am zburat fara. Mi-a placut mai mult fara.
Totusi am sa mai incerc cu alta forma/dimensiune (probabil mai mica) a SFG-urilor. Sunt curios de diferente.
Mici detalii:
Aceasta postare a fost editata de Adi-GVA: 11 December 2011 - 06:16 PM
#55 Useril este offline   silver arrow
  • Postari: 635
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 11 December 2011 - 06:53 PM
Salut
Ai putea incerca si asa ceva http://www.precision...ils.php?pid=508 sau http://www.precision...ils.php?pid=709 :aggressive:
Bafta, Ady.
#56 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 11 December 2011 - 08:44 PM
PA BANDIT, si toate modelele de la Preision Aerobatics sunt total diferite de EF (Extreme Flight). PA au o incarcare alara mult mai mica, sunt foarte usoare sunt exclusiv proiectate pentru 3D si solutiile aplicate modelelor lor nu se potrivesc la EF.
Cei de la EF si-au proiectat modelele pentru astfel de SFG-uri.:
Aceasta postare a fost editata de Adi-GVA: 11 December 2011 - 08:45 PM
#57 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 13 December 2011 - 02:09 PM
Uitete pe siuteul lui Pauzuolis ca ala zboara numai cu sfg-uri.
www.pauzuolis-rc.com
Team Aeropower
#58 Useril este offline   flaviu p
  • Postari: 452
  • Inregistrat: 21-February 11
  • Interests:tel. 0723940142
Postat 20 December 2011 - 08:48 PM
Foarte frumos modelul, sa te bucuri de el!
#59 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 20 December 2011 - 10:59 PM
Multumesc! :clapping:
Flight time este de 10h si 10min in 88 de evolutii pe cerul patriei si tot atatea aterizari reusite!
Poate reusesc sa trec de 90 in 2011 (asta daca mai permite vremea).
#60 Useril este offline   AdrianTot
  • Postari: 56
  • Inregistrat: 04-August 08
  • Interests:aeromodelism
Postat 21 December 2011 - 10:50 PM
  Ohooo.....sa dea Doamne Doamne macar atatea aterizari bune pe cate are fratiorul cel mic acum.Si acum asa ca fapt divers sa mai radem putin ca doar tot vorbim de o Extra.E o comparatie intre trei avioane,fiecare cu plusurile si minusurile lor:))) Enjoy
  • 5 Pagini +
7 useri citesc topicul
