Modelism - RHC Forum: F2A-2 "Buffalo" - Modelism - RHC Forum
F2A-2 "Buffalo" Ultimul proiect si ce am mai construit in ultimul timp
#31 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
  • Inregistrat: 01-June 07
Postat 28 December 2010 - 09:45 PM
casper20 m-am tot gindit la planuri si nu am gasit nici o modalitate sa-ti fie de ajutor.
Planurile pe care le fac sint direct pentru CNC, desenate direct in program.
Este vorba de coordonatele punctelor in planul X si Y. Atasez o poza din program.
M-am uitat si eu la IAR-ul construit de tine si este foarte frumos.
In legatura cu viitorul model, inclin sa cred ca He 112B o sa fie, asta daca ramine asa...
  • Imagine atasata: SC_03.JPG
Take care.
#32 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 29 December 2010 - 12:12 AM
Totul a decurs bine pentru un minut si ceva, dupa care servo-ul de la elevator nu a mai raspuns la
comenzi de loc, defapt cu citeva secunde mai devreme nu s-a mai centrat, am incercat sa il ajustez,
dar a incetat sa mai functioneze inainte de al putea aduce la aterizare...
Am incarcat filmuletul pe you Tube http://www.youtube.c...h?v=ckpcbWwouc0 si o sa fac
poze mai detaliate in curind.
Asta este, miine ma apuc de al doilea F2A-2...
Take care.
#33 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 29 December 2010 - 12:48 AM
Inca nu am avut timp sa demontez servo-ul dar la prima vedere a cedat o roata dintzata din interior.
Pot sa-l misc cu mina fara nici o problema. Asta este a doua oara cind patzesc asa ceva.
La Spit am patzit la fel, dar servo-ul de la elev a cedat in momentul decolarii si nu s-a intimplat nimic.
Acestea fiind zise, pina la anu iau o pauza... :blink: asa ca...
Sarbatori Fericite si La Multi Ani!!! tuturor.
  • Imagine atasata: DSC_0006.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0010.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0008.JPG
Take care.
#34 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 29 December 2010 - 12:52 AM
Pacat ce sa intamplat, era un model frumos.
Aceasta postare a fost editata de casper20: 29 December 2010 - 12:52 AM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#35 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 29 December 2010 - 04:21 PM
Nu-i nici o problema casper20. Mergem inainte, si in citeva zile ma apuc de inca
un F2A-2 si de He 112B dar acum stau in "vacantza".
Oricum ar fi, multa bafta si sanatate pentru anul care vine.
La Multi Ani !!!
Take care.
#36 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 29 December 2010 - 05:25 PM
La multi ani si tie si multa sanatate.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#37 Useril este offline   Rasputin
  • Postari: 64
  • Inregistrat: 26-October 08
Postat 29 December 2010 - 06:02 PM
Colegu Watt_the?, eu îs aşa mai tangent cu zburătoarele, şi cu toate astea, privind de după gard, mă încearcă păreri de rău că s-o sfărmat modelul. Chiar şi făr' de boia ( vopsea ) mie mi-a plăcut păsăroiul ista. Acu' e aşa cum ziceţi dvs. nu-i un capăt de ţară, şi negreşit se va drege.
De ocolit am tot ocolit, ( prin asta să nu înţelegeţi că cele de mai sus nu sînt sincere) dar îmi fac curaj şi întreb : În ce soft este desenat / tăiat modelul în cauză ?.
Un an nou cu sănătate şi fericire, alături de cei dragi. La mulţi ani !
Rasputin.
#38 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 30 December 2010 - 02:02 AM
Salut Rasputin,
Avionul cu pricina este de la cap la coada facut in CeNeCe PRO.
Il folosesc de ceva vreme si am ajuns sa nu mai am nevoie de nici un alt program.
Scanez sectiunile pe care le obtin de la un model de plastic, apoi le import in
CeNeCe si le trasez. De aici CNC-ul cu fir taie sectiunile.
Este destul de simpli in teorie, si poate ca in viitor voi face citeva filmuletze cu tot procesul.
La Multi Ani !!!
Take care.
#39 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 30 December 2010 - 10:44 AM
La multi ani si cat mai multe zboruri fara incidente desi .... din asta invatam mai mult si mai bine !
P.S.
Softul de care ati amintit nu are si posibilitatea de a exporta fisierele create in alt format care eventual sa poata fi trimis unor " prieteni " sau vandut poate, pentru a rasplati intr-un fel munca celui care l-a creat :
"Create DATs from the capture of DXFs or DWGs loaded in Autocad, versions 2000,2002,2004,2006,2007 y 2008.
Load DXFs and PLTs wtih multiple shapes, that the program will connect automatically.
Createfour types of files: DAT's standar profile type, DAT's with the New Format for CeNeCé, scripts for Autocad and DXF files.
Load, modify and visualize DAT files (in multiple formats) SCR, CUT, PLT, COR, USR, PLF, STL and DXF's, DWG's already created.
Possibility of opening to many windows to edit several dats at the same time.
Ten undo levels.
Automatic Search of synchronism points
Choosing between several interpolation algorithms
Possibility of inserting dats in the current form.
Insert Bezier curves.
Grid in the drawing area.
Multiple point selection.
Exports files to DXF, STL,...
Wizards to cut external data.
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 30 December 2010 - 10:45 AM
#40 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 31 December 2010 - 04:29 PM
Trebuie sa ma scuz ca am intirziat cu raspunsul, dar in preajma sarbatorilor este foarte greu...
Programul cu pricina este un program comercial si ca orice lucru de vinzare, producatorii vor spune
orice ca sa isi vinda marfa. Nu zic acum ca ceea ce scriu ei acolo nu este adevarat...
La mijloc este o mica problema... ca sa controlezi CNC-ul propriuzis iti trebuie
sa ai un PC cu parallel port, si sistem de operare XP sau mai jos. Ca suporta DXF si DWG 2007
si etc, etc ... eu nu am reusit sa import din ACAD decit in versiunea 10 care este pre ACAD 2000.
Trebuia sa fac o gramada de "exchibitii" ca sa folosesc programele cu care lucrez eu.
Eu lucrez in SolidWorks, si CeNeCe PRO nu importa din el, asa ca trebuia sa ma rog de cei cu ACAD
sa trec prin sistem filele doar ca sa am DXF-uri recunoscute de CeNeCe PRO.
Pentru mine programele "sparte" luate de pe internet nu sint o obtiune, asa ca intre a cumpara
ACAD sau a folosii doar CeNeCe PRO pentru toate etapele, am ales cea mai ieftina solutie.
De exportat, exporta in DAT file, dar asta inseamna ca trebuie sa fie un CNC ca sa taie filele.
La Multi Ani !!!
Take care.
#41 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 04 January 2011 - 06:18 AM
Inca un mic pas catre F2A-2 "generatia 2"
Inca sint la jumatatea drumului, mai am sa finissez totul
dupa ce se usuca.
  • Imagine atasata: IMG_0078.JPG
Take care.
#42 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 09 January 2011 - 05:55 AM
Imi pare rau ca nu am mai postat in ultima vreme, dar am avut multe de facut.
Acum lucrez la motor si la bot. Dupa aceea urmeaza cabina.
  • Imagine atasata: IMG_0081.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0099.JPG
Take care.
#43 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 09 January 2011 - 08:31 AM
Arata grozav !!! Spor !!!
#44 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 10 January 2011 - 06:36 AM
Inca nu este gata, dar ma bucur ca-ti place.
Inca un mic update... Piesa o sa fie plug-ul de la cabina.
  • Imagine atasata: Canopy.jpg
Take care.
#45 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 10 January 2011 - 06:09 PM
  • Imagine atasata: IMG_0119.JPG
Take care.
#46 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 10 January 2011 - 09:36 PM
Inca putin si incep sa scot primul bot si motor din plastic termoformat.
  • Imagine atasata: IMG_0127.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0130.JPG
Take care.
#47 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 10 January 2011 - 10:07 PM
Am tot stat si m-am gindit... O sa pun si citeva poze si ceva explicatii in legatura cu
diferite materiale ce le folosesc in diferite constructii.
Incep su siliconul lichid si plasticul lichid ce il folosesc pentru matritze.
Trebuie sa mentionez ca nu am nici o legatura sau afiliere cu producatorii acestor materiale.
Este doar ce folosesc, si daca are cineva intrebari, pot sa dau explicatii din ce am
observat eu in legatura cu aceste materiale.
Una din problemele majore pe care le am, este ca nu stiu daca anumite materiale
se preteaza pentru RC, asa ca pot spune cu certitudine ce rezultate am avut
cu anumite produse.
Din motive usor de inteles, nu voi da adresele web de la aceste firme pe site,
(cu toate ca unele poze pot "spune" mai mult) dar cine doreste poate sa imi
scrie un PM.
Deci, obiectul care este copiat se fixeaza pe fundul unui vas, sau vas construit,
si apoi se toarna siliconul care este obtinut din amestecul celor doua substabte
in cantitati egale. Obiectul copiat si interiorul vasului se dau cu "One Step"
Sealer and Releaser agent. Este un lichid care practic se aplica cu pensula, ca si vopseaua.
Dupa turnare, sint 6 ore de asteptat pina siliconul se intareste. Se decofreaza
piesa originala, si apoi se amesteca plasticul lichid, care este doua lichide
ce se combina in parti egale, si care dupa turnarea in forma de silicon se intareste in 3 minute.
Dupa decofrare, se finiseaza, si totul este gata pentru a fi folosit pentru ce a fost proiectat.
In curind voi construi pilotul care o sa aiba exterior din plastic si interior din foam (polistiren).
In principiu totul este asemanator cu citeva mici exceptii, si totul incepe cu modelarea din clei a pilotului.
Nu sint foarte talentat la sculptura, dar sint mai multe posibilitati de obtinere a modelului initial.
  • Imagine atasata: IMG_0136.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0137.JPG
Take care.
#48 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 10 January 2011 - 11:52 PM
Deci, asta este rezultatul la prima etapa...
Data viitoare, primele parti de plastic...
  • Imagine atasata: IMG_0138.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0139.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0140.JPG
Take care.
#49 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 11 January 2011 - 01:57 AM
Si ultimul update...
  • Imagine atasata: IMG_0142.jpg
Take care.
#50 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 11 January 2011 - 07:07 AM
Ma bucur ca poti descrie procesele respective . Ma gandeam sa te rog sa detaliezi imediat ce ai deschis topicul insa n-as fi vrut sa-ti "cheltuiesti" un timp pe care poate nu-l ai. Eu unul "i-au notite " ...Multumesc !!!
Aceasta postare a fost editata de pccdtk: 11 January 2011 - 07:08 AM
#51 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 12 January 2011 - 09:25 AM
O sa incerc pe cit posibil sa fiu cit mai detaliat si amanuntit.
Mi-a venit o alta idee dar trebuie sa ma mai gindesc...
Take care.
#52 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 21 January 2011 - 12:00 AM
Nu prea mai am timp de mai nimic... decit de avioane,
Am mai inaintat putin. Noul model va avea coada, stabilizator si profundor din plastic.
La fel vor fi si eleroanele, tot din plastic. Am trecut la al doilea invelis din vinilin, care
momentan este doar "vopsit" cu culorile de baza. In viitor o sa fie mult mai detaliat.
PS
O sa mai treaca putin timp pina voi fi in stare sa scriu si despre procedeele de modelare,
dar vor veni cu siguranta.
  • Imagine atasata: IMG_0171.jpg
  • Imagine atasata: IMG_0173.JPG
Aceasta postare a fost editata de Watt_the?: 21 January 2011 - 12:02 AM
Take care.
#53 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 21 January 2011 - 12:05 AM
Arata din ce in ce mai bine si mai elaborat ....BAFTA !!!
#54 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 21 January 2011 - 10:36 AM
Iti dai seama ca interesul meu este sa iasa cit mai bine, si sincer ma bucur ca iti place.
Este ora 2:39 dimineata si astea sint ultimile poze pentru azi. Asa cum am mai mentionat
coada o sa fie din plastic, iar acum lucrez la matritze.
  • Imagine atasata: IMG_0190.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0193.jpg
Take care.
#55 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 22 January 2011 - 01:41 AM
Am facut un mic video
Plugs
Aceasta postare a fost editata de Watt_the?: 22 January 2011 - 01:45 AM
Take care.
#56 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 22 January 2011 - 02:32 AM
Take care.
#57 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 24 January 2011 - 07:05 AM
Canopia si coada sint gata...
  • Imagine atasata: IMG_0208_2.JPG
Take care.
#58 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 24 January 2011 - 07:07 AM
Si per ansamblu...
  • Imagine atasata: IMG_0214_2.JPG
Take care.
#59 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 24 January 2011 - 04:39 PM
Si un mic video. Este fara sonor deoarece nu tuturor le place muzica ce imi place mie...
Take care.
#60 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 24 January 2011 - 05:28 PM
Par se se formeze corect dimensional si in plus cred ca sunt si usoare . BRAVO !!!
14 useri citesc topicul
