Modelism - RHC Forum: sursa calculator > sursa 12V alimentare incarcator - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   viotheman18
  • Postari: 71
  • Inregistrat: 16-November 10
  • Interests:MTB
Postat 26 November 2010 - 03:57 PM
salutare,stie cineva cum se poate face dintr-o sursa de calculator o sursa pentru un incarcator de baterii ptr automodele?multumesc
Be the best, not the first !
#2 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
  • Inregistrat: 06-March 07
Postat 26 November 2010 - 04:02 PM
aici
"That's sooo oshemmm !!!!!"
#3 Useril este offline   viotheman18
  • Postari: 71
  • Interests:MTB
Postat 26 November 2010 - 04:06 PM
Vezi postareaandriu, la Nov 26 2010, 04:02 PM, a spus:
mersi:)
#4 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 27 November 2010 - 09:44 PM
Vezi postareaviotheman18, la Nov 26 2010, 04:06 PM, a spus:
mersi:)
Si niste adrese aici:
http://www.qrp4u.de/...upply/index.htm
http://www.webx.dk/o...ios/psu-pc1.htm
daca vrei sa o modifici definitiv.
Spor.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 27 November 2010 - 09:47 PM
#5 Useril este offline   viotheman18
  • Postari: 71
  • Interests:MTB
Postat 28 November 2010 - 10:30 PM
Vezi postareadodo007, la Nov 27 2010, 09:44 PM, a spus:
Spor.
mersi :rolleyes:,am reusit sa o fac pe a mea dupa niste indicatii de mai sus.nu stiu daca mai trebuie sa ii pun ceva in plus ...am vazut intr-o alta sursa a unui prieten,tot asa modificata sa alimenteze un incaracator de baterii RC avea o rezistenta pe una dintre iesiri,nu stiu exact ce e cu ea,oricum cea care o am scoate acum pe 220V > +12V 12A,cred ca e ok sa alimentez un incarcator RC.sursa este model ATX
#6 Useril este offline   navigator
Postat 29 November 2010 - 08:53 AM
La unele tipuri constructive de surse pentru PC, nu poti pastra sursa in functiune tragand un curent doar de pe ramura de +12 V fara sa consumi ceva semnificativ si de pe +5V. Chiar daca legi firul de "power good" la masa. Din aceasta cauza trebuie pusa o rezistenta de putini ohmi dar mai multi wati pe +5V. Neplacut caci trebuie asigurata o disipare a nergiei consumate fara rost de acel rezistor dar asta este cand nu ai norocul sa dai peste o sursa care nu necesita aceasta complicatie.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 29 November 2010 - 08:54 AM
#7 Useril este offline   viotheman18
  • Postari: 71
  • Interests:MTB
Postat 29 November 2010 - 10:14 PM
Vezi postareanavigator, la Nov 29 2010, 08:53 AM, a spus:
si ce rezistenta recomanzi sa pun pe ramura de +5V ?...o idee?
mersi!
#8 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 09-July 07
  • Interests:discussion
Postat 29 November 2010 - 10:46 PM
Un bec!
#9 Useril este offline   viotheman18
  • Postari: 71
  • Interests:MTB
Postat 29 November 2010 - 10:50 PM
Vezi postareaPorumbeu, la Nov 29 2010, 10:46 PM, a spus:
Un bec!
am pus un led pe ramura de +3V (l-am pus cu scop de indicator ON :blink:) ) e ok? sau sa pun ceva si pe cea de 5........sunt nou in domeniu ,daia intreb:)
#10 Useril este offline   navigator
Postat 30 November 2010 - 09:34 AM
Porumbeu se referea la un bec de far auto care daca pe 12 V ar consuma cativa amperi, pe 5 volti ar consuma in jur de 1-2 A. Am vazut ca unii au pus o rezistenta de cca 10-15W dar valoarea in ohmi nu o stiu. Probabil ca ar trebui una de cel mult 4,7 ohmi, mai degraba una in jur de 2 ohmi, fa si tu tatonari. S-a scris sigur pe forum despre asta. Problema este ca cu cat e rezistenta asta mai mare, deci curentul tras de pe 5V mai mic, nu o sa poti sa scoti curenti prea mari pe 12V, indiferent ce scrie pe sursa. Cauta pe Tenice ca sigur s-a mai discutat.
Dar ai incercat s-o folosesti, ca poate ai o sursa la care nu e necesar acest consumator pe +5V?
#11 Useril este offline   Adi96
  • Postari: 53
  • Inregistrat: 20-October 10
  • Interests:RC
Postat 30 November 2010 - 04:03 PM
10 ohmi 10W e ok. Dar se incalzeste un pic asa ca cel mai bine e sa fie prinsa de carcasa sursei ca sa poata disipa caldura.
Oricum modificarile voltajelor de referinta ca in schemele electronice sunt alternative mult mai adecvate. Altfel nu poti trage prea mult curent de pe linia de 12, decat cu cresterea corespunzatoare a consumatorului de pe linia de 5V.
Depinde si cum ti-e norocul sa nimeresti sursa, am vazut la unii ca le dadea peste 5A fara nici o modificare.
  • Postari: 5662
Postat 30 November 2010 - 04:13 PM
Desi am vazut justificare clara pentru raspunsurile date, indraznesc si eu cu ceva luat dupa ureche. Conecteaza intr-o mufa a sursei orice consumator dintr-un PC, cum ar fi: o unitate floppy. un CD-ROM, un HDD... Merge si asa. Important e sa nu ai probleme cu ce conectezi. Adica sa nu te trezesti ca incepe sa ia foc ce ai pus acolo ca fiind defect. De exemplu, eu mereu leg o electronica de HDD fara sa pun si partea mecanica. Si merge. In ultima vreme am drept consumator o floapa si totul e OK la un consum omenesc. Cred ca cel mai sfant e cu rezistenta de care se vorbeste mai sus. Probabil sa mearga si fara ceva suplimentar, daca nu ai consum mare. E de facut probe.
Postat 30 November 2010 - 07:27 PM
Va sugerez sa prindeti rezistenta de putere (in ceramica), cu o brida din aluminiu, de carcasa sursei, exact in bataia ventilatorului (direct de grila de protectie a ventilatorului). Impacati si capra si varza si...ce mai vreti voi. Spun si eu.
#14 Useril este offline   viotheman18
  • Postari: 71
  • Interests:MTB
Postat 30 November 2010 - 08:29 PM
Vezi postareaAdi96, la Nov 30 2010, 04:03 PM, a spus:
am aflat ceva dintr-o alta sursa tot de 10 ohmi ^_^ ,pe carcasa sursei scrie ca scoate pe ramura de +12V cam vreo 12 A
mersi!
