Modelism - RHC Forum: Cum faci gaurile pentru servo? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Catalin123456
  • Postari: 19
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 16 November 2010 - 11:35 AM
Am o nelamurire: cum faci gaurile pentru servo, intr-o aripa de spuma?
Ma refer la acele gauri care nu ajung pe partea celalalta. Cum scobesti "fundul" gaurii?
Eu tai intai conturul, apoi cu o surubelnita mica scobesc pana ajung la adancimea dorita insa iese destul de urat...
Diamond 2500 | 2.4Ghz | Quanum Telemetry | Contour HD | Mai nou FPV 1.2GHz / 1W + EzOSD
  • Postari: 6866
Postat 16 November 2010 - 11:49 AM
Cu ciocanul de lipit.Fa teste la inceput ,nu direct pe aripa.
#3 Useril este offline   Catalin123456
  • Postari: 19
Postat 16 November 2010 - 11:52 AM
Aha. Buna idee.
Si cum le fixezi? Eu pun doar scotch din acela cu fibra, insa arata destul de urat.
Nu vreau sa le lipesc, pentru ca daca trebuie sa le schimb, iese nasol.
Am vazut niste socluri pentru servo, insa doar pentru cele mari.
Pentru micro/mini nu am vazut nicaieri.
Ma gandesc sa pun o cantitate generoasa de rasina in gaura si sa bag apoi un servo, inbracat in scotch, pentru a forma un mulaj.
Apoi in rasina pot sa le insurubez.
Aceasta postare a fost editata de Catalin123456: 16 November 2010 - 11:52 AM
#4 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 16 November 2010 - 12:44 PM
le fixezi cu scoci dublu adeziv.
#5 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 16 November 2010 - 01:11 PM
daca le pui in picioare, e siplu. lipesti in spuma 2 bucati de placaj de 2-3 mm, si apoi prinzi in holtzsuruburi servoul.
http://www.rhcforum.ro/index.php?s=&sh...st&p=424193
daca le pui culcate, atunci dubluadeziv.
#6 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
  • Inregistrat: 29-September 10
Postat 16 November 2010 - 01:34 PM
Vezi postareaCatalin123456, la Nov 16 2010, 11:35 AM, a spus:
Eu as incerca cu un pistol de lipit . I-as modifica ansa in forma dorita ceva in genul :
http://media.conrad.de/m/5000_5999/5800/5880/5881/588135_LB_00_FB.EPS.jpg
Sarma din cupru de 2,5 indoita in dreptunghi ... mise pare ca asta am vazut-o pe rcgroups folosita la constructia unor lacasuri pentru servo la aripi .
  • Imagine atasata: SH102549.jpg
The quieter you become, the more you can hear
-- Stay Hungry, Stay Foolish! --
#7 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 16 November 2010 - 02:02 PM
Vezi postareaCatalin123456, la Nov 16 2010, 11:52 AM, a spus:
Aha. Buna idee.
Le poti lipi fara probleme dar adezivul il pui doar pe partile laterale la care poti avea acces in eventualitatea inlocuirii,sa poti taia cu un cutter,practic locul ramanind aproape intact.Peste poti pune scotch pt siguranta.
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
Postat 16 November 2010 - 02:15 PM
Daca imi permiti o parere, as sugera sa faci tot ce poti pentru a prinde cu suruburi. Recunosc ca este, doar, unul din multii pitici, dar nu-mi plac lucrurile definitive. In consecinta, votez cu Allen.
Multa bafta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 16 November 2010 - 02:19 PM
#9 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 16 November 2010 - 02:36 PM
Vezi postareadan_mitea, la Nov 16 2010, 02:15 PM, a spus:
Multa bafta.
De acord cu tine in varianta in picioare.Si eu sunt contra lucrurilor definitive.Defect profesional.Dar in varianta culcat,mai ales la planoare e buna si varianta cealalata. :wacko:
Olivian Diaconescu
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
#10 Useril este offline   raoul_bvand
  • Postari: 1676
  • Inregistrat: 16-December 08
  • Interests:MODELISM
    FILATELIE
    PESCUIT
    NUMISMATICA
Postat 16 November 2010 - 02:53 PM
O caseta mica din cel mai subtire comatex sau balsa.Le fixezi in interior cu Hobby de la Bison.
Decuparea o faci cum ti s-a aratat mai sus,cu pistolul de lipit.
Banuiesc ca te referi la servouri mai mici decit cele standard si de aceea iti recomand aceste casete.Nu cred ca vei reusi sa faci acea decupare prea estetica,in plus se pot face si urechi pentru prinderea servoului in holsuruburi.
Cam despre asta vorbesc...
Tot ce-ţi provoacă plăcere este ilegal, imoral sau îngraşă !
#11 Useril este offline   Catalin123456
  • Postari: 19
Postat 16 November 2010 - 02:56 PM
Da, si eu tot catre suruburi tind.
Insa suruburi cu piulita - pe care o lipesc pe partea cealalta a suportului/casetei.
Holsuruburile largesc gaurile destul de repede.
O sa fac niste experimente, sa vedem cum iese mai bine.
Aceasta postare a fost editata de Catalin123456: 16 November 2010 - 02:56 PM
#12 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 16 November 2010 - 04:34 PM
Poti sa tai prin aripa, apoi bucata din interior o mai tai o data ca sa ramana un perete. Il lipesti pe asta la loc.
Eu lipesc servourile in spuma cu hot glue. O idee buna e sa tragi servoul in termocontractil. Daca vrei sa scoti servoul, doar tai termocontractilul, scoti servoul apoi jupoi si termocontractilul.
4 useri citesc topicul
