Modelism - RHC Forum: problema Pistol de lipit cu gaz, tip stilou - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Fanutu
  • Postari: 752
  • Inregistrat: 10-February 10
  • Interests:aaeromodelism automodelism ciclism electronica mecanica
Postat 08 November 2010 - 10:34 PM
am si io o problema la un Pistol de lipit cu gaz, tip stilou am rupt garnitura care micsora volumu si mare presiunea acu merge ca o bricheta de aprins aragazu ;) stie cineva din ce pot face alta(garnitura?)? ms
Aceasta postare a fost editata de Fanutu: 08 November 2010 - 10:35 PM
  • Postari: 5662
Postat 08 November 2010 - 11:35 PM
Garnitura aia nu era un mic disc cu o gaura in centru?
Taie dintr-un material un disc asemanator, fa-i o gaura cu un varf de ac foarte subtire (nu strapungi tabla cu tot acul ci doar faci ca varful sa strapunga tabla, apasand pe un suport de otel foarte dur) si cred ca o rezolvi.
Verifica daca nu ai probleme cu filetele, daca totul e strans bine. Ca daca iese aer pe langa acel disc, face la fel.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 10 November 2010 - 01:14 AM
#3 Useril este offline   Fanutu
  • Postari: 752
Postat 09 November 2010 - 11:16 PM
ms mult dar io stiu sigur ca am pierdut garnitura ,ca nici arzatoru de porc nu are gaura asa mare:)) http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif io intrebam din ce material sal fac ms
Aceasta postare a fost editata de Fanutu: 09 November 2010 - 11:17 PM
#4 Useril este offline   RVlad
  • Postari: 272
  • Inregistrat: 21-September 10
Postat 10 November 2010 - 12:27 AM
Ce ti de arzator este ? vorbesti despre cele albastre lungi chinezesti ?
Discul ala nu este garnitura , este practic duza pe unde iese gazul , am avut si eu o data asa ceva , dar al meu a inceput sa scoata flacari prin toate partile .
incarca sa faci un disculet din folie de aluminuiu mai groasa ..
#5 Useril este offline   Fanutu
  • Postari: 752
Postat 17 November 2010 - 02:47 PM
da ceva in genu la ala chinezesc o sa incerc sa fac din o foita de aluminiu ms
#6 Useril este offline   Fanutu
  • Postari: 752
Postat 30 November 2010 - 05:34 PM
nu merege alte idei ms
  • Postari: 5662
Postat 30 November 2010 - 05:59 PM
Te-as ruga sa pui o poza. In functie de ce vedem, poti primi ajutor la obiect. Eu am mai multe tipuri de astfel de arzatoare si pentru o cauza nobila nu m-ar deranja sa desfac de la mine ce trebuie, si sa-ti trimit. Ca imi pot reface usor piesa lipsa, daca e nevoie. Astept poza sau revin eu cu ce pot, cat de curand. Bafta!
#8 Useril este offline   Fanutu
  • Postari: 752
Postat 30 November 2010 - 06:24 PM
Vezi postareabitex, la Nov 30 2010, 05:59 PM, a spus:
ms deci e un stilo ieftin achizitionat de la carefoure dupa cum se vede gaura este prea mare acolo vine o garnitura o duza ceva care s-a pierdut si din cauza asta nu mai iese gazu cu presiune si arde ca o bricheta
  • Imagine atasata: 30112010290.jpg
Aceasta postare a fost editata de Fanutu: 30 November 2010 - 06:25 PM
#9 Useril este offline   Fanutu
  • Postari: 752
Postat 30 November 2010 - 06:28 PM
Imagine atasata: 30112010288.jpg
