Modelism - RHC Forum: DH 89 DRAGON RAPIDE 1:6 - Modelism - RHC Forum
DH 89 DRAGON RAPIDE 1:6 G-ADDD
#61 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 12 January 2011 - 11:35 PM
Silviu, vezi ca prin piete la taraba, gasesti un dispozitiv circular care se poate prinde in mandrina masinii de gaurit sau pe axul flexului. E o chestie din cauciuc care are pe fata utila lipit arici, si se gasesc discuri de hartie abraziva de diferite granulatii care au partea cealalta de arici (velcro) si se prind de dispozitivul respectiv.
Il poti folosi cu succes pentru degrosare cu diferite granulatii si merge foarte usor. Dezavantaj, face praf enorm de mult si dinala ff fin; umple tot in jur.
Seamana cu ce e prins in mandrina din poza.
Fly Extreme! __EXTREME FLIGHT
#62 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
  • Inregistrat: 01-January 09
Postat 13 January 2011 - 09:37 AM
Nu te grabi! Sambata iti aduc un " arsenal" profesionist de slefuit: slefuitor electric cu vibratii,plasa de slefuit fin,diferite granulatii de abraziv,rindea mica cu abraziv 180 si 220( toate cunosc bine meseria in balsa).E asa de fain ce vad incat merita sa investesc.
#63 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 14 January 2011 - 10:07 PM
Incredibil nu au prevazut buzunarase la scaun pentru pungile alea de hartie ? :angry2:
Bibilici .....pentru iluminat cabina nu te chinui cu leduri mari,grele si slefuiri, exista varianta SMD , mult mai usor de insirat pe fire CuEmail de preferat nu?sau arii de leduri SMD. O lipire la lupa cu statie te pot ajuta cu placere oricand.
Pentur far exista varianta led superbright folosit si la faruri. are in jur de 4/4mm iar intensitatea luminoasa este similara cu cea de la o lanterna de vanatoare ; tensiune de alimentare de aprox 4,5V.
Spor la bibileli
#64 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 14 January 2011 - 11:54 PM
De fapt, "dopurile" taiate de la LED*, matuite, banuiesc ca le foloseste sa simuleze becurile de la cel real, nu neaparat chiar cu iluminare. Dar n'ar fi o idee rea, noaptea ce fac mini pasagerii, bajbaiesc pe ici pe colo printre mini scaunele de piele?
*tehnic, lentila s-ar putea zice
Aceasta postare a fost editata de protheus: 14 January 2011 - 11:55 PM
#65 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 15 January 2011 - 02:06 PM
Vezi postareaprotheus, la Jan 14 2011, 11:54 PM, a spus:
Ledurile desi sunt albe lumineaza rosu,deci nu sunt bune.Doar simulez lampile de la cel real cum spune mai sus Protheus.Cu un pic de chinuiala cred ca gasesc solutie si pentru asta,dar in principiu ramane asa pentru moment.
#66 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 19 January 2011 - 12:03 PM
Sambata,prea emotionat de intrevedere,am uitat in masina trusa de slefuit si alte accesorii.Mesaj:adresa,fancurier,cu sau fara stirea sotiei!
#67 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 19 January 2011 - 03:18 PM
Conturul ampenajului vertical trebuie executat din 4 baghete sandwich de 9,5x1,6 mm (mama lor cu masurile lor imperiale).Cum nu ai de unde cumpara asa ceva am improvizat un cutter reglabil pt taiat baghete. Am incercat cu placa de 2 mm si merge la marea arta.
@Flyppol:Executam la proxima intanire de la Brasov,sa fie si workshop nu numai discutii.
#68 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
  • Inregistrat: 08-May 02
Postat 19 January 2011 - 07:42 PM
....ti-ar fi bun asa cava.....
No brain, no headache.....
#69 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 20 January 2011 - 09:06 PM
Pentru intalnirea de la Brasov ar fi fain un schimb de "experiente" legate de prelucrari ! Idee strasnica! Eu vroiam sa fac o surpriza cu 4 standuri de reglat motoare inclusiv frumusetea de ASP radial in 4 timpi si ZDZ 20 cmc benzinar cu starter electric !
#70 Useril este offline   DAC
  • Postari: 496
  • Inregistrat: 08-February 11
Postat 13 February 2011 - 12:44 PM
Silviule....incantator,...deja ma mananca palmele.Felicitari....Si revin cu alte doua metode de indoit o teava : o indoi pur si simplu, dupa ce in prealabil, ai umplut-o cu apa, si ai tinut-o in congelator. A doua, o umpli cu nisip ( binenteles capetele astupate ), si procedezi normal la indoire, dupa sablonul dorit. Asa cum preciza maestrul mai inainte, trebuie decalita. Sa auzim numai de bine.
#71 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 26 November 2011 - 03:09 PM
Silviu ..... ce mai face "dragonul"?
La final cu ce va fi acoperit?
#72 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
Postat 26 November 2011 - 05:56 PM
Vezi postareaTeo-Costin, la 26 November 2011 - 03:09 PM, a spus:
Da tu ce mai faci cu Pup-ul 1/4?....
Aceasta postare a fost editata de pitts: 26 November 2011 - 05:56 PM
#73 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 27 November 2011 - 03:53 PM
Vezi postareapitts, la 26 November 2011 - 05:56 PM, a spus:
Pup-ul 1/4 s-a transformat in 1/3, i-am dat sa pape niste biberoane de la baietelul meu si uite ca a crescut repede la 1/3 .....
Sper sa continui in iarna asta ..... cand ai un bebe mic mic, nu prea mai ai timp si de machete ..... macheta mea este EL, acum.
Aceasta postare a fost editata de Teo-Costin: 27 November 2011 - 03:56 PM
19 useri citesc topicul
