Modelism - RHC Forum: Primul meu avion " Home made " - Modelism - RHC Forum
Primul meu avion " Home made " Fuselaj autoconstruit si aripi de Focus/Easy Star/######
#1 Useril este offline   Wheelflyer
  • Members
  • Postari: 172
  • Inregistrat: 16-July 10
Postat 08 November 2010 - 05:32 AM
Am reusit in cele din urma sa reproduc un fuselaj care sa poata fii folosit cu aripi de Easy Star.
Tin sa precizez ca am facut doar probe, nu stiam sigur ca imi iese...asa ca am folosit polistirol normal pentru fuselaj si depron de 6 mm pentru coada.
Stiam de la inceput ca la probe nu voi avea loc de o a doua sansa in cazul in care am gresit ceva si cade rau.
POt spune ca rezultatul final a fost aproape de del scontat.
Ideea initiala era sa imi iasa cat de cat formatul asemanator ######, sa intre bine aripile ( sa si ramana in locul lor :) ) , sa creez loc suficient pentru telcamera si daca e posibil...sa mai si zboare ( macar odata ) :)
http://i55.tinypic.com/2rpv91v.jpg
http://i51.tinypic.com/1euzo2.jpg
http://i51.tinypic.com/2dimvqp.jpg
http://i54.tinypic.com/vd3e6w.jpg
Restul nu le am in pc.
De zburat ...as zice ca a zburat :D ...dar pentru o mica eroare, nu a durat prea mult si a fost primul si ultimul lui zbor.
Bine zic batranii " graba strica treaba " . L-am terminat pe la 6 dimineata si obosit fiind, am uitat sa schimb un surub la servo ( era mai mare ) si i-am dat drumu asa.
S-a inaltat...parea sa mearga totul bine, doar ca nu reuseam sa-l tin complet echilibrat.
se balansa putin stanga dreapta si cand am incercat sa-l intorc, nu asculta comenzile. Am tot insistat pana cand la un moment dat a virat dreapta si a tinut-o tot asa pana la sol.
Cum l-am luat in mana si am incercat comenzile, la staga/dreapta ramasese ruderul blocat.
Am sesizat ca iesise din dinti , plasticul de la servo.
Concluzia e ca se poate, am prins curaj si urmatorul ar trebui sa zboara si sa reziste mai mult, cu atat mai mult cu cat intentionez sa il fac dintr-un fel de Styrofoam ...asta pana ce probele dau rezultate si sunt multumit de el, dupa care in varianta finala o sa-l fac din EPP.
Aceasta postare a fost editata de Artelian: 08 November 2010 - 05:47 AM
#2 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1248
  • Inregistrat: 17-April 09
Postat 10 November 2010 - 04:33 AM
Bravo,nu te descuraja de micul incident si continua sa perseverezi.Incearca sa folosesti polistiren extrudat [din acela albastru,verde,roz de5cm],mi se pare mai rezistnt decat polistirenul alb.As fi curios sa stiu unde ai gasit EPP in RO? Mult succes in continuare.
#3 Useril este offline   Wheelflyer
  • Members
  • Postari: 172
Postat 10 November 2010 - 08:10 AM
Vezi postareailie F1A, la Nov 10 2010, 05:33 AM, a spus:
Am mai multe placi diverse ( verzi, roz, galbene ) cred ca e tot un fel de polistiren extrudat dupa cum bine zici.
Asa intentionam, ca urmatorul sa il incerc cu astfel de material.
In legatura cu EPP ...nu din Romania si oricum l-am gasit destul de greu chiar si afara.
Nu stiu dimensiunile exacte, insa imi cere aproximativ 120 € pe o bucata mare din care dupa calculele mele, ies cam 4 fuselaje si mi ramane material.
Multumesc pentru incurajare.
#4 Useril este offline   Wheelflyer
  • Members
  • Postari: 172
Postat 10 November 2010 - 09:07 AM
Vezi postareaArtelian, la Nov 10 2010, 09:10 AM, a spus:
http://i52.tinypic.com/limgm.jpg
Dupa ce s-a rupt.
CAnd l-am incercat, m-a mai pus ceva pe ganduri.
Am 2 statii radio : un DX5 si un radio pe care l-am luat impreuna cu primul avion ( ceva stock ).
Am montat pe avion un motor 2012 care ar fii trebuitt sa fie destul de puternic.
Acelasi radio l-am mai incercat pe un avion si nu imi transmitea putere sufcienta in motor cum o facea radioul Spektrum.
O fii ceva ce eu nu stiu si de care ar trebuii sa tin cont ?
#5 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1248
Postat 11 November 2010 - 07:54 AM
Esti sigur ca este EPP? Mi se pare destul de scump. Un fuselaj original de EZ este la noi la magazin in jur de 70 -80ron,aproximativ17E. E odiferenta cam mare. Numai bine.
#6 Useril este offline   Wheelflyer
  • Members
  • Postari: 172
Postat 11 November 2010 - 08:11 PM
Vezi postareailie F1A, la Nov 11 2010, 08:54 AM, a spus:
Da ..este EPP.
Probabil ca exagereaza in privinta pretului , tocmai pentru ca se gaseste destul de greu.
Varianta a doua in polistiren extrudat.
N-am mai avut rabdare si chef sa lucrez la estetica cat timo nu am garantia ca va zbura.
http://i51.tinypic.com/25f7t5l.jpg
http://i55.tinypic.com/25rl2tc.jpg
#7 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 11 November 2010 - 08:22 PM
Cred ca-i lipseste tija de rigidizare dintre aripi, mi se pare ca stau cam atarnate si imi imaginez cum ar face in zbor.
#8 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1248
Postat 13 November 2010 - 05:12 AM
Vezi postareaArtelian, la Nov 11 2010, 08:11 PM, a spus:
Da ..este EPP.
Itradevar nu arata prea bine,dar sa speram ca va zbura,dupa aceea sper sa-l faci frumos.Nu uita sa-l echilibrezi,verifica CG inainte sa-l lansezi.Un pic greu de bot nu strica.Lanseaza-l din mana [contra vantului] fara sa pornesti motorul si vezi cum planeaza.Ai posibilitata sa observi ce mai trebuie remediat fara prea mari probleme.Zbor reusit,BAFTA>
#9 Useril este offline   Wheelflyer
  • Members
  • Postari: 172
Postat 14 November 2010 - 12:35 AM
Dupa cateva tentative de avioane nereusite...in sfarsit primul avion facut de mana mea care mai si zboara :D .
Din pacate am apucat sa zbot tot pe seara , era intuneric si nu am reusit sa filmez mare lucru.
Am calculat totul ( la ochi :lol: ) in asa fel incat sa zboare cu 2 telecamere pe el.
Un Sony DSC T10 si mini SD ( vezi poze ).
La prima incercare ...cum era deja intuneric, am montat doar telecamera Sony . Nu ma gandeam ca se va simtii diferenta fara camera mini sd ( fiind foarte usoara ).
Insa la un moment dat a inceput sa piarda echilibru era greu de coada ) si mi-a fost destul de greu sa-l controlez , astfel ca am avut parte de o aterizare oarecum fortata.
Singura dauna a fost botul putin turtit.
Am pus repede o banda adeziva in partea din fata, pentru a compensa greutatea lipsa ( camera mini sd ) si l-am aruncat din nou, dsii era deja intuneric.
Nu imi venea sa cred cat de bine zbura a doua oara :) ..nici macar avionul original nu am reusit sa-l controlez astfel cand era nou.
Concluzie : Sunt super multumit !
Urmatorul plan este sa maresc fuselajul si sa-l modific astfel incat sa pot monta un alt motor cu elice 10,47 pentru un zbor cat mai lent , iar in loc de material intre fuselaj si coada sa montez un tub in fibra de carbon.
In momentul in care voi ajunge la un model care sa-mi satisfaca nevoile, abia atunci voi lua in considerare EPP si aspecttul.
Trebuie a gasesc solutii pentru punctele sensibile unde de obicei se rupe si EZ, pentru ca la un moment dat e necesar sa-l prelucrez si la interior sa mai scad din greutate si sa fac loc pentru componente.
Daca eu am reusit...oricine poate . Sfatuiesc orice incepator sa inerce, satisfactiile vor fi pe masura.
Ps. Punctul CG este acelasi ca la EZ. am pastrat in general aceleasi proportii si linii.
#10 Useril este offline   Wheelflyer
  • Members
  • Postari: 172
Postat 03 December 2010 - 03:19 PM
Vezi postareaZen, la Nov 11 2010, 09:22 PM, a spus:
Scuze..abia acum am vazut postul tau .
Intradevar cand am facut poza, nu avea bara respectiva.
Am reusit sa filmez ultimul zbor.
Zic ultimul , pentru ca am facut greseala sa-l duc prea departe chiar inainte de aterizare, cand apunea soarele ......l-am pierdut o clipa, nu mai reuseam sa disting care e fasta/spatele stanga/dreapta si am facut o aterizare ...fortata :D
Nu e distus...dar s-a rupt putin coada si nu cred ca o sa mai lucrez la el.
Si-a facut datotia, a zburat mai bine decat ma asteptam , mi-a dat incedere sa merg mai departe cu urmatorul proiect.
In momentul in care am facut aces filmat, erau montate doua camere pe avion, zborul a durat aproximativ 25 minute.
Ceea ce se vede este editat numai din ce a surprins camera Sony DSC T10, filmatul din cea de-a doua camera il voi edita mai tarziu.
Sa-mi fie cu iertare daca nu aveam voie sa postez aici video.
#11 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 03 December 2010 - 07:51 PM
Bravo pentru reusita !!! Macar aripile au scapat ? Care va fi urmatorul proiect ?
#12 Useril este offline   Wheelflyer
  • Members
  • Postari: 172
Postat 03 December 2010 - 08:30 PM
Vezi postareapccdtk, la Dec 3 2010, 08:51 PM, a spus:
Multumesc.
Da ..aripile nu au nimic. In principiu ..avionul inca ar putea zbura, nu s-a rupt decat foarte putin ampenajul ( sau cum se numesc partile din spate ce tin directia )..ar merge lipit ori schimbat, insa nu imi place si nu am rabdare sa lucrez de doua ori la acelasi lucru.
Scopul meu e sa realizez un avion care sa foloseasca aripi de EZ si EG , sa zboare lent, sa care tot echipamentul video necesar..
Am cateva idei..ramane doar sa decid cu, care voi incepe.
Pana de sarbatori vreau sa am disponibil un asemenea avion.
Ca si alternativa, daca nu ma incadrez in timp.....am un fuselaj nou de Ph03nix modelul clona EZ si ma gandesc sa-l montez si sa il modific:
Sa-l largesc , sa adaug material in partea de sus in asa fel incat sa arate bine si sa isi pastreze aerodinamicitatea, sa pot monta alt motor cu elice 10*4.7..
Aripi noi de EG cu eleroane si un gyro care sa le controleze
Ceva simplu si frumos , care sa-si faca bine treaba de sarbatori si sa nu car 10 avioane dupa mine.
In schimb...daca reusesc a fac ceva din EPP , construit de la zero, am pretentii mari . Vreau sa care doua telecamere destul de grele :
. acelasi Sony DSC T10 pentru fotografii si un Sony Bloggie pentru HD video ambele in acelasi timp.
Mi-as fii dorit un GoPro dar sunt mai limitat in finante si sunt slabe sanse sa iau si bloggie , poate doar daca gasesc ceva in oferta.
Ideal ar fii fost FPV....dar am cheltuit deja prea mult si in perioada asta nu mai fac fata pentru un sistem complet, asa ca ramane in stadiu de vis/proiect.
Imi imaginez ceva intre EZ si Wing Dragon.
Sunt deschis la orice sugestii, idei si mai presus de tot ..critici.
#13 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 03 December 2010 - 09:36 PM
Banuiesc ca ai vazut la coltul incepatorului topicurile despre modelele lui Mike - power pe RCG . Repet sa le tot amintesc pentru ca isi fac treaba foarte bine si se incadreaza intr-un buget redus . Cu 80 - 90 lei iti poti construi un model . Dezavantaje : nu prea zboara bine in zilele cu oarece vant - in schimb profilul ales pentru aripa iti permite o sarcina de ~ 1 kg; pentru a pastra o greutate decenta aripa nu este demontabila ( si are in functie de model 150 - 200 cm anvergura ) .
#14 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 03 December 2010 - 09:39 PM
Cat despre critici : cred ca ai fi putut evita ruperea fuselajului daca ai fi incastrat longitudinal fibra de carbon sau o fasiuta de placaj sau balsa ...
4 useri citesc topicul
