Modelism - RHC Forum: Motor seria 600-700? - Modelism - RHC Forum
Motor seria 600-700? Dilema
#1 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  • Inregistrat: 04-October 10
  • Interests:AEROMODELE
  Postat 04 November 2010 - 05:21 PM
salut baieti am si eu acest motor de pe un jet si nu stiu ce motor este ca nu scrie pe el decat jonhson si in rest nimic are L 50 mm diametrul 36 mm si axul de 3 mm, iar pe jet si cuplaj scrie graupner
Aceasta postare a fost editata de NAVOMARIUS: 04 November 2010 - 05:27 PM
Tel 0740850863
Grea 6--POZE CET VEST
#2 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 04 November 2010 - 05:44 PM
Vezi postareaNAVOMARIUS, la Nov 4 2010, 05:21 PM, a spus:
salut baieti am si eu acest motor de pe un jet si nu stiu ce motor este ca nu scrie pe el decat jonhson si in rest nimic are L 50 mm diametrul 36 mm si axul de 3 mm, iar pe jet si cuplaj scrie graupnerAtasament SDC11596.JPG
Chiar nu il stie nimeni?
Tel 0740850863
Postat 04 November 2010 - 05:49 PM
Salut Marius, nu e nici 600 si in nici un caz 700. Este un 540 sau ceva din familia 500, dupa dimensiunile pe care ai zis ca le are. Banuiesc ca axul este totusi de 3,17mm, dar nu are importanta.
600 au diametrul de 36mm dar lungimi de peste 60 mm si ax tot de 3,17mm
700 au diametre de cel putin 42mm, lungimi de peste 60mm si axul de 5 mm.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 04 November 2010 - 05:56 PM
Postat 04 November 2010 - 05:52 PM
Vezi postareaNAVOMARIUS, la Nov 4 2010, 05:44 PM, a spus:
Si te mai rog pe tine dar si pe altii sa nu mai faceti astfel de postare la cateva minute dupa ce ati pus intrebarea initiala. Nu mai explic motivul decat daca vrei musai.
#5 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  Postat 04 November 2010 - 05:57 PM
Vezi postareanavigator, la Nov 4 2010, 05:52 PM, a spus:
Am inteles, si in legatura cu axul, nu l-am putut masura calumea pt ca este cuplajul prins si nu am la indemana ceva sa-l desfac,nu stiu cu ce tensiune sa-l alimentez, cu ce acumulatori, ce esc?
Tel 0740850863
#6 Useril este offline   Lego_Man
  • Postari: 196
  • Inregistrat: 24-August 10
Postat 04 November 2010 - 06:43 PM
Vezi postareaNAVOMARIUS, la Nov 4 2010, 05:57 PM, a spus:
Cu un ESC pt periate. Seria 540 merge in jur de 7.2 v dar daca vrei sa fii sigur ca nu pateste nimic incepi cu 6v.
#7 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 04 November 2010 - 07:25 PM
Vezi postareaLego_Man, la Nov 4 2010, 06:43 PM, a spus:
fiind cu jet presupun ca imi trb un esc fara mers inapoi
Tel 0740850863
#8 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 05 November 2010 - 01:11 AM
Vezi postareaNAVOMARIUS, la Nov 4 2010, 07:25 PM, a spus:
Salut Marius.
Posed un motor similar cu cel descris de tine. L-am testat si merge alimentat pana la 16,8V. (2xLi-Po 4S 5A paralel) unde dezvolta cam 20.000 ture in gol si un consum de 3,2A. Am incercat sa-l pun pe jet-ul meu de 28mm (KMB), iar regulatorul utilizat s-a cam incins in primii 50m... semn ca a trecut de 20A consum. Greutatea barcutei: 4,2Kg. Motorasul era destul de cald... dar cu o racire suplimentara cu apa... cred ca face fata. Pentru a nu se considera reclama/antireclama nu-ti pot da indicatii/nume cu privire la regulatoarele testate.
Cred ca daca ne-ai da mai multe detalii/poze cu privire la aplicatia la care vrei sa-l folosesti vei primi mai multe raspunsuri obiective. Personal n-am inteles daca vrei sa-l folosesti in continuare pe jet (ce dimensiune are)... daca vrei doar sa te interesezi despre motor sau daca vrei sa-l pui pe alta barcuta cu elice neintubata.
Spor.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 05 November 2010 - 01:21 AM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#9 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  Postat 05 November 2010 - 06:56 AM
Vezi postareaAdistul, la Nov 5 2010, 01:11 AM, a spus:
Salut Marius.
Spor.
vreau sa-l folosesc in continuare pe aceeasi barcuta, barcuta fara acumulator nu are mai mult de 1.5kg
Tel 0740850863
#10 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 05 November 2010 - 04:45 PM
Vezi postareaNAVOMARIUS, la Nov 5 2010, 06:56 AM, a spus:
sa-nteleg ca nu mai detine nimeni un asemenea motor si trb sa merg pe mana lui Adistul
Tel 0740850863
#11 Useril este offline   navigator
Postat 05 November 2010 - 07:18 PM
Da. Doar daca ai cautat pe Graupner si n-ai gasit altceva, asta este concluzia.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 05 November 2010 - 07:19 PM
#12 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 05 November 2010 - 08:54 PM
Vezi postareanavigator, la Nov 5 2010, 07:18 PM, a spus:
si incazul la ce a spus adistul ce acumulator sa-i iau?
Tel 0740850863
#13 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 05 November 2010 - 09:34 PM
Recomandabil ar fi sa-l alimentezi la 11-13v... dar fara greutate in carca... adica sa folosesti un Li-Po 3s sau Ni-mh (Ni-Cd). In acest fel,a alimentand la 11-13v vei putea beneficia si de o gama mai larga de regulatoare. La cat de mica e barcuta ( din cate am inteles... ) daca vei pune un Pb va fi destul de grea si va deveni instabila. Daca vrei am sa te ajut in sensul de test... sa vedem cum se comporta... cu mare placere... pe IOR.
Poti trece duminica sa vazi barcutele de viteza ale "baietilor"... pe IOR si ai sa te mai lamuresti putin.
Spor.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 05 November 2010 - 09:35 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#14 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 05 November 2010 - 09:35 PM
Vezi postareaAdistul, la Nov 5 2010, 09:34 PM, a spus:
Spor.
barcuta are cam 80 cm lungime si 20 cm latime, dar foarte usoara
Tel 0740850863
#15 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  Postat 06 November 2010 - 08:04 AM
Salut baieti, am facut aseara o masuratoare la indrumarea lui George10 un super om , recomand cu increde, si am folosit un acumulator PB 6V-3A si am constatat ca la pornire suge 2.5A iar la mers in gol 1A, si apoi opunandui rezistenta axului strans intre degete cat abia sa mai mearga ia undeva la 2.5 A
Aceasta postare a fost editata de NAVOMARIUS: 06 November 2010 - 08:08 AM
Tel 0740850863
#16 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  Postat 06 November 2010 - 06:21 PM
Vezi postareaNAVOMARIUS, la Nov 6 2010, 08:04 AM, a spus:
nu are nimeni nimic de zis in urma acestor masuratori?
Tel 0740850863
#17 Useril este offline   LARY
  • Postari: 559
  • Inregistrat: 31-October 09
  • Interests:VA SALUT CU RESPECT
Postat 06 November 2010 - 07:27 PM
Frate esti stresant.
#18 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  Postat 06 November 2010 - 07:31 PM
Vezi postareaLARY, la Nov 6 2010, 07:27 PM, a spus:
daca eu sunt stresant si u asa bun de ce nu dai un raspuns concret sa inchid topicul
Tel 0740850863
#19 Useril este offline   Champion
  • Postari: 16
  • Inregistrat: 27-December 06
Postat 06 November 2010 - 07:45 PM
Mai frate nimeni nu zice nimik ! Ala este un speed 500 Graupner cu tensiune intre 7,4 i 9,6 V ! Deci poti baga 2 sau 3 celule lipo! Atat si nimik mai mult!
#20 Useril este offline   navigator
Postat 06 November 2010 - 08:31 PM
Vezi postareaNAVOMARIUS, la Nov 6 2010, 07:31 PM, a spus:
Uite ca ai primit dar desi ai spus ca ai inteles sa nu mai fi atat de insistent, nu te-ai tinut de cuvant. Ba mai si scrii pe aici ca pe chat.
Ce asteptai sa-ti zica cineva? Sa caute in locul tau si sa-ti dea mura-n gura fara macar sa rogi sau sa multumesti. Doar poruncind si scriind agramat?
Poftim un tabel care sigur te va ajuta, tinand cont de masuratorile dimensiunilor si a curentului de mers in gol ca "pornirea" si "tinutul cu degetele" nu stiu daca au vreo relevanta.
http://homepage.ntlworld.com/edward.matthe...rs/graupner.htm
l.e. M-ai suparat si am uitat tabelul
Aceasta postare a fost editata de navigator: 06 November 2010 - 08:43 PM
#21 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 06 November 2010 - 08:35 PM
Vezi postareanavigator, la Nov 6 2010, 08:31 PM, a spus:
ok, nu mai intrb nimic, nu stiam ca toti s-au nascut invatati mai putin eu,noroc ca mai sunt oameni care inteleg si nu iti dau peste nas, stima in continuare celor care stiu tot,si multumesc totodata celor care nu stiu decat sa comenteze
Aceasta postare a fost editata de NAVOMARIUS: 06 November 2010 - 08:36 PM
Tel 0740850863
#22 Useril este offline   navigator
Postat 06 November 2010 - 08:52 PM
Vezi postareaNAVOMARIUS, la Nov 6 2010, 08:35 PM, a spus:
Vad ca poti fi si demagog pe deasupra: http://www.rhcforum.ro/index.php?s=&sh...st&p=434522
Continua pe linia asta si n-ai sa mai postezi deloc, cel putin o perioada.
#23 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 06 November 2010 - 08:56 PM
Vezi postareanavigator, la Nov 6 2010, 08:52 PM, a spus:
Continua pe linia asta si n-ai sa mai postezi deloc, cel putin o perioada.deci nu vreau sa ma cert cu nimeni si nu am nimic cu nimeni, sa nu se inteleaga gresit si apropo de exemplu de mai sus este postat despre acel lucru, insa daca eu caut despre acest motor nu cred ca voi gaqsi ceva aici pe forum, stima si numai bine
Aceasta postare a fost editata de NAVOMARIUS: 06 November 2010 - 08:57 PM
Tel 0740850863
#24 Useril este offline   navigator
Postat 06 November 2010 - 09:04 PM
Marius, nu ca ai intrebat deranjeaza ci modul in care ai facut-o, dar vad ca-mi bat gura de pomana. Nu vreau sa-ti explic ca la copiii mici.
Hai sa nu mai discutam offtopic. Tabelul ala al carui link l-am pus mai sus trebuie sa te ajute. Asa cum ti-a spus si Champion, si eu zic ca-i un 500 ce merge cu 6-9,6V. Posibil un 500 sp sau daca are rulmenti un 500 bb sp. Daca e de asta, sa nu bagi mai mult de 12V in el ca-l omori repede. De mers merge si cu cat a zis Adistul
dar oare pentru cat timp?
Aceasta postare a fost editata de navigator: 06 November 2010 - 09:07 PM
#25 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  Postat 06 November 2010 - 09:10 PM
Vezi postareanavigator, la Nov 6 2010, 09:04 PM, a spus:
Hai sa nu mai discutam offtopic. Tabelul ala al carui link l-am pus mai sus trebuie sa te ajute. Asa cum ti-a spus si Champion, si eu zic ca-i un 500 ce merge cu 6-9,6V. Posibil un 500 sp sau daca are rulmenti un 500 bb sp. Daca e de asta, sa nu bagi mai mult de 12V in el ca-l omori repede. De mers merge si cu cat a zis Adistul dar oare pentru cat timp?
Multumesc pentru tabel si pentru sfaturi ,si tuturor celor care au incercat sa ma ajute ,inca odata mii de scuze ,stima tuturor
Tel 0740850863
6 useri citesc topicul
