Modelism - RHC Forum: Aeroclubul Sanpetru-Sectia de aeromodelism - Modelism - RHC Forum
  • 66 Pagini +
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
#1261 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
  • Inregistrat: 01-January 09
Postat 07 November 2013 - 01:02 PM
Referitor la placa Rccskj ,bateriile alimenteaza servourile prin doua diode rapide ,Shotky .Sigur nu ai transfer de la o baterie la alta diodele blocand intoarcerile.Daca alimentezi placa cu LiPo ,sa zicem,incarcate la 8,2V,cu caderea de tensiune de 0,3-0,4V de pe dioda,ajung la servo 7,2-7,3V,deja prea mult.Placa galbena ,avand UBec pentru receptor, te ajuta mult.
Parerea mea este ca poti sa pastrezi placa (e si scumpa ca naiba) daca switch-ul pentru CDI lucreaza( la mine mege numai la una din placile rosii.
#1262 Useril este offline   zoli_jet
  • Postari: 238
  • Inregistrat: 16-March 11
  • Interests:Jets
Postat 07 November 2013 - 04:31 PM
In WE cine vine la un zbor pe teren asfaltat si unde absolut nimeni nu este!! NIMENIII!!!! In WE eu sunt acolo cu jetul! Cine se aboneaza? Pista se afla mai aproape de Bv decat Santpetru!!
  • Imagine atasata: teren asfaltat Brasov.jpg
Aceasta postare a fost editata de zoli_jet: 07 November 2013 - 04:32 PM
#1263 Useril este offline   FRobert
  • Postari: 100
  • Inregistrat: 25-April 12
Postat 07 November 2013 - 08:44 PM
Prezent pe asfalt!!! Testam frana la jet. :yahoo:
Referitor la power panel. Al meu de la HK, cel galben, nu are nici o dioda pe intrari. Am pus Ohmmetrul pe itrari atat pe "+" cat si pe "-" si am perfecta continuitate. Minusul ar fii ok pentru masa comuna, acest lucru fiind evident, dar pe "+" nu ar avea voie. Dupa intrarile de baterie curentul trece prin doi mosfeti, de tensiune mica si curent mare conectate in cascada si lucrand in regim de impulsuri comandat de un integrat care are in circuit un semireglabil multitura prin care se poate regla durata impulsului de comanda in vederea obtinerii unei tensiuni de alimentare pentru servomecanisme. Si de pe iesirea de alimentare servomecanisme se alimenteaza si receptorul printr-un stabilizator de 5V.
In schimb cel de la Jeti are masa comuna, dar intrarile de "+" sunt separate, iar tensiunea de iesire este lineara (nu in impulsuri) ce am citit din manualul ubecului, dar urmeaza sa-l desfac si atunci vad ce solutie s-a implementat in vederea obtinerii tensiunii de iesire. Dupa cum se stie reducerea liniara a tensiunii este mult mai buna ca nu provoaca eventuale interferente in receptor dar disipatia de caldura pe tranzistorii finali este mult mai mare, ce necesita radiator si finalii montati in paralel trebuie selectati cu caracteristici foarte apropiati, caci exista riscul, deca nu lucreaza uniform, atunci tranzistorul harnic sa moara primul, si porma si restul pe rand. Dar acest site este un forum de modelism si nu de electronica, nu as intra in mai multe detalii. :drinks:
Aceasta postare a fost editata de FRobert: 07 November 2013 - 08:48 PM
#1264 Useril este offline   zoli_jet
  • Postari: 238
  • Interests:Jets
Postat 07 November 2013 - 09:45 PM
Vezi postareaFRobert, la 07 November 2013 - 08:44 PM, a spus:
Da Da!! provocare la maxim!! niciodata inca nu am aterizat pe asfalt! Fara frane am belit-o! La asta lucrez acum!!::))))))))
#1265 Useril este offline   FRobert
  • Postari: 100
Postat 07 November 2013 - 10:50 PM
Multa bafta Zoli cu calibrarea franelor. Ar fi fain si un declansator cu o "parasuta", daca tot o sa fim pe varianta :D
#1266 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 08 November 2013 - 09:20 AM
FlyPol cu Cessna vine oriunde .Ora de intalnire si locul(banuim centura neterminata).Pe unde intram!
#1267 Useril este offline   cornelc
  • Postari: 165
  • Inregistrat: 04-September 13
Postat 08 November 2013 - 09:44 AM
Vezi postareaflypol, la 08 November 2013 - 09:20 AM, a spus:
O varianta ar fi de la giratoriul centurii cu zizinului spre tarlungeni la 200 m pe dreapta dar sunt ceva stalpi de inalta tensiune in apropiere
Sunt 4 benzi mari.
#1268 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 08 November 2013 - 03:25 PM
FlyPol ,la ora 9.45 ,va fi pe teren.....adica pe drum....adica pe asfalt :db: Foisorul cand il mutam :vava:
#1269 Useril este offline   FRobert
  • Postari: 100
Postat 08 November 2013 - 05:11 PM
Eu azi am incercat sa inspectez terenul, dar n-am reusit sa intru pe drumul asfaltat. Nici de pe Zizinului, nics de pe Harmanului. Ce se vede in fotografia lui Zoli este mai spre partea strada Harmanului, caci se vede cetul in fata, si destul de departe. Rugam pe domnul Zoli_jet, sa ne prezinte pe scurt pe unde a reusit sa intre pe drum (cred de pe zizinului de pe drumul care duce la Fineco), si ar fi bine de stiut si o ora, respectiv de stabilit niste puncte de disciplina, in vederea ocolirii a unor evenimente nedorite precum: vii cu drag sa vezi o aterizare perfecta pe astfalt si te trezest cu un model in parbriz care repede te si paraseste prin luneta.
#1270 Useril este offline   zoli_jet
  • Postari: 238
  • Interests:Jets
Postat 08 November 2013 - 11:15 PM
Msine ramane tot st-Petru ca nu am reusit sa termin franele! Nu risc! O sa va explic acolo cum se intra ! E simplu.:)
#1271 Useril este offline   ALBERT STEFAN
  • Postari: 766
  • Inregistrat: 16-November 10
  • Interests:AEROMODELISM - PLANOARE ELECTRICE , si nu numai
Postat 09 November 2013 - 08:29 PM
Evenimentul mult asteptat s-a produs astazi, dupa mai multe aminari ROBIN 400 al lui STEFANO colegul nosru a avut primul zbor
pilotat de ANDREI.
  • Imagine atasata: DSC08067.JPG
#1272 Useril este offline   ALBERT STEFAN
  • Postari: 766
Postat 09 November 2013 - 08:30 PM
Un om fericit STEFANO POZZI
  • Imagine atasata: DSC08072.JPG
#1273 Useril este offline   ALBERT STEFAN
  • Postari: 766
Postat 09 November 2013 - 08:33 PM
RC. ROBIN 400
  • Imagine atasata: DSC08070.JPG
#1274 Useril este offline   ALBERT STEFAN
  • Postari: 766
Postat 09 November 2013 - 08:38 PM
Zbor razant.............si o parte din echipa tehnica , dupa aterizare.
  • Imagine atasata: DSC08074.JPG
  • Imagine atasata: DSC08081.JPG
#1275 Useril este offline   ALBERT STEFAN
  • Postari: 766
Postat 10 November 2013 - 07:34 PM
La finalul zborurilor RC pe Simpetru, s-a brevetat GULASUL cu Boloboc
  • Imagine atasata: DSC08085.JPG
#1276 Useril este offline   vasipop
  • Postari: 1173
  • Inregistrat: 31-January 12
  • Interests:Aeromodelism cu sau fara motor, Fotografia
Postat 10 November 2013 - 07:56 PM
Da, da... şi nu numai ceaune cu boloboc am văzut azi pe Sânpetru...
Bogdan Moarcăs a venit cu un elicopter de clasă...
  • Imagine atasata: _DSC0124.JPG
  • Imagine atasata: _DSC0126.JPG
  • Imagine atasata: _DSC0129.JPG
  • Imagine atasata: _DSC0138.JPG
NU POT nu există în vocabularul aeromodelistului.....
#1277 Useril este offline   vasipop
  • Postari: 1173
Postat 10 November 2013 - 07:59 PM
Şi pe lângă , Mister Heli 2013 a venit cu barca la Sânpetru... barca cu aripi...din polistiren... :) :) :)
Lăsând gluma la o parte să ştiţi că a zburat destul de frumos...
  • Imagine atasata: _DSC0002.JPG
  • Imagine atasata: _DSC0005.JPG
  • Imagine atasata: _DSC0008.JPG
  • Imagine atasata: _DSC0009.JPG
  • Imagine atasata: _DSC0033.JPG
  • Imagine atasata: _DSC0039.JPG
#1278 Useril este offline   vasipop
  • Postari: 1173
Postat 10 November 2013 - 08:13 PM
Evident FRobert nu s-a lăsat mai prejos....
Şi-a luat Trex-ul 500 l-a decolat în trombă şi....
  • Imagine atasata: _DSC0027.JPG
  • Imagine atasata: _DSC0028.JPG
  • Imagine atasata: _DSC0095.JPG
Aceasta postare a fost editata de vasipop: 10 November 2013 - 08:13 PM
#1279 Useril este offline   vasipop
  • Postari: 1173
Postat 10 November 2013 - 08:18 PM
Zbor pe faţă, zbor pe spate , cu coada în jos, şi.... cât pe ce s-o bage pe mânecă... pe mâneca de vânt.... nu altfel... :) :) :)
  • Imagine atasata: _DSC0013.JPG
  • Imagine atasata: _DSC0083.JPG
#1280 Useril este offline   vasipop
  • Postari: 1173
Postat 10 November 2013 - 08:31 PM
Evident nu a lipsit nici Laurenţiu... cu un nou proiect... un Heli seria 600.... cu carcasa proiectată de el, şi fabricată în Românica noastră.... asta da treabă.
  • Imagine atasata: _DSC0055.JPG
  • Imagine atasata: _DSC0056.JPG
  • Imagine atasata: _DSC0228.JPG
  • Imagine atasata: _DSC0231.JPG
  • Imagine atasata: _DSC0235.JPG
#1281 Useril este offline   vasipop
  • Postari: 1173
Postat 10 November 2013 - 08:36 PM
Iar după verificările de rigoare... a început cu testele în aer....Nu pot decât să-i urez succes şi cine ştie poate ne vedem la CUPA ZIZIN Heli 2014
  • Imagine atasata: _DSC0059.JPG
  • Imagine atasata: _DSC0062.JPG
  • Imagine atasata: _DSC0073.JPG
  • Imagine atasata: _DSC0226.JPG
#1282 Useril este offline   vasipop
  • Postari: 1173
Postat 10 November 2013 - 08:51 PM
O altă surpriză plăcută a fost Sebastian Buja cu un model electric trainer de toată frumuseţea... am înţeles că maiden-ul a fost făcut ieri.
Oricum frumos avion....căt mai multe aterizări î-ţi dorim!
Cu stimă pentru toţi cei prezenţi şi nu numai;
POP Vasile-Petre
P.S. Ceaunul a fost de nota zece; şi doresc să le mulţumesc tuturor celor care au vâslit, la propriu, să avem aşa o bunătate de tocană.
  • Imagine atasata: _DSC0278.JPG
  • Imagine atasata: _DSC0286.JPG
  • Imagine atasata: _DSC0287.JPG
  • Imagine atasata: _DSC0288.JPG
  • Imagine atasata: _DSC0305.JPG
#1283 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 11 November 2013 - 09:12 AM
FlyPol saluta reluarea bunelor obiceiuri,ceaun cu gulash perfect echilibrat si maiestrit condimentat(Gyuri/Lajos).Banuiesc gustul bun;regret ca nu am participat dar grijile......In rest felicitari lui Stefano.Vom face in curand un duo cu Cessna 3m,care a devenit un obiect banal pe Sanpetru.Se poate ateriza in 6 m cu flapsurile la 60 grade.
Cat mai tine toamna asta blanda? Speram pana in martie!
ORGANIZATORICE: Va rog sa purtati vestele reflectorizante ! E obligatoriu prin regulamentul Aeroclubului Romaniei nu e moftul comandantului Cojocaru.A doua rugaminte.Ajutati pilotii mai tineri sa se opreasca la marcajul alb al pistei .Exista tendinta de a avansa spre extremitatea benzii alocate aeromodelistilor si pilotul patrunde in zona aviatiei mari.
Din experienta mea cel mai bine se piloteaza de la 4-5 m in spatele marcajului cu alb;se poate vedea perfect linia de aterizare din mijlocul benzii aeromodele.
#1284 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 11 November 2013 - 09:31 AM
Varianta zborului pe soseaua ocolitoare Darste,Ziziului,Brasov e interesanta.Pista perfect asfaltata cu portiuni drepte de peste 300m si latimi de 15 m.Se poate decola si ateriza .Doua probleme:
1. Inainte e zbor trebuie studiate zonele din afara drumului unde,in caz de oprire motor,sa se poata ateriza in siguranta.
2.La modelele grele(fara frane) oprirea este lunga iatr intoarcerea destul de stransa.Atentie mare la aterizari,rambleul drumului este destul de inalt ,santurile laterale ,mortale.
Am zburat sambata Giles 202 30cmc 4T,refacut dupa istoria cu vriile,pe portiunea dintre stalpi ,spre drumul Zizinului si cred ca,pana se va da drumul la circulatie,putem incerca.Orietarea drumului este ideala ,pe directia vantului si cu soarele in spate
E o rezerva foarte buna in caz ca Sanpetru e ocupat de "motocicisti" sau se zboara la tractat IS-uri cu mosorul.
#1285 Useril este offline   aerofan
  • Postari: 50
  • Inregistrat: 15-June 08
Postat 11 November 2013 - 01:13 PM
Vezi postareavasipop, la 10 November 2013 - 08:31 PM, a spus:
Parintele proiectului de realizare a frame-ului este Ionel.
#1286 Useril este offline   vasipop
  • Postari: 1173
Postat 12 November 2013 - 01:07 AM
Sărumâna Părinte Ionel... n-am ştiut.... dar am aflat :) :) :)
Cu drag: POP Vasile-Petre
#1287 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 12 November 2013 - 03:04 PM
Daca va simtiti bine in zona centrului de aeromodelism de pe Sampetru,nu uitati vestele reflectorizante :db:
Sunt ca "Ioan Botezatorul care striga singur in pustie",poate enervant,dar trebuie ! E conditie ca sa mai avem acces pe aerodrom! Motoparapantistii care vin si nu au veste,mai ales ca ocupa o zona la care deranjeaza,vor fi invitati dur sa se dea in alta parte! :girl_devil:
#1288 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 15 November 2013 - 11:05 AM
Sambata,indiferent de starea vremii, zburam ! Rusii porneau tancurile,pe ger -40c, facand foc sub carter.Sunt curios cum incalzim pe "Aia mare si rosie" ca sa porneasca.Cafea "3in unu",adica, benzina 100,ulei de iarna BX S si minim 25 de pale hotarate ! :p :fool:
#1289 Useril este offline   cornelc
  • Postari: 165
Postat 15 November 2013 - 02:14 PM
Vezi postareaflypol, la 15 November 2013 - 11:05 AM, a spus:
Super...., vin si eu cu termometrul sa-i iau temperatura sonic-ului dupa aterizare :-) , acum am mai exersat pe simulator, problema este ca inca nu am un starter si nu porneste la mana.
#1290 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 15 November 2013 - 03:29 PM
Il invatam sa porneasca si de la mana.Pana atunci ai de la mine un starter Thunder Tiger!
NU UITATI ACASA VESTELE REFLECTORIZANTE !
  • 66 Pagini +
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
12 useri citesc topicul
