Modelism - RHC Forum: ME 163 - Modelism - RHC Forum
ME 163 VON ACT Europe
#1 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 07 October 2010 - 10:24 PM
Am intrat de curand in posesia unui model ME 163 de la ATC, un model de viteza dar si frumos la forma, cel putin mie imi place la nebunie tehnologia aeronautica nazista si tot ce zbura in al 2-lea RM.
Modelul este aprox. scara 1/12.
Anvergura: 700mm
Lungime: 450mm
Greutate: cca. 400gr.
Echipare este cu ce am prin batatura, si anume: BL 2408-21 1750kv cu elice 7x6, esc HiModel 18A, 2 servo htx900 si receptor FRSKY de 6gr.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#2 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 07 October 2010 - 10:27 PM
De modificat deja am modificat ceva la el, si anume deriva, cea din kit era din placaj de 3mm si nu semana deloc cu cea a ME 163 komet. Asa ca am manufacturat eu una din balsa de 3mm dupa forma avionului real si care este cam la 1/3 din greutatea celei ce vine in kit.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 08 October 2010 - 02:58 AM
Pe aici:
http://www.luft46.com/
ai bantuit?
Multa bafta.
#4 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 08 October 2010 - 09:45 AM
Multumesc Dane.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#5 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 08 October 2010 - 10:46 PM
Azi am reusit sa termin constructia fara finisaje, maine sper sa reusesc sa il zbor daca ma lasa vremea.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#6 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 08 October 2010 - 10:52 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#7 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 08 October 2010 - 10:53 PM
Inca nu stiu cum o sa il vopsesc, varianta in rosu sau cea de camo. Poate ma ajutati voi sa ma hotarasc.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#8 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 08 October 2010 - 11:02 PM
Eu as alege varianta rosie. In plus cred ca fi si mai vizibil - ca atitudine in zbor.
#9 Useril este offline   djandrey
  • Postari: 600
  • Inregistrat: 15-June 09
  • Interests:Automodelism , Aeromodelism , IT
Postat 08 October 2010 - 11:10 PM
Si eu tot varianta rosie as alegeo cu intradosul albastru . ar fi foarte vizibil+ ca ai nevoie de vizibilitate pt ca e un model vitezoman.
Bafta!!!!!
ON-AIR
TX : Spektrum DX9
ParkZone VisionAire - Electric
F3P Mustang 3D - Electric
Multiplex Twister EDF - Electric
OFF-ROAD
Traxxas TRX4 4WD - Electric
#10 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 09 October 2010 - 12:01 AM
Si eu ma gandeam la varianta rosie (mai putin de lucru la vopsit) dar cu intradosul in dungi rosii si albe.
Ceva de genul asta:
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#11 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 09 October 2010 - 10:28 PM
A zburat azi modelul, zboara super bine dar are nevoie de viteza sau face pe nebunul la viteza mica.
Dupa primele 2 zboruri si 2 scapari in vrie necontrolata dar iesit repede fara daune la al 3-lea zbor pe la vreo 100m altitudine dupa o urcare verticala si pe un vant puternic a intrat intro vrie plata perfecta si nu am mai putut sa il scot. Daune au fost fuselaj fisurat, ax motor indoit si elice rupta.
Deja este reparat si este gata de alte teste maine daca va permite vremea.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#12 Useril este offline   rares marco
  • Postari: 234
  • Inregistrat: 28-July 09
Postat 09 October 2010 - 11:42 PM
punei plumb in bot deaia iti face figura ...
#13 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 10 October 2010 - 08:32 AM
Vezi postareacasper20, la Oct 9 2010, 11:28 PM, a spus:
Este normal sa se comporte asa... Din cauza directiei care e pozitionata fix in axa de rotatie iti intra in vrie plata si nu il mai scoti. Am avut si eu o aripa cam la fel tot cu directie pusa central si exact la fel facea, intra in vrie si nu mai iesea. Poti sa pui niste deflectoare mici pe fiecare semiplan cum era la MIG15 si se rezolva problema.
Daca ai facut cgul ca in carte nu este 100% de la el. Asa ca nu il ingreuna aiurea de bot.
Team Aeropower
#14 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 10 October 2010 - 10:46 AM
CG-ul a iesit cu 1,5cm mai in spate fata de cel indicat in carte, pus cum scrie in carte era extrem de greu de bot.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#15 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 10 October 2010 - 09:12 PM
A zburat din nou Kometul azi, am efectuat 3 zboruri de cate 10 min. si zboara excelent dar la aterizare vine ca un bolovan.
Am incercat de cel putin 10 ori sa il bag in vrie dar nu am reusit oricat am incercat si normal si pe spate, limite, etc.
Diferenta fata de ieri cand a cazut a fost ca azi nu a batut vantul deloc si ieri batea destul de tare, poate ma lamureste cineva.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#16 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 12 October 2010 - 09:49 PM
In seara asta a primit stratul de vopsea rosie pe baza de apa, a cam iesit in dungi vopseaua ca nu am dat cu primer primadata si acuma daca mai dau un strat de vopsea mi frica sa nu il ingreunez prea mult. Ramane asa ca e bun de dat cu el de pamant.
Maine o sa pun crucile pe el si svastica pe coada si o sa pun poze cu el terminat.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
8 useri citesc topicul
