Modelism - RHC Forum: Sopwith Camel 1:4 - Modelism - RHC Forum
Sopwith Camel 1:4
#1 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 07 October 2010 - 06:05 PM
Salutare,
Am decis sa merg pe varianta unui kit scale clasic, cat mai complet accesorizat, de la unul dintre producatorii consacrati si mi-au placut cel mai mult biplanele Sopwith produse de Mike Reeves.
Mai existau cateva kit-uri foarte tari in USA insa, inclusiv din considerente legate de transport si vama, in cele din urma am preferat sa iau ceva din Europa.
Prima optiune a fost Pup insa, intrucat producatorul nu il avea pe stoc, in cele din urma am ajuns la "camiloi".
Kit-ul este absolut splendid si daca tot plateam transportul am luat acum cam tot ce era necesar ca sa pot termina modelul (folie, vopsea si ceva documentatie).
E taiat laser iar lemnul (placaje si baghete) mi se pare de foarte buna calitate.
Planurile sunt extraordinar de bine realizate si foarte detaliate. Nu exista manual doar diverse notite trecute de producator pe planuri, inclusiv recomandari pt CG, pozitionare electronica si alte sfaturi utile pentru constructie.
La prima vedere structura de lemn nu cred ca ridica mari probleme in constructie; nu stiu deocamdata cum voi rezolva partea de lipre/sudura pentru ca trenul l-am comandat in varianta scale si am primit o punga cu tevi, platbande si cositor.
Am gasit pe rcscalebuilder cel putin 3 review-uri detaliate si teoretic cam stiu la ce sa ma astept si ce e de facut (imi facusem o idee destul de clara cu privire la ce ma asteapta inainte de a-l comanda) insa ramane de vazut ce o sa iasa la proba practica.
Cam toate elementele componente sunt bucati si bucatele: dummy engine, instrumentele de bord, rotile etc. Capota e splendida, este din aluminiu si extrem de usoara.
Cam asta pot sa spun la prima vedere, ramane sa revin cu poze de la constructie. Deocamdata postez cateva cu ce am primit in kit.
Mada
Aceasta postare a fost editata de MADA: 07 October 2010 - 06:11 PM
#2 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 07 October 2010 - 06:10 PM
Asa arata una din cele 4 planse primite
#3 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
  • Inregistrat: 17-May 07
Postat 07 October 2010 - 07:20 PM
Moooaaama, deci m-ati innebunit si tu cu Camel-ul si Teo-Costin cu Snipe-ul, astfel incat m-am decis si eu sa fac Sopwith Pup la scara 1:3. Daca vom duce toti 3 la sfarsit proiectele vom avea o parte a avioanelor produse de Marea Britanie in WW1.
F.misto kit-ul , nici nu stiam ca Pup-ul nu e pe stoc. Eu momentan mi-am luat doar planurile si documentatia.
Spor la constructie si tine-ne la curent cat mai des.
#4 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 07 October 2010 - 08:34 PM
Extraordinar Kit! Spor la lucru si asteptam poze si cat mai multe detalii cum il vei echipa !
#5 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 07 October 2010 - 10:09 PM
Tomy, Pup 1:3 e pe stoc stiu ca mai aveau disponibile 2 bucati la inceputul saptamanii. Nu aveau 1:4.
Daca te-ai decis pentru 1:3 au exact ce iti trebuie.
#6 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
  • Inregistrat: 08-May 02
Postat 08 October 2010 - 07:21 AM
Vedem si noi planurile sambata?......si ceva maruntisuri din cutie.....? :D .....
No brain, no headache.....
#7 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 08 October 2010 - 07:58 AM
Bravo MADA, spor la treaba si asteptam poze cat mai multe, ce motorizare alegi pentru el?
#8 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 08 October 2010 - 09:32 AM
Mada, te rog sa-mi spui si mie ce a continut kit-ul si ce ai cumparat tu separat fata de kit, ca sa ma orientez si eu la ce am de facut.
Merci.
#9 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 08 October 2010 - 10:06 AM
Cum am mai spus kit-ul este absolut complet, contine toate elementele necesare constructiei pana la infoliere, le gasesti detaliate pe site-ul MR.
Primesti in standard cateva placaje cu sectiunile fuselajului si panoul de bord, nervurile aripilor si ampenajelor, un brat de baghete, wing strut-urile, elementele pentru BA si BF, lonjeroane, cablurile, tot ce trebuie pentru realizarea comenzilor, instrumentele de bord, kit-ul de motor tip Clerjet, kit-ul pentru armamentul de bord, kit-ul pentru trenul de aterizare, capota de aluminiu, tabla de aluminiu, rotile si planurile.
Eu am mai luat in plus documentatia pentru Camel, un cd cu poze, folie pentru impanzire si vopsea.
#10 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 08 October 2010 - 10:54 AM
Vezi postareapitts, la Oct 8 2010, 08:21 AM, a spus:
O sa aduc planurile. Maruntisuri nu prea stiu ce as putea aduce, eventual kit-ul de Clerjet si rotile. Gun-urile inca nu le-am primit, mi le-au trimis separat.
#11 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 11 October 2010 - 09:28 PM
MADA, ce motor pui pe Camel-ul acesta?
#12 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 12 October 2010 - 09:50 AM
Nu sunt inca decis ce sa pun. O sa merg pe un 4T, Saito sau Laser. Saito e ceva mai acceptabil ca pret si am vazut unul chiar pus pe modelul asta (25 sau 30 cc).
Daca aleg Laser ramane sa vad si aici ce iau: 200V e recomandarea lui MR dar am vazut acelasi model scos si in 6 kg, deci probabil ar merge lejer si cu 180.
#13 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 19 October 2010 - 11:55 AM
Am inceput in paralel constructia fuselajului si a unui detaliu scale, dummy engine-ul de la Clerget.
Pentru fuselaj lonjeroanele se asambleaza din cate doua baghete de esenta diferita: pin respectiv balsa. Am insailat deocamdata laterala stanga.
La dummy am decupat corpul central (materialul e un abs de foarte buna calitate), am lipit inelul central din placaj si am asamblat partial cilindrii.
Niste poze in continuare.
#14 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 19 October 2010 - 11:57 AM
dummy engine Clerget
#15 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
Postat 19 October 2010 - 12:16 PM
Ei bravos, incepe sa se miste treaba!
#16 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
  • Inregistrat: 08-May 03
Postat 19 October 2010 - 01:31 PM
Spor la treaba !!!!! In sfarsit au aparut poze !!!!!
#17 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 28 October 2010 - 12:00 PM
Am asamblat structura de baza a fuselajului. Mai am de adaugat baghetele (laterale si sus), etamboul din teava de cupru si bechia. Cam 30 de ore de munca am bagat pentru structura asa cum se vede pana acum.
In plus, am fost nevoit sa desfac ultima treime dupa tentativa initiala de asamblare deoarece, datorita lipsei unei vederi de sus (neinclusa in planuri), o laterala mi-a iesit mai putin curbata catre coada. Am desenat-o direct pe planseta de lucru, am fixat lonjoroanele lateralelor pe conturul respectiv si totul a iesit cum trebuie.
Pun si cateva poze.
#18 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 28 October 2010 - 02:49 PM
Super lucrat pana acum ! Felicitari!
O mica observatie, nu era mai bine daca zabrelele le puneai contra pentru o mai buna rigidizare? Din foto par a fi directionate in acelasi sens. Dar e un detaliu nesemnificativ!
Bafta si asteptam poze .
#19 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
Postat 30 October 2010 - 11:39 AM
Vezi postareaZippo, la Oct 28 2010, 03:49 PM, a spus:
................. nu era mai bine daca zabrelele le puneai contra pentru o mai buna rigidizare? Din foto par a fi directionate in acelasi sens. ............
Daca te uiti pe pozele postate anterior, zabrelele alea sunt puse conform planului.....probabil ca asa erau si la avionul mare; macheta odata impanzita, vor fi puse in evidenta conform documentatiei....cred eu...
#20 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
Postat 30 October 2010 - 12:12 PM
Revin la mesajul meu anterior: se pare ca gresesc, pe de o parte; se pare ca Mick Reeves stie ce a acut....pe de alta parte; una peste alta, nu cred ca va dauna machetei.
Atasez un desen de bord, poate ca ajuta.
#21 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 30 October 2010 - 01:55 PM
Intra-adevar pozitionarea zabrelelor am facut-o respectand exact planul. La avionul real rigidizarea structurii se facea cu cate doua diagonale realizate din cabluri tensionate montate in X. Mi-as fi dorit sa realizez structura intr-un mod similar insa, datorita culorii in care va fi vopsit fuselajul, acestea nu ar fi fost deloc vizibile asa ca am mers tot pe varianta prezentata in plan.
Multumesc pentru plansa panoului de bord. Desi al meu este diferit (conform variantei expusa la Hendon) sunt de folos cotele pentru dimensionarea si pozitionarea comutatoarelor.
  • Postari: 6866
Postat 17 November 2010 - 09:37 AM
Hobane pentru orice sopwith neamuleeeee:
http://www.flying-wi...ires/index.html
#23 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 13 December 2010 - 03:37 PM
Mada, roger! Mai lucrezi, sau esti in vacanta?
  • Postari: 6866
Postat 13 December 2010 - 03:44 PM
Lucreaza,da e mai timid cu pozele....
#25 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
  • Inregistrat: 01-January 09
Postat 13 December 2010 - 03:48 PM
Poate trebuie sa-l ajutam cu ceva.
#26 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 13 December 2010 - 04:06 PM
Roger! Lucrez dar mai mult pe la birou....Poate in vacanta asta de iarna sa mai progresez cu ceva la model ca in rest vad ca nu sunt sanse.
#27 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 22 November 2011 - 03:29 PM
Am reusit deocamdata sa asamblez dummy-ul pentru motorul Clerget.
Nu sunt multumit 100%, insa cu ceva retusuri sper sa arate si mai realist la final.
Aceasta postare a fost editata de MADA: 22 November 2011 - 03:30 PM
#28 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 22 November 2011 - 03:31 PM
Cam asa a iesit.
#29 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 22 November 2011 - 05:49 PM
Vezi postareaMADA, la 22 November 2011 - 03:31 PM, a spus:
Cam asa a iesit.
Din poze .. foarte frumos
Intrebare : se poate "murdari" ici colo cu "scurgeri" de ulei ars care dupa ce se va usca sa poata fi protejat cu lac incolor sa nu se stearga sau sa nu migreze si in alte zone unde nu se doreste ?
#30 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 22 November 2011 - 06:12 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 22 November 2011 - 05:49 PM, a spus:
Mai am de dat macar un strat de lac, dar asta dupa ce termin de facut retusurile. Ulei nu cred ca o sa ii simulez pentru ca modelul expus la Hendon are motorul curat.
