Modelism - RHC Forum: GRYPHON Extreme Voltage regulator, Auto Booster Ignite - Modelism - RHC Forum
GRYPHON Extreme Voltage regulator, Auto Booster Ignite noutate...
#1 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 02 October 2010 - 09:29 PM
Ieri am primit pentru 600Nitro doua device-uri nou aparute pe piata.
Este vorba de Gryphon Extreme Voltage Regulator, si de Auto Booster Ignite.
Primul, un regulator care arata foarte bine facut, ofera urmatoarele:
-Alimentare (6-10V) la 2S Lipo, poti lega 2 packuri daca doresti, ( cand fooesti doar un pack, poti incarca direct packul pe heli, prin celalalt fir disponibil)
-Tensiune de alimentare receptor 5.2 fixa.
-Curent pe iesirea catre receptor 5A(maxim 10).
-Curent pe iesirea catre servo 10A (maxim 15 la 6V).
-Tensiune de alimentare servouri, selectabila 5.2, 6, 6.8, 7.4, sau 8.4 (cu un bypass)
-Alarma de low voltage configurabila, 6.5 sau 7.3V.
-On-Off prin intermediul unui sitch de tip Fail-Safe-ON, de tip pin-flag sau normal.
http://www.gryphon-mall.com/img/p/37-81-thickbox.jpg
Al doilea este un dispozitiv stand-alone, cu care conectat la un canal liber de pe receptor, poti incalzi bujia de la un switch de pe statie, sau printr-un mixaj, intr-o anumita faza de zbor. Eu ma gandesc ca in modul normal, sa fie aprinsa bujia.
Dispozitivul are un led si un buzzer care avertizeaza ca bujia e aprinsa. Se poate adauga un buzzer mai mare, daca se doreste.
http://www.gryphon-mall.com/img/p/38-82-large.jpg
Sper in seara asta macar sa le pregatesc pentru a le monta pe heli.
