Modelism - RHC Forum: Aero L-39 Albatros - Modelism - RHC Forum
Aero L-39 Albatros
#1 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 30 September 2010 - 02:44 PM
La mine e mai simplu. Am un kit 1:6,5 de la FeiBao: http://www.fbjets.co...dex.php?Page=19.
E deja vopsit cu schema de culoare alb rosu albastru din prima poza. Cautand pe net, am gasit originalul apartinand echipei de acrobatie aeriana a Slovaciei, Albatrosii Albastri. : http://www.bielealba...y/index_en.html. Am trimis deja un mail catre ei pt. poze cu avionul cu numarul 4357 sau, daca nu au, pt. alt numar de inmatriculare si modific eu la al meu. Mai trebuie sa fac rost de planuri cu cele trei vederi, cele vandute de revista Modelism or fi bune?
M-am decis sa asamblez intai modelul asa cum este el, sa-l zbor, apoi sa ma apuc de lucru la detalii/modificari.
Pt turbina am optat pt. un JetCat 70, turbina recomandata si de catre FeiBao.
#2 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
  • Inregistrat: 08-May 03
Postat 30 September 2010 - 05:11 PM
Succes !!! Cred ca ai putea scoate ceva misto din kit . Daca ai nevoie de ajutor sa-mi spui !
#3 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
  • Inregistrat: 08-May 02
Postat 30 September 2010 - 09:15 PM
SIGUR poate scoate!
Pentru detalii, il gaseste la muzeu in Pipera.
Rabdare si tutun!
No brain, no headache.....
#4 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 12 November 2010 - 03:45 PM
In sfarsit, saptamana asta m-am apucat si eu de asamblat. Am reusit sa termin, in mare, aripa stanga. Cam astea-s componentele:
#5 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 12 November 2010 - 03:48 PM
Prima provocare, la care mi-am stors centimetrul cub de creier pe care-l posed, a fost ascunderea comenzilor de flaps si eleron , ca sa nu se vada. Miam traforat niste echii, pe care le-am montat in grinda eleronului, respectiv flapsului:
#6 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 12 November 2010 - 03:52 PM
Am montat servourile, Hitec hs-5645mg pe eleron si hs-5485hb pe flaps. Pt. link-uri am folosit sferice + tije de T-Rex 600, cele din kit fiind prea butucanoase pt. ce voiam sa fac.
#7 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 12 November 2010 - 03:54 PM
A urmat trenul escamotabil, apoi cea mai mare problema: rutarea cablurilor de servo, alimentarea luminilor de zbor si cele trei furtune de aer comprimat (doua la tren, unul pt. frane). Cablurile de servo le-am reunit pe o mufa MPX, montata fix pe aripa. Alimentarea pt. lumini va fi comuna cu cea de servo.
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 12 November 2010 - 03:56 PM
#8 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 12 November 2010 - 03:57 PM
Alta problema a constituit-o prinderea capacului pe tren, a trebuit sa fac doi suporti din placaj de 1,5mm ca sa-l ajustez la cota.
#9 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 12 November 2010 - 04:00 PM
Mai am de facut luminile , tubul Pitot si am terminat cu aripa stanga. O poza cu originalul in zbor:
#10 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 13 November 2010 - 02:42 PM
Am lucrat un pic la racordul franei, nu-mi placea furtunul alb. Deci: am luat niste ecranaj de cablu de microfon, prin care am trecut furtunul alb iar la capat i-am facut o ambutisare din scoci de aluminiu.
#11 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 13 November 2010 - 02:44 PM
Apoi doua gauri de 1mm in bratul rotii si doua coliere din sarma de Cu cositorita de 0,3mm; la final o picatura de epoxi 5min:
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 13 November 2010 - 02:45 PM
#12 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 15 November 2010 - 05:19 PM
Arata frumos ,dar cu ce comparam ? Pune si tu o poza cu acest detaliu de la avionul original.
#13 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
Postat 15 November 2010 - 06:31 PM
Vezi postareaFocke, la Nov 15 2010, 05:19 PM, a spus:
...ce poze???...adica astea??...:):D:P
(no offense!)
@Gore: pe www.l-39.cz, detalii la "gallery", cate vrei!
Succesuri!
Aceasta postare a fost editata de pitts: 15 November 2010 - 06:34 PM
#14 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 15 November 2010 - 06:49 PM
Trenul meu nu e chiar scale, am vrut eu sa fac furtunul ala sa arate altfel. Daca voi reusi sa fac si trenul scale, atunci voi pune poze cu detaliul original.
#15 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 16 November 2010 - 08:07 PM
Azi am dat de tehnologie: termoformare. Am reusit sa-mi fac elementele pt. farurile din rezervoarele de capat de aripa. Pun poze cu originalul (1:1) si cu ce am facut eu:
#16 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
Postat 16 November 2010 - 08:55 PM
ESTEEEE!...keep on!
Aceasta postare a fost editata de pitts: 16 November 2010 - 08:56 PM
#17 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 16 November 2010 - 08:59 PM
bai, i-a explica aci sa vaza tot muritoru' der and, cum ai facut matrita? ha?
super treaba man, de-abia astept sa-l vad la final
#18 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 16 November 2010 - 10:02 PM
Vezi postareaALLEN, la Nov 16 2010, 08:59 PM, a spus:
Ba, deci am facut asa: m-am dus la magazinul'de dentisti si mi-am luat cauciuc d-ala pt. mulaj de-ti ia dentistu'amprenta cu el. Am facut negativul in care am turnat gips cumparat de la aceeasi pravalie. Apoi am incercat pe o masa de vacuum cu aspiratorul si mi-a iesit un fel de caca-maca. In final, am pus folia pe gura unui pahar, am incalzit cu heat-gun-ul si am infipt pur si simplu pozitivul de gips in el. Se pare ca a functionat, nu?
#19 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
  • Inregistrat: 01-January 09
Postat 18 November 2010 - 10:49 AM
Va anunt ca mor de o invidie deosebit de placuta! Super fain! Eu cu RAF-ul parca stau pe loc desi muncesc de-mi sar capacele!
  • Postari: 9329
Postat 18 November 2010 - 07:11 PM
Vezi postareaflypol, la Nov 18 2010, 11:49 AM, a spus:
Si mie imi place si-l felicit pe Ml Gore. Dar ceea ce faci tu, Flypol, fara sa jignesc pe nimeni, este din alt film. Tu, efectiv, il faci de la zero. Jos palaria.
#21 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 18 November 2010 - 09:40 PM
Ai am luat o decizie care schimba nitel datele problemei. Avand in vedere ca slovacii nu au de unde sa-mi trimita poze, iar cele doua existente la ei pe site sunt de calitate slaba, am hotarat sa schimb culoarea modelului. Am gasit pe un site cehesc, www.l-39.cz (multumesc domnului Marius Conu), o gramada de poze cu OK Jet. Pun aici cateva:
#22 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 18 November 2010 - 09:44 PM
Deci, decanol + carpa(noroc ca vopseaua chinezului e proasta) + un pic de polizor si niste rasina ca aveam pe rezervorul de pe capatul de aripa o nervura pe toata lungimea, care nu exista la modelul real si uite ce a iesit:
#23 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
Postat 19 November 2010 - 07:52 AM
Vezi postareaMLGore, la Nov 18 2010, 09:44 PM, a spus:
........ si uite ce a iesit:
Acu' intreb si io : e de bine, sau nu?...ca nu-mi dau seama din poza...?
Aceasta postare a fost editata de pitts: 19 November 2010 - 07:52 AM
#24 Useril este offline   adyc
  • Fly-Free DreamTeam
  • Postari: 764
  • Inregistrat: 02-November 08
Postat 19 November 2010 - 08:06 AM
La vointa pe care o are Ml.Gore, indiferent cat ar fi de rau, face el in asa fel incat sa iasa bine :D. Oricum, e putin in ceatza de cand a dat de pozele alea.... sa vedem in final ce-o sa iasa, L-39 in costum de baie http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
#25 Useril este offline   ZOD
Postat 19 November 2010 - 08:12 AM
O singura problema vad eu.. e negru. Se va vedea foarte greu in zbor .. Poate inca optiunea cu privire la culori nu e luata definitiv.
#26 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 19 November 2010 - 08:32 AM
Vezi postareaZOD, la Nov 19 2010, 08:12 AM, a spus:
Se vede mai bine decat albastrul de la ala romanesc pe care l-am fotografiat la muzeu. Din pacate, alte optiuni nu prea mai am.
#27 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
Postat 19 November 2010 - 08:58 AM
Vezi postareaMLGore, la Nov 19 2010, 08:32 AM, a spus:
...............Din pacate, alte optiuni nu prea mai am.....
Ba ai avea! :D
#28 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
Postat 19 November 2010 - 08:59 AM
  • Fisier atasat  22858.jpg (347.43K)
#29 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
Postat 19 November 2010 - 09:01 AM
#30 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 19 November 2010 - 09:02 AM
Da, e o varianta, dar ce fac cu acrosajele pt. rezervoarele suplimentare care sunt montate pe Breitling?
