Modelism - RHC Forum: Aproape QuickStick... - Modelism - RHC Forum
Aproape QuickStick... bazat pe planurile lui LeadFeather
#1 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
  • Inregistrat: 24-May 10
  • Interests:fotografie, motocross, bjj, chitara clasica, modelism, vinul rosu
Postat 30 September 2010 - 10:41 AM
Dupa ce am zburat pe camp cu cateva modele mai lente, ma gandeam sa-mi incerc norocul si cu unul putin mai sportiv, mai ales ca pe simulator am ceva vechime si nu le-am mai trantit demult...
Evident ca trebuie sa mi-l construiesc singur (ca si pe celelalte modele cu care mi-am facut debutul in aeromodelism - sectiunea constructii), altfel unde ar mai fi placerea? Deci, am cautat cateva zile sfatuindu-ma cu prietenii si am decis asupra acestui QuickStick by LeadFeather. Cel putin in linii mari, pentru ca am adaptat o parte din plan la stocul meu de materiale si la posibilitatile si cunostintele prezente.
Scalarea este la 140cm anvergura, fuselajul il fac din EPS de 70 placat pe burta si pe spate cu straifuri de 0.8mm si intarit la aripa si la ampenaje tot cu placaj de 0.8mm.
M-am gandit sa fac aripa tot din scart taiat la cald, profil simetric dar ar fi iesit mai grea. Alta idee a fost sa-i fac nervuri din XPS si s-o acopar cu depron de 3mm dar dupa ce am taiat extrudatul pe profil simetric si l-am slefuit, nu prea mi-a iesit perfect simetric si asta s-a putut observa abia dupa ce l-am taiat felii-felii (nervuri). O felie din marginea din stanga pusa langa o felie din marginea din dreapta... erau destul de diferite.
Ambitionat, am luat hotararea sa fac un pas inainte si sa trec la balsa, o provocare care mocnea de ceva vreme, aprinsa de Dan Mitea si intretinuta de vizionarea bijuteriilor manufacturate de excelentii modelisti de pe acest forum. Asadar, nervuri din balsa, lonjeroane din pin si puuutin carbon, acoperire depron de 3mm. O aripa hibrid (de nevoie - ca nu am film "pe stoc") dar functionala si, sper eu, mai usoara decat o aripa taiata in XPS sau EPS greu + intariri...
Voi cantari diseara aripa finala (fara servo). Fuselajul cu stabilizatoarele vor fi gata abia in weekend, cand sper ca voi asambla tot avionul. Imagini mai tarziu...
CELE MAI URATE AEROMODELE SUNT CELE CARE NU INCAP IN LIFT!
#2 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 23-July 09
Postat 30 September 2010 - 11:07 AM
Parereaa mea e ca fuselajul e pus gresit, upside-down, sau poate asa a vrut autorul, sa fie mai haios..............
#3 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
  • Inregistrat: 06-September 09
Postat 30 September 2010 - 03:13 PM
Salut.Astept detalii cu interes. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif Si eu ma tot gandesc la un hibrid si nu stiu cu ce sa incep.Poate ma inspir de la tine. :rolleyes:
#4 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 30 September 2010 - 04:13 PM
Urmaresc topicurile tale cu interes - sunt scrise cu vana si suflet - denota maturitate si decizie
In plus sunt mort dupa poza lui bebica - sa-ti traiasca
Revenind la chestii aeromodelistice
De ce nu incepi cu preferatul meu, Ultron 3D - se face foarte usor si fara exhibitii in balsa ( aste le poti pastra pentru la iarna )
http://www.rcgroups.com/forums/showthread....8176&page=4
Sau varianta Little Tern parca a lui dululutu care zboara fantastic - il rog sa dea un link
In ceea ce priveste balsa - recomand un kit pe care il are AG-74-Hess la vanzare si degeaba - Sig Wonder - iti poti face mina cu el la aceleasi costuri pe care le-ai insuma cumparind si manufacturand tu balsa
Sigur e alta placere sa dai la pila dar totusi....
Succes
#5 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 30 September 2010 - 05:00 PM
Vezi postareamotzu, la Sep 30 2010, 05:13 PM, a spus:
Succes
salut!
la cererea lui motzu
http://www.profili2.com/eng/plans.asp
sau direct
bafta
#6 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 30 September 2010 - 10:36 PM
Succes
MULTUMESC!! Nu mai incapeam in oglinda de fudul dupa ce am citit, chiar daca initial am crezut ca faci misto ;) Pentru ca sunt atat de bobocel ca-mi vine sa-ncep cu avioane de hartie, dar la varsta mea nu prea mai am rabdare sa le fac pe toate la timpul lor. Urmez o curba foarte pieptisa de initiere, practic un curs intensiv accelerat... cu motoarele pe maxim inainte ;) Iar Andreea (fetita mea) il ajuta pe tati cum poate: ii ascunde rigla, ii varsa lipiciul, ii pune la olita stabilizatoarele, etc
Ziceam ca pun cateva imagini:
FUSELAJUL:
Imagine atasata: fus.jpg
Nervurile din depron:
Imagine atasata: dep.jpg
Aripa hibrid:
Imagine atasata: 1.jpgImagine atasata: 2.jpgImagine atasata: 3.jpg
Aceasta postare a fost editata de Biciclistu: 30 September 2010 - 10:37 PM
#7 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 30 September 2010 - 10:48 PM
Aripa arata misto !
Fuselajul nu-mi da pace - pare greu chiar daca e rigid si usor de facut
Scobit mult la el , sa scrie pe cutterul Andreei ? ;)
Ampenajele sper ca au pupat depron de 6 si nu de 3 !
Revin - nu-mi place fuselajul exceptand cazul in care electronica e mai mult decat ce-i trebuie
Succes - sunt curios de urmare
Postat 01 October 2010 - 02:56 AM
Va rog sa-mi iertati mesajul. Nu se vea reclama si nici nu are intentia sa influenteze pe cineva. Doar placerea de a va prezenta niste kituri superbe ale unor modele care zboara precum arata. Adica exceptional.
http://www.hobby-lob...m/miss_stik.htm
http://www.hobby-lob...033290_prd1.htm
http://www.hobby-lob...033292_prd1.htm
Toata pagina:
http://www.hobby-lobby.com/balsa_rc_airpla...its_213_ctg.htm
Din pacate se vad ''binefacerile'' HK: cam toate au fost scoase din fabricatie. SIG, este in aceeasi situatie.
Mare, mare pacat.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 01 October 2010 - 03:00 AM
#9 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 01 October 2010 - 08:36 AM
Salut Dane, multumesc pentru linkuri, modelele sunt intr-adevar superbe... dar inexistente :( Preturile sunt de asemenea superbe si ai perfecta dreptate, e de preferat sa iei un kit perfect taiat si numai sa-l lipesti, decat sa transferi pe lemn planul, apoi sa-l tai, apoi sa-l slefuiesti pana la cotele exacte, etc. Pe de alta parte nu poti aduce vre-o modificare planului dar de cele mai multe ori nici nu e nevoie. Cu siguranta voi comanda un kit (sa vedem unde mai sunt disponibile pe stoc) insa pana atunci trebuie sa-l duc la un bun sfarsit pe cel in lucru.
"Aproape QuickStick-ul" de fata a ajuns la forma aceasta dupa ce m-am consultat cu 3 prieteni modelisti. Eu am vrut ceva 3D ca sa pot sa invat si altceva decat sa planare si aterizare si mi-a placut modelul scandurica pe care-l piloteaza foarte priceput zilele aceastea Gicosu http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif Desigur, motoarele termice nu sunt de nasul meu inca, asa ca am inceput sa caut planuri scalabile la max 1,4 m anvergura (altfel nu-mi incap in masinuta). Dar sunt cu sutele, unele mai "speciale" ca altele, toate zburabile si frumoase, insa eu nu pot face decat unul la un mom dat asa ca am dat cu banul :D
Probabil trebuia sa-l ascult pe Robert (pccdtk) si sa fac fuselajul mai subtire, eventual de 2cm placat pe laterale, adica o scandurica ca la carte. Aveam insa in casa polistirent usor de 70 (densitate), 100x50x5cm si... asta e, sper sa zboare corect. Mai am muuulte enigme (cum ar fi cum sa tai in bordul de fuga gauri pentru balamale, cum tai gaura in fuselaj pt aripa si cum fixez aripa perfect paralel cu solul, etc) dar studiez pe net, mai stresez pe aici, mai sun prietenii si pana la urma o sa iasa.
Greseli fac cu duiumul, insa la fiecare model le corectez pe cele stiute si le comit pe celelalte http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif De ex acum am lipit placajul de la mijlocul aripii peste depronul alb care inveleste aripa. Presimt ca nu e corect asa si ca trebuia sa fi pus placajul inainte de invelire. Am uitat sa usurez nervurile cu gaurele. Am uitat complet de servo si de firele care ar fi fost bine sa fie trase prin aripa, daca as fi avut gauri in nervuri era perfect, asa nu stiu cum sa corectez, ma gandesc... ETC
Sfaturile sunt binevenite ORICAND dar am o maaare rugaminte la voi: nu radeti prea tare de mine, stiu ca fac greseli dar zau ca nu le mai repet!!!
#10 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 01 October 2010 - 12:16 PM
Vezi postareaBiciclistu, la Oct 1 2010, 09:36 AM, a spus:
1.Aproape QuickStick-ul" de fata a ajuns la forma aceasta dupa ce m-am consultat cu 3 prieteni modelisti. Eu am vrut ceva 3D ca sa pot sa invat si altceva decat sa planare si aterizare si mi-a placut modelul scandurica pe care-l piloteaza foarte priceput zilele aceastea Gicosu ;) Desigur, motoarele termice nu sunt de nasul meu inca, asa ca am inceput sa caut planuri scalabile la max 1,4 m anvergura (altfel nu-mi incap in masinuta). Dar sunt cu sutele, unele mai "speciale" ca altele, toate zburabile si frumoase, insa eu nu pot face decat unul la un mom dat asa ca am dat cu banul ;)
2.Probabil trebuia sa-l ascult pe Robert (pccdtk) si sa fac fuselajul mai subtire, eventual de 2cm placat pe laterale, adica o scandurica ca la carte. Aveam insa in casa polistirent usor de 70 (densitate), 100x50x5cm si... asta e, sper sa zboare corect.
3.Mai am muuulte enigme (cum ar fi cum sa tai in bordul de fuga gauri pentru balamale, cum tai gaura in fuselaj pt aripa si cum fixez aripa perfect paralel cu solul, etc) dar studiez pe net, mai stresez pe aici, mai sun prietenii si pana la urma o sa iasa.
1.Daca te va atrage un model termic sa stii ca am de la dl.Doru un motoras de 5 cm3.Eu ma gandeam sa il montez pe un UglyStick din coroplast insa putem concepe un model potrivit impreuna.
2.Nu cred ca va fi o problema daca nu va fi greutatea suplimentara sensibil mai mare .
3.Uite solutia eleganta a lui Dan pentru LazyBee ( post 88 ) : http://www.rhcforum....pic=23281&st=60
#11 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 01 October 2010 - 03:43 PM
Vezi postareapccdtk, la Oct 1 2010, 01:16 PM, a spus:
UglyStick-ul ala chiar se preteaza a fi facut din balsa - fuselaj idiot de simplu - aripi drepte usor de realizat...
Are si mutra de trainer acrobat - imi aduce aminte de DoIT-ul celor de la Robbe ....
#12 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 03 October 2010 - 09:58 PM
Desi am muncit toata ziulica, nu se cunoaste aproape nimic :blink:
I-am pus un Turnigy SK 4240 cu regulator de 60A tot de la suspomenitii
Ma gandeam cum sa-l vopsesc si am vazut zilele astea la camp ce frumusel este scartul imbracat in lavabila...
#13 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 04 October 2010 - 06:27 AM
Vezi postareaBiciclistu, la Oct 3 2010, 09:58 PM, a spus:
1.Desi am muncit toata ziulica, nu se cunoaste aproape nimic :blink:
2.I-am pus un Turnigy SK 4240 cu regulator de 60A tot de la suspomenitii
3.Ma gandeam cum sa-l vopsesc si am vazut zilele astea la camp ce frumusel este scartul imbracat in lavabila...
1.E nu !!!!
2.Cel la 600W - daca modelul va avea gata de zbor < 1,8 kg cred ca va fi OK.
3.Lavabila este destul de grea - si ai ceva suprafata de acoperit. Poate ar fi mai bine vopsit cu Spray-ul ?
BAFTA !!!
#14 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 04 October 2010 - 08:48 AM
Fara baterie va cantari cu siguranta sub 1.8Kg - undeva pe la 1500-1600gr! Dar un 4S 5000mA are cam 700gr... deci sar binicel de 1.8Kg total, RTF. In consecinta zici ca e mai bine sa-l pun pe cel de 1475W? Il am "pe stoc" si are aceeasi prindere, fiind doar mai lung, mai greu, mai gurmand (cere minim 4S) si evident mai puternic, dar mie mi s-a parut PREA puternic pt hibridutul meu 3D.....
Cum as putea monta mai elegant servourile pe aripi in conditiile actuale?
#15 Useril este offline   renatoa
Postat 04 October 2010 - 09:23 AM
Vezi postareaBiciclistu, la Oct 4 2010, 09:48 AM, a spus:
...Dar un 4S 5000mA are cam 700gr...
In jur de 500gr, mult mai realist
#16 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 04 October 2010 - 09:48 AM
Vezi postarearenatoa, la Oct 4 2010, 10:23 AM, a spus:
Am senzatia ca , virgula , combo-ul baterie motor e putin overkill
4s 5000 si motorul ala ar fi potrivite pentru un avion mai mare - la motorul ala merge elice 13 cu ceva- capabila de tractiuni de peste 2 kilograme ( mult )
Zic si io !
Cat cantareste gol ?
#17 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 04 October 2010 - 04:27 PM
Producatorul zice 578g dar ma gandeam ca intotdeauna cantarul lor trge mai usor, probabil fiindca ei cantaresc fara fire si mufe :blink:
Acum avionul neasamblat cantareste 1147g (toate piesele puse gramada pe cantar) dar cand va purta si servo, esc, tije, receptor, cabluri... cred ca se va apropia de 1.6Kg sau prin zona! Deci va avea MAXIM 2.3-2.5Kg dupa orice calcul pesimistic, crezi ca motorul e prea mult pentru un 3D la aceasta greutate? Ca mai am prin sertare si niste 35-36 la 310W tot de la baietii aia...
#18 Useril este offline   renatoa
Postat 04 October 2010 - 04:41 PM
3D inseamna 400W per kg.
250W/hg e trainer, iar sub 200w/kg e motoplanor
Cam pe aici te invarti.
Ori, 310w / 2.3kile ... cred ca iese o motocositoare pe cinste :blink:
#19 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 04 October 2010 - 05:13 PM
Vezi postarearenatoa, la Oct 4 2010, 05:41 PM, a spus:
Greutz !
Nu stiu de ce, nu ma incanta greutatea suplimentara a pack-ului...
3d poate nu e cazul - acrobatic merge - deci si rapoortul poate fi mai mic nu asa spre 400W
Vei vedea la primul zbor ce si cum - in genere e bine sa te abtii de la pack-uri mari si sa zbori mai putin cand ai astfel de setup-uri ca degeaba te dai 15 minute cu caramida
Succes - sunt curios ce oratanie iese
#20 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 05 October 2010 - 07:15 AM
Macar sa stea el frumusel in aer si sa faca si ceva acrobatie (sau sa ramana intreg) pana voi invata eu sa fac diferentele intre 3D si chinuiala mea de zbor "acobatic". O sa las acest motor care dintr-o data nu e PREA puternic ci dimpotriva :)
Daca ajung un mic Florin100% (scuze Florine, dar esti top pe aici si deci etalon superior :) ) atunci o sa pun motorul cel "mare" deoarece consider ca e intarit foarte bine (poate prea bine, de aici si greutatea).
E posibil ca pinul sa traga la cantar asa mult? De ex am preparat aripa dupa reteta clasica: 1/4 sticluta lipici (poliretanic galben care are 75g TOT), bord de atac semirotund, bord de fuga si lonjeroane - toate din pin, nervuri din balsa, puuutin carbon, invelisul din depron si placajul de pe mijloc. Total 560g, nu e cam mult?
Am si baterii mai mici, vedem cum se comporta si unde va fi cu exactitate CG-ul ca sa echilibrez.
@renatoa: am zburat primul meu "avion" (obiect lung, lat si greu in forma de avion) care cantareste spre 4Kg cu "motorasul" ala de 310W si baterie 4S. Ce sa zic... nu era racheta, daca ma intelegi :) dar statea in aer binicel, vezi filmuletele pe topicul cu Passivul. E drept ca acel "avion" are aripi parasol cu profil (aproape) Clark-Y, coarda cat China si temperament de melc obez, dar totusi, cine a vazut animalul a ramas surprins de puterea "motorasului". By the way, e motorasul pe care mi-l recomandasei pentru catralici - intre timp am luat d'alea rosii ca ale lui Laur (28-17 parca) cu ESC de 20A asa ca am 4 bucati 35-36 si 4 buc ESC de 40A, toate jucause si gata de prostioare :)
Postat 05 October 2010 - 07:46 AM
Fa-l bimotor atunci cu doua 35-36 :)
#22 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 05 October 2010 - 11:07 PM
Iti promit ca urmatorul va fi un bimotor, pentru asta deja e tarzie ideea ^_^
#23 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 06 October 2010 - 06:36 AM
Frumos !!! Cred ca arata mai bine decat Passive-ul ( constructiv ) - BRAVO !!! La ultimele modele am "infoliat" cu scoci eleroanele ( si la Passive chiar si profundorul ) pentru a le rigidiza . Greutatea suplimentara este nesemnificativa. Poate ar merge si la eleroanele Quickstick-ului avand in vedere cat de late sunt. Pare aproape gata insa prognoza meteo este inca nasoala. Cat cantareste gata de zbor ?
#24 Useril este offline   dan_mitea
Postat 06 October 2010 - 12:59 PM
Ca-i frumos, este evident. Ca-ti doresc sa-ti aduca, doar, bucurii, asisderea.
Trebuie sa ma bag si eu in seama, nu? Ti-as sugera sa mai reduci distanta dintre suprafetele de comanda si aripa sau profundoare. In aces scop poti ingropa articulatia in suprafata de comanda si ascuti capatul care vine in contact cu aripa sau profundorul. Cu nitica atentie poti reduce spatiul la mai putin de .5mm.
#25 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 19 October 2010 - 10:43 PM
Heheeee... mai e mult pana departe dar eu imi propun ca la fiecare model construit sa corectez cel putin o parte din erorile comise si sa aplic practici bune adunate de la cei experimentati. Am inteles pe propria piele ca inventiile personale FOARTE rar imbunatatesc ceva. Cand nu stiu cum se face cel mai bine ceva anume, e mai bine sa nu inventez eu o cale ci sa cercetez problema; cu singuranta multi s-au lovit de problema si cineva a descoperit deja apa calda. Uneori totusi am tendinta sa trec (din entuziasm) prea usor peste detalii...
Multumesc frumos pentru sfaturi, la urmatorul model voi incerca sa minimizez spatiul dintre elementele de comanda si avion!!!
Deocamdata asteptam sa zburam, avionul e pregatit si nervos ca un taur iar eu injur ploaia si frigul. Prima fereastra de vreme buna si vom filma zburatoarea cum suiera gratios in lumea piruetelor :rolleyes:
Imagine atasata: 4.jpg
LE: cu acest pack de 4 celule si 5A, avionul cantareste 2467g
Aceasta postare a fost editata de Biciclistu: 19 October 2010 - 10:45 PM
#26 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 20 October 2010 - 08:30 AM
Vineri s-ar putea sa avem cateva ore de vreme favorabila ....poate.. poate ....
Postat 21 October 2010 - 06:35 PM
Iti tin pumnii.
Bafta multa.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 21 October 2010 - 06:37 PM
#28 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1249
  • Inregistrat: 17-April 09
Postat 23 October 2010 - 10:40 PM
A zburat,QuickStik-ul si inca foarte bine.Toti am fost incantati de calitatea zborului. Incet,incet sau destul de repede,DAN devine un constructor redutabil.Progreseaza repede si e din ce in ce mai virusat de modelism.Are si un pilot de incercari super bun,Mihai. Asteptam si filmarea zborului Dane.Am crezut ca ai pus-o deja,probabil ca ai fost coplesit de reusita si ai intarziat ceva.Multe reusite in continuare,BAFTAAAA.
#29 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 24 October 2010 - 12:45 AM
Venind din partea ta aceste cuvinte ma onoreaza cu adevarat, multumesc pentru apreciere!
Da, a zburat BatulRapid si inca intr-un stil de acrobat senior. Avionului, eu personal, ii acord nota mare, este reusit si cu doar foarte putin retus poate capata chiar nota maxima. Motorului insa ia NOTA 2, chinezesc de 2 parale (cele mai chioare). Dupa ce a trebuit sa reprogramez ESC-ul pe Timing High deoarece pierdea sincronizarea cu motorul (am pus la inceputul filmului simptomele - un tipat ascutit ca de rulment spart, insotit de lesinul motorului), a mers perfect in teste si am decis sa-l ridicam. Dom' Stig la inaltime ca de obicei (insa deja devine banal pentru el, se plictiseste, ma gandesc ca trebuie sa-i concep ceva trasnet, nervos, diabolic .. ca sa nu-l ia somnul). La cateva minute dupa decolare motorul moare in aer! A murit si dus a fost, deci prin urmare sa-l lasam sa se odihneasca si sa tocmim altul.
Asa cum bine zicea Renato, ne trebuie mai multi W/Kg pentru 3D, oare vreo 550W/Kg ajung??? Ca bat palma cu dumnealui si sa sper intr-un viitor plin de satisfactii impreuna... La viitoarea zi senina vom testa monstrul! Tov. Stig, ce spuneti de racheta asta, umpic de adrenalina va tremura degetelele? :rolleyes:
PS: Iata si bijuteria lui Ilie
#30 Useril este offline   dan_mitea
Postat 24 October 2010 - 05:41 AM
Sssssssssssssssspunea sssssssssssssarpele Evei: nu ar merge un motor temic? sssssssssssssssssssss.
PS. Felicitari, arata frumos si zboara tot asa. Sa va aveti unul pe altul cat mai mult timp.
PPS. Despre albinuta, ce sa spun...Este o bijuterie, m-a uns pe suflet. Ma opresc pentru ca devin patetic.
Sa fiti iubiti si sa asvti parte, doar, de zboruri reusite.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 24 October 2010 - 05:44 AM
6 useri citesc topicul
