  • 92 Pagini +
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
#1681 Useril este offline   FullMetalJacket
  • Postari: 364
  • Inregistrat: 02-January 09
Postat 23 September 2011 - 12:21 PM
Vezi postareaMishulica, la 23 September 2011 - 10:08 AM, a spus:
Salut Emil!
Imi dai voie sa te contrazic de data asta?
Am lipit acea "intaritura" mai intai fiindca am iesit cca 0.1 mm in afara coastelor, am slefuit si am dat acea forma continua dintre coaste (in acest fel avand o priza mai mare de contact cu filele stratului nr. 1) ....... acum am reusit sa lipesc primul strat de bordaj si pot sa zic ca a iesit superok ........ dupa ce o sa se usuce bine de tot, o sa slefuiesc, pun puntea prinsa in suruburi si o sa postez poze ........ stratul dublu de baghete nu a facut decat sa intareasca partea de contact cu puntea (sincer sa fiu as adauga si cel de al treilea strat pentru o suprafata mai mare de contact intre cele doua piese, ocazie cu care apa o sa "strabata" mai greu in interior sau ....... o sa ma gandesc la ceva siliconat pentru "contactul" si totodata etansarea dintre corpul navei si punti).
P.S.: Este doar o parere si nu trebuie sa o luati ca atare.....cine vrea sa imi urmeze exemplul nu are decat sa o faca si va vedea ce iese.
O zi buna si mult spor la bismarcit
Toate bune,
Mircea.
Salut!
Era doar o parere personala. La mine filele de la marginea puntii s-au asezat corect pe coaste si au luat forma navei foarte bine, de aceea filele de intaritura le-as fi pus dupa, pentru ca ele sa urmeze linia filelor de pe exterior si nu invers. Eu asa as fi procedat.
Nu inseamna ce e gresit cum ai facut tu. In fond si la urma urmei tu iti cunosti mai bine constructia si tinand cont de particularitatile ei ai procedat ca atare.
Spor la lucru!
Emil
#1682 Useril este offline   shefanu
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 27-July 11
Postat 24 September 2011 - 09:26 AM
acum trebuie data toata nava cu ipsos? ca eu n-am inteles...
#1683 Useril este offline   spike 2
  • Postari: 96
  • Inregistrat: 07-May 11
Postat 24 September 2011 - 10:31 AM
Vezi postareashefanu, la 24 September 2011 - 09:26 AM, a spus:
Construim cumva un cartier rezidential, si eu nu stiu!!?
NU in niciun caz ipssos.
#1684 Useril este offline   kyssy
  • Postari: 8
  • Inregistrat: 06-June 11
Postat 24 September 2011 - 03:01 PM
Vezi postareaspike 2, la 24 September 2011 - 10:31 AM, a spus:
a zis bine ipsos pentru ca asa scrie in revista
#1685 Useril este offline   cipf75
  • Postari: 33
  • Inregistrat: 26-June 11
Postat 24 September 2011 - 05:05 PM
subscriu si eu problemei de mai sus: ce fel de material trebuie folosit pina la urma?
#1686 Useril este offline   valeriuciprian
  • Postari: 221
  • Inregistrat: 14-March 10
Postat 24 September 2011 - 05:20 PM
Pana sa imi bat capul cu cel ipsos va supun atentiei o alta problema:
In revista 27 la punctele01,03,06,08 si 09 se arata pozele cu locul unde se va aplica adeziv(in fotot de mai jos este indicat cu dungi rosii)...doar in acele locuri se apilca adeziv...nu?...Intreb asta pentru ca eu am lipit adeziv peste tot si am sezlipit piesele primite acum deoarece am citit punctul 12 din revista si la mine puntile de 1mm erau in contacat cu toate traversele.
Deci cum e?
In foto 2 ultimele achizitii la minipreturi...3,99 ron fiecare set.
#1687 Useril este offline   FullMetalJacket
  • Postari: 364
Postat 24 September 2011 - 06:56 PM
Vezi postareakyssy, la 24 September 2011 - 03:01 PM, a spus:
Vezi postareacipf75, la 24 September 2011 - 05:05 PM, a spus:
Salut!
IPSOS!!!! :rofl: Foarte tare asta!!! Nu ii luati in seama pe cei de la editura romana a revistei! Au probleme cu limbajul tehnic si cu Limba Romana in general. Treducerile lor din (presupun) Italiana lasa mult de dorit.
Ipsos = (a se intelege) Chit de lemn sau chituri epoxidice sau poliesterice bicomponente. - DOOOOH!! :rofl:
Vezi postareavaleriuciprian, la 24 September 2011 - 05:20 PM, a spus:
Deci cum e?
Aplica adeziv cu incredere pe toate suprafetele de contact dintre piese. Asa ai sa intaresti structura mai bine.
Este foarte multa ambiguitate in explicatiile din revista .
Cu stima!
Emil
Aceasta postare a fost editata de FullMetalJacket: 24 September 2011 - 06:58 PM
#1688 Useril este offline   cipf75
  • Postari: 33
Postat 24 September 2011 - 07:03 PM
a lipit cineva piesele ultimului numar?
daca da, intre piesele 102-103, respectiv 101-104 aveti un spatiu de 1 mm?
#1689 Useril este offline   corn
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 16-August 11
Postat 24 September 2011 - 07:47 PM
Si la mine a ramas spatiu intre piesele alea chiar daca nu e chiar 1mm.
#1690 Useril este offline   corn
  • Postari: 22
Postat 24 September 2011 - 07:56 PM
Vezi postareanicutzzu, la 15 September 2011 - 06:00 PM, a spus:
eu am ultima piesa din rasina pe care ne-au dat-o ei exact atat cat este dimensiunea bordajului acum. Daca mai pun si al doilea strat de bordaj o sa treaca cu 2 mm peste piesa din rasina. Ce sfaturi imi dati pt a remedia problema
Si la mine piesa de rasina de la pupa este pe lateral la nivelul bordajului iar in partea de jos depaseste bordajul cu 1mm. Am lipit-o totusi asa. O sa incerc sa corectez situatia dupa lipirea stratului 2 de bordaj prin aplicarea de epoxy pe piesa si slefuire cu pila si smirghel (sau ceva de genul acesta).
#1691 Useril este offline   valeriuciprian
  • Postari: 221
Postat 24 September 2011 - 09:38 PM
Vezi postareaFullMetalJacket, la 24 September 2011 - 06:56 PM, a spus:
Cu stima!
Emil
Si atunci de ce se scrie in revista la poza cu numarul 12 ca "...Ve-ti putea observa ca, in anumite puncte,puntile de 1mm nu sunt in contact cu traversele..."
Sau...care sunt acele puncte?
#1692 Useril este offline   FullMetalJacket
  • Postari: 364
Postat 24 September 2011 - 10:13 PM
Vezi postareavaleriuciprian, la 24 September 2011 - 09:38 PM, a spus:
Asa cum am spus, instructiunile sunt facute sa te lamureasca... bustean!!! Din cate am studiat eu revista germana, nici o operatiune viitoare nu justifica recomandarea lor cu privire la lipirea puntilor. Asa ca eu le-am lipit pe ale mele peste tot. Zic sa nu ne facem probleme mai mari decat sunt. Lucrurile ar trebui sa fie simple, si probabil asa si sunt.
Spor!
Emil
Aceasta postare a fost editata de FullMetalJacket: 24 September 2011 - 10:15 PM
#1693 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
  • Inregistrat: 06-June 08
Postat 25 September 2011 - 07:14 AM
Se refera la piesele 103 si 104, sunt puntile de 1 mm care vor fi completate cu accesorii de rasina si segmente de alama. Ele sunt sustinute acum pe grinzi doar in cateva puncte.
Fisier atasat  h49_2.jpg (172.2K)
Spor!
#1694 Useril este offline   Mishulica
  • Postari: 124
  • Inregistrat: 12-September 11
  • Gender:Not Telling
Postat 25 September 2011 - 07:50 AM
Vezi postareacorn, la 24 September 2011 - 07:56 PM, a spus:
Salutare celor doi!
Si eu am avut aceeasi problema ca si voi.
Eu am corectat aceasta problema prin slefuirea "plafonului de lemn" de care se lipeste piesa de rasina, "urcand" in acest fel piesa si totodata scurtand din distanta dintre marginea piesei si primul strat de bordaj.
Mai exista o varianta b in care slefuiai suprafata de lipire a piesei de "acel plafon", dar, in acest caz riscai ca distanta dintre marginile suprafetei de sprijin sa se micsoreze si astfel la partea superioara sa nu mai ai acea diferenta de 0.7-0.8 mm unde veneau aplicate acele piese din nr. 42.
Daca incerci sa faci acea corectura cu epoxy cum spui tu, risti sa iti iasa in final o pupa foarte groasa si sa nu mai ai acea linie a navei, eu personal, iti recomand sa incerci sa o desprinzi si sa faci corecturile de mai sus.
Daca cititi cu atentie la sfaturile pe care le da Emil, o sa vedeti ca existe destul de multe neconcordante intre etapele de constructie si mai ales in "traducerile" celor de la editura.
Asa ca, cand mai aveti astfel de situatii nu va grabiti cu montarea lor.
Ai aici o poza cu pupa navei mele, de care, zic eu, a iesit ok.
Spor la treaba,
Mircea.
Aceasta postare a fost editata de Mishulica: 25 September 2011 - 07:52 AM
#1695 Useril este offline   valeriuciprian
  • Postari: 221
Postat 25 September 2011 - 12:08 PM
Am gasit in numarul 60 piesele de alama care vor fi montate...si acele piese se vor prinde cu surubele...deci am lipit si eu peste tot pe unde se putea.
  • Fisier atasat  h60_3.jpg (172.99K)
#1696 Useril este offline   FullMetalJacket
  • Postari: 364
Postat 25 September 2011 - 04:48 PM
Vezi postareavaleriuciprian, la 25 September 2011 - 12:08 PM, a spus:
Piesele de alama se lipesc. Acele surubele din imagine sunt doar pentru ghidaj.
Emil
#1697 Useril este offline   valeriuciprian
  • Postari: 221
Postat 25 September 2011 - 06:20 PM
Daca ve-ti da un serach pe Google dupa cuvantul spachtelmasse ve-ti stii ce trebuie folosit...cum spunea un coleg mai sus...in orice caz nu ipsos.
Vezi postareacipf75, la 24 September 2011 - 07:03 PM, a spus:
Da...le-am lipit si nu am acel spatiu.
FullMetalJacket s-or lipi s-or prinde cu surubele om vedea...ideea era ca piesele primite in numarul 27 trebuie lipite pe toate suprafetele de contact.
#1698 Useril este offline   cipf75
  • Postari: 33
Postat 25 September 2011 - 08:39 PM
@FullMetalJacket Ce chit de lemn recomanzi ( ai sau vei folosi ) pentru lucrul la partea din fata a vasului?
#1699 Useril este offline   FullMetalJacket
  • Postari: 364
Postat 25 September 2011 - 08:51 PM
Vezi postareacipf75, la 25 September 2011 - 08:39 PM, a spus:
Eu folosesc asa ceva: http://www.rhcforum....post__p__496691 Este un chit de lemn foarte bun.
Dar mai sunt si alte optiuni cum ar fi chit poliesteric bicomponent (chit auto) sau chiar rumegus fin amestecat cu aracet (pe la pagina 39 au fost ceva discutii despre chituri).
Spor la treaba!
Emil
#1700 Useril este offline   Mishulica
  • Postari: 124
Postat 27 September 2011 - 09:11 AM
Salut !
multumesc de sfaturi.....foarte buna ideea cu chitul auto
ptr cei interesati de materiale ....... la OBI au adus foi 1m x 1mm x 100mm
Toate bune,
Mircea
Aceasta postare a fost editata de Mishulica: 27 September 2011 - 09:16 AM
#1701 Useril este offline   Petyy
  • Postari: 734
Postat 27 September 2011 - 03:27 PM
in poza cred ca este vorba de balsa?
Canal 85 (40.875) FM
#1702 Useril este offline   valeriuciprian
  • Postari: 221
Postat 27 September 2011 - 04:00 PM
Vezi postareaMishulica, la 27 September 2011 - 09:11 AM, a spus:
Salut !
Toate bune,
Mircea
O veste buna pentru mine...am ceva in cap cu al doilea strat de bordaj si aveam nevoie de asa ceva.Ce pret are?
Vad ca esti din Ploiesti si banuiesc (,) ca la Obi Ploiesti ai vazut ...nu?
#1703 Useril este offline   FullMetalJacket
  • Postari: 364
Postat 27 September 2011 - 04:16 PM
Vezi postareavaleriuciprian, la 27 September 2011 - 04:00 PM, a spus:
Salut!
Petyy are dreptate! Aceea este o foaie de balsa!!! La bordaj cea mai buna esenta este lemnul de tei. Usor de taiat, usor de indoit (cam greu de gasit mai ales in stare prelucrata !). Balsa se foloseste cel mai mult la aeromodele datorita greutatii scazute. Nu are rezistenta mecanica foarte mare si este destul de poroasa. Balsa se slefuieste foarte usor (chiar prea usor) dar la finisare nu ramane la fel de neteda ca lemnul de tei. Daca vrei sa faci stratul de bordaj din balsa sa ai grija caci va fi foarte fragil. Orice lovitura cat de cat puternica lasa urme pe lemnul de balsa.
Spor la treaba!
Emil
Aceasta postare a fost editata de FullMetalJacket: 27 September 2011 - 04:17 PM
#1704 Useril este offline   valeriuciprian
  • Postari: 221
Postat 27 September 2011 - 05:36 PM
Nu voi folosi peste tot lemnul de balsa...Si ma gandesc la faptul ca peste al doilea stat de bordaj va veni dat o mana de chit...si va proteja.
#1705 Useril este offline   Mishulica
  • Postari: 124
Postat 27 September 2011 - 06:09 PM
Salut!
Da, sunt din Ploiesti si de la Obi Blejoi (langa Ploiesti) am luat placa.
Nu este balsa (nu stiu sa zic ce lemn este......sunt aduse proaspat) si costa 8 lei foaia.......sunt dimensiuni si mai mari (ma refer la grosime.
Vine acel chit peste stratul doi dar tot nu ai acea "duritate" de care spune Emil.
Spor la bismarcit,
Mircea
Aceasta postare a fost editata de Mishulica: 27 September 2011 - 06:13 PM
#1706 Useril este offline   navigator
Postat 27 September 2011 - 06:18 PM
Vezi postareaMishulica, la 27 September 2011 - 06:09 PM, a spus:
Salut!
Spor la bismarcit,
Mircea
Mishulica, dar scrie "Balsa" pe eticheta aia de pe lemn. Si chiar daca nu scria, balsa este inconfundabila. Ce-ti veni sa zici ca nu e balsa?
edit: se gaseste si in Bricostore dar sunt foarte scumpe. Ai facut deci o afacere proasta. La Sierra, aceeasi placa este 3,70 lei. La Mr. Bricolage e cu 10% mai scump decat in Sierra (este tot marfa lui Sierra).http://www.sierra.ro...-mm-p2666p.html .
Eu caut de orice alta esenta mai tare, in afara de mahon de care am si pe care nu vreau sa-l stric. Trebuie sa-mi tai multe baghete de 1 x 5 x minim 200 mm.
last edit: Mishulica, scuze ca nu ti-am raspuns la timp la mp-ul cu statia. Dar eu sa fiu in locul tau as pastra-o. Este o statie foarte buna.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 27 September 2011 - 06:40 PM
#1707 Useril este offline   theodore_008
  • Postari: 42
  • Inregistrat: 14-June 11
Postat 27 September 2011 - 10:55 PM
salutare,
am vazut cativa useri pe aici care ori se plictisesc ori vor sa si complice viata...ptr ce mai vreti voi sa placati bismarck-ul cu alt strat de placaj? sau in locul celui de al 2? ideea e sa fie lipit bine si apoi smilgheruit cu 3-4 tipuri de foi cu diferite granulatii. eu am smilgheruit primul strat si a iesit impecabil.
in al doilea rand...ipsosul e un liant...daca va apucati sa tencuiti nava e ca si cum ati baga-o in ghips.ca practic tot aia e:) nu mai credeti tot ce zic astia prin revista. Ea este facuta sa va lamureasca...bustean:))cum zicea un coleg pe aici. pt asta exista forum, fiecare o parere si daca citeste cineva tot ce s-a scris pe aici face cat 100 de reviste publicate:)
si app...eu ma gandeam sa fac la nava asa: primul strat de bordaj( normal) al doilea, pus bine si cu atentie. apoi daca apar ceva nereguli un pic de kit pt masina( face minuni) apoi un strat de grund...vopsit+lacuit
deci pana o sa se ajunga acolo mai e...si chiar asa de vopsit nava o sa fie destul de scump. pt ca nu vreti sa o vopsiti cu vopsea la spray. eu ma gandeam sa mi achizitionez un aerograf cu compresor.
dar pana sa vb de estetica si reparat mici crapaturi sau spatii dintre anumite componente...eu zic sa ne concentram pe constructie in special acuratete si sa asiguram rezistentza navei. ca degeaba e frumoasa daca nu e lipita bine.
si daca nu iese bine la final( care v-ati uitat pe la ultimele numere vin piese de finete din alama)si acolo se vede cat de bine s a lucrat. daca nu se aliniaza pe acolo ce trebuie cred k o sa murim de oftica...
deci: acuratete si rezistenta (pe principiul forta fie cu tine:)) )
#1708 Useril este offline   valeriuciprian
  • Postari: 221
Postat 28 September 2011 - 05:29 AM
Vezi postareatheodore_008, la 27 September 2011 - 10:55 PM, a spus:
salutare,
Cred ca la mine te referi...
Pai daca ma iei cu fraze de genul celei de inceput de mai sus de ce ti-as mai raspunde?...ca si asa nu citesti ceea ce am scis eu...
#1709 Useril este offline   Mishulica
  • Postari: 124
Postat 28 September 2011 - 08:57 AM
[quote name='navigator' timestamp='1317140313' post='514820']
Salutare tuturor!
Intr-adevar, pe eticheta scire balsa dar, la cat de inchis la culoare este, si, dupa cum mi-au spus si specialistii de la OBI sa nu ma iau dupa ce scrie acolo pe etichete, am luat acea placa nu pentru stratul doi de bordaj al Bismarck-ului (ceea ce nu recomand) ci pentru un avion "gaurit" in urma unui incident. Postarea pozei si a mesajului era mai mult pentru ajutorul unui coleg care cauta anumite materiale de genul acesta.
In legatura cu pretul: in jurul Ploiestiului nu avem magazine de genul Bricolage sau daca era sa fie comnadata de la Sierra costa mult mai mult avand in vedere si taxele postale.
Asa ca.....cum spune theodore_008......hai sa ne concentram pe constructie si, la sfarsitul lucrarii, sa ne vedem cu totii undeva pe un lac.
Spor la treaba!
Mircea
Aceasta postare a fost editata de Mishulica: 28 September 2011 - 08:59 AM
#1710 Useril este offline   navigator
Postat 28 September 2011 - 09:14 AM
In poza pe care nu stiu dece ai sters-o avea "cea mai veritabila" culoare de balsa, dar nu mai conteaza. Iar cu achizitiile de la Sierra nu spune nimeni sa cumperi doar un articol de cativa lei odata. In plus ei trimit si cu Posta Romana si suporta ei costul rambursarii sumei de platit, deci nu este deloc scumpa expedierea.
  • 92 Pagini +
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
256 useri citesc topicul
0 membri, 256 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
