  • 92 Pagini +
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
#691 Useril este offline   ciucanu
  • Postari: 85
  • Inregistrat: 07-May 11
Postat 14 May 2011 - 12:38 PM
Vezi postareavali123, la 14 May 2011 - 08:57 AM, a spus:
ma duc dupa nr 8 imediat si as vrea sa imi dai linck-ul de care vorbeai cu modificarile pt motor ca nu l-am gasit.spune ceva in revista nr 8 de modificari?
Cred ca cele din imagine ar putea fi modificarile principale necesare pentru varianta cu 3 motoare, nu cred ca vor mai fi necesare si altele, la piesele ce vor urma.
#692 Useril este offline   3lBandolero
  • Postari: 72
  • Inregistrat: 08-April 11
Postat 14 May 2011 - 04:00 PM
Cum zicea si @alxcsb pentru cei care sunt interesatzi pt vatianta cu 3 motoare piesele din nr 7,8 si 11 trebuie usor modificate (daca bine imi aduc aminte). Daca cautati in paginile anterioare veti gasi raspunsurile. Eu din pacare nu sunt acasa sa caut prin favorite, si nu am mici timpul necesar pt a cauta ceeea ce s-a publicat anterior.
Sa auzim numai de bine.
#693 Useril este offline   alxcsb
  • Postari: 412
  • Inregistrat: 02-December 06
Postat 14 May 2011 - 04:03 PM
http://buildthebisma...read=912&page=4
Aveti aici jurnalul unui Australian care face modificarile respective. Cititi pe acolo cu atentie si primiti raspunsurile potrivite. Link-ul este catre pagina in care apar poze cu respectivele modificari.
Aceasta postare a fost editata de alxcsb: 14 May 2011 - 04:03 PM
#694 Useril este offline   3lBandolero
  • Postari: 72
Postat 14 May 2011 - 04:35 PM
Vezi postarea3lBandolero, la 14 May 2011 - 04:00 PM, a spus:
8,9 si 14 scuzatzi va rog :pardon:
#695 Useril este offline   andoman
  • Postari: 44
  • Inregistrat: 03-April 11
Postat 14 May 2011 - 06:44 PM
Salut.
As vrea sa construiesc varianta cu cele 3 motoare si as vrea sa va intreb daca stiti pe unde gasesc si eu suportul din lemn pt motoare? Sau trebuie sa-l fac eu? Am caut pe net dar nu am gasit.
P.S. Se merita efortul pt toate motoarele functionale sau nu? Care ar fi diferentele cele mai importante intre cele 2 modele (cu 2 si 3 motoare)?
Va multumesc.
#696 Useril este offline   Korbu
  • Postari: 456
  • Inregistrat: 09-November 10
Postat 14 May 2011 - 08:12 PM
Vezi postareaandoman, la 14 May 2011 - 06:44 PM, a spus:
Salut.
Va multumesc.
Uite cum arata suportul pentru 3 motoare, iar referitor la motorizare, eu as merge (de fapt asa o sa fac eu) pe 2 motoare. Cumperi cu 1 motor, 1 controler, 1 ax port elice s.a. mai putin, nu cred ca va fi mare diferenta de viteza cu 2 sau 3 motoare (nu cred ca vrei sa il faci de viteza :drinks: ), plus ca nu mai trebuie sa tai aceea portiune pentru a face loc axului port elice pentru al 3-lea motor, deci va fi mai usor.
Ramane la alegerea ta.
Spor ;)
#697 Useril este offline   navigator
Postat 14 May 2011 - 08:20 PM
Ti-a raspuns Korbu inaintea mea. Cu trei motoare l-as face doar de amorul artei. Ca sa reproduc intocmai nava reala. La cat costa modelul in sine, un motor si un regulator in plus mi se par un mizilic.
#698 Useril este offline   vali123
  • Postari: 41
  • Inregistrat: 13-May 11
Postat 14 May 2011 - 08:28 PM
si eu m-am gandit tot la varianta cu 2 motoare pt ca nu mai trbuiesc facute acele modificari ,,brutale" in structura de baza, fiind si prima data cand ma apuc de asa ceva si poate nu am experienta necesara.astept chitul cu 2 motoare propus de ei.
#699 Useril este offline   the suicide drummer
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 11-May 11
Postat 14 May 2011 - 09:01 PM
Vezi postareanavigator, la 13 May 2011 - 07:16 AM, a spus:
Nu mai poti sa le dezlipesti ca sa indrepti piesa curba? O umezesti, o curbezi usor in sens opus si o pui apoi la presat intre doua suprafete rigide si cate o foaie de sugativa sau chiar ziar, deasupra punand o greutate adecvata. Din cand in cand schimbi sugativele. Daca n-ai exagerat cu umezitul (poti de exemplu sa folosesti un fier de calcat cu aburi sau pur si simplu sa stea un timp intr-o baie umeda dupa ce ai facut un dus fierbinte), se usuca mai repede, mai ales daca spatiul in care o usuci are aerul cat mai uscat. Am indreptat asa bucati de placaj de tei de 5mm de-a lungul timpului.
nu mai pot face nimic. La numarul 7 tot ce am facut pana acum este un tot unitar. Daca vreau sa dezlipesc ceva trebuie sa mai scot alte 2-3 piese cel putin. Dar daca as vrea sa scot tot nu as putea pt ca cel mai probabil sar rupe, asa ca nu ma risc si slefuiesc.
#700 Useril este offline   the suicide drummer
  • Postari: 12
Postat 14 May 2011 - 09:04 PM
Vezi postareavali123, la 14 May 2011 - 05:37 AM, a spus:
Am observat problema de la poza nr 4 si iti sugerez acelasi lucru pentru rezervarea ei ori prin slefuire ori prin umezire si presare. Ramana la latiduninea ta. ceea ce iti sugerez este sa nu continui pana nu rezolvi problema.Ceea ce nu inteleg este ca nu pricep care este problema la grinzi , nu am observat nimic neinregula la pozele 1 si 2 .
Prima poza trebuia sa fie ultima, si sa arate ce am facut pana acum, sa ma mandresc:D. La a doua mam uitat atent si grinzile nu sunt perfect puse pe coaste. La prima vedere si daca te uiti putin atent nu o sa observi ceva anormal, dar daca studiezi in detalii, ceea ce cred ca nu se vede in poza, vei observa ca nu sunt lipite perfect.
Aceasta postare a fost editata de the suicide drummer: 14 May 2011 - 09:08 PM
#701 Useril este offline   the suicide drummer
  • Postari: 12
Postat 14 May 2011 - 09:08 PM
Am avut 5 minute timp liber astazzi si am incercat sa slefuiesc. Pot lasa asa sau trebuie sa fie perfect drept? Am sa imi mai fac timp daca e nevoie sa fac mai bine.
Aceasta postare a fost editata de the suicide drummer: 14 May 2011 - 09:09 PM
#702 Useril este offline   inflames
  • Postari: 16
  • Inregistrat: 23-April 11
Postat 14 May 2011 - 09:11 PM
Dar e propus cumva vreun kit cu 2 motoare de la ei? :rolleyes:
#703 Useril este offline   andoman
  • Postari: 44
Postat 14 May 2011 - 09:31 PM
Va multumesc pentru raspunsuri. Cred ca voi face si eu varianta cu 2 motoare. Apropo voi ce veti folosi, kitul oferit de revista sau cumparati de pe net cele necesare?
Numai bine.
#704 Useril este offline   vali123
  • Postari: 41
Postat 14 May 2011 - 09:37 PM
eu spun sa mai insisti un pic ca sa nu ai probleme mai incolo.oricum arata mai bine!
#705 Useril este offline   vali123
  • Postari: 41
Postat 14 May 2011 - 09:39 PM
kitul oferit de revista.daca il vor pune pe piata si la noi.
#706 Useril este offline   Korbu
  • Postari: 456
Postat 14 May 2011 - 09:44 PM
Vezi postareainflames, la 14 May 2011 - 09:11 PM, a spus:
hmm, nu stiu cat de sigura este, dar daca cautati pe google dupa cuvintele: "Hachette : Cuirasatul Bismarck. Din 19 martie 2011." o sa gasiti pe diferite site-uri / blog-uri informatia de mai jos.
Descrierea colectiei Cuirasatul Bismarck :
Piese din lemn, metal, răşină, plastic, fotodecupaje din alamă şi alpaca. Scara 1:200.
Model din lemn creat exclusiv de către AMATI pentru Hachette.
Modelul va fi radiocomandat. Telecomanda, servo-directia si motorasele se vand separat de revista. Vor aparea dupa numarul 14 al colectiei.
Perioada de aparitie a colectiei :
Din 19 martie 2011 – sfarsitul anului 2013
Pret :
Primul numar 6.90 lei, restul la 15.90 lei.
Puteti trimite un e mail la bismarck@modelism.ro sa îi intrebati, cei care vreti sa stiti sigur. Eu o sa imi achizitionez separat motoare, servo s.a. Tx-Rx am deja :rolleyes:.
Aceasta postare a fost editata de Korbu: 14 May 2011 - 09:49 PM
#707 Useril este offline   ciucanu
  • Postari: 85
Postat 14 May 2011 - 09:52 PM
Salut.
Va multumesc.
Salut! Suportul pentru motoare este chiar cea mai mica problema, se poate face din placaj sau poti cumpara un batiu metalic gata confectionat. De lucru vei avea la modificarea pieselor 36, 37, 38, 39A, 40A din numarul 8 al revistei si la alte cateva repere, din numerele viitoare. Reperele 36 si 37 se decupeaza conform zonei gri din imagine, presupanand ca vei folosi tub pt ax de 6,5mm, apoi se rigidizeaza cu piesele rotunde si cu reperele 38 (sectionate in doua). Coastele 39A si 40A vor trebui sa fie alezate in zona de incidenta cu acel canal de 6,5 mm
Aceasta postare a fost editata de ciucanu: 14 May 2011 - 09:53 PM
#708 Useril este offline   3lBandolero
  • Postari: 72
Postat 14 May 2011 - 10:49 PM
Din cate am inteles eu prin alte parti vom primi ceva informatzi odata cu nr 14
#709 Useril este offline   3lBandolero
  • Postari: 72
Postat 14 May 2011 - 10:51 PM
Vezi postareathe suicide drummer, la 14 May 2011 - 09:08 PM, a spus:
Este destul de bine, dar daca vrei mai pori shlefui, oricum cu cele 2 straturi de captushire se mia diminueaza putzin.
#710 Useril este offline   banderas23
  • Postari: 63
  • Inregistrat: 29-March 11
  • Interests:fotografia
Postat 14 May 2011 - 11:01 PM
Si dak asteptam kitul de motorizare propus de ei, care ziceti k v-a aparea dupa nr 14 al revistei si asambalam toate componentele pana la nr 13 exact cum se specifica in revista, mai trebuie sa tinem cont de ceva? Sau tot va trebui sa facem modificarile dupa ce citim pe alte forumuri? Amati/Hachette tin cont de modificarile necesare motorizarii (cu 2 motoare) fara sa avem stresul sa nu momtam piesa x asa cum e specificata in nr y pana nu citim pe n ustiu ce forum ce trebuie facut in acest sens?
PS: e 12 noaptea si sper sa ma fi facut inteles :p
#711 Useril este offline   3lBandolero
  • Postari: 72
Postat 14 May 2011 - 11:55 PM
Vezi postareabanderas23, la 14 May 2011 - 11:01 PM, a spus:
Daca cumperi kitul de la ei de 2 motoare nu mai trebue sa faci nuci o modificare dar oricum trebue sa astepti pana la nr 117 http://www.subifa.de...smarck_h117.htm
#712 Useril este offline   3lBandolero
  • Postari: 72
Postat 15 May 2011 - 01:00 AM
Cam de cate piese LEGO ai nevo sa faci nu Bismarck la o scara aproximativ de 1/125? cine vrea sa incerce ii urez succes aici aveti o reusita http://translate.goo.../moc.php/206936 :clapping: :p :)
#713 Useril este offline   3lBandolero
  • Postari: 72
Postat 15 May 2011 - 01:08 AM
Tirpitz 1:48 27.000 de piese Lego http://translate.goo.../moc.php/206936
#714 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 15-May 10
Postat 15 May 2011 - 08:11 AM
Mai jos modificarea facuta de nemti pentru varianta cu 3 motoare:
http://i157.photobucket.com/albums/t75/marki53/cuts.jpg
#715 Useril este offline   ciucanu
  • Postari: 85
Postat 15 May 2011 - 08:19 AM
Vezi postarea3lBandolero, la 14 May 2011 - 11:55 PM, a spus:
Ce se va da in acest kit va fi doar pentru varianta statica, vezi nr 113 in care este evident ca axele pentru elice sunt doar ornamentale. Modelul va necesita cateva modificari pentru varianta cu 2 motoare si ceva mai multe pentru 3 motoare.
#716 Useril este offline   vali123
  • Postari: 41
Postat 15 May 2011 - 08:36 AM
cam despre asta este vorba:
http://www.buildtheb...smarckoffer.pdf
#717 Useril este offline   Petyy
  • Postari: 734
Postat 15 May 2011 - 10:28 AM
Si eu im prima faza ma gandeam la 3 motoare.... dar imi este mila sa ii tai piesele, si pana in final raman la 2 motoare
Canal 85 (40.875) FM
#718 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 15 May 2011 - 10:46 AM
Asa cum se vede in kit-ul din link, doar doua elice sunt functionale, aia de pe mijloc e la shto. Asa ma gandisem si eu sa-l fac. Pt. ca viteza sa fie la scara (adica pana intr-un km/h) cred ca doua speed 380 cu reductor sunt arhisuficiente.
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 15 May 2011 - 10:47 AM
#719 Useril este offline   alxcsb
  • Postari: 412
Postat 15 May 2011 - 10:51 AM
Vezi postareaMLGore, la 15 May 2011 - 10:46 AM, a spus:
De fapt, viteza maxima la scara este de 300m/h. :drinks:
#720 Useril este offline   ciucanu
  • Postari: 85
Postat 15 May 2011 - 11:01 AM
Vezi postareaalxcsb, la 15 May 2011 - 10:51 AM, a spus:
Da, calcul e corect, teoretic ( (60km/h:200) dar cine va dori sa aiba un navomodel care va "alerga" 1m in 12 secunde??!! Aberant si imposibil.
  • 92 Pagini +
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
101 useri citesc topicul
0 membri, 101 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
