  • 92 Pagini +
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
#601 Useril este offline   Korbu
  • Postari: 456
  • Inregistrat: 09-November 10
Postat 04 May 2011 - 05:41 PM
Serginho888, cred ca si eu am gresit cand am spus ca nu se aplica lac inainte, dar este posibil sa se aplice un strat de lac , dupa acea finisare, vopsire si iar lacuire..
Poate totusi ne lumineaza si pe noi cineva mai experimentat, ca eu nu mai inteleg nimic. Undeva am gasit ca se aplica inainte de vopsire iar in alta parte ca nu. Deci cum este bine si corect pana la urma?
#602 Useril este offline   navigator
Postat 04 May 2011 - 06:42 PM
Vezi postareaSerginho888, la 04 May 2011 - 05:36 PM, a spus:
Ok, a fost o prostie ce am zis. Ma refeream la un strat de ceva protectie inainte de vopsire, daca trebuie. Nu vopsesc in fiecare saptamana ca sa stiu :lol: Imi place sa lucrez cu lemnul, dar ce am confectionat pana acuma nu am si vopsit.
Se poate folosi un primer dar la lemn nu e neaparat necesar, poate doar pentru zonele pe care s-a intins cleiul. In schimb la piesele de alama e bun primerul. Il gasesti tot in raioanele cu sprayuri de vopsea si poate fi incolor, alb sau gri. Eu as da insa mai intai un strat de chit auto (fara fibra de sticla in el), l-as slefui bine si abia apoi un strat de primer dupa care vine si vopseaua. La final, se poate aplica si lac incolor mat, daca vopseaua nu a fost mata si/sau daca nu aveti incredere in rezistenta ei la apa in cazul modelelor navigante.
Pentru motorizare, daca folositi motoare tip "speed" sa stiti ca astea au turatie foarte mare, consuma un curent mare si necesita elici speciale, care nu sunt "scale" adica nu seamana cu ce avea originalul scufundat. Daca le folositi cu un reductor de circa 1:2 ar fi bune dar va complicati (bani si putina munca) insa raman zgomotoase. Va recomand motoarele cu turatie de pana in 10 000 rpm. Stiu ca se gasesc mai greu dar se gasesc.
Ca tuburi si axe de elice, sunt foarte bune cele de la Sierra, cele de 6,5mm diametru la tub si 4 mm la ax, cu lagare de bronz, ax inox, care sunt de mai multe lungimi. Nu stiu care vi se potrivesc, dar pot fi la o adica ajustate prin scoaterea cu grija a unui lagar, taierea tubului si repunerea lagarului, lucru la care insa nu cred ca o sa ajungeti deoarece sunt intr-o gama larga de lungimi.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 05 May 2011 - 08:40 AM
#603 Useril este offline   socrate
  • Postari: 13
  • Inregistrat: 20-March 11
Postat 04 May 2011 - 08:05 PM
http://www.buildtheb...smarckoffer.pdf pentru cei interesati oferta celor de la hachette pentru motorizare, cu detalii in ceea ce priveste continutul. asta e modelul aparut in anglia dar probabil ca va fi la fel si pentru romania.
#604 Useril este offline   socrate
  • Postari: 13
Postat 04 May 2011 - 08:18 PM
http://buildthebisma...lay&thread=1054 si detalii cu ce a folosit un domn neamt ca alternativa la kitul de la hachette. din cate am vazut la vremea respesctiva el vindea celor dornici partile din poze. cred ca e un punct bun de inspirtatie pentru cei care vor sa motorizeze nava
#605 Useril este offline   Serginho888
  • Postari: 51
  • Inregistrat: 29-April 11
  • Interests:Modelism
Postat 04 May 2011 - 08:20 PM
Fiind prima mea macheta, nu ma gandesc sa ii pun si motor. Poate pentru alta macheta.
#606 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 15-May 10
Postat 04 May 2011 - 08:30 PM
Eu la axe m-am gandit sa folosesc :
Cod: 02A5 - Arbore cu tub 300mm http://www.mcsportrc.ro/img/produse/02A5.jpg arbore inox 300/4mm diametru
filet M4
tub 240/8mm
bucse PTFE
bucsa axiala teflon
Pret: 22 Lei
iar la elice CEVA DE GENUL :
Elice navo 3P RABOESCH 25x25,6 R (M4) Pret 51lei
http://www.autorc.ro/1061-1110-large/elice-navo-3p-raboesch-25x256-r-m4.jpg
#607 Useril este offline   Korbu
  • Postari: 456
Postat 04 May 2011 - 08:39 PM
Vezi postareasocrate, la 04 May 2011 - 08:18 PM, a spus:
Daca vine si la noi cu acelasi pret, nu prea se merita..
Radiocomanda (2.4 6 CH gasesti la 250) si piesele se gasesc pe la diverse magazine de modelism..
Probabil ca iesi mai ieftin, dar daca nu, cel putin iti iei ce vrei tu, motoare, servo, port elice, elice..s.a.
Vezi postareaSerginho888, la 04 May 2011 - 08:20 PM, a spus:
Eu zic sa te gandesti bine, dupa aceea iti va fi mai greu sa o faci RC.
#608 Useril este offline   Serginho888
  • Postari: 51
Postat 04 May 2011 - 08:43 PM
Pai nu ma gandesc sa-i pun deloc. Va fi o macheta statica.
Poate daca voi face alte machete voi monta si motor.
#609 Useril este offline   socrate
  • Postari: 13
Postat 04 May 2011 - 08:47 PM
http://www.bismarck-...propellers.html
:good:
#610 Useril este offline   booggy
  • Postari: 429
  • Inregistrat: 21-October 09
  • Interests:114223
Postat 05 May 2011 - 08:20 AM
Vezi postareanavigator, la 04 May 2011 - 09:23 AM, a spus:
Stii unde era, mai exact? Ca pot trece eu pe acolo sa verific.
Eu imi caut nuanta dorita prin magazinele tip "bricolaj". Mai greu de gasit sunt culorile dorite mate, dar am gasit spray lac incolor mat la Mr. Bricolage. La machete militare, nu se folosesc culori lucioase.
Era in partea stanga a complexului cum privesti din strada , este singura informatie pe care o am de acum 2 ani cand un vecin care a gasit masina zgariata in parcare a luat de acolo o doza spray cu care a vopzit de nici nu se cunostea .
#611 Useril este offline   navigator
Postat 05 May 2011 - 08:53 AM
O sa cercetez zona cand o sa se mai usuce pe afara. Tot eram curios daca mai este magazinul de materiale de constructii - finisari de langa Politia 21, care vindea placaj de 5mm.
#612 Useril este offline   banderas23
  • Postari: 63
  • Inregistrat: 29-March 11
  • Interests:fotografia
Postat 05 May 2011 - 02:06 PM
mama, ce preturi ... :| f scump :-s Pana la urma, cei de la Hachette vor pune la dispozitia cumparatorilor setul complet pt motorizare si un ghid pt a face Bismarck-ul navigabil sau va trebui sa ne cumparam noi cele necesare de pe unde le gasim si sa studiem zile intregi forumurile pt a vedea ce ne trebuie si unde trebuie sa facem modificarile? :-s
#613 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
Postat 05 May 2011 - 02:32 PM
Din cate am vazut propunerea lui Hachete este doar pentru versiunea cu 2 motoare, elicea din centru ramanand de forma.
Daca se doreste folosirea tuturor celor 3 elice trebuie sa se faca modificarile vazute la nemti in link-urile de mai sus.
Din pacate Hachete marseaza mai mult pe macheta statica si din aceasta cauza nu cred ca vor aduce acel kit decat pe baza de precomanda. Din pacate ca orice lucru adus in Romania partea de suport este aproape zero, in afara de sfaturile din revista nu stiu daca vom primii altceva. In alte tari am vazut ca exista forumuri dedicate si sustinute. Acelasi lucru se intampla si cu D'Agostinii care in toata europe are forumuri dedicate numai in Romania nu.
Multumim forumurilor care ne sustin ca altfel ....
#614 Useril este offline   shomoiogu
  • Postari: 41
  • Inregistrat: 07-May 09
Postat 05 May 2011 - 06:09 PM
multumiri :good:
studiez link-urile sa-mi fac o parere...
nu vreau sa avansaz cu constructia prea mult
sa vad mai intai modificarile care trebe facute
spor
#615 Useril este offline   3lBandolero
  • Postari: 72
  • Inregistrat: 08-April 11
Postat 05 May 2011 - 06:34 PM
Salut cuirasatilor
Aceasta este o alta pagina despre discutzi si imagini pas cu pas cu 28 de pagini :yahoo:
http://www.modelboat...hp?topic=2830.0
Apropo de sfaturile care le primesc cei din alte tzari in intreoril revistei, care era anuntzat pe spatele cartonului din nr. 2 "sfaturi pentru modelism" sau ceva de genul; eu le-am trimis cate un mail la amandou adrese care apar in interiorul revistei, poate daca ii "bombardam" toti cu mesaje de genul ne vor raspunde sau vor pune in interiorul revistei cea ce au anuntzat pe spatele cartonului cu nr. 2 ( daca cineva inca mai are cumva cartonul sau poate vace rost de el pentru a preciza mai exact, ce subtitlu era anuntzat cu culoarea verde)
Deabea astept sa vina ziua de sambata sa cumpar nr 7 pt a lipi nr 6 si 7 deodata. Navigare ushoara :good:
#616 Useril este offline   Korbu
  • Postari: 456
Postat 05 May 2011 - 09:03 PM
3lBandolero pe forumul acela trebuie sa iti faci cont ca sa vezi pozele nu?
#617 Useril este offline   Serginho888
  • Postari: 51
Postat 05 May 2011 - 10:14 PM
Vezi postareaKorbu, la 05 May 2011 - 09:03 PM, a spus:
Eu mi-am facut cont si tot nu am mai vazut nimic mai departe. Poate nu am cautat eu destul de bine.
#618 Useril este offline   3lBandolero
  • Postari: 72
Postat 05 May 2011 - 10:54 PM
Da. Eu am mi-am facut cont cu ceva timp in urma si nu am probleme pt vizitare, sper sa ma lase sa navighez linistit si daca nu las nici un mesaj. :clapping:
#619 Useril este offline   Korbu
  • Postari: 456
Postat 05 May 2011 - 11:51 PM
Serginho888 acum 10 minute mi-au aprobat contul si pot sa vad pozele, nu stiu cum este la tine. Poate ca inca nu ti l-au aprobat.
#620 Useril este offline   Serginho888
  • Postari: 51
Postat 06 May 2011 - 03:12 PM
acuma am reusit si eu sa vad pozele :D
#621 Useril este offline   musat.mircea
  • Postari: 13
  • Inregistrat: 06-May 11
Postat 06 May 2011 - 04:43 PM
Pt mai multe amanunte...http://www.subifa.de/heftvorschau/die_bismarck_aktuell.htm
http://www.modelboat...hp?topic=4024.0
#622 Useril este offline   Korbu
  • Postari: 456
Postat 06 May 2011 - 08:03 PM
Vezi postareashomoiogu, la 03 May 2011 - 02:39 PM, a spus:
cateva poze cu intaritorele din spre prova
Interesanta ideea ta cu intaritoarele, cred ca o sa o pun si eu in aplicare.
#623 Useril este offline   bratosin iustin
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 03-May 11
Postat 06 May 2011 - 08:37 PM
SALUT .DUPA CE CUMPAR MAINE NUMARUL 7 VREAU SA MA APUC DE TREABA PT K NU MAI AM RABDARE SI DIN CATE AM INTELES DIN DISCUTIILE DP FORUM E MAI BN SA FIU IN PAS CU LUMEA .
AM VAZUT K MULTI SI.AU LUAT CEVA INSTRUMENTE AJUTATOARE ASA K EU AM FACUT ACELASI LUCRU .
CE VROIAM SA INTREB... DACA ARACETUL CARE L.AU DAT LA PRIMUL NUMAR ESTE BUN DE CEVA PT K EU MI.AM CUMPARAT UN ALT LIPICI DE LEMN SI VREAU O PARERE
MULTUMESC
PS: IMAG E PREA MARE PT A O PUTEA POSTA .:clapping:
#624 Useril este offline   alxcsb
  • Postari: 412
  • Inregistrat: 02-December 06
Postat 06 May 2011 - 08:56 PM
Vezi postareabratosin iustin, la 06 May 2011 - 08:37 PM, a spus:
MULTUMESC
Pe langa instrumentele ajutatoare pe care le-ai cumparat recomand cu caldura si un instrument care sa te ajute la apasarea tastei Caps Lock. M-a luat durerea de cap, sincer.
#625 Useril este offline   Korbu
  • Postari: 456
Postat 06 May 2011 - 08:59 PM
bratosin iustin Bun venit.
Este alegerea ta daca vrei sa fi in pas cu ceilalti. Eu spre exemplu nu fac lucrul acesta si construiesc din 5 in 5 numere (asa cred eu ca este mai bine).Instrumentele sunt de neinlocuit in modelism. Nu am lipit lemn cu aracetul care a venit revista (decat o bucata de carton), folosesc "Moment Wood Express" si pana acum sunt foarte multumit de el. Daca nu ne spui ce alt lipici ai cumparat nu avem ce parere sa iti spunem despre el.
Ca sa poti urca poze pe forum incearca sa le micsorezi cu un program de poze ex. microsoft picture.
P.S. Incearca sa scrii si tu fara CAPS LOCK activat. :clapping:
Aceasta postare a fost editata de Korbu: 06 May 2011 - 09:01 PM
#626 Useril este offline   bratosin iustin
  • Postari: 3
Postat 06 May 2011 - 09:21 PM
salut
norocul meu ca am cumparat acelasi lipici ca si tine din praktiker, deci stiu ca este bun >.multumesc si o sa urmaresc in continuare topicul
#627 Useril este offline   alxcsb
  • Postari: 412
Postat 07 May 2011 - 08:13 AM
Tocmai am desfacut piesele din numarul 7. Incepe sa arata a nava. Din pacate nu pot sa pun poza, dar sunt convins ca in scurt veti intra toti in posesia ultimului numar. Piesele se potrivesc cu restul destul de usor. Am citit prin alte parti ca in unele cazuri cand puneti grinzile deasupra coastelor ridica putin prova. Asadar, pontati-le fara sa le lipiti o data, sa vedeti ce face tot ansamblul. La mine parca o impinge putin in jos, la un amic e neutra toata constructia.
#628 Useril este offline   Korbu
  • Postari: 456
Postat 07 May 2011 - 01:33 PM
Vezi postareaMarco Polo, la 07 May 2011 - 10:19 AM, a spus:
recomand cu incredere tuturor modelistilor acest biax !!!
Stim cu totii (cred) ca Dremel au cele mai bune biax-uri de pe piata internationala dar si pretul este pe masura calitatii.
#629 Useril este offline   inflames
  • Postari: 16
  • Inregistrat: 23-April 11
Postat 07 May 2011 - 01:41 PM
Am terminat si eu de montat numarul 7.As dori sa stiu daca sunt singurul caruia i-a ramas luftul acela din poza urmatoare.
http://i53.tinypic.com/20j4wzl.jpg
http://i52.tinypic.com/2zpjmyr.jpg
#630 Useril este offline   Korbu
  • Postari: 456
Postat 07 May 2011 - 02:27 PM
Vezi postareainflames, la 07 May 2011 - 01:41 PM, a spus:
La mine a picat perfect. Este destul de mic si nu cred ca te va incurca cu ceva pe viitor.
  • 92 Pagini +
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
19 useri citesc topicul
