Modelism - RHC Forum: Ju 87 la scara 1:5 - Modelism - RHC Forum
  • 23 Pagini +
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Ju 87 la scara 1:5
#631 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
  • Inregistrat: 08-May 03
Postat 05 November 2011 - 06:35 PM
Asa e , cei mai multi au folosit ZG 62. Eu am luat DLE- ul mai intai pentru Extra si cand am vazut ce tractiune statica are ( a tras 15 kg ) atunci m-am gandit sa-l pun pe macheta .Zenoah este mai greu intradevar dar nu are puterea 55-lui . Stuka are acum 16400 g uscat . La Tariceni am rulat cu 50 % gas si s-a ridicat de la pamant . Ca la testele astea m-au trecut toate transpiratiile asta-i altceva :rolleyes:
#632 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 05 November 2011 - 07:03 PM
16400 !!? - da ce este ? ..... parte din vre-un CNP cumva ?
P.S.
Inseamna ca tot efortul nu este decat ... pasiune ... pentru F4C poate cu alt model !
#633 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 05 November 2011 - 07:09 PM
ca tot efortul nu este decat ... pasiune ... [/quote]
Cam asa ceva :good: Deschid o noua categorie in Romania , F4G !!!!!!!
#634 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 07 November 2011 - 07:58 PM
[quote name='gicosu' timestamp='1320512947' post='523015']
DAR sa nu ne grabim . Cred ca pot sa-l scot in 15 kile ! Am scos pilotul si l-am cantarit , are 240 g . Daca-i las doar hainele si-l umplu cu burete cred ca pot scoate numai din unul 150 g . Ori doi sunt salvate 300g . Pilotii sunt asezati pe parghie egala fata de centrul de greutate si asta ar insemna ca trebuie sa mai scot si din plumb cam tot atat , in total ar fi 600g . As mai putea sa mai scot si din mitraliera vreo 100 g , ar mai fi si capacul de la antana goniometrica ...sper sa scot macar 50 g . O s-o iau treptat , cred ca o sa reusesc !!!!
#635 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 07 November 2011 - 10:29 PM
Iti tin pumnii!
bafta!
Fly Extreme! __EXTREME FLIGHT
#636 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 07 November 2011 - 11:52 PM
Mersi Adi , cred ca cel mai mult o sa pot compensa din con. La mine conul este din fibra si cantareste cu tot cu flansa 90g . Daca as face unul la strung din metal sa iasa la 350 g sa zicem , cred ca as mai pierde din plumb vreo 200 g .Din calculele mele tot nu voi reusi sa ating 15 kg dar pot sa dau jos bombele mici dupa aripi care cantaresc (toate patru ) in jur de 300 g .
#637 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 08 November 2011 - 09:55 AM
The corps .
#638 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
  • Inregistrat: 19-November 08
Postat 08 November 2011 - 10:40 AM
Ai aproximat cumva suprafata portanta sa vezi cam ce incarcare rezulta ? Ca daca zici ca se ridica cu 50% din gaz, poate nu va fi cazul sa scoti din componentele la care ai muncit atata...
#639 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 09 November 2011 - 04:22 PM
Vezi postareamisumat, la 08 November 2011 - 10:40 AM, a spus:
Ideea este ca nu permite regulamentul sa participi la concursul de machete F4C daca modelul depaseste 15 kg.
#640 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 10 November 2011 - 09:31 AM
Am cantarit modelul si am ajuns la 15850 g numai din usurarea pilotilor plus o bucsa de 240 g pe care am fixat-o in axul motorului . Bucsa am turnat-o intr-un con mai mic din aluminiu. O sa pornesc motorul sa vad cum se comporta . Mai am o idee sa pot duce si restul de plumb mai in fata si cred ca si bateriile le mai pot deplasa . Nu cred ca pot atinge 15 kg dar e bine si pentru model sa fie mai usor .
#641 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 10 November 2011 - 01:43 PM
Cam asa ceva mi-ar fi trebuit la Stuka . :wub: :wub: :wub:
#642 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 10 November 2011 - 03:16 PM
Vezi postareagicosu, la 10 November 2011 - 01:43 PM, a spus:
Pai nu l-ai comandat deja ??!!
Nu de alta da cica e report mare la 6/49 !
Eheeee ! Daca as avea asa ceva nici nu mi-ar mai trebui avion .. asa l-as lasa pe bank si m-as juca la el toata ziua .
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 10 November 2011 - 03:16 PM
#643 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 14 November 2011 - 10:19 AM
Am reusit sa mai scpt ceva grame si am ajuns la 15600 g . Am montat doua parghii pe motorbox si am prins plumbii cat mai in fata .
#644 Useril este offline   dan_mitea
Postat 14 November 2011 - 07:13 PM
O idee...trasnita.
Trebuie sa aibe 15Kg uscat...Asa-i? In acest caz muta-i rezervorul in locul plumbului. Eventual fa unul custom din tabla cositorita. Cu el plin vei avea CG la locul lui.
#645 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 14 November 2011 - 07:57 PM
O sa fac un pic altfel . Pot pune un rezervor de 1000 ml si sa folosesc carburantul ca balast . La un zbor nu consum mai mult de 400 ml si-mi raman in rezervor 600 ml .
#646 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 14 November 2011 - 10:18 PM
Din pozele tale am sesizat o problema (de structura) zic eu:
Ai prelungit o platforma de placaj care iti sustine plumbii si acumulatorii dar ai o greutate foarte mare sustinuta in consola, de profilele acelea de aluminiu. Acolo o sa ai oscilatii cu amplitudine mare si un moment al fortei (de greutate G)destul de mare care va solicita puternic structura in punctul "1" (din fotografia atasata) iar cumulat cu greutatea motorului si in punctul "2".As zice sa renunti la profilele alea de aluminiu si la multimea de suruburi care le tin si sa studiezi putin propunerea mea din cea de-a doua fotografie. teava de carbon (A) e musai dar ar fi bine daca ai putea sa pui si prelungirea ei (teava "B"). Bineinteles ca solutia e simetrica pe ambele parti ale modelului.
Aceasta postare a fost editata de Adi-GVA: 14 November 2011 - 10:20 PM
#647 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 14 November 2011 - 10:36 PM
Stiu de problema asta , pentru inceput as vrea sa vad ce se intampla cand pornesc motorul . Consola din aluminiu are profil in " T " , este foarte rigida . Ma gandeam sa prind doua console exact cum ai aratat in poze . Ramane de vazut ce se intampla la test .
Mersi !
George
#648 Useril este offline   dan_mitea
Postat 15 November 2011 - 01:29 AM
Vezi postareagicosu, la 14 November 2011 - 07:57 PM, a spus:
Exact asta spuneam, doar ca, sugeram, sa-l muti in fata, in locul plumbului. Ai castiga, minim, 600g, sau chiar 800g, fiind in fata. Spun si eu.
#649 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 20 November 2011 - 09:34 PM
Testele de rulaj de la Tariceni . :lol: :clapping:
#650 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 20 November 2011 - 09:47 PM
Arata superb asa pe camp ..... zborul pe cand se anunta?
#651 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 20 November 2011 - 10:00 PM
Mersi Teo , e un model mare si are un comportament total diferit fata de un acrobat , comenzile sunt greoaie , cred ca si din cauza inertiei , trebuie sa compensezi din stikuri mai ales la viteze mici cum am rulat eu . O sa ma apuc mai intai de antrenament dupa care ma gandesc la zbor . Anul asta am tot construit si nu am fost la zbor deloc .
#652 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 20 November 2011 - 11:14 PM
Frustrant !!! ....pana vom vedea modelul in zbor !!!...arata incredibil ....
#653 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 13 January 2012 - 12:46 PM
Astazi am montat Stukas-ul ,am facut o repetitie cu toate comenzile , le-am mai ajustat un pic . Am facut un ciclu la toti accumulatorii si l-am sters de praf .
#654 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 13 January 2012 - 03:05 PM
Abia astept sa il vad in aer ..... va arata super ...
P.S.
Storage pt. pack-uri daca sunt LiPo
#655 Useril este offline   nelu77
  • Postari: 337
  • Inregistrat: 01-April 09
Postat 13 January 2012 - 03:20 PM
Oooaaaau ! Arata mult prea bine !!! Maini de aur ai George, BRAVO !
#656 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 13 January 2012 - 03:30 PM
Vezi postareanelu77, la 13 January 2012 - 03:20 PM, a spus:
Ba nu ! de PLATINA !
#657 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 13 January 2012 - 03:59 PM
A reglat data pe aparatul foto!!! :yahoo:
#658 Useril este offline   dan_mitea
Postat 13 January 2012 - 07:18 PM
Vezi postareaSILVIU66, la 13 January 2012 - 03:59 PM, a spus:
A reglat data pe aparatul foto!!! :rofl:
In plus este vineri 13 si 2012, deci, evident, va fi sfarsitul lumii.
Multumesc pentru fotografii, mestere.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 13 January 2012 - 07:21 PM
#659 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 13 January 2012 - 07:49 PM
Vezi postareadan_mitea, la 13 January 2012 - 07:18 PM, a spus:
Cu placere Dan . Pentru unii va fi sfarsitul lumii , la altii a venit demult si pentru ceilalti nu va veni niciodata. :rofl:
Cum se face frumos afara o sa-l scot la pista . Daca as fi avut o pista mai aproape de mine ar fi fost nemaipomenit , drumul pana la Tariceni e cam mult .
#660 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 13 January 2012 - 08:39 PM
Vezi postareagicosu, la 13 January 2012 - 07:49 PM, a spus:
Sa ne anunti si pe noi "curiosii" cand v-a zbura .... caci am inteles ca mai intai va trebui sa parcurga vre-o 4-5-6 Km in TAXI pentru "rodaj " tren si abia dupa .... inca alti 4-5-6 Km pentru facut "curaj " si dupa inca .......... bafta !
P.S.
Daca ar fi fost al meu ( modelul ) si ar fi fost cumparat de-a gata l-as fi zburat daca insa l-as fi construit de la zero nu as fi avut curaj ... sincer ....
  • 23 Pagini +
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
20 useri citesc topicul
