Modelism - RHC Forum: Ju 87 la scara 1:5 - Modelism - RHC Forum
  • 23 Pagini +
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
Ju 87 la scara 1:5
#541 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
  • Inregistrat: 08-May 03
Postat 18 May 2011 - 01:07 PM
Dintre toate sistemele vazute pe net nu-mi convine niciunul . Una e ca sunt facute pentru 'B' dar ce nu-mi place este ca la nici unul caruciorul nu trage bomba inainte ca ea sa cada . La cel real caruciorul arunca bomba , o lansa . O sa incerc sa fac un sistem care sa ma multumeasca .
#542 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 21 May 2011 - 04:33 PM
Am mai lasat putin la "copt" sistemul de largare si am mai continuat la aripi cu preshading-ul.
#543 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 21 May 2011 - 06:53 PM
:lol:
Al dreac nemtzalai cu sistemul lor de scripeti..... :o
Bestial.
Despre tine ce sa mai zic ..... ai vre-o limita ?
:lol:
Numai bine
spor la treaba
si jos palaria :drinks:
#544 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 21 May 2011 - 08:27 PM
Mersi Horja , cand te gandesti ca aia era o bomba de 1800 kg !
  • Fisier atasat  8.JPG (44.83K)
#545 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 22 May 2011 - 11:12 AM
Uzura si umbre pe extrados.
#546 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 23 May 2011 - 10:04 AM
Ceva detalii...bineinteles ca nu sunt impacat cu ce a iesit .
#547 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
  • Inregistrat: 08-May 02
Postat 23 May 2011 - 11:42 AM
Vezi postareagicosu, la 23 May 2011 - 10:04 AM, a spus:
Impaca-te linistit!....e de bine :lol: :good:
No brain, no headache.....
#548 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 23 May 2011 - 01:45 PM
Super !!! Mergem mai departe ! Astazi l-am cantarit si are 13690 g .Mai trebuie , elice , rezervor ,accumulatori ,regulator receptie ,bombele si carenajele .
#549 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 23 May 2011 - 02:05 PM
La reflectorul de aterizare se vede lemnul nevopsit sau este iluzie optica?
#550 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 23 May 2011 - 02:13 PM
Este intradevar placaj dar este vopsit . :drinks:
#551 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
  • Inregistrat: 08-January 10
Postat 23 May 2011 - 02:26 PM
imi place data de pe aparatul tau foto(inseamna ca vom trece de 2012 cu bine) ....incep sa cred ca postezi din vitor si cine stie ce tehnologi avansate folosesti de reusesti sa creezi o asemenea bijuterie .... bravo :drinks:
Aceasta postare a fost editata de Iamzoli: 23 May 2011 - 02:26 PM
....in Thrust we trust....
Flying Vampires Arad
#552 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 23 May 2011 - 02:38 PM
Vezi postareagicosu, la 23 May 2011 - 01:45 PM, a spus:
Au !
- 2 pack-uri min 1600 mAh receptie (daca pui regulator dual) 2 x 100 gr = 200 gr
- 1 pack min 1800 mAh aprindere 1 x 100 gr = 100 gr
- 1 Elice 1 x 140 gr = 140 gr
- 1 regulator 1 x 100 gr = 100 gr
- cabluri mufe + div - 1 x 50 gr = 50 gr
- receptor 1 x 20 gr = 20 gr
- rezervor + stuturi, filtru etc - 1 x 70 gr = 70 gr
semitotal - 680 gr
13.690 gr + 680 gr = 14.370 gr - rezerva : 630 gr - este suficient ?
Oare cat or sa atarne bombele si mecanismele de declansare ? au si servouri declansatoarele ?
P.S.
Pe piloti i-ai pus sau au ramas pietoni ?
#553 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 23 May 2011 - 02:47 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 23 May 2011 - 02:38 PM, a spus:
Au !
semitotal - 680 gr
P.S.
Am pus si pilotii , bombele le fac din extrudat imbracat in voal de fibra . Nu stiu frate dar cand ma gandesc ca poate mai trebuie si plumb in bot . Declansatoarele au doua servo mini care nu cred ca au mai mult de 50 g ambele . O sa am grija cat pot cu greutatea .
#554 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 23 May 2011 - 03:09 PM
Merge sa faci forma bombei dupa care sa o tai pe axa longitudinala sa scobesti in interior sa lipesti la loc cele doua
" semi bombe " dupa care sa le " tragi" in voal?
Nu stiu cat poti castiga la greutate avand in vedere ca mai pui si lipici ( doar ceva puncte ca tot le imbraci ) dar ziceam si eu ..
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 23 May 2011 - 03:10 PM
#555 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 25 May 2011 - 07:36 PM
M-am apucat sa fac bombele de pe aripi .Ma cam bate un gand si anume sa le fac fixe si s-o arunc doar pe cea centrala .
#556 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 26 May 2011 - 09:15 PM
Patru bombe roz .
#557 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 27 May 2011 - 12:14 PM
.... eu am gandit ca parca sunt patru supozitoare roz ....
Da cum le ai facut asa perfecte - pe un fel de strung ?
#558 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 27 May 2011 - 02:03 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 27 May 2011 - 12:14 PM, a spus:
Nu e nici o problema Gigi , e democratie , fiecare alege ce vrea ....
Nu am strung , le-am facut cu glasspapir .
#559 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 27 May 2011 - 04:58 PM
Am avut impresia ca au o gaura in bot si m-am gandit ca le ai trecut printr-un ax si le ai invartit cu ceva ( o bormasine, un motoras, o roata de olar ) si bine inteles ca nu cu cutit ci cu smirghel, ca prea sunt perfecte.
P.S.
mu era democratie ci doar sa ne mai descretim fruntile dupa atata munca.
#560 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 27 May 2011 - 11:48 PM
Prima versiune, cu o parte inca nefacuta, semana cu altceva, in general merge cu baterii.... :)
#561 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 28 May 2011 - 08:16 AM
Vezi postareaprotheus, la 27 May 2011 - 11:48 PM, a spus:
A , da , ca-n reclama aia " sunt bune pentru femei doar daca le folosesc barbatii " :good: :D
#562 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 28 May 2011 - 02:34 PM
Deabia astept sa le vad si in faza finala, prinse in suport la avion. :blush:
(centrala mobila, restul fixe, suna bine; totusi cel mai mult depinde de cum se vrea sa arate la final si ce sa faca, alegerea e de partea constructorului :D)
#563 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 01 June 2011 - 04:57 PM
Am inceput si cele doua bombe centrale , una de zbor si una de stand . Cam asa arata pana acum armamentul meu .
#564 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 01 June 2011 - 05:13 PM
Frumos ! Sunt armate ?
P.S.
Ai gasit schema de culori pentru ele ? intreb pentru ca am vazut pe net una care avea un cerc ( ca de butoi ) colorat galben intens si cu ceva rosu in bot - arata super .
O sa caut link-ul sa vad daca il gasesc .
#565 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 02 June 2011 - 10:25 PM
Daca tot suntem la arme uite ce au mai scos ! Ar fi dat misto la mitraliera din spate .
http://www.youtube.c...u/1/xcuk8xmaU0A
#566 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 02 June 2011 - 10:29 PM
Cam mare flama de la gura tevii, poate sa se aprinda avionul ..... altfel este misto.
#567 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 02 June 2011 - 10:35 PM
Nu prea are realism flama, dar este ...spectaculos.
#568 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
Postat 02 June 2011 - 11:13 PM
Flama aia este prezentata static. Ce se intampla la viteza de inaintare a modelului?...
#569 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 03 June 2011 - 07:47 AM
Vezi postareapitts, la 02 June 2011 - 11:13 PM, a spus:
Da ca trage in spate e O.K.
#570 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
Postat 03 June 2011 - 08:06 AM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 03 June 2011 - 07:47 AM, a spus:
...daca nu...NU! :drinks:
  • 23 Pagini +
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
13 useri citesc topicul
