Modelism - RHC Forum: Ju 87 la scara 1:5 - Modelism - RHC Forum
  • 23 Pagini +
  • 12
  • 13
Ju 87 la scara 1:5
#301 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 19 January 2011 - 10:29 PM
Urmaresc cu interes subiectul tau, si nu ma pot abtine sa nu fac o remarca acum, pana nu e prea tarziu.
Trebuie sa gasesti o alta solutie la jonctiunea dintre semiprofundoare (acele table de aluminiu prinse cu suruburi).
E prea fain lucrat restul modelului, iar prinderea aia arata ca o reparatie in graba la camp.
Poate in realitate nu e asa de evidenta dar din poze asa se vede.
Sper sa nu ofensez, dar asta e parerea mea.
Fly Extreme! __EXTREME FLIGHT
#302 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
  • Inregistrat: 08-May 03
Postat 19 January 2011 - 11:29 PM
Salutare Adi , nu ofensezi cu nimic !!! La profundor nu am gasit nici o solutie mai buna ca asta . O fi , dar nu mi-a trecut inca in minte :angry2: In realitate nu se vede asa de evident ca in poze . Este foarte greu sa faci un sistem cu doua comenzi pe profundor si sa se mai si desfaca la transport . Daca as fi pus doar o singura comanda , adica un singur servo pe profundor ar fi fost mai simplu si deja aveam un sistem facut de altii . Toate Stiucile pe care le-am vazut , ma refer la cele mari , aveau un singur servo pe profundor si ampenajul fix . Eu unul nu pot sa las un singur servo pe profundor ...nu pot concepe ca la marimea asta sa mergi cu un singur servo .
George
#303 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
  • Inregistrat: 17-May 07
Postat 20 January 2011 - 12:16 AM
George, stii ce-mi scapa mie in toate astea?. De ce daca folosesti 2 servouri pe profundoare, deci semiprofundoare independente, trebuie sa le unesti intre ele?
#304 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 20 January 2011 - 12:41 AM
Vezi postareaTOMY, la Jan 20 2011, 12:16 AM, a spus:
Deci nu e unite intre ele !!!! :D Profundoarele sunt independente !!!!!
Aceasta postare a fost editata de gicosu: 20 January 2011 - 12:43 AM
#305 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 20 January 2011 - 08:22 AM
Sunt independente ! Adica fiecara tablita este in forma de coltar sa spunem si dupa ce sta prinsa pe semiprofundor ( ceea ce vedem noi ) ea coboara brusc la 90 grade in jos ( altfel ar fi urcat nu coborat - mama ce exprimare ) si partea care vine in jos este ca o echie pentru fiecare semi de care se leaga tija de la servo.
Eu am sugerat la un moment dat daca tablita care se vede nu poate fi adusa la nivelul suprafetei semiprofundorului prin ingroparea ei in material ( dremel, chit etc )
#306 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 20 January 2011 - 10:36 AM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Jan 20 2011, 08:22 AM, a spus:
Tablitele nu pot fi ascunse sau kituite sa nu se mai vada pentru ca ele se vor desface la transport (sa nu-mi spuneti daca nu am ajuns la rabdarea sfintilor cu voi :) ) Suruburile se pot schimba cu cele cu cap ingropat . Nu am gasit suruburi de 2 mm asa . Eu sunt de parere ca atunci cand vor fi vopsite nu or sa se mai vada deloc . Dar mai mult decat atat stai sa vedem cum va functiona tot sistemul asta pentru ca are o lacuna . Balamalele vor prelua foarte mult din moment , de fapt ele sustin totul .
#307 Useril este offline   adyc
  • Fly-Free DreamTeam
  • Postari: 764
  • Inregistrat: 02-November 08
Postat 20 January 2011 - 11:02 AM
Vezi postareagicosu, la Jan 20 2011, 10:36 AM, a spus:
Suruburi de 2 cu cap ingropat gasesti la Hornbach militari.
#308 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
  • Inregistrat: 14-June 03
  • Interests:Aeromodele
Postat 20 January 2011 - 12:38 PM
Am io.
Sint de 2mm, au cm 15mm, cap "zenc" si sint pentru surubelnita dreapta.
Daca-ti trebuie, vedem cum facem sa ajunga tine.
#309 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 20 January 2011 - 02:48 PM
Mersi Bizu !! Daca vrei lasa-mi un nr de telefon pe privat . Am continuat cu echia de la directie . Am facut-o din doua table de aluminiu de 1 mm grosime .
#310 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 20 January 2011 - 08:52 PM
Am reusit s-o infig bine de tot in directie :wacko:
#311 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 21 January 2011 - 12:07 AM
Tablitele nu pot fi ascunse sau kituite sa nu se mai vada pentru ca ele se vor desface la transport (sa nu-mi spuneti daca nu am ajuns la rabdarea sfintilor cu voi :rolleyes: )
Stai frate ca ma pierzi de tot. Tu vrei sa desfaci echea de pe profundor pt. transport? Am inteles bine.? Nu se poate desface parghia din echie?
#312 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 21 January 2011 - 08:17 AM
Nu am cum , tija este prea lunga si nu iese pe gaurica aceea scale . DAR !!! Mi-ai dat de gandit , adica as putea avea acces pe sus sa pot scoate parghiile din echii , mai ramane problema gaurici scale din fuselaj . O sa ma gandesc si cred ca pana la urma o sa rezolv mai bine . Mersi Tomy !!!!!!!!!!!!!!!
#313 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 21 January 2011 - 06:47 PM
Jurnal de bord :
Data stelara 21-01-2011
Aoleu mama in ce m-am bagat !!! Am fost sa vad toba si iese super bine . Din tabla de inox de 0,5 mm . Este a doua oara cand trebuie sa ma car si cu modelul dupa mine pentru masuratori ..si asta e inceputul !! Asa ca sfatul meu pentru tanarul modelist este sa nu se apuce de machete ca da faliment !!! O sa scap si de tablele " urate " de la profundor ca de , asa vrea poporul !! :D
George
#314 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
  • Inregistrat: 01-January 09
Postat 21 January 2011 - 08:04 PM
Ma uit la realizarile lui George si realizez cat de in urma suntem : a ajuns in anul 2027 ! Extraterestru! Oricum echiile "stiucii"sunt fantastice!Da si tu prietene adresa inoxmesterului ca ma apropii de fixarea bridelor esapamentului si imi trebuie ajutor.Succes maestre!
#315 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 21 January 2011 - 08:25 PM
Respectele mele D-le Flypol ! Am fost placut impresionat de intalnirea noastra, pe mine ma aveti ca fan ! Eu mai glumesc ca altfel ....nu se poate . Pot sa va dau numarul Dl. Manescu 0722292303 , intradevar lucreaza ireprosabil , mai greu de ajuns la el dar cand veniti poate mergem impreuna . Multumesc mult pentru complimente dar si dumneavostra sunteti un extraterestru !!!! :angry:
#316 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 22 January 2011 - 07:47 PM
Am scapat de tablite !!!!! :D Dar am ramas cu doua gauri !!! Pe care le voi acoperii cu doua capace de vizitare pe care le voi face chiar din tabla de aluminiu .
#317 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 22 January 2011 - 09:59 PM
Asta e cu totul altceva!
Spor in continuare!
#318 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 23 January 2011 - 02:08 AM
Vezi postareagicosu, la Jan 16 2011, 10:43 PM, a spus:
voi continua cu niturile pe care le voi arde cu letconul in sprtzkit " asa mai p-a experiment " pentru ca e prima oara cand o s-o fac.
Nu mi-o lua in nume de rau dar, niturile nu trebuie sa fie niste chestii in relief? Cum zici tu seama mai mult cu niste gauri. Asa trebuie sa fie? Oricum ies belea. Bravo ca ai modificat prinderea comenzilor pe profundor.
#319 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 23 January 2011 - 11:11 AM
Ar trebui sa fie nituri cu cap ingropat . Inca nu stapanesc tehnica pentru ca e prima data cand fac nituri in felul asta .Teava pe care am ascutit-o ca pe o preducea are 1,8 mm .In unele locuri spritzkitul " sare " si-mi lasa un gol de o rondea . Eu vreau doar sa arda marginea si sa ramana un cerc ...dar mai trebuie sa ma antrenez . Modelul are si nituri "ciuperca" in unele locuri .
George
#320 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 23 January 2011 - 11:22 AM
Cum se vad aici . Ar trebui sa am de fapt diametrul la nit cam 1 mm nu 1,8 . Nici nu stiu .... poate mai bine nu le mai fac .
#321 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 23 January 2011 - 11:38 AM
Si cand ma uit la directie imi vine sa le fac !! :blink: Totusi va arata mai bine cu nituri . Si poate or sa-mi iasa mai bine .
#322 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 23 January 2011 - 12:15 PM
Au iesit bine niturile, nu e cazul sa-ti faci probleme. Eu eram contrariat de forma lor doar, dar daca mi-ai spus ca sunt ingropate atunci ti-au iesit f. bine.
#323 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 23 January 2011 - 08:30 PM
Am trecut la alta durere , hobanele de la profundor . Am cantarit si profundoarele cu tot cu montanti si au , unul - 220 g si celalalt 215 g la o anvergura de 1 m .
#324 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 24 January 2011 - 02:03 PM
Greu de realizat , dar pana la urma sper sa reusesc . Din profundor o sa se desfaca din surubul de 3 mm dar din fuselaj o sa fie fixa . Deci o sa pot scoate profundorul si hobanele raman fixe de fuselaj .
#325 Useril este offline   dan_mitea
Postat 24 January 2011 - 02:14 PM
Este o splendoare.
Tu esti de vina pentru ca nu ma apuc de o macheta, cu toatea ca tare ma tenteaza: cand vad ceea ce fai tu ma demoralizez de tot.
Multa, multa bafta si putere de munca.
#326 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 24 January 2011 - 02:49 PM
Nu el e de vina.E un tip minunat.Talentul lui demoralizeaza competitia.De ce crezi ca ma dadeam de ceasul mortii ca F4C-ul
nostru sa nu fie neaparat competitie ;ca sa nu ne facem de ras! Sa prindem si noi o mentiune,ceva acolo.Noi epigonii venim tare si cu steagul sus!
#327 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 25 January 2011 - 03:31 PM
E , sunteti voi draguti , adevarul e ca nu sunt asa de talentat , mai mult ambitios ....plus ca arat si bine :blush:
Eh , am placat cu balsa de 2 mm hobanele .
#328 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 26 January 2011 - 02:21 PM
Tot hobane .
#329 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 27 January 2011 - 05:15 PM
Nu ma intrebati cum am bagat placutele din placaj pe interior !!!! :D
#330 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 27 January 2011 - 05:16 PM
  • 23 Pagini +
  • 12
  • 13
34 useri citesc topicul
0 membri, 34 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
