Modelism - RHC Forum: HPI Bullet ST/MT - Modelism - RHC Forum
HPI Bullet ST/MT Coltul Posesorilor de Bullet , Upgradeuri , Tips & Tricks... Evaluare topic: -----
#31 Useril este offline   HollowMan
  • Postari: 78
  • Inregistrat: 16-December 14
  • Interests:Alfa Romeos, Siberian Huskies, Android & RC Cars
Postat 04 June 2015 - 11:26 AM
Vezi postareasandrei, la 04 June 2015 - 11:17 AM, a spus:
Bogdan, atentie, aluminiul folosit nu este de cea mai buna calitate, iar de exemplu la fitting, de multe ori apar probleme, deoarece nu toate piesele sunt la cota. Insa incercati si montati, sa nu spuneti ca promovez doar produsele de casa HPI pentru upgrade :)
Cel mai probabil nu este de calitatea HPI, DAR si zic DAR, desi in continuare cumpar de la voi pentru ca aveti preturi foarte bune ( astept sa plece comanda 1552 astazi de la voi ;) ) nu imi permit in momentul de fata sa dau 190+210ron pentru upgrade-ul de fuzete+port fuzete de bullet. Upgradeul Topcad este la 125RON pentru ambele undeva aproape la 1/4 din pretul pieselor oficiale. Atata timp cat fuzetele se potrivesc si sunt mai rezistente decat cele din plastic OEM ale bulletului eu o sa fiu multumit.
Crede-ma ca nu mi se pare normal sa mi se sparga 2 fuzete fata in decurs a 4-5 iesiri cu masina si dat cu ea in cel mai simtit mod cu putinta.
HPI Bullet MT 3.0
- planetare CVD fata
- planetare CVD spate
- fuzete fata aluminiu
- portfuzete fata aluminiu
- fuzete spate aluminiu
HPI E-Firestorm 10T Flux 2014
- lipo 2S Brainergy 30C 4000 mAh
- lipo 2S Brainergy 30C 5200 mAh
- speed pack upgrade (pinion + spur gear)
#32 Useril este offline   bogdan gabriel
  • Postari: 278
  • Inregistrat: 09-November 10
  • Interests:automodele offroad/drift
Postat 04 June 2015 - 04:53 PM
Stiu Andrei. N-am cumparat nici eu de la ei, am dat peste site din gresala cand cautam ceva informatii despre bullet. Doar i-am aratat o varianta ieftina a pieselor de upgrade.
Eu daca chiar as rupe multe fuzete/portfuzete as prefera sa dau un ban in plus pentru un produs de calitate, alea de pe asiatees sunt doar asa sa faci masinuta mai colorata.
Daca chiar le rupe asa fara motiv, incearca sa pui servosaver-ul ala mai subtire, poate mai absoarbe din socuri.
Aceasta postare a fost editata de bogdan gabriel: 04 June 2015 - 04:54 PM
Be good, get good or give up!
0740983320
#33 Useril este offline   HollowMan
  • Postari: 78
Postat 05 June 2015 - 09:51 PM
Pana la urma decat sa dau 130ron pe ceva si sa se sparga dupa 2 iesiri mai bine iau o piesa originala si am terminat treaba. Oricum am uitat sa iau distantiere de roti asa ca maine cred ca o sa mai vina o comanda catre sandrei de fuzete, portfuzete si 5L de nitro
@sandrei vreo sansa sa plece maine vreo comanda de la voi cu fan curier? :)
HPI Bullet MT 3.0
#34 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
  • Inregistrat: 03-January 13
Postat 05 June 2015 - 10:07 PM
Vezi postareasandrei, la 04 June 2015 - 11:20 AM, a spus:
Exemplu concret: super aluminiul dur aluminiul INTEGY, care este mai moale decat UNTUL si cedeaza de 10 ori mai usor decat o piesa de plastic sau compozit originala.
majoritatea pieselor Integy nu sunt 100% direct-fit desi asa ar trebui....mai trebuie sa iei doua-trei zecimi de ici de colo ,mai mereu, la toate !!! ca si duritate nu comentez ca nu am apucat sa rup vreunul !
Am pe baja niste repere de aluminiu non-oem (KM ) dar pana acum par ok .....
Confirm si eu ca cei de la HPI au piesele ok ,merg pe producatori buni !
alta culeasa din popor :
R: Pen`ca poate."
#35 Useril este offline   HollowMan
  • Postari: 78
Postat 07 June 2015 - 05:00 PM
Mi s-a intamplat o chestie super ciudata astazi in sensul ca am pierdut o planetara pe spate stanga insa nu s-a spart nici o cupa de planetara, nici o cupa de diferential si nici o fuzeta. Absolut nimic, ba mai mult, pana si o-ring-urile sunt la locurile lor in cupe. Pur si simplu s-a evaporat planetara respectiva, singura explicatie pe care pot sa mi-o dau e ca a sarit la una din cazaturi (s-a dat de cateva ori peste cap bulletul) insa am cautat toata pista si n-am gasit nimic.
I s-a mai intamplat cuiva o chestie de genul? Am mutat o planetara de pe fata pe spate si pare sa aiba un joc de 1-2 mm fata de cea de pe dreapta spate deci singura explicatie e ca din cauza unui soc mecanic a sarit din cupe.
Uitandu-ma la HPI pe site am observat ca singura de schimb este 101236 https://www.hpi-raci...x84mm-pair.html insa vad ca este de alta culoare fata de restul pe care le am si par a fi din otel, ceea ce ma cam oftica un pic. Este cumva doar culoarea diferita sau pur si simplu e ciudata culoarea din poza? Adica mi se pare cam stupid sa nu existe fix aceeasi piesa din acelasi material de schimb. :|
HPI Bullet MT 3.0
#36 Useril este offline   HollowMan
  • Postari: 78
Postat 09 June 2015 - 10:32 PM
Curatat tot, reuns + upgradeuri.
  • Imagine atasata: IMG_20150609_192912.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20150609_192854.jpg
HPI Bullet MT 3.0
#37 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 09 June 2015 - 11:18 PM
asa da :good:
R: Pen`ca poate."
#38 Useril este offline   bogdan gabriel
  • Postari: 278
Postat 11 June 2015 - 10:55 AM
Arata super, pana la urma cum era cu planetarele?
0740983320
#39 Useril este offline   HollowMan
  • Postari: 78
Postat 11 June 2015 - 11:41 AM
Nu am reusit sa ma prind nici pana in ziua de azi cum a zburat acea planetara. Am desfacut toate articulatiile de pe ambele punti, am scos o-ring-urile si am reuns tot. Jocul pare sa fie aproape inexistent fata de cum era inainte.
Dupa cum se poate vedea am montat doar piese originale :). Imi pare rau ca nu am prins si reducerea de 20ron la fuzetele de spate: https://www.hpi-raci...-anodizate.html . Acum nu mai are rost sa dau comanda pentru ca va trebui sa platesc si transportul :(
HPI Bullet MT 3.0
#40 Useril este offline   revolt
  • Postari: 590
  • Inregistrat: 25-February 15
Postat 11 June 2015 - 12:07 PM
planetare, ia din alea cromate.. sunt mai bune si rezista mai bine in timp la intemperii.
Hpi Savage Flux XL 3 diffs
Hpi Savage Flux XL
Hpi Savage Flux
#41 Useril este offline   revolt
  • Postari: 590
Postat 11 June 2015 - 12:08 PM
eu unu as investi intr-un set de cvd-uri pt fata si planetarele de pe fata sa le ai de rezerva pt spate.
Hpi Savage Flux XL
Hpi Savage Flux
#42 Useril este offline   HollowMan
  • Postari: 78
Postat 11 June 2015 - 01:16 PM
@revolt, planeterele si cupele de planetare sunt din otel deci nu ar trebui sa fie probleme (cel putin pe fata). Pe spate am pastrat cupele originale insa mai am 2 cupe din otel pe care nu le-am montat inca si nici nu intionez pana nu se sparg cele originale.
HPI Bullet MT 3.0
#43 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 11 June 2015 - 04:45 PM
cvd-urile transmit miscarea mai "fin" fara batai radiale prea mari ,e o articulatie mai "buna" decat dog-bone-ul 1
R: Pen`ca poate."
#44 Useril este offline   Dyles
  • Postari: 151
  • Inregistrat: 12-October 14
Postat 18 June 2015 - 08:48 PM
Vezi postareabogdan gabriel, la 29 May 2015 - 10:13 AM, a spus:
Salut, da la noua este facuta poza. Am nr de tel in descriere poate cand mai iesiti la o tura dati un telefon, si eu tot din bv sunt
Inca un bullet-zel in BV
  • Imagine atasata: DSC05702.jpg
#45 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 19 June 2015 - 01:02 AM
Vezi postareaDyles, la 18 June 2015 - 08:48 PM, a spus:
arata bine potaia...s-a stapanesti sanatos !
R: Pen`ca poate."
#46 Useril este offline   HollowMan
  • Postari: 78
Postat 19 June 2015 - 07:37 AM
Cam ce a zis soarece! Vad ca deja ai trecut pe fuzete si portfuzete din aluminiu, iar cupele de planetare par CVD-uri.
HPI Bullet MT 3.0
#47 Useril este offline   revolt
  • Postari: 590
Postat 19 June 2015 - 10:33 AM
Vezi postareaHollowMan, la 19 June 2015 - 07:37 AM, a spus:
cupe https://www.hpi-raci...x40mm2-buc.html
planetare cvd https://www.hpi-raci...-shaft-set.html
nu prea poti spune cupele de planetare is cvd-uri.. e ori una ori alta :D
Hpi Savage Flux XL
Hpi Savage Flux
#48 Useril este offline   HollowMan
  • Postari: 78
Postat 19 June 2015 - 01:51 PM
@Revolt CORECT, am vrut sa zic cupele de planetare sunt HD :)
HPI Bullet MT 3.0
#49 Useril este offline   revolt
  • Postari: 590
Postat 19 June 2015 - 04:04 PM
Vezi postareaHollowMan, la 19 June 2015 - 01:51 PM, a spus:
:D la prima vedere, seamana cu al tau !
Hpi Savage Flux XL
Hpi Savage Flux
#50 Useril este offline   HollowMan
  • Postari: 78
Postat 20 June 2015 - 11:50 AM
Hehe da, am observat si eu asta dar pe a lui scrie flux ;)
HPI Bullet MT 3.0
#51 Useril este offline   revolt
  • Postari: 590
Postat 20 June 2015 - 04:33 PM
Vezi postareaHollowMan, la 20 June 2015 - 11:50 AM, a spus:
Just the way i like it.
Hpi Savage Flux XL
Hpi Savage Flux
#52 Useril este offline   HollowMan
  • Postari: 78
Postat 28 June 2015 - 11:00 AM
Another upgrade!
  • Imagine atasata: IMG_20150625_204843.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20150625_204814.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20150625_204737.jpg
HPI Bullet MT 3.0
#53 Useril este offline   sandrei
  • Postari: 1510
  • Inregistrat: 16-November 08
Postat 07 July 2015 - 10:42 AM
Cel mai bun upgrade pentru Bullet TERMIC, din pct meu de vedere, este inlocuirea volantei si a ambreajului standard cu volanta si ambreaj cu 3 pini si 3 saboti. Masina se va schimba 100% si nu o veti mai recunoaste. + de putere si + de cuplu si + de acceleratie, mult mai mari fata de standard.
TEAM DURANGO DESC210 2WD
TEAM DURANGO DNX408
TEAM DURANGO DEST210
TEAM C TR02 / Absima JEKYLL
Hpi Sprint 2 DRIFT
HPI E10 DRIFT
HPI BAJA 5T
#54 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 07 July 2015 - 09:27 PM
scuza-ma dar nu neaparat man....eu,pe wr8,am pus volanta in doi pini dar de aia metalica(mai grea decat cea stock din aluminiu) si saboti de ambreiaj de aluminiu(de aia sub forma de papucei) ......sincer dar avea un ralati stabil si tinea bine de tot si constant in ture mari aproape indiferent de inclinatie .....la 1:1 un volant usurat e bun doar langa un motor potent cu pistoane usurate si arbore finisat si echilibrat iar dinamic si pentru un stil de condus gen racing ,ai plecari de pe loc mai rapide si se simte si in urma schimbarilor de treapta dar sa nu uitam ca la deal "e grele" :lol: ...in urcari e mai greu,te cam joci cu schimbatorul si parca nimic nu e la locul lui :lol: ...vorbesc din experienta ,am strunjit doua volante si stiu eu ce zic...la automodele e mai rau cu volantul usurat si mai ales cand ai doar o viteza.....poate ca un cuplu imens dat de motor ar fi o chestie ce s-ar lega bine volantul mai usor dar nu cred eu sa puna nimeni un Novarossi pe un wr8/Bullet .....
BTW: un volant mai greu scoate mai usor motorul din "punctele moarte" ;)
Aceasta postare a fost editata de soarece: 07 July 2015 - 09:31 PM
R: Pen`ca poate."
#55 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
  • Inregistrat: 11-July 08
  • Interests:RC,Cars.....
Postat 08 July 2015 - 12:32 AM
Confirm si eu ce zice andrei.Eu am avut pe trophy truggy acel sistem cu 2 pini si arculetul acela subtirel,montat nou si dupa sfert de rezervor s-a rupt.Volanta cu 3 pini e cea mai buna la orice termica
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#56 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 08 July 2015 - 12:51 AM
ai avut o volanta de doi lei..... :good:
R: Pen`ca poate."
#57 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 08 July 2015 - 01:02 AM
Vezi postareaHollowMan, la 07 June 2015 - 05:00 PM, a spus:
Cel mai bine te ghidezi de aici.Ai sus Standrd Parts si Option Parts astfel vezi ce si cum si care is codurile exacte
http://www.hpiracing.com/en/kit/107006
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#58 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 08 July 2015 - 01:04 AM
Vezi postareasoarece, la 08 July 2015 - 12:51 AM, a spus:
Se prea poate,insa a rupt doua arcuri,dintre care unul nou nout,montat de mine.de cand am pus volanta de savage,nu am mai avut probleme
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#59 Useril este offline   HollowMan
  • Postari: 78
Postat 08 July 2015 - 07:22 AM
@kitty am luat deja de ceva timp planetarele si am reusit deja sa mai pierd una deoarece fuzetele pe spate le-am pus prea labartat si mi-a sarit planetara din cupa...
HPI Bullet MT 3.0
#60 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 08 July 2015 - 10:15 AM
Pai daca le tot pierzi in draci,leaga-le de masina :rofl:
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
39 useri citesc topicul
0 membri, 39 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
