Modelism - RHC Forum: Spitfire MK1 Supermarine - Modelism - RHC Forum
Spitfire MK1 Supermarine balsa wood construction
#1 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 16 September 2010 - 10:28 AM
Am inceput constructia unui spitfire din balsa, dupa planurile luate de pe http://www.rcscalebuilder.com/.
Ati construit , cu ce probleme v-ati confruntat?
#2 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 16 September 2010 - 12:53 PM
#3 Useril este offline   fgirtan
  • Postari: 13
  • Inregistrat: 07-September 10
Postat 16 September 2010 - 02:33 PM
arata bine pana acum
#4 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 16 September 2010 - 02:49 PM
am mai lucrat un pic
#5 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 22 September 2010 - 09:00 AM
Big Brother
#6 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 22 September 2010 - 09:05 AM
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 22 September 2010 - 09:06 AM
#7 Useril este offline   aviatoru
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 06-May 10
Postat 14 October 2010 - 10:08 PM
totusi nu-l faci cam greu daca acoperi si aripile cu balsa.......nai fi de preferat o folie termoadeziva ca sa i faci mai usor ca cu balsa il ingreunezi.....
#8 Useril este offline   aviatoru
  • Postari: 9
Postat 14 October 2010 - 10:09 PM
app foarte frumos lucrat nota 20
#9 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 02 December 2010 - 09:55 AM
Am ajuns la trenul de aterizare, si flapsuri. Cum credeti ca ar fi mai bine:
1. coborarea trenului si a flapsurilor sa se faca impreuna, adica dupa un timp prestabilit dupa ce a coborat trenul sa fie actionate si flapsurile, pe acelasi canal ?
2. actionare independenta, canale separate?
  • Postari: 6866
Postat 02 December 2010 - 10:12 AM
Eu votez pentru actionare independenta /separat.
1.Trenul de aterizare: dupa ce il scoti (fiind inca ceva mai sus ) ai timp sa-l vezi daca s-a deschis corect/sigurantat si sa te obisnuiesti cu franarea indusa de acesta;canal cu switch.
2.Flapsurile le scoti doar in secventa de aterizare cand esti pe panta (bineinteles inainte de aterizarea primului zbor le scoti undeva sus -sa vezi cum se comporta modelul) -preferabil canal proportional eventual cu slide mai ales la inceput.
#11 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 02 December 2010 - 11:43 AM
OK, deci sa inteleg ca e bine ca flapsurile sa nu aiba comanda strans-deschis, si ca e mai bine sa le pot actiona proportional,de pe un canal alocat numai pentru ele, corelat cu viteza de coborare la aterizare.
  • Postari: 6866
Postat 02 December 2010 - 12:46 PM
Exact.Dupa ce te inveti cu ele si vezi in ce pozitie te avantajeaza flapsul ,il poti muta pe un canal cu switch in pozitia determinata anterior.
#13 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 02 December 2010 - 03:29 PM
Vezi postareaOldMann, la Dec 2 2010, 11:43 AM, a spus:
Exista niste device-uri ( niste cutiute foarte mici si usoare ) care intercalate intre receptor si servourile de flaps poti controla cu ele ( dar NU din statie n zbor ci la sol - au niste potentiometre pe ele ) unghiul de coborare si viteza de coborare . Astfel flaps-ul nu sare de la zero la "x" grade iar modelul sa aiba o miscare violenta si imprevizibila .
Eu am avut la un planor si era super O.K. ( il mixam si cu profundorul caci modelul o lua in sus cand cobora flaps-ul )
#14 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 02 December 2010 - 04:34 PM
......sau legate la un sw cu 3 pozitii,0-15-30 grade,sau ce valori doresti..........
spor la construit
#15 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 03 December 2010 - 09:03 AM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Dec 2 2010, 03:29 PM, a spus:
asa ceva mi-am facut pentru trenul de aterizare, mai exact, coborare si urcare lenta, cu posibilitatea setarii vitezei cat si a unghiului sub care actioneaza servoul.
pentru motorizare, ce ziceti : "http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7710" ?
7 useri citesc topicul
