Modelism - RHC Forum: Control turatie 6 esc-uri - Modelism - RHC Forum
Control turatie 6 esc-uri cum pot controla 6 motoare simultan folosint un singur canal?!
#1 Useril este offline   RAnet
  • Postari: 511
  • Inregistrat: 19-January 06
  Postat 30 August 2010 - 09:04 PM
Salut tuturor!
Cum se pot controla 6 motoare brushless simultan folosind un singur canal?!
Exista vreoun device, ceva care sa le mixeze?!
Nu am cunostinte despre aeromodelism, dar m-am gandit ca voi ati fi cei mai in masura sa-mi dati o solotie...
Multumesc!
In the laws of nature, there is nothing imposible except the state of your mind!..
Locuri de munca - Angajari - Companii: myFirstJob.ro
Publicitate aproape gratuita: tag-uri.ro
#2 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 30 August 2010 - 09:38 PM
Vezi postarearanet, la Aug 30 2010, 10:04 PM, a spus:
Salut tuturor!
Multumesc!
salut
eu pana acum nu am incercat decat cu doua
in primul rand le pui pe un canal, ala care este pt. motor(esc)
regulatoarela rebuie sa fie programate identic
le legi la receptor printr-un cablu Y dar cu 6 iesiri
la 5 dintre regulatoare tai firul rosu ( tai din prelungitoare ca sa nu strici esc-ul
le alimentezi pe toate dintr-o singura baterie
bafta
ce dracie confectionezi?
Postat 30 August 2010 - 09:54 PM
Un singur canal poate sa nu duca 6 intrari de ESC, depinde ce intrari sunt si ce iesirea are canalul TTL sau OC.
Eu am avut probleme cu comanda a 3 gain de gyro pe acelasi canal, a trebuit sa adaug o rezistenta pull-up, era instabil.
#4 Useril este offline   RAnet
  • Postari: 511
Vezi postareadululutu, la Aug 30 2010, 10:38 PM, a spus:
salut
bafta
multumesc frumos!
Un micut experiment... daca iese ceva frumos, voi posta rezultatele, daca nu, ma aleg cu 6 motoare si 6 regulatoare.. :rolleyes:
#5 Useril este offline   RAnet
  • Postari: 511
Postat 30 August 2010 - 10:02 PM
Vezi postarearenatoa, la Aug 30 2010, 10:54 PM, a spus:
Am inteles partea cu instabilitatea, dar cea cu rezistenta pull-up, nu.
Poti fi mai explicit, te rog?
Postat 30 August 2010 - 10:33 PM
O rezistenta de 1-2k intre punctul comun al iesirii si cele 6 intrari de esc si +Vcc.
Cea de 5-10k care este pe iesire la marea majoritate a receptoarelor poate fi prea mare.
Dar totul este experimental, daca nu ai pe cineva sa desfaca wrap-ul de pe un esc si se uite cum este intrarea. Unele ESC-uri pot avea chiar ele aceasta rezistenta prevazuta.
#7 Useril este offline   RAnet
  • Postari: 511
Postat 22 October 2010 - 11:16 AM
Am legat toate cele 6 regulatoare, dar fara sa tai cablul rosu la 5 dintre ele, ci totul la comun.
Le-am testat in fel si chip timp de 10 minute. Au functionat perfect.
Acum intreb: ma pot astepta sa apara lucruri "urate"?
Postat 22 October 2010 - 11:41 AM
Cand intr-o zi, unul din cele 6 BEC-uri se va duce, ca asa e normal... probabil ca va fi interesant ce se intampla cu restul de 5 :D
Eu as pune cate o dioda schottky pe fiecare fir rosu, nu cade pe ea decat 0.2V max, suporta 5A si costa 90 bani.
#9 Useril este offline   RAnet
  • Postari: 511
Postat 22 October 2010 - 04:13 PM
Vezi postarearenatoa, la Oct 22 2010, 12:41 PM, a spus:
Cand intr-o zi, unul din cele 6 BEC-uri se va duce, ca asa e normal... probabil ca va fi interesant ce se intampla cu restul de 5 :lol:
Multumesc pentru sfat, dar cunostintele mele de electronica tind catre zero absolut. Daca poti specifica o valoare sau un cod pentru acea dioda ar fi perfect.
Postat 22 October 2010 - 05:22 PM
SR550, de exemplu
#11 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 22 October 2010 - 10:46 PM
Salut Renato,
Poate ar fi mai util sa ii desenezi colegului o shema, inclusiv un desen cu polarizarea diodei...adca nu se pricepe la electronica si nu are prieteni in domeniu.........ar fi pacat sa distruga echpamentele  pe care o are......dar LA CE LE FOLOSESTE?..ca nu spune.....
Numai bine,
Adrian
#12 Useril este offline   RAnet
  • Postari: 511
Postat 22 October 2010 - 10:54 PM
Vezi postareatetea, la Oct 22 2010, 11:46 PM, a spus:
Salut Renato,
Numai bine,
Adrian
Multumesc Renatao!
Multumesc si tie, tetea, dar cu aceste detalii ma descurc.
Postat 23 October 2010 - 08:06 AM
Pai cam asa...
Rostul lor este sa izoleze cele 6 BEC-uri din ESC intre ele. Numai unul va furniza in mod ideal putere catre consumator, in mod real cam 2-3 vor participa in functie de cat apropiate sunt tensiunile lor de iesire si parametrii diodelor.
Ce este mai important este ca daca oricare va cadea, nu va afecta iesirea, cele ramase vor continua sa furnizeze tensiunea.
Nu se folosesc diode obisnuite pentru ca pe una cade in jur de 0.7V. Pe cele Schottky caderea de tensiune e mai mica.
  • Imagine atasata: sch.JPG
#14 Useril este offline   RAnet
  • Postari: 511
Postat 23 October 2010 - 10:31 AM
Astazi fac modificarile, multumesc!
7 useri citesc topicul
