Modelism - RHC Forum: Doresc Plan pentru un 3D Fun Fly motor termic - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   dan_mitea
Postat 31 August 2010 - 04:48 AM
Va rog sa nu considerati ca vreau, cu tot dinadinsul, sa ma bag in seama, dar, pur si simplu nu pot sa tac. Elicea se incovoaie. Flambajul este cu totul altceva. Nu stiu de unde vine aceasta obsesie.
http://www.techno-science.net/?onglet=glos...definition=4582
Va multumesc pentru intelegere.
Multa bafta, zburatorilor.
#32 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 31 August 2010 - 07:18 AM
Vezi postareadan_mitea, la Aug 31 2010, 05:48 AM, a spus:
Mamaaaaa ..... elicea " flambeaza " ca urmare a aplicarii unei forte , si exact ca in definitia din techno-science perpendicular pe aceasta, adicatelea "sforta" e perpediculara pe suprafata palelor (directia de inaintare ) iar varfurile incep sa se deformeze ( sa " flambeze " ) datorita acestei forte .
De incovoiat ... bunica se incovoia pe masura ce treceau anii.
Da nu termenii sunt importanti.
pentru ZEN :
cand dai sprituri , scopul este ala de a primi un raspuns imediat din partea modelului , iar el in loc sa fie "tras" imediat de motor apare un "delay" din cauza ca in prima faza elicea se " incovoaie" ( cum vrea domnul DAN sa spunem ) si abia dupa ce ajunge la incovoierea maxima vine si modelul dupa ea . Plus ca toata aceasta elasticitate e posibil sa nu fie identica in cele doua pale si sa te tii vibratii, dar cine a fost acolo " sus " sa vada.
Acum tinand cont ca am "primit" zeci de planuri , asta fiind scopul declarat al topic-ului si nu Tribute, YAK sau alte pasaroaie sau tipuri de motoare si elici putem deschide alte subiecte
fie la tehnice cu flambat-ul ( parca si bucatarii au o chestie cu flambat-ul asta da la ei se lasa cu foc ) fie la aero cu elici , conuri si motoare.
#33 Useril este offline   dan_mitea
Postat 31 August 2010 - 01:00 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Aug 31 2010, 08:18 AM, a spus:
Sper ca este o gluma. Nu-i cum vreau eu ci cum se petrec lucrurile. Nu pot intelege cum Bitex se poate abtine.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 31 August 2010 - 01:04 PM
#34 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 31 August 2010 - 01:32 PM
Bai nea Gigi
Eu ti-am dat plan conform cerintei ! Astia au dat sfaturi ca ie gratis carele este
De ce nu le taiem sa le facem astora cu Yak-ul in ciuda ? Ca nu e un cap de tara !
Mai ales ca tu ai si mina si acad si drum pe cheiu garlei unde e laserul
Eu , Zod si EGI ne bagam !
Ce zici ?
#35 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 31 August 2010 - 01:46 PM
Vezi postareamotzu, la Aug 31 2010, 02:32 PM, a spus:
Bai nea Gigi
Ce zici ?
In parte ai dreptate !
BAT - ul nu imi place ! Este urat ! Eu vroiam ceva gen YAK, Eratix, Tribute, etc.
#36 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 31 August 2010 - 03:43 PM
Practic si omeneste vorbind nu ai niciun delay. Adica delay-ul cauzat de timpul necesar motorului sa-si ia turatie cand accelerezi este MULT mai mare.
Nu, nu e posibil :wub:
Scuza-ma dar nu suport sa vad oamenii cum raman cu prejudecati.
#37 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 31 August 2010 - 05:29 PM
Moamaaa
Bai deci treaba sta in felul urmator: Fiecare isi pune ce elice vrea, unora le place MA, unora APC. De exemplu mie imi place APC si MA mi se pare o prostie. Care e problema? Fiecare foloseste ce elica ii place. Si fac pariu ca faza cu 'incovoierea' de la asta a plecat. Acum va zic din experienta ca la avionasele astea de doua kile motorul este suficient de supradimensionat ca sa treaca peste 'incovoierea' elicei. Daca iar ne apucam de studiat tractiunea elicilor si sa ne dam fiecare cu parerea, o sa scriem iar 34567890 de pagini (s-a mai discutat). Referitor la motoare si modele, eu le-am avut pamandoua, si tribute si yaku de la EF si pot sa va zic doar ca tribute merge bine cu 46 iar yaku cu 55. In alta configuratie mi se par cam ciudatele.
On---
Pana la urma nea Gigi, ce model ai ales?
Team Aeropower
#38 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 31 August 2010 - 05:37 PM
YAK - ul ! caci am motorul OS 55 si am banuit ca este cam mare pentru modelul de la Hangar 9 da o sa il iau pe ala cu alb si rosu ca sa nu le "incurcam" in aer.
Vezi postareaZen, la Aug 31 2010, 04:43 PM, a spus:
Nu am prejudecati ci pur si simplu ascult si eu la altii cu mai multa experienta , mai si testez ce aud ca sa nu fie spus in gluma , plus ca se gasesc tabele pe net cu marcilor producatoare de elici puse in ordinea eficientei, randamentului , calitatii etc a produsului lor.
P.S.
La un benzinar de ce Vess - ul este mai buna , ce zic eu ... enorm de mai buna la reprize ( sprituri ) decat un 3W, Xoar sau mai stiu eu ce alte brand-uri LA ACELEASI DIMENSIUNI
- diametru si pas ? tot din prejudecati ?
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 31 August 2010 - 05:48 PM
Postat 31 August 2010 - 06:04 PM
Au aceeasi masa?
Au acelasi profil?
#40 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 31 August 2010 - 06:50 PM
Vezi postareadan_mitea, la Aug 31 2010, 07:04 PM, a spus:
Au aceeasi masa?
Au acelasi profil?
elice de lemn 23-B ( echiv 23x8 ! ) .
masa banuiesc la fel dar .... " de cand accelerezi si pana ce motorul ia ture nu ar trebui sa simti ... " exact aceieasi diferente ca intre MA, SONIC, APC etc.
#41 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 01 September 2010 - 05:50 PM
Si cam cat dureaza sa se 'incovoaie' elicea cand dai sprituri? adica cate milisecunde ? ai timp sa-ti dai seama de lag ? si oricum palele nu se pot curba prea mult, prentru ca s-ar rupe.
#42 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 01 September 2010 - 07:54 PM
Vezi postareaDragos Avramescu, la Sep 1 2010, 06:50 PM, a spus:
Pentru cine stie 3D adevarat simte aceste "mici " diferente , multi dintre noi nu -
La fel si meseriasii in heli ... simt diferentele de 0,07 sau 0,05 timpii de la servouri - nu apuci sa clipesti ... dar pentru ei conteaza -
Am vazut la camp servo digital de Heli pus pe acceleratie la un benzinar de 55 cmc si diferenta era mare in raspunsul motorului si chiar conta pentru
cel care il zbura - pentru mine si multi altii nu ar conta
si ca sa inchei ..... sunt sute de discutii pe forumurile din afara legat de ce marca de elice sa alegi pentru un anumit fel de a zbura ... si sincer MA-urile nu le lauda nimeni !
#43 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 01 September 2010 - 08:38 PM
Bai terminati ca va iau de urechi !
Care te bagi sa facem planul ? Noi suntem deja 3 doritori
Altminteri nea Gigi da-i te rog close !
Si va dati elici pe privat
Merci
Dragos
#44 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 01 September 2010 - 10:14 PM
Ceva planuri pe aici.
Daca nu este voie de postat asa ceva, rog moderatorii sa stearga postul meu.
#45 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 02 September 2010 - 06:50 AM
Vezi postareaTeo-Costin, la Sep 1 2010, 11:14 PM, a spus:
A da ! Super ! Ramane si YAK-ul ! Multumim TEO !
#46 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 03 September 2010 - 02:53 PM
Gata .... in 2-3 zile apare YAK-ul de la Extreme Flight ( acceasi culoare ca al lui Florin 100%)
Am un vecin care face curse in Austria si s-a nimerit sa vrea sa ma ajute sa ocoleasca putin ( daca avea mult de ocolit nu putea ) si sa treaca pe la Lindinger !
E pe drum , abia astept !
O sa facem si unul home-made dupa plan dar cand se strica vremea !
#47 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1249
  • Inregistrat: 17-April 09
Postat 16 November 2010 - 04:32 AM
Ce vesti mai ai,ai primit modelul? Pe cand niste planuri dupa modelul primit?Zboara bine?
#48 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 16 November 2010 - 04:29 PM
Vezi postareailie F1A, la Nov 16 2010, 04:32 AM, a spus:
DA YAK-ul a venit de mult , a si zburat intre timp ! E bestial ! Nu am mai facut review caci a facut Florin 100% unul si nu faceam decat sa ma repet.
Eu am pus niste servouri putin mai grele si modelul a sarit putin peste 2 Kg - asta s-a tradus intr-un mic avantaj in sensul ca a trebuit sa pun motorul putin mai in fata evitand ca elicea sa mai treaca prea aproape de furtunele de zeama !.
Nu merita facut unul ca si costuri caci nu va iesi la fel. ) ai in kit absolut tot - echii , articulatii sferice, tije otel filetate, tren, roti, bechie si daca ar trebui sa cumperi si trei culori de Oracover - Negru, Rosu , Argintiu .... )
13 useri citesc topicul
