Modelism - RHC Forum: Problema cu un avion.. - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   optyqus
  • Postari: 336
  • Inregistrat: 01-February 09
Postat 21 August 2010 - 09:50 PM
Am un avion cu motor electric pentru newbies, made in China. Modelul se numeste Blue Bird no.8909 si are radiocomanda cu doua canale (are comanda la motor si la profundoare, care actioneaza de fapt ca directii, pentru ca ampenajul e in V). Problema la el e ca nu vrea sa porneasca normal... motorul porneste de regula doar timp de o secunda-doua dupa ce pun bateriile in telecomanda si o pornesc... dupa asta nu mai da semne aproape deloc. Daca insist pe comenzi mai da sa porneasca cand si cand in replici scurte. Daca motorul merge, merge si servo-ul, daca nu merge motorul, nici servo-ul nu da semne.
Am desfacut telecomanda, nici un defect vizibil... am scos si placuta avionului, totul in regula, nici un fir desprins (am gasit doar un fir cu izolatia topita intr-un loc, dar nu inteleg cum s-a topit).
Daca aveti vreo idee sau sugestie, astept raspunsurile voastre cu nerabdare.
http://www.amax-toys.com/producer/1/syd/pic_more/RP-8909-3.jpg
Aceasta postare a fost editata de optyqus: 21 August 2010 - 09:55 PM
||| || | Spektrum iX
#2 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 23 August 2010 - 08:34 PM
Schimba statia si receptorul.Nu stiu daca merita reparata .( recomand sa schimbi tot ce inseamna electronica pe model) :)
ADOR VITEZA!!!
