Modelism - RHC Forum: Lipire sau dezlipire cabluri electrice la ESC-uri - Modelism - RHC Forum
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 20 August 2010 - 11:08 AM
Am incercat sa schimb cablurile de alimentare la un ESC.
Surpriza - aliajul folosit nu se topeste usor ca un fludor obijnuit.
Am "reusit" sa dau jos cablurile prin taiere si acum nu mai pot sa scap de resturile ramase pe cablaj si clar nici sa pun altele.
Am folosit un letcon de la Hornbach pe care scrie 15W/ 230V
INTREBARE ?
Ce se poate face ? ( in afara de a lua alt ESC )
Ar trebui un letcon mai puternic ?
#2 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 20 August 2010 - 11:58 AM
Exista mai multe feluri de fludor, de 160-180-190 (este cel mai des folosit) -205-215-230-....
Cu cat e numarul mai mare cu atat si fludorul se topeste la o temperatura mai mare, unele motoare esc-uri duc pana la 150-170 de grade, de asta la motoare si esc-uri se pune fludor ce duce deobicei la 230 de grade, foloseste un letcon mai puternic, asta e tot.
#3 Useril este offline   Bughy
  • Postari: 188
  • Inregistrat: 09-June 10
  • Interests:Robotica, Electronica, Mecanica
Postat 20 August 2010 - 12:19 PM
Subscriu si eu celor spuse de Zeus. Exista chiar si posibilitate ca fludorul folosit sa fie fara plumb ceea ce il face si mai greu de dezlipit. Un letcon de 15W nu are asa multa putere. Cauta ceva mai puternic, unul de 50W cred ca si-ar face datoria foarte bine.
Si inca un sfat, atunci cand lipesti cabluri groase, incalzeste-le foarte bine pentru ca fludorul sa patrunda in tot firul nu numai la suprafata. Si lipitura pe placa esc-ului trebuie sa fie facuta cu grija, incalzita bine si fara colturi sau "buline" de fludor.
Spor la treaba
"I reject the reality and substitute my own"
Bogdan
0742 796 172
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 20 August 2010 - 12:28 PM
Multumesc tare mult pentru sfaturi !
- direct la magazin ma duc dupa program sa iau un letcon -
Sa vad de unde iau si un fludor cu temperatura de topire mai mare sa nu ma trezesc ca se deslipeste in zbor asta care il am eu !
#5 Useril este offline   ovidiugm
  • Postari: 1031
Postat 20 August 2010 - 12:31 PM
Cablurile de motor, ESC, baterie etc, avand sectiuni foarte groase (12AWG, 10AWG sau chia 8AWG) vor disipa caldura de pe varful aparatului de lipit foarte repede. In unele cazuri, mai repede decat poate aparatul sa incalzeasca.
Eu pana pe la 14AWG ma descurc cu o statie de lipit chinezeasca de 45W, dar mai sus scot letconul de 80W care nu prea sta la discutii. Dar si cu un aparat de lipit puternic trebuie sa fii atent ca lipiturile sa le faci repede, ca sa nu risti dezlipirea altor componente de pe cablaj.
Oricum:
- varful letconului trebuie curatat in permanenta intre lipituri;
- varful letconului trebuie acoperit cu un strat de fludor;
- letconul trebuie lasat sa ajunga la temperatura de functionare, pana la cateva minute in functie de model (unii chiar il tin permanent in priza ore intregi);
- lipesti mai usor alte fire in loc daca intai iti eliberezi gaurile din cablaj cu o tresa absorbanta pentru fludor sau cu o pompa de fludor;
- poti sa incerci sa pre-cositoresti capetele firelor separat, inainte de lipitura; doar sa nu le incarci prea tare ca pe urma nu mai trec prin gaurile cablajului.
Postat 20 August 2010 - 12:55 PM
Eu as face exact invers: as cauta fludor cu 60%cositor si 40% plumb. Poate, inca, mai gasesti. Cu obsesia asta ecologista este pe cale de disparitie, parca am manca cablaje....In privinta temperaturii sa nu-ti faci griji, depaseste 260 de grade celsius. Nu ai cum sa ajungi acolo. Toate celelalte sfaturi: letcon puternic, incalzit bine, etc, etc, raman valabile.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaa.
#7 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 20 August 2010 - 04:28 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Aug 20 2010, 01:28 PM, a spus:
Letcon minim 50W
Vezi sa aiba varf plat ca ala rotund disipa caldura aiurea
Sau mai bine vii la mine la birou ca am o statie termostata si rezolvam in 5 minute
Sau si mai bine iti iei o statie de lipit de pe Maica Domnului si intri in randul oamenilor civilizati - ai varfuri de diverse tipuri de schimb, variezi temperatura functie de reglaj sau tip de varf si faci lipituri miraculoase ca pe varfurile bune nici jeg nu se face...
Un Weller par exampl !
Acum nu-mi faceti apologia letconului tip pistol cu ansa de 3 ca sunt batrin in d-astea si nu inghit ....
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 20 August 2010 - 05:55 PM
Vezi postareamotzu, la Aug 20 2010, 05:28 PM, a spus:
Letcon minim 50W
Eu fac astfel de lipituri odata la 2-3 ani ! D'ale simple mai des. Asa ca avand in vedere gradul de folosire ...... cat costa statia aia de lipire ?
... hai ca m-am uitat ... cam 200 RON ! ... nu e chiar mult ... cand ai spus "STATIE " ma gandeam la ceva deja f. scump !
decat sa dai cateva sute de lei vechi pe un letcon mai puternic parca se merita o statie d'asta.
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 20 August 2010 - 05:58 PM
#9 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 20 August 2010 - 08:17 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Aug 20 2010, 06:55 PM, a spus:
Pai vezi !
Vezi sa fie de calitate statia si varfurili !
#10 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 20 August 2010 - 08:20 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Aug 20 2010, 12:08 PM, a spus:
INTREBARE ?
Daca nu te descurci ma cauti si rezolvam cat ai clipi...:D
#11 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Inregistrat: 15-February 08
  • Interests:aero
Postat 20 August 2010 - 11:46 PM
.....daca este mai mult plumb creste rezistenta ?
Postat 21 August 2010 - 02:40 AM
La procentul de 60% staniu si 40% plumb ai cele mai bune performante. Si anume, temperatura de topire cea mai mica (dar fii fara grija, ~260 de grade Celsius sunt suficiente sa nu se dezlipeasca firele) si plaja de cristalizare cea mai mica. Adica la racire nu are timp sa se formeze cristale si lipitura ramane frumoasa si rezistenta. Din pacate si-au varat coada ecologistii si vor sa strice ce-i bun. Parca am manca cablaje.
Eu mi-am facut provizii de fludor bun.
#13 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 21 August 2010 - 12:58 PM
Inseamna ca eu inca am noroc de granita cu Ucraina, de gasesc cel bun, cu plumb cat cuprinde .
Postat 21 August 2010 - 01:53 PM
Dar nici mai mult de 40% plumb nu-i bun....
Edit. Temperatura de topire la 60/40 este in jur de 180 grade celsius. Tocmai buna. Scuze, sclerozia..
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 21 August 2010 - 01:57 PM
#15 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 21 August 2010 - 07:35 PM
La 60/40 ma refeream si eu, adica plumb cat cuprinde, fata de ce e prin magazinele oficiale. Exprimarea a lasat de dorit.
#16 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 23 August 2010 - 05:23 PM
Decat statie de lipit la 200 RON mai bine un letcon cu gaz Portasol (nu alta firma ca-s petarde). Ai avantajul ca il poti folosi si la alte chestii (jet de aer cald, cutit cald, flacara). Puterea e reglabila. Eu lipesc 8 AVG fara probleme cu el. Modelul e asta: http://www.conexelec...us.php?id=14277
#17 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 23 August 2010 - 08:10 PM
Vezi postareaMLGore, la Aug 23 2010, 06:23 PM, a spus:
Baiul e ca reglajul de temperatura e mai dificil la Portasol si se incinge cu zgura...Weller-ul e sfant la birou - ala e pentru noi doi , calatori !
In schimb cand mufez un cablu de antena la -10 grade e tatic !
Intrucat nu facem reclama ci e un serviciu de cautare preturi propun :
Poti cauta o statie de lipit aici
#18 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 23 August 2010 - 10:28 PM
Vezi postareamotzu, la Aug 23 2010, 09:10 PM, a spus:
Da sefu', asa e, eu gndeam prin prisma modelistului, adica: in general nu ai decat fire de lipit, deci conteaza mai putin stabilitatea temperaturii, mai ai si ceva parghii de otel pe la acceleratii unde iti prinde bine o flacara, mai modelezi cate ceva din plastic cu cutitul cald, ca sa nu mai vorbesc de faptul ca il poti lua la camp. Pt. electronica de finete, avem Antex sau Weller.
