Modelism - RHC Forum: Ce sa aleg - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Ce sa aleg Un al doilea model, mai avansat.
#61 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 24 August 2010 - 10:53 PM
Vezi postareaNbi, la Aug 24 2010, 11:43 PM, a spus:
pentru anul asta e ok
la anul alta tata
#62 Useril este offline   Nbi
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 07-August 10
Postat 25 August 2010 - 11:31 PM
Imagine atasata: IMG_0189.JPG
Imagine atasata: IMG_0186.JPG
Imagine atasata: IMG_0188.JPG
Imagine atasata: IMG_0187.JPG
Ampenaje nefinisate... profilul aripii relativ ok. Astept sa ajunga accesoriile ca sa incep montare electronicii.
Aceasta postare a fost editata de Nbi: 25 August 2010 - 11:35 PM
#63 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 25 August 2010 - 11:38 PM
Vezi postareaNbi, la Aug 26 2010, 12:31 AM, a spus:
Diedrul ala pare cam mare
Te rog sa verifici exact unghiul
Succes
#64 Useril este offline   Nbi
  • Postari: 12
Postat 25 August 2010 - 11:54 PM
M-am gandit si eu la aia, o sa-l reduc.
Aceasta postare a fost editata de Nbi: 25 August 2010 - 11:54 PM
#65 Useril este offline   Nbi
  • Postari: 12
Postat 27 August 2010 - 03:07 PM
Imagine atasata: IMG_0192.JPG
#66 Useril este offline   Nbi
  • Postari: 12
Postat 27 August 2010 - 09:52 PM
au sosit si eliciile, suprafetele de control, parghiile si rotile. Pacat ca parghiile nu intra in gaura suprafetelor de conrol... :) facem gaura
#67 Useril este offline   Nbi
  • Postari: 12
Postat 28 August 2010 - 12:59 AM
Imagine atasata: IMG_0193.JPG
Imagine atasata: IMG_0194.JPG
Servourile doar in spate le pot pune, tijele sunt prea scurte.
Aceasta postare a fost editata de Nbi: 28 August 2010 - 01:00 AM
#68 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 28 August 2010 - 08:09 AM
Vezi postareaNbi, la Aug 28 2010, 01:59 AM, a spus:
pune o poza cu tijele
#69 Useril este offline   Nbi
  • Postari: 12
Postat 28 August 2010 - 04:17 PM
filetate la capatImagine atasata: IMG_0195.JPG
#70 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 28 August 2010 - 04:36 PM
Vezi postareaNbi, la Aug 28 2010, 05:17 PM, a spus:
daca vrei poti sa mai astepti pana miercuri si iti pun io 2,3 m de sarma de 1,2 mm
#71 Useril este offline   Nbi
  • Postari: 12
Postat 28 August 2010 - 08:46 PM
Vezi postareadululutu, la Aug 28 2010, 05:36 PM, a spus:
Daca ai in plus, normal. Mersi! :rolleyes:
#72 Useril este offline   Nbi
  • Postari: 12
Postat 29 August 2010 - 04:43 PM
Imagine atasata: IMG_0203.JPG
#73 Useril este offline   Nbi
  • Postari: 12
Postat 31 August 2010 - 01:57 PM
Imagine atasata: izi.jpg
Am sa revin cu poze de calitate odata ce e afara si pregatit de zbor (cam pe joi)
Aceasta postare a fost editata de Nbi: 31 August 2010 - 01:58 PM
#74 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 31 August 2010 - 05:04 PM
Vezi postareaNbi, la Aug 31 2010, 01:57 PM, a spus:
cum de a iesit asa de maree haripa?
nu trebuia sa aiba 120 cm?
#75 Useril este offline   Nbi
  • Postari: 12
Postat 31 August 2010 - 09:16 PM
Vezi postareadululutu, la Aug 31 2010, 06:04 PM, a spus:
Nu mai stiu cat, era am pus din cap marimea acolo pe poza.
#76 Useril este offline   Nbi
  • Postari: 12
Postat 01 September 2010 - 04:25 PM
Am conectat fiecare cu treaba lui. Servo la receptor pe chan 1, 2. Throttle pe chan 3. Am conectat bateria la regulator dupa ce tot sistemul a fost legat, bateria corect, pe culori, regulatorul a pornit, servo merg, porneste motorul, dupa 3-4 secunde pute a ars rau. Verific ce naiba... inversez alea 3 fire de la motor, nu merge nicicum, mai incerc odata asa, porneste motorul asa abia abia si incepe sa iasa fum... opresc rapid.
Problema e?
Am luat si schema manualului e-fly 100b si dupa poza asta.Imagine atasata: post_22832_1276029276.gif
#77 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 01 September 2010 - 05:14 PM
Vezi postareaNbi, la Sep 1 2010, 05:25 PM, a spus:
Problema e?
Am luat si schema manualului e-fly 100b si dupa poza asta.Atasament post_228...76029276.gif
posteaza cateva poze cu toate piesele asamblate
#78 Useril este offline   Nbi
  • Postari: 12
Postat 01 September 2010 - 05:32 PM
Ma rog, fara bateria conectata, ca era la incarcat.
Ma tot gandeam, sa fie din cauza ca in spatele motorului e spatiu inchis? Lipsa de ventilatie? I-am dat prima oara si full throttle, a mers ok, zic eu, pana a mirosit.
Imagine atasata: IMG_0208.JPG
Aceasta postare a fost editata de Nbi: 01 September 2010 - 05:33 PM
#79 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 01 September 2010 - 05:42 PM
Vezi postareaNbi, la Sep 1 2010, 06:32 PM, a spus:
e ok
sa izolezi complet complet conectorii de la motor
da si mie linku cu motorul
#80 Useril este offline   Nbi
  • Postari: 12
Postat 01 September 2010 - 08:55 PM
http://www.giantcod.co.uk/m222625-1800kv-m...r-p-404964.html
#81 Useril este offline   Nbi
  • Postari: 12
Postat 02 September 2010 - 01:56 PM
Nimeni, nimic?
Chiar si fara elice iese fum. O fi bateria prea mare...
http://www.rcgroups.com/forums/showthread....29#post15946064
Am ales ce mi-a spus motzu. :)
Vezi postareamotzu, la Aug 13 2010, 08:58 AM, a spus:
Wrong sefu'
1. Alege un motor de peste 1400 KV - poti sa-l folosesti si la alte proiecte ( http://www.giantcod.co.uk/m222625-1800kv-m...-p-404964.html)
2. LiPo-ul macar 3S 1300 - la fel il folosesti si in alte parti
3. Elici ia 8x4,9x6,10x5 ca sa ai ce schimba si bineinteles prop saver la elice sa nu schimbi ca nebunul elici ! E sub o lira si ia si caucioace sa ai spare !
4. Daca nu e diferenta mare ( 3 pounds ) ia un ESC de 30A sa fie si la alte proiecte !!! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wacko.gif
5. Servo par ok
Succes
Si macar recomandati-mi un motor care SA SI FUNCTIONEZE, nu sa arunc banii la gunoi.
Aceasta postare a fost editata de Nbi: 02 September 2010 - 01:58 PM
#82 Useril este offline   Nbi
  • Postari: 12
Postat 03 September 2010 - 10:01 PM
Haideti oamenilor ca vreau sa ma ies cu el cat e vreme acceptabila...
E bun pt 3S LIPO 1300mAh? Si cu ce elice? Ca asa am pus si eu din specificatii pe micromotor, cu eliciile recomandate, si asa a iesit si fumul.
Motor BL BM2410-08
Dimensiuni: diametru: 31mm, lungime: 62mm
Diametru ax: 3 mm
Greutate: 59g
Randament maxim: 81%
KV: 1260
Elice recomandata:
LiPo 2s: 11x3.8 - 12x8, tractiune 420 - 450 g, consum intre 7.5 - 9.5 A
LiPo 3s: 9x3.8 - 10x7, tractiune 480 - 650 g, consum intre 8 - 12 A
Tensiune: 7.2 - 12.6 V
Curent de mers in gol: 0.7A
Curent maxim: 12A
E destula tractiune? Cred ca are undeva pe la 700g izicraftul. Ajunge sa scot ceva viteza cu el? Nu vreau moara de vant....
#83 Useril este offline   johnnel
  • Postari: 111
  • Inregistrat: 23-August 09
Postat 03 September 2010 - 10:17 PM
700gr...wow! Al meu a iesit 360gr rtf... :blink:
#84 Useril este offline   Nbi
  • Postari: 12
Postat 03 September 2010 - 10:18 PM
Vezi postareajohnnel, la Sep 3 2010, 11:17 PM, a spus:
Nu l-am cantarit.. :blink: Pana gasesc un cantar.
#85 Useril este offline   johnnel
  • Postari: 111
Postat 03 September 2010 - 10:21 PM
700g...wow! Al meu a iesit 360g rtf... :blink:
:blink:
#86 Useril este offline   johnnel
  • Postari: 111
Postat 03 September 2010 - 10:24 PM
...si dupa cateva busituri...s-a mai ingrasat cu 20g!Dar cu el am inceput aero... :blink:
#87 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 03 September 2010 - 10:27 PM
Vezi postareaNbi, la Sep 3 2010, 10:01 PM, a spus:
Motor BL BM2410-08
Diametru ax: 3 mm
Greutate: 59g
KV: 1260
Elice recomandata:
Curent maxim: 12A
si daca e de la regulator ce te faci?
nu ai pe nimeni sa le verifice?
motorul cred ca e ok. c.am la limita dar avand in vedere ca e un triner.......poate poate
bateria e ok pt el
bafta
#88 Useril este offline   Nbi
  • Postari: 12
Postat 03 September 2010 - 10:31 PM
Vezi postareadululutu, la Sep 3 2010, 11:27 PM, a spus:
bateria e ok pt el
bafta
N-am pe nimeni sa verifice... pe rc groups spuneau ca 3s lipo au ars motorul acela 100% E chinezarie , si trebuia verificat, plus ca avea 2100rpv si elicea era prea mare.
Alt motor care sa fie?
#89 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 04 September 2010 - 08:00 AM
Vezi postareaNbi, la Sep 3 2010, 11:31 PM, a spus:
BL-ul ala de la fionix e super ok si tine la tavaleala chiar cu 3S
Intotdeauna trebuie sa folosesti elicea minima recomandata pina te prinzi ce poate un motor electric - 2100 kv cu 8x4 la 3S inseamna fum din prima - eu nu am vazut la 11vx2100 = 23000RPM elice 8x4 ci cel mult 6x5 !
Verifica infasurarile si daca l-ai ars arunca-l naibii la gunoi ca belesti si regulatorul - parerea mea ca nu setup-ul e defect ci motorasul
De ce nu esti putin grijuliu si nu ai rabdare ? Intreaba si pe urma da-i drumul !
Ti-am recomandat un motor de 1800 - ai luat unul de 2100 ? Cu aceleasi elici ? Super !!!
In gol putzea sau l-ai tavalit cu elice mare in full si a inceput mai tarziu sa puta ?
Ia legatura cu acitam de pe forum ca e din Arad si poate sa iti testeze componentele - zii ca te-am pus eu pe capul lui !
Succes
Aceasta postare a fost editata de motzu: 04 September 2010 - 08:09 AM
#90 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 04 September 2010 - 08:08 AM
sters
  • 6 Pagini +
18 useri citesc topicul
