Modelism - RHC Forum: Regulator sau ce ....??? - Modelism - RHC Forum
Regulator sau ce ....??? Primul model termic
#1 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
  • Inregistrat: 07-December 09
  • Interests:Cessna 182<br />Batranul Farnkestein
Postat 29 July 2010 - 10:04 AM
Salutare ,
Am nevoie si eu de o informatie ! De curand am achizitionat primul meu termic . Am nevoie sa stiu daca la motoarele pe metanol se folosesc regulatoare de care si ce fel !? Pana acum m-am dat numai cu electrice si acolo era clar cum e cu regulatorul pentru motor .
La motoarele termice ce fel de regulatoare se folosesc , si in functie de ce se aleg si cu ce tip de acumulatori !? Unde vin mufat pe receptor (Receptor R 617 FS, 2.4 GHz)
Multumesc !!!!
AERO
Edge V2 XL - RcFacory 1.1m electric - functional
Yak 54 -PheonixModel - 1.4m/7.5cm metanol - in lucru
SBACH 2.2m - PilotRC/DLE55RA - functional
Sbach 2.2m - PilotRC,Kit - neechipat +DLE55RA - in lucru
EDGE 1.85m - Pilot RC + DLE30, +servouri SAVOX 1272SG - noi in cutie, urmeaza echipare, cand, nu stiu...
BREEZE PRO - indoor - in lucru
Lazy BEE - 1.5cc - de facut RK
Aeromodel Ehawk-1500,Kit - de facut RK
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#2 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 09-July 07
  • Interests:discussion
Postat 29 July 2010 - 10:10 AM
La termic nu ai regulator de turatie.
Totusi poti avea un regulator ce coboara voltajul de la 2s-3s la 5-6v sau un pack de Nixx de 4.8v-6v.
#3 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 29 July 2010 - 10:12 AM
Vezi postareamihaiagu, la Jul 29 2010, 11:04 AM, a spus:
Salutare ,
Multumesc !!!!
La termice nu ai nevoie de regulator de turatie (apanajul motoarelor periate sau BL) ci doar de un servo care sa miste gazul motorului - open close
De obicei se folosesc packuri de 4 celule Nimh ( 1000-1500-2000 mAh ) care se baga direct in receptor ca sa poti alimenta receptorul si cele X servomecanisme, incepand cu cel al motorului.
Dimensionarea o faci in functie de consumul acestor servo-uri - un model mic are nevoie de NiMh in limitele de mai sus - un avion mare care are servouri multe si rapide foloseste baterii LiPO si un UBEC - ala aduce tensiunea de 7.4 V la 5 - necesara receptorului
De bagat in receptor bagi acolo unde scrie baterie sau in orice loc liber nefolosit de servo ! Vin doar 2 fire cu alimentarea
Clarificat ?
Succes
Aceasta postare a fost editata de motzu: 29 July 2010 - 10:13 AM
#4 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
Postat 29 July 2010 - 10:51 AM
Vezi postareamotzu, la Jul 29 2010, 11:12 AM, a spus:
Clarificat ?
Succes
Mersi Motzu-le ! Acum daca tot m-ai lamurit , vin sa mai intreb si altceva : cum se face acea dimensionare de care pomenesti ?
Mentionez ca este vorba de un Tot Star 60 1540 anvergura si undeva pana in 3 kg, cu 5 servouri Futaba S3003 (1 gaz , 2 eleroane 2 profundor) , si unul mai puternic pe directie (nu stiu exact modelul caci sunt la serv si nu acasa sa ma pot uita ) .
La asemenea configuratie ce mai am de pus pe el (Ubec si Acc) dupa parerea celor mai cunoscatori ?
Aceasta postare a fost editata de mihaiagu: 29 July 2010 - 10:52 AM
AERO
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#5 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 29 July 2010 - 11:13 AM
pai, iei un Ubec de minim 5A (au la pasarea renascuta Ubec Himodel de 8A, majoritatea din asta folosim la modele pana in 2m), lipo de 1200mA / 7V. iesirea de la Ubec o bagi in canalul 7.
cum vad ca esti din ploiesti, ia legatura cu baietii (shogi, dan, etc) si vezi la ei exact cum au facut.
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 29 July 2010 - 11:14 AM
#6 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2863
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 29 July 2010 - 11:17 AM
...UBEC mimim 5A cu lipo 2s.nimim 1300mah
#7 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 29 July 2010 - 11:46 AM
Vezi postareaincepatoru, la Jul 29 2010, 12:17 PM, a spus:
Sau te kkci in el de UBEC si daca ai un pack de 4NiMh de 1500-2000 e perfect pentru sufizante zboruri
Smecherii astia nu mai pot fara UBEC ca au numa oratanii de 2 metri bucata
La al meu trainer de 1600 anvergura si 5 futaba 3003 mergea packul de 4 NiMH 1600 vreo 3-4 zboruri la plictis !
Na !!
Postat 30 July 2010 - 02:13 AM
Plusez: in pachetul cu Futaba 7CAP si patru servo-uri ca ale tale ( 3003) am primit ca baterie de receptie una de 600mAh. Te asigur ca tine mai multe zboruri.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
PS. Acum dau acelasi acumulator si la servo-uri digitale:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...XRLM7**&P=3
#9 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 30 July 2010 - 04:21 AM
Pack Ni-Mh de 4 sau 5 celule si 2000-2500 mAh. + un volt spy.
#10 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 10 May 2011 - 05:53 PM
Sa inteleg ca la un Canary Sport 40 de 1,6m (4 servo Futaba 3003) un pack NiMh de 4 cel si 4000 mAh e arhisuficient?
Aceasta postare a fost editata de Rower: 10 May 2011 - 05:53 PM
8 useri citesc topicul
