Modelism - RHC Forum: Slow Poke - Modelism - RHC Forum
Slow Poke ...depron si polistiren
#1 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 20 July 2010 - 07:27 PM
....la 100 cm anv . ( 32 dm2 supr.alara ) .L-am proiectat intai 3D si am inceput cu aripa :
  • Imagine atasata: 5.jpg
  • Imagine atasata: 1.jpg
  • Imagine atasata: 2.jpg
  • Imagine atasata: 3.jpg
  • Imagine atasata: 4.jpg
#2 Useril este offline   GMC
  • Postari: 49
  • Inregistrat: 27-February 10
Postat 20 July 2010 - 09:16 PM
salut
modelul 3d l-ai incarcat si taiat la un CNC ? si unde anume daca imi poti da ceva detalii mai exact,si inca ceva in ce ai lucrat modelu 3d si cu ce extensie lucreaza CNC-ul? daca asta ai folosit
#3 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 20 July 2010 - 09:26 PM
Modelul ( 3d ) si planurile pentru depron de 3 si de 6 mm ( doua placi de 50 x 100 cm ) . Daca este cineva interesat il voi scala si transforma pentru A4 ( pdf ..)
  • Imagine atasata: plan.jpg
#4 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 20 July 2010 - 09:29 PM
Vezi postareaGMC, la Jul 20 2010, 10:16 PM, a spus:
salut
...as vrea eu sa am un CNC ....am taiat aripa dupa sabloane din placaj cu fir incalzit ( am folosit un transformator vechi de televizor Rubin - infasurarea de 6V la 15 A si drept fir - sarma otel de 0,5 mm ) . Pot transforma planurile pentru CNC numai sa-mi spui ce format iti trebuie .
#5 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 21 July 2010 - 07:26 AM
Vezi postareapccdtk, la Jul 20 2010, 10:26 PM, a spus:
salut!
chiar te rog, ca este mai la indemana in format A4.......... pentru unii adica si io
merci mult
p.s. de mult caut un astfel de model
#6 Useril este offline   GMC
  • Postari: 49
Postat 21 July 2010 - 06:44 PM
Vezi postareapccdtk, la Jul 20 2010, 10:29 PM, a spus:
nu e problema ca si eu lucrez in 3d-uri si nu stiam cu ce extensie lucreaza un CNC.. ca asa mi s-a parut lucrat, l-ai taiat super bine la fir incins :D cred ca o sa adopt si eu aceeasi metoda pt ce planuri de avioane am de gand sa incep
#7 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 22 July 2010 - 12:35 PM
Vezi postareadululutu, la Jul 21 2010, 08:26 AM, a spus:
salut!
merci mult
OK !!! Format A4 :
P.S. Modelul 3D reprezinta o aproximare personala a modelului pentru simulator ( RealFlight ) gandit pentru depron ....
Aceasta postare a fost editata de pccdtk: 22 July 2010 - 12:38 PM
#8 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 22 July 2010 - 05:20 PM
Vezi postareapccdtk, la Jul 22 2010, 01:35 PM, a spus:
OK !!! Format A4 :
merci mult
te tin la curent cu constructia lui
#9 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 22 July 2010 - 05:27 PM
Super !!! ( asta ca sa-mi citez fetita ) . Am o rectificare de facut : anv.este de 110 cm . Sper sa nu depasesc 650 gr. pentru modelul gata de zbor . Posteaza aici daca vrei ....
#10 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 04 August 2010 - 07:41 PM
Am inceput sa lucrez la fuselaj :
  • Imagine atasata: fus_1.jpg
  • Imagine atasata: fus_2.jpg
  • Imagine atasata: fus_3.jpg
#11 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 17 August 2010 - 11:06 PM
nimic nou despre dragalas?
#12 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 18 August 2010 - 11:44 AM
N-am mai postat pt.ca n-am avansat prea mult ( timp liber - ioc ) . Stadiul actual al fuselajului si ampenajul orizontal :
  • Imagine atasata: fus_4.jpg
  • Imagine atasata: fus_5.jpg
  • Imagine atasata: fus_6.jpg
  • Imagine atasata: amp_1.jpg
#13 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 20 August 2010 - 04:55 PM
Gata de zbor !!! ( mai am de facut trenul de aterizare, capota motor - insa nu mai am rabdare ) . Fara cele amintite 627 gr.
  • Imagine atasata: detail_1.jpg
  • Imagine atasata: detail_2.jpg
  • Imagine atasata: f_wing.jpg
  • Imagine atasata: rtf_1.jpg
#14 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
  • Inregistrat: 10-January 08
  Postat 20 August 2010 - 07:38 PM
Fumos..... :D :D
Sfat :
lasa ventilatie la regulator.
...uri:
nu fi sgarcit cu colorarea. Pune linistit ca mai e http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/dry.gif
Numai bine
#15 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 20 August 2010 - 10:44 PM
Am zburat in seara asta pe Chitila !!! Mai bine decat speram ( mai ales ca batea si vantul ) . Mi-a fost initial teama ca nu voi avea suficienta tractiune pentru greutatea modelului insa nu aveam de ce . Am reusit : inside loop, outside loop ( cam chinuit ) , roll ( nu se inscrie prea mult ) , stall turn , immelmann , split S , zbor pe spate . Aterizarea este aproape la punct fix - fara probleme . Singurul dezavantaj constatat pana acum este faptul ca modelul are tendinta de a se intoarce in vant ( ca o girueta ) . Voi face si poze la urmatoarele zboruri ( la primul zbor al unui model - NU ) . Multumesc Horja pentru scoci. A aderat foarte bine la polistirenul aripii insa speriat de greutate am folosit cu zgarcenie - nu este cazul dupa cum am constatat .
Aceasta postare a fost editata de pccdtk: 20 August 2010 - 10:53 PM
#16 Userul este online   dan_mitea
Postat 21 August 2010 - 04:17 AM
Felicitari. Frumos model, frumoasa realizare. Sa-ti aduca numai bucurii, zburatorule.
5 useri citesc topicul
