Modelism - RHC Forum: HK250GT - clona de Trex numai CNC si carbon - Modelism - RHC Forum
HK250GT - clona de Trex numai CNC si carbon la un pret mic, mic de tot
#31 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 26 December 2012 - 01:15 PM
Vezi postareasoldyman, la 26 December 2012 - 12:48 PM, a spus:
astazi am mai "bagat " trei zboruri (3 packuri am pt el),si pot sa zic ca e un heli deosebit.
Zboara foarte bine dar e cam vioi. am redus dual rate la 50 ca sa zboare un pic mai lin.
Cred ca la 3D sau sport flight un max de 80 dual rate ar fi bun dar in configuratia asta nu prea ma duce sa-l intorc in aer...
Macar pale de i-as fi cumparat din carbon si servouri de care am pus pe coada sa fi pus si pe ciclic dar ce sa fac dacu nu ma lasa bugetul...
Dual rate si expo mai putin sau deloc la heli,reglaje mecanice si din curbe la throttle si pitch il faci cum vrei,nervos sau calm.
spor
#32 Useril este offline   soldyman
  • Postari: 325
  • Inregistrat: 28-July 09
    Motociclism
    ÅŸi tot ,ceea ce nu-mi permit...
Postat 26 December 2012 - 01:39 PM
Vezi postareatakeoff, la 26 December 2012 - 01:15 PM, a spus:
spor
Intradevar asa e dar acest lucru nu e o regula. Mie i-mi convine mai mult sa folosesc dual rate.
Align T-rex 450
Homebuilt Izicraft
Hobbyking Bixler v1.1 EPO 1400mm
AlignT-rex 600
J3 Cub Balsa/Ply EP 1190mm
HK 600 GT
HK 250 GT
Easy Fly Glider EPO
Turnigy 9X
#33 Useril este offline   soldyman
  • Postari: 325
    Motociclism
Postat 28 December 2012 - 09:08 PM
Se adauga inca 2 zboruri pentru micul furios. .Ca si piesa ce ar trebui inlocuit: HK-250GT Metal Tail Drive Gear Set.
Acesta a venit in Kit cu axul foarte indoit..Rezolvat cu mult chin si rabdare dar tot nu e drept 100%.
In rest zboara ca o minune, dar din cauza acestui ax ii da o trepidatie la coada care deranjeaza.
Restul pieselor nu da semne de slabiciune.
In celele ce urmeaza incerc sa fac cumva sa fac si o filmare cu urmatorul zbor care va fi postat aici...
Aceasta postare a fost editata de soldyman: 28 December 2012 - 09:12 PM
Align T-rex 450
Homebuilt Izicraft
AlignT-rex 600
HK 600 GT
HK 250 GT
Easy Fly Glider EPO
Turnigy 9X
  • Postari: 8326
Postat 28 December 2012 - 09:41 PM
Felicitari, cu putina bibileala 250 poate zbura bine. Sunt curios cat o sa te tina servorile de platou. Pe mine nu m-au tinut.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 28 December 2012 - 09:41 PM
#35 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 28 December 2012 - 10:31 PM
Vezi postareasoldyman, la 28 December 2012 - 09:08 PM, a spus:
Se adauga inca 2 zboruri pentru micul furios...
Alo,te rog frumos...cer drepturi de autor.
Macar puteai sa zici;marele furios sau desteptul,frumosul.....nu micul.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#36 Useril este offline   soldyman
  • Postari: 325
    Motociclism
Postat 29 December 2012 - 11:11 AM
Vezi postareafurios, la 28 December 2012 - 10:31 PM, a spus:
:drinks:
Align T-rex 450
Homebuilt Izicraft
AlignT-rex 600
HK 600 GT
HK 250 GT
Easy Fly Glider EPO
Turnigy 9X
#37 Useril este offline   soldyman
  • Postari: 325
    Motociclism
Postat 02 January 2013 - 09:24 PM
Micutul a trecut cu mult peste al 10-lea zbor si totul pare OK...
Iata si cateva poze,si 2 filme.Primul film e maiden flight si al doilea a fost facut ieri cam 12-15 zboruri pina acum
Zbor1
Zbor2
  • Imagine atasata: Picture 181.JPG
  • Imagine atasata: Picture 022.JPG
  • Imagine atasata: Picture 027.JPG
  • Imagine atasata: Picture 031.JPG
  • Imagine atasata: Picture 123.JPG
  • Imagine atasata: Picture 177.JPG
Align T-rex 450
Homebuilt Izicraft
AlignT-rex 600
HK 600 GT
HK 250 GT
Easy Fly Glider EPO
Turnigy 9X
#38 Useril este offline   soldyman
  • Postari: 325
    Motociclism
Postat 14 January 2013 - 10:42 PM
Cam pe la al 25-lea zbor chiar inainte de decolare a inceput sa se auda un harait ciudat si am observat ca axul principal are joc.
Am renuntat imediat zborul si am constatat ca a cedat unul din rulmetii de la axul principal.
Ma bucur ca nu mi-a facut figura in timpul zborului si am scapat fara nici un damage (desigur rulmentul va fi inlocuit).
Cind am scos axul am verificat si celalalt rulment care da si el semne de slabiciune deci va trebui schimbat si acesta...
Urmeaza cumparaturile...:angry2:
Align T-rex 450
Homebuilt Izicraft
AlignT-rex 600
HK 600 GT
HK 250 GT
Easy Fly Glider EPO
Turnigy 9X
#39 Useril este offline   soldyman
  • Postari: 325
    Motociclism
Postat 21 January 2013 - 10:16 AM
Postez aici citeva buddy code-uri poate ajuta pe cineva...
HK-250GT Ball Bearing 7 x 3.5 x 2.5mm (4pcs/set)
http://www.hobbyking...3D-1D272A337B24
HK-250GT Ball Bearing 5 x 2.5 x 2mm (4pcs/set)
http://www.hobbyking...02-CE7A58F8FE7D
HK-250GT Ball Bearing 6 x 3 x 2.5mm (4pcs/set)
http://www.hobbyking...82-94C7C9DF6FAB
HK-250GT Timing Belt
http://www.hobbyking...85-279A07E64C6E
HK-250GT Tail Drive Gear Shaft (2pcs/set)
http://www.hobbyking...91-5EE33E641F03
HK-250GT Main Shaft (3pcs/set)
http://www.hobbyking...A2-36ADC0E4C4A9
Align T-rex 450
Homebuilt Izicraft
AlignT-rex 600
HK 600 GT
HK 250 GT
Easy Fly Glider EPO
Turnigy 9X
#40 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 04 September 2014 - 05:25 PM
Dupa 4 ani de hibernare am cumparat un head FBL de 19 USD.
O sa il dotez cu fubar si satelit. Servo raman deocamdata cele analogice.
#41 Useril este offline   Rivelino
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 21-June 09
Postat 17 April 2015 - 09:59 PM
Vin din urma si eu cu unul modificat FBL.
Trebuie sa astept servourile de platou , comnad alte pinioane 14T si 12T de 2mm (intre timp motorul de 3800 nu mai are axul de 2.3mm ci de 2mm) si mai caut disperat un Fubar.
Restul e gata.
:yahoo:
